819 connectés
  Traitement Audio
  installation sono
installation sono
n°1722219
jean_mix
Posté le 18-04-2011 à 15:09:06  profilanswer
salut
j'ai commencé a installer mon son dans ma lagune . Au début je penser faire passer mes cable de HP (hp qui ce trouvent dans les portières) dans la gaine entre la porte et l'intérieur le soucie c'est que cette gaine est en connexion iso ce qui fait que je ne peux pas faire passer mon cables pour le hp. J'ai donc repris les cables qui ce brancher sur le poste d'origine ( 8 cables 2 pour chaque HP 1 marron et 1 rose ) pour les brancher sur mon ampli le soucie c'est que ces cables marron/rose ce divise après en un blanc un vert pour le tweeter et 2 beige pour le hp (sa pour chaque hp) .
les questions c'est
     est ce que le filtre c'est juste la résistance brancher sur le tweeter ? dans ce cas sa signifie que les cables marron et rose passe dans un connecteur (du genre un domino ) qui double la sorti un pour hp et l'autre tweeter ??
     est ce que mes hp fonctionnerons normalement ??
merci d'avance
n°1722224
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-04-2011 à 15:29:10  profilanswer
jean_mix a écrit :
salut
les questions c'est
merci d'avance
Salut, je pense que tu devrais poser cette question sur un forum spécialisé auto : http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] -audio.htm
AMHA, tes câbles qui alimentent les HPs, passent par des filtres.
Les filtres sépares les sons aiguës pour les tweeters et graves pour les woofers.
Donc soit tu vire les filtres pour installé des HP classiques (ce qui implique un recablage totale), soit tu remplace tes HPs par des kits éclatés (tweeters / woofers séparés)...
Mais sur un forum auto, tu aura plus de réponses concernant le modèle précis du véhicule.  ;)
PS : pour ton titre, tu devrais précisé "Installation audio pour voiture - Renault Laguna", et non "installation sono", car une installation sono, c'est plutôt des tables de mixages, amplis, et enceintes de concerts / discothèques / etc....  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-04-2011 à 15:39:26
  Traitement Audio
  installation sono
[Help] Installation d'un système sonConseil achat petite sono
Comment optimiser mon installation multimedia?dématérialisation pour installation hifi...
Problème d'installation HerculesSono - Choix HP
Quel ampli pour installation platine vinyle plus TV/PS3???Installation Home cinéma Perso
Conseil pour mon installation vidéoInstallation sono platines cd + pc portable
Plus de sujets relatifs à : installation sono
