5359 connectés
  Traitement Audio
  Fortissimo III sur DTT3500
n°477981
pounti
le pounti c'est bon
Posté le 28-06-2003 à 09:19:16  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Vala, n'ayant pas trouvé de réponse à mes question en me servant de mes doigts agiles en cliquant sur RECHERCHER, j'espère que mon appel sera entendu ici...
Comme vous avez pu le lire dan le titre j'ai une carte fortissimo III combinée à un kit DTT 3500 qui m'ont donné entière satisfaction jusque là. Car depuis quelques jours, après un encodage d'un DVD, j'ai essayé de garder le son AC3 sur mon DivX. Pas de soucis en ce qui concerne la réalisation et tout et tout. Vazi que j'installe les codecs AC3 pour pouvoir lire le son sous BSPlayer.
Et là grosse décéption, mon ampli qui normalement décode l'AC3 n'allume pas sa petite LED "DOLBY DIGITAL".
J'ai connecté ma carte F3 à l'ampli en utilisant la liaison optique pour une plus grande simplicité. Cependant je n'arrive pas à faire transiter le flux AC3 directement par cette liaison, j'imagine que la carte elle de son coté décode et réparti les 6 canaux mais je comptais lire mes DivX AC3 comme des DVD et que ce soit mon ampli qui décode et pas la carte. Je ne sais plus quoi faire, j'ai viré les codecs, essayé plusieurs types de liaisons mais rien n'y fait.
Si vous avez une idée à me donner j'irai allumer un cierge pour vous :jap:
n°477982
BC-A
Posté le 28-06-2003 à 09:27:28  profilanswer
Quel est le codec AC-3 que tu as installé ? Il faut surement que tu le paramètre pour utiliser la sortie numérique...
Sinon si tu as les codecs de ton lecteur DVD installé dans ce cas ils devraient être utilisés par BSPlayer pour lire les flux AC-3, donc pas besoin de codec supplémentaire (à part s'ils y a une incompatibilité, ou si tu désires avoir des réglages très fins comme avec AC3Filter)
Voilà !
Traduction FR de FileZilla Server
n°477983
pounti
le pounti c'est bon
Posté le 28-06-2003 à 09:39:44  profilanswer
:hello: BC-A
Merci pour l'intérêt que tu portes à ce topix :D
Pour répondre à tes questions,
j'ai installé ce codec ci : ac3filter_0_63b.exe
j'ai effectivement tenté de le paramétré en lui indiquant alternativement d'utiliser la sortie SPDIF ou 3/2+LFE 5.1 channels mais le résultat était le même : pour avoir du son il fallait que je passe en dolby prologic au niveau de l'ampli. J'ai aussi régler la carte sur 5.1 mais rien n'y fait.
Au sujet des codecs AC-3 utilisés pour lire les DVD j'imagine qu'ils sont livrés avec powerDVD qui était livré dans le bundle de la carte (que j'ai acheté en box), je ne peux pas te dire s'il y en a d'installé ou pas, je ne sais pas ou chercher pour voir si ils sont installés.
Une remarque : à partir d'un DVD pour lire du 5.1 (en le faisant transiter par la carte son sans qu'il soit décodé par elle mais par l'ampli et en utilisant la sortie optique) il faut aller dans le menu de la carte son, cocher lecteur logiciel powerDVD dans le menu "autre" du panneau de configuration de la carte et rebooter.
En espérant que ces quelques informations pourront t'aider à imaginer quel est le soucis...
n°477984
BC-A
Posté le 28-06-2003 à 09:49:21  profilanswer
:/ j'aurais tout fait pareil que toi
Mais à mon avis c la case "PowerDVD" dans les propriétés de la carte qui doit router tout le binz...
Essaye de desinstaller les AC3Filters, ouvre ton DivX abec BSPlayer et regarde dans les propriétés quels sont les codecs utilisés. Normalement tu devrait avoir le Cyberlink Audio decoder...
n°477985
pounti
le pounti c'est bon
Posté le 28-06-2003 à 09:50:14  profilanswer
Ok je regarde, merci
n°477988
pounti
le pounti c'est bon
Posté le 28-06-2003 à 10:00:28  profilanswer
alors,
j'ai désinstallé les codecs comme tu me l'as dis. J'ai lancé mon DivX et dans propriété j'ai bien vu cyberlink audio decoder. J'ai essayé de le paramétrer en lui indiquant la sortie SPDIF mais là plus de son (alors qu'avant de faire cette modification j'avais de la stéréo)
Je suis alors allé dans le panneau de configuration de la fortissimo III et j'ai coché la case source audio numérique avant de relancer la machine. Une fois redémarré, j'ai tenté de relire le meme DivX mais plus un seul son (pas de wave non plus).
n°477989
BC-A
Posté le 28-06-2003 à 10:09:24  profilanswer
Ha ben ct pas la bonne case a cocher alors  :D
Il faudrait un possesseur de cette carte la je crois. Sur les SB le truc est connu, faut cocher sortie numérique uniquement et enlever le décodage AC-3
Bon ben j'ai pas plus d'idées là.
Bonne chance !
n°477997
pounti
le pounti c'est bon
Posté le 28-06-2003 à 10:33:47  profilanswer
Bonne chance !
merci quand meme pour ton aide. :jap:
n°478019
kusuryia
Posté le 28-06-2003 à 11:45:05  profilanswer
Dans les drivers de la fortissimo, il faut activer lecteur logiciel power dvd. Et ensuite tu actives la sortie spdif sur bsplayer. Perso j utilise windvd et ca marche tt seul.
n°478092
pounti
le pounti c'est bon
Posté le 28-06-2003 à 16:55:35  profilanswer
bonjour, je vais essayer  :)
n°478111
pounti
le pounti c'est bon
Posté le 28-06-2003 à 18:05:26  profilanswer
ben ca marche pas du tout  :(  :(  :(
n°478257
pounti
le pounti c'est bon
Posté le 29-06-2003 à 08:12:45  profilanswer
up  :)
n°478286
Lalorette
Posté le 29-06-2003 à 11:44:08  profilanswer
courage , moi j'avais galérer il y a 1 ou 2 ans avec sblive + dtt3500 sous W2k, car les drivers sblive sous 2k étaient buggés  :(
depuis l'update plus de pb
sous XP jamais eu de souci
n°478495
supermimy
L' AC3/DTS ca roxxe sa maman
Posté le 29-06-2003 à 23:27:33  profilanswer
c exactement ca. marche avec power dvd et bsplayer. PAR CONTRE, powerdvd ne supporte pas les divx avec AC3. seulement les vobs, et encore g un film qui passe pas jsais pas pkoi, les autres vobs passent sans probleme.
our tous vos besoins de test : http://www.cinenow.com/fr/vobtrailer.php3
ya les trailers dolby digital, etc...
Message édité par supermimy le 29-06-2003 à 23:29:20
n°478579
Thyast
Posté le 30-06-2003 à 09:46:03  profilanswer
J'ai eu un pb similaire sauf que j'ai une audigy 2, z'avez peut-être vu mon post sur le sujet.
Pour l'audigy, les drivers permettent de spécifier à la carte que le décodage de l'ac3 doit se faire par un décodeur externe. Pour la fortissimo II que j'avais avant c'était pas possible. Yavait bien une case powerdvd mais j'ai jamais réussi à faire marcher ça. Et je sortais en optique aussi.
Sinon c'est bien spdif qu'il faut mettre dans le filtre ac3.
Et dernière chose amusante : dans les drivers de l'audigy il faut choisir une sortie 4.1. Je sais pas pourquoi mais ça doit être lié à la nature de l'ac3.
Pour le réglage du panneau du decodeur DTT3500, voir dans ce post : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Je précise que j'ai fait mes tests avec un xvid/ac3 rippé par mes soins.
Si ça peut aider.
Message édité par Thyast le 30-06-2003 à 09:47:23
n°479061
pounti
le pounti c'est bon
Posté le 01-07-2003 à 12:04:00  profilanswer
bonjour tout le monde du topix :)
Je suis ravis de voir que quelques personnes essaient de m'aider...
Donc suite à vos recommandations, j'ai fait plusieurs choses :
- téléchargé un trailer dolby digital qui fonctionne très bien sous en DD (la led dolby digital s'allume sur mon ampli)
pour ce faire, je suis allé dans le panneau de configuration de la fortissimo III sur lecteur logiciel power DVD.
- j'ai installé WinDVD qui lit sans problème le trailer avec les meme propriétés du panneau de conf de la carte son qu'au dessus. Il lit aussi les flux AC3 seuls en lui demandant de passer par la sortie SPDIF. Cependant rien à faire pour lire un DivX avec du son AC3 avec ce logiciel. Il prends ca pour de la stéréo et impossible de cocher sortie SPDIF. Il reste obligatoirement sur le mode stéréo.
- j'ai ensuite essayé de lire le même DivX AC3 avec BsPlayer qui fait comme d'habitude, image sans son. Même en lui demandant de sortir sur le SPDIF. il voit que de la stéréo lui aussi.
Je ne sais vraiment plus quoi faire... je suis désespéré. Je suis sur que mes DivX fonctionnent car en les lisant avec un codec AC3 (celui que j'avais précédement installé - lire dans les premiers posts) on voyait clairement qu'il décodait le fichier son AC3 sur 6 canneaux, il y avait des vus-mètres qui s'agitaient de façon conforme.
n°479111
everybodie
Posté le 01-07-2003 à 13:52:47  profilanswer
Pour avoir l'ac3 avec ma fortissimo partout dans les divx meme sans rebooter j'ai du me passer des services des drivers de chez hercules et prendre c'est drivers : http://supporten.terratec.net/modu [...] it&lid=157
le seul reproche de cette solution ca fais planter gta vice city mais au moin tous ce qui est multimedia tourne nickel quelque soit le lecteur et les codecs
hercules promet de nouveau driver mais on les attends toujours :/
n°479114
pounti
le pounti c'est bon
Posté le 01-07-2003 à 13:59:10  profilanswer
je vais essayer merci :jap:
n°479135
pounti
le pounti c'est bon
Posté le 01-07-2003 à 15:00:46  profilanswer
PARFAIT apparmenent tout fonctionne en lecture divX avec son AC3. Je suis ravis, vraiment merci. Donc ce sont ces drivers de chez Hercules qui sont tres mauvais...
je vais essayer avec un DVD mais il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
En revanche ce qu'il m'ennuie c'est la perte du micro. Je pourrais plus embeter mes collègues sous counter strike :/
  Traitement Audio
Problème Carte son Hercule Fortissimo IIFortissimo III qui marche pas: C'est Via ou Windows 98 ???
Enceintes dtt3500 : quelle carte son choisir ?Logitech Z-680 / Fortissimo III Aidez moa pliz ;o)
Son: Abit NF7 ou Fortissimo 3 ?lecteur mp3 et dtt3500!!!!
driver maxi sound fortissimoFortissiomo III
Plus de sujets relatifs à : Fortissimo III sur DTT3500
