845 connectés
  Traitement Audio
  Enceintes sur meuble => supprimer les vibrations
n°2192129
letit6908
Posté le 28-03-2019 à 15:22:19  profilanswer
J'ai 2 enceintes qui sont posées sur 2 meubles, l'une d'elle génère des vibrations ; c'est pas l'enceinte mais le meuble.
J'ai déjà des absorbeurs antivibratoires en caoutchouc ; autant sur celle de droite, il n'y a pas vibration mais avec celle de gauche, le meuble vibre et si je monte, ça n’arrange rien  :D
Je n'ai pas la possibilité de prendre des pieds d'enceintes, pas la place.
Les tampons utilisés ne sont certainement pas des meilleurs mais apparemment suffisant pour une des 2.
Avez vous des meilleurs absorbeurs de vibration à me suggérer  :??:
Message édité par letit6908 le 28-03-2019 à 16:36:27
n°2192160
Marcel Pit​ou
Posté le 28-03-2019 à 16:42:23  profilanswer
Je dirait que la priorité, c'est de stabiliser le meuble... (patins en feutrine sous les pieds du meuble, et verifier que c'est droit avec un niveau à bulle, et stable...), et éventuellement virer du meuble tout ce qui est susceptible de vibrer (bibelots en verre, porcelaine, etc...).  ;)
Si le meuble en lui même n'est pas stable, c'est pas la peine d’essayer de mettre des absorbeurs sous les enceintes, ça ne changera rien, les basses feront vibrer le meuble de toute façon...  :o
Si vraiment c'est un meuble "merdique" genre ikea, qui tient pas debout tout seul, change le meuble... (ou essai de resserrer toutes les vis du meuble, jusqu'à ce qu'il soit stable) :D
PS : perso, je met 4 patins adhésif (assez épais) en feutrine sous les enceintes (2€ la plaquette dans tout les magasins de bricolage) :
https://media.centrakor.com/catalog/product/cache/image/800x800/0ee134d6d987b4a4dd752d2524c88dff/l/o/lot-de-20-patins-adhesifs-carres-feutrine-marron-20mm-248000_248000_DEB_WEB_3.jpg
Je trouve ça bien plus efficace, que toutes les pointes de découplage, ou absorbeurs audiophiles "hors de prix"... (et ça coûte presque rien).  :o
Dans ton cas, il serait judicieux d'en mettre aussi sous les pieds des meubles... (mais si le meuble en lui même est bancale, c'est peine perdu).  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 28-03-2019 à 17:00:33
n°2192164
letit6908
Posté le 28-03-2019 à 17:00:30  profilanswer
Le meuble est stable, etc. Ce sont des meuble de bonne conception, le 1er ne vibre pas !
La différence par rapport à l'autre ; il est 2 fois moins large, plus carré.
Pas possible, il sont montés sur roulettes de bon diamètre avec bande de caoutchouc.
Message édité par letit6908 le 28-03-2019 à 17:03:36
n°2192165
Marcel Pit​ou
Posté le 28-03-2019 à 17:01:12  profilanswer
Pas de bibelots en verre, porcelaine, etc..., dedans (souvent c'est ça qui vibre) ?
Si oui, essai de les enlever, et test...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 28-03-2019 à 17:03:03
n°2192166
letit6908
Posté le 28-03-2019 à 17:06:39  profilanswer
Aucun de ces objets ou autres génèrent de vibrations.
Il n'y a que du matériel audio/vidéo et des vinyles, il n'est pas aussi rempli que l'autre, donc fait peut être plus caisse de résonance... ?
Message édité par letit6908 le 28-03-2019 à 17:12:42
n°2192170
Marcel Pit​ou
Posté le 28-03-2019 à 17:18:26  profilanswer
Oui, c'est logique, du bois "collé" aux enceintes, ça fait forcement caisse de résonance... (très audible, ou très peu audible).
Après, si tu entend clairement les vibrations, c'est que le meuble n'est peut-être pas aussi "stable" que tu le pense...  ;)
Parfois, il suffit de tendre l'oreille sur tout les "coins du meubles" avec de la musique en lecture..., et d'essayer d'écouter d'ou "viennent" les vibrations, jusqu'à desceller la localisation de leur "point de départ".  ;)
Il est évident que le point de départ ce sont les enceintes, mais ça peut se répercuter sur un point précis du meuble qui ne serait pas correctement fixé, etc...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 28-03-2019 à 17:24:00
n°2192172
letit6908
Posté le 28-03-2019 à 17:23:28  profilanswer
Il est stable !
J'ai même essayé en les inversant <=> le problème passe de gauche à droite.
L'enceinte n'est pas directement en contacte sur le haut du meuble.
Les vibrations se ressente sur le haut du meuble, plateau supérieur, en y posant la main on ressent très bien les vibrations.
Message édité par letit6908 le 28-03-2019 à 17:26:11
n°2192173
Marcel Pit​ou
Posté le 28-03-2019 à 17:25:19  profilanswer
Tu veux dire que le problème passe d'un meuble à l'autre, quand tu inverse les enceintes ?  :??:
n°2192175
letit6908
Posté le 28-03-2019 à 17:28:46  profilanswer
Non les 2 meubles ne sont pas solidaires. J'ai inversé en passant le meuble en question à droite du principale, c'est donc l'enceinte droite qui se retrouve dessus et le problème est forcément le même  :D
n°2192177
Marcel Pit​ou
Posté le 28-03-2019 à 17:31:38  profilanswer
Ah ok, donc ça vient bien du meuble...   :D
Tu pourrait poster des photos du meuble avec l'enceinte, c'est pas facile de se faire un idée... ? ;)
Ben ça semble logique, avec mes enceintes, si je pose la main sur le sol à coté, je ressent très bien les vibrations des basses (enfaîte, je ressent les vibrations des basses, même si je m’éloigne via mes pieds...)  :D
Ceci-dit, j'ai des gros woofers...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 28-03-2019 à 17:35:16
n°2192189
letit6908
Posté le 28-03-2019 à 18:36:34  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/13/4/1553794477-img-20190328-182847341.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/13/4/1553794664-img-20190328-183027981.png
Message édité par letit6908 le 28-03-2019 à 18:38:07
n°2192192
Marcel Pit​ou
Posté le 28-03-2019 à 19:05:57  profilanswer
Aie, alors déjà y'a une vitre en façade du meuble, et en plus le meuble est sur roulettes, ça va pas aider...  :D
Tu as vraiment pas moyen de mettre ce meuble ailleurs et de mettre autre chose à la place ?  [:foupou:1]
Sinon, tu désolidarise les enceintes du meuble, et tu les fixe au mur avec des fixations orientable...  [:dks:1]
Message édité par Marcel Pitou le 28-03-2019 à 19:09:40
n°2192197
letit6908
Posté le 28-03-2019 à 19:32:26  profilanswer
La vitre ne vibre pas elle est isolée.
Les roulettes sont sur des bandes de caoutchouc, pas de vibrations au sol.
C'est le même que le meuble principale, ce dernier ne pose pas de problème  ;)
Je ne souhaite pas opter pour l’alternative de les fixer au mur (placo), ça sera encore pire  :D
Le mettre ailleurs ou le remplacer n'est pas envisageable  :pfff:
Message édité par letit6908 le 28-03-2019 à 19:33:51
  Traitement Audio
Questions installation câbles + enceintesConseil achat ampli + kit enceintes
Ampli Yamaha rn-500 et enceintes Triangle Lyrr XSKits enceintes 2.1 en 2019
Multi enceintes: avoir le son sur la carte son et l'enceinte bluetoothHome-Cinema 4.1 Custom avec enceintes Logitech de PC ?
Recherche enceintes multi usagesEnceintes JBL Model L19
Branchement enceintes de monitoringCherche paire d'enceintes compactes
Plus de sujets relatifs à : Enceintes sur meuble => supprimer les vibrations
