3585 connectés
  Traitement Audio
  Pas de son en hdmi
Pas de son en hdmi
n°1479913
guigs91
Posté le 01-12-2008 à 22:23:31  profilanswer
Salut je possède une Carte Graphique Msi N9600GT-T2D512-OC auquel je branche mon moniteur de pc en dvi,
et sur mon autre port dvi j'ai mis l'adaptateur dvi puis connecter un câble HDMI connecter a mon téléviseur(HD Ready Sony).
J'arrive bien a avoir la vidéo  de mon pc qui s'afficher sur mon téléviseur via le mode clone mais je n'ai aucun son sur mon téléviseur alors que c'est bien connecter en hdmi, pourtant j'ai bien connecter le câble qui va de la carte graphique a la carte mère.
(S/PDIF) alors je sollicite votre aide car je n'ai aucun son, je vous remercie d'avance de votre aide.
n°1480257
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 02-12-2008 à 18:12:00  profilanswer
Il dit quoi le manuel?
Message édité par VORTEXX le 02-12-2008 à 18:12:46
n°1480260
littel
Posté le 02-12-2008 à 18:18:35  profilanswer
C'est normal le "dvi" ne conduit pas l'audio meme avec un adaptateur :)
il faut metre la connextion dvi/ hdmi pour la video  et une connexion rca ou audio numerique ou optique pour l'audio
de la carte son du pc a la tele
 la tout est nickel :bounce:
           Littel
n°1480275
guigs91
Posté le 02-12-2008 à 18:46:45  profilanswer
comment ca?Il est marquer seulement qu'il faut connecter le cable qui va de la carte graphique aux pins SPDIF sur la carte mere.donc c'est ca qui permet de refaire passer le son par le hdmi normalement non?
n°1480295
littel
Posté le 02-12-2008 à 19:06:36  profilanswer
ton connecteur hdmi est bien connecte sur la prise dvi de la carte graphique?
n°1480300
littel
Posté le 02-12-2008 à 19:13:57  profilanswer
si tu connecte la sortie "dvi" de ta carte graphique avec un câble "HDMI"
a ton téléviseur avec un adaptateur dvi/hdmi et aucune autre connexion
tu n'auras pas de son
n°1480305
guigs91
Posté le 02-12-2008 à 19:16:59  profilanswer
je t'explique j'ai une prise Dvi sur lequel j'ai mis l'adaptateur Hdmi FOURNIT avec ma carte graphique ET a l'intérieur de mon pc il y a deux pins ou je connecte un cable orange et vert qui se connecte a la pin SPDIF et a la pin GND.
C'est le branchement qui est marquer sur le manuel de msi(cg) et sur le manuel asus(carte mere) mais je n'ai aucun son sur ma TV.et sur le pilote audio de ma carte mere SPDIF est grisé mais je peux le mettre en muet!
Message édité par guigs91 le 02-12-2008 à 19:19:06
n°1480314
littel
Posté le 02-12-2008 à 19:22:54  profilanswer
OK donc il y a un autre branchement interne de la carte son (de la carte mère) a ton adaptateur
n°1480316
littel
Posté le 02-12-2008 à 19:24:51  profilanswer
tu as quoi comme sortie audio sur ton pc?
as tu essaye avec une autre connexion (selon les sorties audio de ton pc)
n°1480320
guigs91
Posté le 02-12-2008 à 19:30:49  profilanswer
Ba j'ai ca Asus P5k(juste audio):
Principales caractéristiques :
Contrôleur audio 8 canaux Haute Définition intégré pour profiter pleinement des bandes son les plus récentes
Sortie audio numériques optiques S/PDIF
Connectique complète (FireWire, réseau Gigabit Lan, USB 2.0, S/PDIF...)
Sinon je suis brancher en 5.1 ca marche nickel,mais j'ai pas tester le s/pdif je sais pas quel cable il faut,je m'interesse juste au S/pdif pour mon son via le hdmi mais bon...
C'est normal qu'il n'y ait pas de réglage de volume en s/pdif car je peux juste le mettre en muet?
n°1480329
littel
Posté le 02-12-2008 à 19:36:34  profilanswer
tu peux tester en branchant un câble optique entre la sortie audio numérique de ton pc et ta tele? (si ton sony a une entree audio optique)
n°1480332
guigs91
Posté le 02-12-2008 à 19:38:45  profilanswer
j'ai pas de cable optique je crois
n°1480333
littel
Posté le 02-12-2008 à 19:40:45  profilanswer
pour que la connexion qui va de ton adaptateur hdmi au pin spdif de ta carte mère fonctionne il faut aussi que spdif soit active
n°1480336
littel
Posté le 02-12-2008 à 19:42:45  profilanswer
tu dois avoir aussi pour tester une sortie mini jack sur ton pc qui est une sotie audio
n°1480337
littel
Posté le 02-12-2008 à 19:45:04  profilanswer
tu dis que tu es branche en 5.1 sur un ampli vidéo (avec ton pc ???? )
n°1480341
guigs91
Posté le 02-12-2008 à 19:47:50  profilanswer
je suis brancher en jack sur mon pc c'est des enceintes de pc!
Le spdif est griser mais je peux le mettre en muet donc je sais pas si il est actif!
n°1480348
littel
Posté le 02-12-2008 à 20:01:15  profilanswer
il te faut l'activer
n°1480376
guigs91
Posté le 02-12-2008 à 20:33:29  profilanswer
et comment?
n°1480410
littel
Posté le 02-12-2008 à 21:14:43  profilanswer
Dans le bios regarde déjà si c'est activé
n°1480413
Posté le 02-12-2008 à 21:21:43  answer
Attention, tu ne peut pas utiliser la sortie jack, et la sortie SPDIF en simultané, c'est soit l'un, soit l'autre, regarde dans les paramètres de ta carte son si tu ne peut pas choisir la sortie (SPDIF ou Analogique).
Aussi vérifie que le driver de la carte son est correctement installé, il doit se trouver sur le CD livré avec la carte mère, ou sinon, tu peut le télécharger sur le site web d'ASUS.
n°1480426
littel
Posté le 02-12-2008 à 21:39:37  profilanswer
il a une sortie jack analogique (avec enceinte pc)
mais il a aussi une sortie audio numérique optique qu'il peut se servir pour sa tele les deux sont compatibles
n°1480430
Posté le 02-12-2008 à 21:43:33  answer
Les cartes son intégrés, ont toujours le même mode de fonctionnement, il faut choisir entre la sortie jack (analogique), ou la sortie SPDIF (numérique), on ne peut pas envoyer le son sur les deux sorties en simultané.
n°1480432
littel
Posté le 02-12-2008 à 21:47:10  profilanswer
pour ma part ma sortie audio analogique de ma carte son est relie a mes enceintes pc et ma sortie audio numérique optique(spdif activé) a ma télé
la video  passant de la carte graphique "dvi " alla prise "hdmi" de la télé
la sortie audio numérique optique peut être relié aussi a un ampli video qui pourra te decoder le 5.1 , DTS, etc...
n°1480433
littel
Posté le 02-12-2008 à 21:49:54  profilanswer
tu es sur  que ce n'est pas la sortie jack seulement qui est soit analogique(spdif desactive) ou numerique (spdif active)
n°1480449
littel
Posté le 02-12-2008 à 22:03:42  profilanswer
Tu a aussi la solution de mettre une petite carte son genre "TERRATEC Aureon 5.1 PCI" ou autre
 http://www.grosbill.com/4-terratec [...] -carte_son
avec tu auras plus de possibilités au niveau entré/sortie,reglages connexion
n°1480549
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 03-12-2008 à 09:06:29  profilanswer
Mon cher littel: c'est un forum, pas un chat.
Evite de faire un message toutes les 2 minutes. C'est pénible à lire.
On ne peut pas avoir sur un chipset les 2 sorties, analogique et numérique, actives en même temps: c'est soit l'une soit l'autre.
@Guigs91
Un adaptateur ne converti rien, il ne fait qu'adapter les connexions.
La carte Msi N9600GT-T2D512-OC n'est pas compatible HDMI donc il n'y a, à ma connaissance, aucune possibilité de passer le son dans un câble HDMI.
Il faut obligatoirement connecter la sortie S/Pdif, optique ou coaxial, du chipset son, sur l'entrée numérique de l'ampli HC.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1480708
guigs91
Posté le 03-12-2008 à 14:11:59  profilanswer
Mais j'ai un cable a l'interieur  qui va de la CG aux 2pins de ma carte mere S/PDIF donc forcement le cable doit faire passer le son sinon il ne servirait a rien!
n°1480730
Posté le 03-12-2008 à 15:04:23  answer
Oui, mais il faut savoir, si ta carte est bien configurer sur la sortie SPDIF, et non analogique.
Pour cela, il faut installer le driver d'origine de ta carte son, et configurer les paramètres pour que le son sorte sur le SPDIF et non sur l'analogique.
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2008 à 15:04:43
n°1480755
guigs91
Posté le 03-12-2008 à 15:36:33  profilanswer
En screen ca donne ca:
http://img229.imageshack.us/img229/4189/realtekqv3.th.jpghttp://img229.imageshack.us/images/thpix.gif
J'ai essayer pleins d'options mais rien!
n°1482644
Posté le 08-12-2008 à 10:29:33  answer
Oui, ça à l'air correcte pourtant.
Sinon, essai en 44.1Khz.
Essai d'inverser la polarité de se câble, peut-être simplement qu'il n'est pas sur la bonne polarité.
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2008 à 10:30:28
n°1482661
guigs91
Posté le 08-12-2008 à 11:22:12  profilanswer
j'ai deja essayer mais marche pas
je comprend pas d'ailleurs il y a 3 pin et moi il y a le cable avec 2 connecteurs qui vont que sur 2 pins et celle non utilise est la :5+ je crois bien!
n°1482663
Posté le 08-12-2008 à 11:26:46  answer
De quelle coté il y'a 3 pins, sur la carte mère ou sur la carte graphique ?
ça me parait bizarre, logiquement une sortie SPDIF est sur 2 pins uniquement.
EDIT :
Ok, je vient de voir sur le manuel de la P5K, il y'a bien trois broche, le +5v est utilisé pour alimenter un bracket SPDIF optionel, il ne faut pas l'utiliser ici.
Il faut connecter le câble sur les deux broches cote à cote (GND et SPDIF OUT).
SPDIF OUT = "+ Signal audio numérique"
GND = "- Signal audio numérique"
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2008 à 11:38:25
n°1482698
guigs91
Posté le 08-12-2008 à 12:31:04  profilanswer
Merci,c'est ce que j'ai fait mais j'ai rien :(
j'ai deja essayer tous les echantillonages,mais tu es d'accord avec moi que cela devrait marcher non?
n°1482701
Posté le 08-12-2008 à 12:35:16  answer
Logiquement, si c'est bien câblé, oui.
n°1482707
guigs91
Posté le 08-12-2008 à 12:44:52  profilanswer
:(  en plus le support msi par mail voila ...
n°1483185
guigs91
Posté le 09-12-2008 à 14:15:15  profilanswer
Ca marche enfin!!!Pin inverse et hop hop ca marche!!!
Merci Papycool52 et merci aux autres qui m'ont dit que ca ne pouvais pas marcher!
Message édité par guigs91 le 09-12-2008 à 14:16:38
  Traitement Audio
  Pas de son en hdmi
la connexion hdmifaire sortir le son en PCM par la sortie HDMI ATI HD4670
Problème film blanc au passage hdmi péritel[AVIS] Téléviseur LCD 32''/82 cm - Full HD - TNT - HDMI - SHARP-LC32B2
Home cinema et prises HDMIProblème péritel et HDMI sut TV LCD...
Problème de Son - PC vers TV en HDMI sur Carte MSI 9400 GTCarte graphique HDMI et fanless
problème son hdmi htpc vers ampli audio/vidéo40W4500 + Dav860 + HDMI = probleme de mise à l'echelle
Plus de sujets relatifs à : Pas de son en hdmi
