lord_bushido a écrit :
ben pour ce ki est de ma config, je tourne avec avec une carte mere asus a7n8x version 2 qui n'a pas de ports firewire, j'en ai donc rajouté en carte pci.
La source de tous mes problèmes PC + Firewire, sans vouloir te saper le moral. Le bus PCI est également squatté par les autres cartes présentes dans ta machine, mais les interruptions les plus basses seront prioritaires.
Donc à essayer, et sans garantie aucune:
- va dans le bios de ta machine, règle l'interruption de ta carte FW firewire sur 3 ou 5 (la plus basse dispo). Vérifie également que cette carte ne partage pas d'IRQ avec un autre emplacement. Sur les cartes mères ASUS il est courant de voir les slots partager leurs interruptions (au niveau hardware) avec le slot AGP, ou un autre slot. Consulte ton manuel pour çà. Dans la page hardware setup, il devrait être indiqué la "interrupt request table".
Par exemple, si tu désactive ton controlleur son intégré dans le bios (AC97 ?), qui partage souvent la même interruption que le slot N°3, et réinstalle ta carte FW dans ce même slot, il est probable que tu éliminera déjà une source de conflits. Effectue toujours un point de restauration avant de te lancer dans cette aventure au cas où tu souhaites revenir en arrière. De plus, il est vivement recommandé de désactiver cet onboard sound controller qui est un bouffeur de ressources énorme et d'une assez piètre qualité.
Visiblement (enfin "a mon avis" ) ton problème tel que tu le décris vient d'un conflit d'interruption, ou d'une impossibilité pour ta carte de réserver assez de bande passante PCI pour traiter correctement la communication fw avec ta carte son externe.
Il y a d'autres possibilités mais je pense que cette solution est tout de même à essayer. Les symptomes que tu décris dans wavelab sont typiques de ce genre de conflit hardware, ou des problèmes d'horloge de synchro.
Lis çà aussi: http://www.m-audio.fr/index.php?do [...] ee4a33fa63
et là http://www.m-audio.fr/index.php?do [...] 86aff0ee2f
concernant l'horloge de synchro audio. Il se peut que celle que tu utilises ne soit pas la bonne non plus.
et puis çà:l
Le service de tests de M-Audio a étudié ce problème et a découvert que des applications qui ont de gros besoins en ressources et entraînent des accès intensifs au disque dur entraînent une dégradation de la performance du moteur audio. Que l'audio intégré ou ASIO soit utilisé avec la FireWire 410, les résultats étaient les mêmes. Lorsque l'indicateur d'activité du CPU pour l'application dépassait 75 % à n'importe quel moment, l'ordinateur soudain ne réagissait plus normalement et l'audio était déformé, l'application devenant par ailleurs instable. Soyez attentif au fait que les portables ont généralement des disques durs moins rapides que ceux des machines de bureau, et que les disques sont utilisés comme mémoire cache lorsqu'il n'y a pas suffisamment de mémoire RAM physique pour répondre aux besoins des applications.
512mo de RAM c'est trés lèg' pour de l'audio. Envisage peut-être de te faire prêter une autre barette de RAM pour essayer, et teste si tu note un amélioration.
Allez dans la série j'en rajoute, voilà un autre excellent article sur la façon d'optimiser son PC pour la MAO, peut-être y trouveras-tu des éléments intéressants: http://fr.audiofanzine.com/apprend [...] er,41.html
ou encore ici: http://www.espace-cubase.org/page.php?page=flmatosxp
Pour ce qui est des enceintes, leur mise en cause est à écarter puisque wavelab semble avoir du mal, et tu dis que tu notes une légère amélioration avec un buffer de plus grande taille. Ton problème se situe donc en amont.
En revanche l'idée de ne pas installer le SP2 est une mauvaise idée. Un patch M$ permet de corriger la limitation des 400mo/s pour le Fw800 et les améliorations systèmes sont nettes en terme, notamment, de stabilité.
Bon courage et désolé pour le post à rallonge
Message édité par jackyl le 30-11-2004 à 14:59:40
