986 connectés
  Traitement Audio
  Grésillement platine vinyle
n°1670844
bibifuck67
Posté le 11-08-2010 à 21:12:38  profilanswer
Jviens d'acquérir une platine vinyle technics SL-DD2.
J'y ai branché un pré-ampli pour amplifier tout ça mais jme rend compte maintenant qu'il ya des gresillements.
Jme demande si cela vient du fait que celle ci n'est pas relié à la terre (Il n'y a pas de prise terre seulement les sortie RCA phono)
Seulement les gresillements continue même lorsque la platine est débranché..
J'en appelle donc à vos connaissances pour diagnostiquer mon problème.
En vous remerciant !
n°1670875
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-08-2010 à 02:09:20  profilanswer
Il devrait y avoir un cable de masse sur ta platine, peut-être as t'il été enlevé, il sera alors necessaire d'en remettre un.
Toutefois, l'absence de câble de masse ne provoque pas de "grésillements", mais plutôt un "bourdonnement".
Si les "grésillements" continuent après avoir débranché la platine du pré-ampli (les fiches RCA, bien sur), il se peut que cela viennent du pré-ampli, essai de le débranché de l'ampli pour voir si ça continue (et donne nous le résultat).
Donne nous aussi le maximum d'information comme la marque et référence du pré-ampli phono et de l'ampli, et l'entrée choisit sur l'ampli pour y connecter le pré-amp.
Post aussi des photos de l'arrière de la platine et de l'ampli, si possible.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-08-2010 à 02:10:17
n°1670985
bibifuck67
Posté le 12-08-2010 à 18:13:00  profilanswer
Alors,
J'ai essayer juste le son en branchant que le pré-ampli (sur mon 2.1), mm a fond il n'y a strictement aucun bruit parasites.
Ensuite j'ai essayer de brancher juste les fiches RCA (filée ac la platine dc pas trés jeunes) qui mènent à la platine, mais sans les brancher à celle ci.
Et la je retrouve ce grésillement bien désagréable, jme demande donc si le prob ne vient pas simplement de ce vieux double RCA moisie.
A moins que cela soit normal que ça grésille qd on ne les touches pas et qu'il n'y a rien de branché à l'autre bout...
n°1671045
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-08-2010 à 23:15:40  profilanswer
Tu est sur que c'est bien un grésillement, et non un bourdonnement ?
Sinon, à priori, c'est juste qu'il te manque le câble de masse à relié au pré-ampli...
Il devait obligatoirement y en avoir un sur ta platine, il faut la démonter pour voir si il à été coupé, et en soudé un nouveau.
à la limite tu peut aussi en profité pour changer le câble RCA par un neuf...
n°1671391
bibifuck67
Posté le 15-08-2010 à 14:14:44  profilanswer
Bon alors en effet j'ai inspecté l'arriére de la platine en détail et j'ai vu une minuscule prise terre bien caché, jlai relié au pré-ampli et plus de probléme du coup le grésillement s'est arrêté net.
Ct bien ça merci :D
  Traitement Audio
[effet sonore] vinyle qui scratchPlatine vinyle Sanyo tp 1030UM
Conseil achat platine vinylChanger une "courroie" sur une platine
Platine Bluray compatible MKV besoin d infosCellule pour platine TECHNICS SL-1100
Probleme casque AKG K240 Mk IIDisque dur de platine graveur Sony RDR-HX650S
Platine vinyl - connectique
Plus de sujets relatifs à : Grésillement platine vinyle
