angturil a écrit :
Ce sont des choses qui font plaisir à lire.
Il ne devrait pas y avoir de risque à connecter ton micro sur une entrée donnant du phantom pour ton micro. Celà ne servira à rien puisqu'il est prévu pour fonctionner sur pile. Un exemple, sur les yamaha 01V, le choix d'alimenter en 48V, de mémoire, se porte sur 6 tranches à la fois. On fait comment lorsque 10 tranches sont occupées par des statiques et 1 par un micro à pile ?.. on branche quand même, et çà marche. Ceci dit il n'est jamais trop tard pour lorgner du côté de l'achat d'un statique ou dynamique de qualité et laisser aux oubliettes les micros "grand public", à moins que bien sur par choix artistique ton objet de collection soit réellement indispensable.
Voici un thread sur le sujet d'ailleurs:
http://fr.forums.audiofanzine.com/ [...] u_non.html
Personnellement je n'ai jamais eu d'incident, c'est sans garantie tout de même. (attention aux micros à ruban).
Attention, le principe de l'alim phantom est de mettre du + sur les 2 fils de modulation et le - sur la masse.
Comme les micros symétrique n'ont aucune relation entre la module et la masse, ils ne voient pas la tension puisque meme potentiel sur les 2 fils de modulation (tu peux meme y brancher un ruban sans problème)
Brancher un micro asymetrique sur une alim phatom comme le fait Murphy est une catastrophe car :
1 - Si la sortie du micro est sur transfo (si crois pas beaucoup) le 48V présent entre la pin 2 et la masse va traverser le transfo, (et ca c'est pas bon)
2 - Le transistor ou l'ampli op (si pas de transfo) de sortie ne va pas aimer du tout de voir du 48V arriver à ses pattes.
3 - L'ampli op en entrée ne travaille pas en symétrique, mais uniquement entre masse et l'entrée positive, l'entrée inverseuse n'étant pas alimentée. la tronche du signal !
modifier le cablage je veux bien, mais comment ? le point froid sera en oppo de phase
2 possibilités, une pas chère et une plus sérieuse :
1 - (pas chère) ame du fil sur le point chaud (2) la masse sur le point froid (3) longueur totale du cable moins de 1.50m
si ronflette ajoute une résistance d'environ 2K entre la pin 3 et la pin 1
2 - (soluce sérieuse) Acheter un transfo pour micro (rapport 1) et un boitier metal pour contenir le transfo. Cabler le micro au primaire avec un cable très court (moins de 10cm) cabler le secondaire en pin 2 et 3 , relier la pin 1 au boitier via le blindage du cable.
Voilà, tu as symétrisé ton micro.
edit : point 3
Message édité par redevance le 04-11-2006 à 13:12:22
