3556 connectés
  Traitement Audio
  [A Déplacer svp] - Fruity Loops - Basse Qui sonne aigue ? Help
n°1634486
distrash
Posté le 21-02-2010 à 14:29:23  profilanswer
Je travail depuis peu avec fruity loops, mes vst et bank des sons.
J'ai un probleme actuellement quand je vais le dossier des guitar basses de Fruity Loops, je click un son, qui est bien un son de basse, et quand je le transfert par glisser déposer sur leplaylist et que je joue la premier note (bar) avec le piano elle ne sonne plus du tout pareil, elle sonne trés aigue.
Dans les autres fenetres (je ne connais pas assez pour dire lesquels) la note sonne aussi comme une note de basse, mais pas dans le playlist du coup je ne peux pas les utiliser pour composer.
J'ai du changer quelquechose dans les options audio, au moment ou je regardai comment ça marchai avec un clavier midi que je me suis payé recemment.
J'ai essayé de changer et tester plusieurs choses mais rien ne passe.
Quelqu'un pourrai m'aider.
Merci beaucoup.
Cordialement.
Bonne Journée
Message édité par distrash le 22-02-2010 à 18:48:19
n°1634497
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 21-02-2010 à 14:52:39  profilanswer
Après le transfert, change la hauteur tonale de la piste pour la mettre en clé de Fa.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1634499
distrash
Posté le 21-02-2010 à 14:57:30  profilanswer
ça marchait nickel avant pourtant.
Oui, mais tu pourrai me dire comment faire ça, parceque fruity loops j'ai jamais regardé autre que les fonctions basiques, alors la je sais pas.
Merci beaucoup.
n°1634506
distrash
Posté le 21-02-2010 à 15:24:54  profilanswer
Entre temps j'ai trouvé qqchose :
JE dépose ma note de basse, je clique sur le nom, pour etre dans channel settings, je vais dans MISC, et je fais un reset sur la root note.
Je sais pas vraiment ce que ça implique mais ça me remet ma note original.
Seul probleme, a chaque fois que je reboot FL, je dois refaire l'opération, je n'arrive pas a sauvegarder ce preset ou a le mettre par defaut.
J'avais touché au Pitch en channel setings pour une compo une fois, je pensai que c'était resté dans mon fichier source FL et pas que ça avait changé pour tout le temps.
Quelqu'un a une idée ?
Merci encore.
n°1634643
distrash
Posté le 21-02-2010 à 21:03:19  profilanswer
Re,
Apparemment ça me fait aussi ça sur les pianos de Fruity Loops, je comprend pas.
Y'aurai pas moyen de faire une sorte de reinitialisation software, sans reinstaller ? Une option quelquepart ?
Merci.
n°1634802
arsene de ​gallium
Posté le 22-02-2010 à 14:15:20  profilanswer
Ton problème est purement logiciel. Regarde sur la documentation fournie avec le logiciel cela est expliqué.
Ce sous forum n'est pas le bon. Pose plutôt ta question ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm
n°1634920
distrash
Posté le 22-02-2010 à 18:47:41  profilanswer
Oui c'est un probleme logiciel.
Je ne connaissais pas la section que tu m'a mis en lien.
S'il vous plait, est ce qu'un modo pourrait déplacer mon topic au bon endroit, merci.
Merci aussi a toi arsene de gallium.
Bonne Soirée
  Traitement Audio
Craquements dû à l'ampli, help !![Topic Unique] PCH A-200/210 Firmware 24/03/2011 : Support MKV3D
[Help] demande d'infos sur la lecture de bobine 8mmSAMSUNG HT-X620 Or NOT ??? HELP
A l'aide probleme avec TVIX M-6500A[HELP] TNT HD et parabole ?
Installation Avid, help![Help] MKV vers iphone
Fruity loop : Manque des notes dans mon piano roll ?!plus de telecommande , help !
Plus de sujets relatifs à : [A Déplacer svp] - Fruity Loops - Basse Qui sonne aigue ? Help
