2547 connectés
  Traitement Audio
  Guitare sur PC, quel logiciel ???
n°1139822
exoseth
Posté le 05-10-2006 à 14:35:33  profilanswer
Bonjour, je viens de m'acheter une guitare mais sans ampli.
je suis donc a la recherche d'un logiciel qui me permettrait de faire comme si j'en avait un en branchant ma guitare sur le line-in ou l'entree micro....
si vous avez des noms de logiciels, ca m'aiderait beaucoup.... genre juste pouvoir avoir un son saturé sans avoir a mettre tout a fond et a gratter comme un ouf...
n°1139858
angturil
Posté le 05-10-2006 à 15:51:19  profilanswer
Avant d'opter pour un logiciel de type Guitar Rig, tu as quoi comme carte son ?
Parceque si c'est ce que je pense, tu peux dès à présent commencer à économiser pour remplacer la tienne qui grillera lamentablement en raison de la trés forte impédance délivrée par les micros de ta guitare electrique. Ta carte son, qui ne possède probablement aucune entrée haute impédance, ne supportera pas le choc. Ne t'amuse pas à brancher ton instrument sur l'entrée in, encore moins sur l'entrée micro. Solution = DI, Préampli ou ampli avec sortie line out.
Message édité par angturil le 05-10-2006 à 15:51:52
n°1139970
exoseth
Posté le 05-10-2006 à 20:13:17  profilanswer
realteak high definition audio
sur un portable asus
n°1139986
Evohe
Posté le 05-10-2006 à 20:48:05  profilanswer
Laisses tomber avec ton matos actuel je t'explique pourquoi.
Ta carte son va avoir une latence monstrueuse de l'ordre de la seconde (en gros tu joueras un truc et le temps que le signal soit traité une seconde va s'ecouler)
Tu vas devoir passer par les drivers Asio4All qui baisse bien la latence mais ne fera pas des miracles y aura encore une latence importante (de l'ordre de 100-200ms)
Si tu veux faire sans ampli tu as 2 solutions hardware.
- tu achetes une carte son specialisé, un M-Audio Delta 44 me parait idéal dans ton cas, c'est pas cher (~100€) et c'est d'excellente qualité dans cette utilisation precise (y a un rack avec 4 entrée Audio, qui accepteront sans soucis d'y brancher en direct la guitare, et la latence sera de moins de 10ms (2ms sur ma Delta 66))
- tu achetes un modeliseur d'ampli, le Line6 PodXT par exemple, ca revient plus cher (~300-400€) mais le machin simule une 50aine d'ampli et c'est assez realiste (au point que certains Studio utilisent ca en depannage), en plus ca te servira de carte son car il peut se brancher en USB et les drivers ASIO sont tres correct pour enregistrer avec ça.
Edit : ah ouais j'avais pas vu c'etait un portable, bon bah il existe bien des cartes son dedié à la MAO pour les portables mais je ne sais pas ce que sa vaut, il en existe en USB aussi, m'enfin c'est tu veux du vrai son sans ampli je pense qu'un PodXT si tu as les moyens c'est une bonne chose, tu joues au casque ou en le branchant sur une chaine hi-fi et le son est nickel (il faut que l'ampli soit le plus neutre possible donc une chaine hifi avec l'egalisation la plus plate possible fait l'affaire)
Pour ce qu'il est des logiciel, cherche ce qui se fait en Vst (plugins pour Cubase) il y en a quelques uns qui peuvent marcher en Standalone (sans cubase donc) mais dans tous les cas il faut une carte avec des drivers Asio correct pour ce genre d'utilisation en temps réel.
Message édité par Evohe le 05-10-2006 à 20:58:55
n°1139987
angturil
Posté le 05-10-2006 à 20:49:45  profilanswer
Alors pas d'autre solution pour toi que d'investir 50€ dans un DI externe (boitier de direct) afin d'adapter l'impédance de ton instrument à l'impédance de l'entrée ligne. Ensuite pas d'ASIO = latence énorme.
En revanche un truc à multi-effet à 300€ sur un portable, laisse tomber mon idée. Tu veux réellement avoir du "son" sur des mini enceintes de portable à 1,5w de puissance ? :lol:
edit: grilled
Message édité par angturil le 05-10-2006 à 20:50:22
n°1378069
Cryptex
Posté le 12-03-2008 à 12:44:33  profilanswer
j'ai regardé quelle carte son j'ai avec le logiciel AIDA 32 et il m'affiche cela :
http://img208.imageshack.us/img208 [...] trepm9.jpg
Est-ce qu'avec cette carte je peux brancher ma guitare au PC ?
n°1378131
Posté le 12-03-2008 à 15:41:40  answer
Cryptex a écrit :
Non.
Il te faut une carte son dédié à la guitare, si tu veut pouvoir t'enregistrer. Si tu connecte une guitare sur ta carte son actuel, tu risque de griller l'entrée et de toute façon la latence sera trop élevé pour t'enregistrer.  ;)
Exemple :
http://www.homestudio.fr/produit-m [...] -2168.html
http://www.homestudio.fr/produit-l [...] -2977.html
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2008 à 15:46:25
n°1378139
Cryptex
Posté le 12-03-2008 à 16:07:31  profilanswer
Ok, car je l'ai déjà fait mais pas longtps.
Mais moi c'est juste pour avoir un meilleur son avec un logiciel. Et si je passe par l'ampli (guitare > Ampli > PC) ?
n°1378144
Posté le 12-03-2008 à 16:16:29  answer
Si tu veut t'enregistrer sur le PC, il te faut une carte son qui à une meilleur latence, sinon tu aura un décalage entre le moment ou tu joue et le moment ou tu entend le son.
Donc, même si ton ampli à une sortie ligne, ta carte son actuel ne te permètera pas de t'enregistrer correctement dans un sequenceur.
n°1378175
angturil
Posté le 12-03-2008 à 17:16:06  profilanswer
Il peut tout à fait enregistrer sa guitare par le biais d'un DI en entrant dans un mini jack de carte son integrée. La latence  (souvent en deçà de 46ms) ne sera audible qu'au monitoring vu que ces chipsets sont dépourvus de DSP et surtout de drivers adéquats permettant entre autre de recopier de grandes quantités de données dans des buffers en quasi temps réel (quelques milisecondes) et avant reconversion de sortie.
On peut toujours essayer de bricoler en installant des drivers ASIO4ALL (recherche sur le forum) mais sans bien évidemment améliorer l'acquisition numérique qui n'aura pour qualité que celle du chipset (c'est à dire trés mauvaise). En revanche il est possible de rabaisser la latence  inhérente à ces chipsets integrés.
Si tu enregistres par le line out de ton ampli tout en écoutant ta guitare dans son baffle (et donc en temps réel), c'est 100% faisable. Ne connecte jamais ta guitare en direct en raison de la haute impédance des micros inadaptée à une entrée ligne. En sortie jack depuis ton ampli, le signal est de niveau ligne et parfaitement adapté. Un DI aura le même rôle (adaptation d'impédance) que ton ampli, mais en revanche le monitoring sera impossible (c'est ici que tu entendras la forte latence induite par les limitations d'un chipset bas de gamme).
Message édité par angturil le 12-03-2008 à 17:19:06
n°1378416
Cryptex
Posté le 12-03-2008 à 23:00:56  profilanswer
Ok. Alors j'ai compris d'une manière générale mais c'est un peu du chinois pour moi ! ^^
Qu'est-ce qu'un DI ?
J'ai déjà connectée ma guitare directement au micro, avec un adaptateur de jack (3,5 mm /2,5 mm) et j'ai joué un peu, mais pas longtemps. C'était juste pour essayer.
Message édité par Cryptex le 12-03-2008 à 23:01:29
n°1378437
angturil
Posté le 12-03-2008 à 23:45:29  profilanswer
DI = boitier de direct (Direct Injection Box) rien à voir avec un diésel.
Un petit boitier adaptateur d'impédance.
http://pagesperso-orange.fr/sonele [...] ation.html
Message édité par angturil le 12-03-2008 à 23:45:51
n°1379336
Cryptex
Posté le 15-03-2008 à 00:20:53  profilanswer
Ok merci ! ^^
n°1379528
muzzy91
Werckmeister Harmóniák
Posté le 15-03-2008 à 16:31:30  profilanswer
T'as besoin d'une carte son asio ET d'un simu d'ampli pour ton PC?
Regardes voir du coté des modèles Toneport de Line6... A mon avis c'est exactement ce qu'il te faut...
DREAM AND I. EP en téléchargement gratuit.
n°1533673
sandramay
Posté le 21-04-2009 à 17:46:21  profilanswer
bonjour, j'aimerais savoir si ma carte son actuelle pourait supporter ma guitare : il sagit d'une sound blaster audigy 2zs video editor.
Merci d'avance
  Traitement Audio
Logiciel VidéoRecherche logiciel pour éditer des fichiers MPEG
Cherche logiciel de capture d'images d'un DVDCherche logiciel pour encoder en Divx
Logiciel & micro caméraJe recherche un logiciel pour ajouter une animation GIF sur une bande
QUel logiciel pour DVD/DVIXenregistrement de la guitare sur l'ordi
Recherche logiciel DVD -> DivX SVPConnecter un ampli de guitare sur un ampli HC
Plus de sujets relatifs à : Guitare sur PC, quel logiciel ???
Hit-Parade
