5180 connectés
  Traitement Audio
  digital audio out (optical) vers jack femelle 3.5mm
n°1713817
general44
Posté le 27-02-2011 à 14:16:06  profilanswer
Je possède une TV LED Samsung UE40B7000 et une micro-chaine hifi Sony CMT-MX700Ni.
La TV Samsung est équipée d'une sortie audio optique (Digital Audio Out Optical) et la chaine Sony d'une seule entrée audio jack femelle 3.5mm.
Est-il possible de relier les deux éléments pour écouter le son de la TV sur la chaine Sony? La qualité sera-t-elle altérée?
D'avance merci pour vos conseils.
Cdt,
n°1713832
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-02-2011 à 17:19:24  profilanswer
C'est possible avec un convertisseur "toslink optique > analogique stéréo".
exemple (Goyona DCT-3 à 70€) : http://www.goyona.com/convertisseuraudio.htm#DCT3
Il te faudra en plus un câble optique, et un câble "jack stéréo > 2 x RCA".
Non, et de toute façon, tu n'a pas d'autres choix puisque ta mini-chaine ne dispose pas d'entrées numérique ! [:yiipaa:4]
Sinon, il te reste éventuellement l'option d'un raccord "peritel > 2xRCA", ce qui coute moins cher : http://www.fcosinus.com/Boutique/i [...] 4&comp=ggl
La encore, il te faudra un câble "jack stéréo > 2 x RCA".
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-02-2011 à 17:24:39
n°1713870
general44
Posté le 27-02-2011 à 18:48:21  profilanswer
Ah merci pour cette nouvelle option nettement moins chère que la première ! Je vais essayer de trouver ça (je ne suis pas en France en ce moment). D'autant plus que j'ai déjà un cable jack stéréo > 2 x RCA donc c'est encore mieux.
Pour ce qui est de la qualité, je ne m'attend pas à du pur son mais ce sera sans doute toujours mieux que les haut-parleurs de la TV qui sont vraiment cheap... (en attendant de craquer pour un vrai HC !)
n°1713871
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-02-2011 à 18:54:51  profilanswer
Par-contre, tu n'aura peut pas le son venant des sources HDMI reliés sur la TV, parfois la peritel ne sort que le son du tuner intégré de la TV...
Mais d'un autre coté, c'est parfois aussi le cas sur la sortie optique (ça dépend des modèles de TV enfaite, certaines transmettent le son des sources HDMI et d'autres non).
Dans le cas ou la TV ne transmet pas le son des sources HDMI, il faut alors relié chaque source directement sur l'ampli (et donc avoir un vrai ampli avec toutes les entrées audio nécessaires).
Pour le coup, tu as une chance sur deux, c'est jamais noté dans le manuel de la TV, et les constructeurs font un peu comme ça leur chante pour cette "fonction"...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-02-2011 à 18:57:03
n°1713876
general44
Posté le 27-02-2011 à 19:22:42  profilanswer
La photo du petit adaptateur me disait quelque-chose... et pour cause : je viens d'en trouver un au fond d'une caisse dans laquelle j'entasse cables et autres matos électronique !!
Je viens de faire le test et ça fonctionne pour ce qui est de la télé "normale" disons. En revanche, le son ne sort pas via les enceintes de la chaine lorsque je tente de lire les fichiers de mon disque-dur externe (musique ou film) directement sur la télé en mode USB (la UE40B7000 de Samsung étant équipée d'une prise USB qui lit le contenu d'une clé/DD directement sur la télé).
Dommage... c'était surtout pour les films regardés de mon DD que cette option d'écoute sur la chaine m'intéressait. Une idée pourquoi ça ne marche pas ?
Merci de tes conseils en tout cas.
n°1713879
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-02-2011 à 19:40:59  profilanswer
Tu est tombé sur une TV qui ne transmet pas le signal audio venant des sources...  [:cosmoschtroumpf]
Il faut alors relié les sources (lecteur DVD, HDD multimedia, consoles, etc...) directement à l'ampli (et avoir un ampli avec beaucoup d'entrées audio pour relié toutes les sources).
n°1713892
general44
Posté le 27-02-2011 à 20:42:04  profilanswer
Ça craint... et ce sera la même chose le jour où je m'achèterai un vrai Home-Cinema? Je ne pourrai pas avoir le son venant des sources connectées via le port USB de la télé? :(
n°1713904
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-02-2011 à 22:20:04  profilanswer
Si..., si c'est via le port USB de la TV, le son devrai sortir au moins via la sortie optique de la TV (en DD 5.1, DTS 5.1, et/ou PCM stéréo, suivant l'encodage du film).
Mais pour toutes les autres sources (HDMI), il faudra les reliés directement à l'amplificateur.
Il faut donc un amplificateur qui dispose de plusieurs entrées HDMI, comme par exemple : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV465.html (il faut bien sur, un kit d'enceintes supplémentaire, colonnes, ou satellites + caisson).
Au final, toutes les sources HDMI sont reliés à l'ampli en HDMI, et l'ampli est relié à la TV en HDMI et en optique.
Évite par-contre, comme la peste, les ensembles HC "tout-en-un" (combi DVD / ampli en un seul appareil), qui ne disposent pas des ces entrées...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-02-2011 à 22:28:30
  Traitement Audio
Convertion FIREWIRE vers USBRCH adaptateur - convertisseur , sortie 3 jack 5.1 vers entree optique
Problèmes avec le Mélangeur audio windowsPack HC orienté audio ???
Streaming audio dans la maison sur PCAdaptateur jack 3.5 vers jack 6.5 pour ampli
Connaitre les caracteriques audio et vidéo d'un mkvVdub. je cale sur une erreur audio
Plus de sujets relatifs à : digital audio out (optical) vers jack femelle 3.5mm
