1326 connectés
  Traitement Audio
  peut on brancher 2jack mono sur 2sorties stereo pour recreer 2 canaux?
n°414570
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 10-02-2003 à 15:22:15  profilanswer
je vais acheter une carte son avec 2 sorties jack 6.35stereo, mais je ne trouve pas de cable jack 6.35stereo->2rca, par contre j'ai trouvé un cable 2Jack mono 6.35->2rca de bonne facture, est ce que c'est une solution viable, sachant que sur le site de ma carte son y a écrit ca:
"Entrées/Sorties 2 x 2 symétrique/asymétrique, +4dBu jack 6.3 mm stéréo "
http://www.stgd.ch/ego/wt2496/wt2496FR.htm
je vous remerci d'avance :jap:
n°414595
flyingfade​r
klaatu... barada... nikto...
Posté le 10-02-2003 à 16:04:08  profilanswer
Non!
Tout d'abord les entrées etsortiessont en standard symétrique et électroniques donc tu ne peux utiliser des Jacks mono au risque de faire un court-cicuit entre point froid et masse...pas bon du tout.
Il te faut acheter 2 jacks stéréo et 2 RCA.
Le jack stéréo en connection symétrique est branché comme suit:
- pointe = point chaud
- anneau = point froid
- masse  = masse
Donc tu devras raccorder:
.   JACK Stéréo       RCA
- point chaud --> point chaud
- point froid --> en l'air
- masse       --> masse
Si un problème de ronfle apparaît connectes alors un résistance de 600 ohms entre masse et point froid du Jack ( il y a de la place dans le capuchon), sinon c'est transfo d'isolation ce qui est encor la meilleure solution (pas de masse = pas de boucle de masse)pour les connections contre-nature.
Fly
la Tv sans l'image c'est de la radio, la Tv sans le son c'est une panne ...
n°415247
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 11-02-2003 à 16:45:10  profilanswer
tu es sur? parce que sur le site ils parlent de jack symétriques/asymétriques :(
n°415283
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 11-02-2003 à 17:19:40  profilanswer
Donc si j'ai bien compris il me faudrait 2cables jack6.35 stereo -> 1seul RCA ?
Si oui ou trouver ca en qualité hifi?
n°415300
flyingfade​r
Posté le 11-02-2003 à 18:02:22  profilanswer
D'après ce que j'ai lu sur le site il s'agit bien de connection symétrique. Ton owner's manuel sera sans doute plus précis.
Ceci dit il te faudra 1 câble par canal: Jack 1/4"-->RCA c^blé comme je te l'ai indiqué.
Fly
n°415952
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 12-02-2003 à 17:40:11  profilanswer
mais ou puis-je acheter ca?? :(
Message édité par The NBoc le 12-02-2003 à 17:40:26
n°415981
flyingfade​r
Posté le 12-02-2003 à 18:59:26  profilanswer
Fais-les toi-même rôhhh!!!
Sinon demande à un copain équipé d'un fer à souder, je te donnerais les brochages.
Fly
n°416254
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 13-02-2003 à 12:51:19  profilanswer
Fly
Mais je veux un cable de qualité HIFI!!!!!!
n°416359
zonard
Posté le 13-02-2003 à 16:00:45  profilanswer
J'ai fais tous mes câbles Hi-Fi moi-même et accorche toi pour retrouver une telle qualité dans le commerce ! ;)
Le DIY, sourtout pour les câbles, c'est ce qu'il y a de mieux.
Il y a 3 soudures qui se courent après et c'est tout !
Tu vas dans un magasin de Hi-Fi qui vend des kits d'enceintes, tu prends une paire de RCA dorées avec bague de vissage, 2 jacks 6.35mm Neutrik et qqes mêtres de bon câble Hi-Fi.
Tu vas t'en tirer pour pas grand chose et tu auras un VRAI câble Hi-Fi.
n°416399
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 13-02-2003 à 16:46:49  profilanswer
Il me semble que la carte son est malgré tout compatible avec l'asymétrique, car dans ces spécifs y a écrit sorties switchables entre +4DBu et -10DBv, qu'en pensez-vous?
en plus comment brancher du symétrique sur un ampli hifi? :??:
n°416414
flyingfade​r
Posté le 13-02-2003 à 17:04:35  profilanswer
Tu ne lis pas les posts hein ?
je te l'ai expliqué....
Dernière tentative ici http://egosys.net/eng/customer_ser [...] manual.htm
Il y le schéma expliquant en détail la manip.-->> lis-le!
Fly
n°416431
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 13-02-2003 à 17:36:33  profilanswer
ah ok j'avais effectivement mal compris ce que je devais faire, je te remerci pour toute ton aide :jap:
n°416433
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 13-02-2003 à 17:38:25  profilanswer
bon tu vas encore dire que je ne comprends rien mais y a quand meme marqué cela à la fin du texte: :D
Select if you are using unbalanced lines. Unbalanced lines usually have only 2 connectors,
such as RCA type jacks and the normal 1/4¡± phone jacks.
PS: désolé si je te saoule :/
n°416455
flyingfade​r
Posté le 13-02-2003 à 17:59:27  profilanswer
Meuh non! tu ne me saoûles pas, rôôhhh tout de suite !
Mais il faut lire les docs 5x si nécessaire et çà fini tjrs par venir ;)
FLy
PS. n'hésites-pas ! à eMailer ;)
n°417130
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-02-2003 à 13:15:41  profilanswer
[:snoozy]
  Traitement Audio
TmpGenc VCD en mono ?chaine,pc,(dvd pc),tele comment brancher sur onkyo tx sr 600e merci !
Brancher un camescope DV sur un port 1394brancher guitare sur mon ordi portable...
Brancher mon pc sur ma télé :]Comment brancher un magnétoscope à une carte tuner TV ?
Ampli stereo avec 4 sorties enceintes??!!Brancher une console sur un ordi
ça existe des packs 5.1 amplifiés pour brancher sur un lect dvd salon?Brancher un dvd savec sortie optique sur un systeme pc 5.1 !!
Plus de sujets relatifs à : peut on brancher 2jack mono sur 2sorties stereo pour recreer 2 canaux?
