6723 connectés
  Traitement Audio
  Son decalé et je sais pas encoder c pas gagné :p
n°457774
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 14-05-2003 à 00:53:04  profilanswer
J ai enregistré une emission tele en codant tout directement en divx 5.05.
Tout content de mon exploit je lance l emission et le son se decale progressivement  :sweat:
En fait le son est en avance sur l image
par exemple :
0h22'32 j ai le son pour l image qui est 6 secondes plus tard.
1h55'06 j ai l image 33 secondes plus tard.
C un petit peu genant quand meme  :pt1cable:
n°457776
drkarma
Old boy
Posté le 14-05-2003 à 01:04:58  profilanswer
Ouvre la video dans Virtual Dub.
Video > Direct stream copy.
Audio > Direct stream copy.
Video > Frame rate > Change so video and audio durations match.
File > Save AVI...
Si c'est toujours pas synchro, tu pourras changer le framerate manuellement et faire des essais.
n°457778
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 14-05-2003 à 01:14:47  profilanswer
j ai essayé cette solution la pour l instant :
Le son se décale progressivement tous le long du film :
- Ouvrez VirtualDub
- File > Open Video File
- Video > Direct Stream Copy
- Video > Framerate > No Change
- Audio > AVI Audio
- Audio > Direct Stream Copy
- Audio > Interleaving > Preload =500 ms
Interleave every = 500 ms
Delay=0
- File > Save as AVI et mettez un autre nom que celui d'origine.
Ca n a rien changé du tout la je suis en train de faire la tienne
n°457779
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 14-05-2003 à 01:17:28  profilanswer
File > Save AVI...
ton truc ca marche po du tout du tout du tout
le fichier fait 800Mo et il y a 10 images idfferentes en 10 secondes et c terminé :/
n°457781
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 14-05-2003 à 01:23:20  profilanswer
j ai l impression que ca ne sert a rien ce que je fais c toujours decalé malgré tous les trucs trouvé sur le net :/
n°457782
drkarma
Old boy
Posté le 14-05-2003 à 01:26:39  profilanswer
vu que t'as fait une manip avant, t'as pensé a bien remettre Audio > AVI Audio ?
Quand a l'interleaving, à mon avis ça a rien a voir.
Au tout début de la video, le son est synchro ?
n°457783
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 14-05-2003 à 01:27:31  profilanswer
pour info j ai essayé ton truc et celui des 24fps
http://mapage.noos.fr/gugus20000/vd.png
n°457784
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 14-05-2003 à 01:27:51  profilanswer
oui au tout debut c sychro nickel :)
n°457785
drkarma
Old boy
Posté le 14-05-2003 à 01:29:55  profilanswer
VirtualDub a ptetre du mal avec le son MP3.
Essaie avec Nandub.
n°457786
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 14-05-2003 à 01:35:25  profilanswer
c en court mais je sais pas si ca va changer grand chose  :sweat:
n°457787
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 14-05-2003 à 01:39:37  profilanswer
bah nan au fait ce que ca fait exactement avec ta methode :
J ai environ un vingtaine d images pendant toutes la durée du machin et le son en avance mega rapide pour suivre le ryhtme des images.
Enfin spa beau a entendre  :sweat:
n°457788
drkarma
Old boy
Posté le 14-05-2003 à 01:44:58  profilanswer
[:mlc] 'l'a vraiment un probleme ta video.
sinon, le truc de warrior : prends un chronomètre et mesure le décalage à la toute fin de la video.
Un calcul rapide et tu obtiens un framerate optimal théorique (il sera plus petit) à essayer.
n°457789
drkarma
Old boy
Posté le 14-05-2003 à 01:46:21  profilanswer
Par contre, je connais pas bien l'acquisition : si lors de celle-ci le son a été enregistré en continu mais que les images ont pas été toutes enregistrées (dropped frames) à cause d'un processeur pas assez puissant, ça pourrait entrainer un décalage, et la tu pourras jamais retrouver la synchro.
Edit: remarque c'est con c'que j'dis, dans ce cas de figure c'est le son qui devrait etre a la bourre. M'enfin...
Message édité par drkarma le 14-05-2003 à 01:47:58
n°457790
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 14-05-2003 à 01:51:08  profilanswer
sur 17000 frames seulement 20 ont ete drop je pense pas que ca puisse jouer des masses :)
n°457791
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 14-05-2003 à 01:52:21  profilanswer
bon en mettant 20fps au moins ya une difference c klr que c beaucoup trop petit mais j avais l impression que les modifs ne changais rien
je vais essayer 23fps :)
n°457792
drkarma
Old boy
Posté le 14-05-2003 à 02:06:01  profilanswer
a 20, l'image va etre saccadée :heink:
pour la fluidité 23 semble un minimum. S'il te faut tomber en dessous pour etre synchro, je te conseille plutot de retravailler ta piste son.
n°457793
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 14-05-2003 à 02:09:22  profilanswer
au fait il faut mettre plus
Si on se met a 20min :
par defaut le son est en avance de 6s
Si je recode en 26fps alors le son est en retard de pret de 20s !
Je suis en train de voir avec 25.4fps
mais c grave chelou :(
n°457794
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 14-05-2003 à 02:15:06  profilanswer
a 25.4 le son en retard de 18s
j essaye avec 25.1 en esperant que ca sera bon :o
J espere que le ration restera le meme pour les autres films que je vais enregistrer pk si je dois tatonner a chaque fois comme ca plus tard c la mort  :sweat:
Message édité par Grumly- le 14-05-2003 à 02:15:49
n°457795
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 14-05-2003 à 02:41:18  profilanswer
et le bon framerate etait de .... 25.118
va trouver ca  :sweat:
en tous cas merci de m avoir mis sur la piste de cette option :)
Juste pour savoir ca cirrespond a qqch ce framerate ou c du n importe quoi ?
n°457820
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 14-05-2003 à 09:37:27  profilanswer
Nan ça correspond à rien.
Bienvenue dans les joies de la synchro son/vidéo.
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
  Traitement Audio
Resize Filter dans Gordian Knot - ENCODER LES DA[MPEG 2] Quel est le meilleur encoder?
[DC10+] Probleme pour encoder en mpeg aprés la capture. [RESOLU]Prob pour encoder mes CD en MPC, besoin d'aide ! [photos inside]
Impossible d encoder les nouveau CD audio [venez [:dawa]]Comment encoder une film DV en DivX ?
Lire les .VOB d'un DVD sur le DD sans encoder ?encoder avi vers vcd sauf tmpgenc
Peut-on encoder logiciellement en DV depuis une source analogique ?encoder un divx avec flaskmpeg
Plus de sujets relatifs à : Son decalé et je sais pas encoder c pas gagné :p
