1319 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Z906 câble trop court !
n°2227621
jaceneliot
Posté le 21-01-2020 à 17:47:05  profilanswer
Hello !
Je précise dès le début que je connais pas trop ce type de câbles. J'ai acheté un Z906 Logitech, kit 5.1. Malheureusement, il me manque genre 50 centimètres de câble. Ce sont des câbles que je n'avais pas encore utilisé, je ne sais pas comment on les appelle. C'est un câble dénudé au bout, qu'on branche grâce à une pince aux satellites. Alors j'ai plusieurs solutions :
1) Acheter un bout de rallonge, avec une interface de transfert.
2) Attacher (souder?) un petit bout de fil que j’achèterais.
3) Puisque les câbles des satellites avant sont beaucoup trop long, je me demandais si c'est possible de couper un bout, de dénuder et assembler avec mon bout trop court.
4) J'ai un vieux câble (genre vraiment vieux, environ 40 ans je pense) qui était avec une autre enceinte. Est-ce que la qualité risque d'être moins bonne ou le câble trop vieux ? Ou je pourrais l'utiliser ?
Bref voilà je n'y connais rien. Je sais pas comment ça s'assemble. J'imagine qu'on peut le faire entrer dans une sorte de matrice exprès, mais je préférerais un assemblage plus propre. On doit souder ensemble ou on peut les "coller". Ou je ferais mieux d'acheter un câble de 10m et tout changer ? Ou alors utiliser le tout vieux qui traîne chez moi. Voilà merci, le but est de pas perdre en qualité audio et d'aller au plus simple, c'est à dire couper le bout trop long et le coller au trop court.
Merci d'avance !
Message édité par jaceneliot le 21-01-2020 à 17:57:46
n°2227670
Dakans
pouet pouet
Posté le 21-01-2020 à 23:29:03  profilanswer
bha c'est juste du câble en cuivre, il n'y a rien de bien spécial a ce type de câble pour HP et tu en trouvera plein chez Amazon et compagnie ;)
si ton vieux câble est suffisamment long et pas trop gros tu peux l'utiliser sans soucis, tu as juste a le couper a la longueur voulut puis a dénuder les bouts sur +/-10mm
pour le "pas trop gros", les fiches a ressort ça accepte au max du 2.5mm², et encore il faut un peu batailler pour faire entré le bout de câble dénudé, avec une section moins importante (1.5mm², 0.75mm², etc) ça entre sans aucun soucis
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2227716
jaceneliot
Posté le 22-01-2020 à 10:22:25  profilanswer
Bah j'imagine que la qualité du câble influe sur le son ? Le truc c'est que j'ai déjà passé le câble trop court dans des conduits de câble etc. Si je pouvais juste faire un "greffon" sur mon câble existant ça m'arrangerait... C'est possible ou pas ?
Et Amazon, j'évite.
n°2227764
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-01-2020 à 14:22:34  profilanswer
non ça ne change rien
oui c'est possible, faut juste faire gaffe de ne pas mettre en contacte le câble + avec le câble -
n°2227785
jaceneliot
Posté le 22-01-2020 à 16:23:46  profilanswer
Je vois merci...Pourquoi des câbles à 500 € alors ? ^^
Je dois souder ou les mêler ça suffit ? Tu aurais pas un tuto soudure ?
n°2227820
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-01-2020 à 22:37:48  profilanswer
pourquoi des câbles a 500€ et + ? ben parce que il y a toujours des gens qui abuse de la crédulité des autres et la HiFi est pleine d'arnaque de ce genre  [:ogmios]
pour relier les fils, oui tu peux les souder ou les attacher entre eux via un domino électrique
un domino moderne a ressort
https://i.ebayimg.com/images/g/CCQAAOSwsQNZyVB6/s-l300.jpg
ou le classique a viser
http://leroidelabricole.fr/wp-content/uploads/2012/11/montage-domino-electrique.jpg
ces domino n’entraîne pas de perte notable, puis bon ont parle d'enceinte satellite de kit PC aussi, pas d'enceinte a 20k€ pièce :D
ou le plus éco, simplement les torsader ensemble, tu dénude +/- 15mm de fil, tu les met cote a cote, tu fais tourner les 2 bouts dénuder entre tes doigts, ça ressemblera a ça ->
https://www.freenduro.com/images/stories/team2011/prepa-ktm/elec/team-freenduro-2.jpg
quand tu as ça tu plie la partie dénudé pour qu'elle touche une des gaines et tu redresse les fils pour qu'ils fasse une ligne  --, il ne te reste plus qu'a assuré le tout en collant du papier collant en le tournant autour du fil sur une bonne longueurs , entre 5 a 10cm du câble (comme sur cette photo -> )
https://www.adezif.fr/sites/default/files/ruban-isolation.png?itok=HyxOhs7h
PS: sur ce genre de montage il ne faut pas trop tirer sur les câble au risque de les voir ce détacher
n°2229485
jaceneliot
Posté le 04-02-2020 à 13:44:58  profilanswer
Ah trop cool ! Merci je vais checker tout ça :)
n°2229509
Marcel Pit​ou
Posté le 04-02-2020 à 16:31:43  profilanswer
https://www.adezif.fr/sites/default [...] k=HyxOhs7h
Perso, je préfère utiliser de la gaine thermo-rétractable (c'est bien mieux que le scotch) :
https://2.bp.blogspot.com/-lBlj28jaE5Y/WgHYM83GcrI/AAAAAAAABxs/6ho_EdbiLCMFeBlz9ogMxe5P2LNHA-VowCLcBGAs/s1600/apr%25C3%25A9s%2Bsoudure.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Cfn0JOvaKdA/WgHYS81EDjI/AAAAAAAABx8/WqpHCGmRP9o_m3Z_veRwIQwypKIR6mfDwCLcBGAs/s1600/gainage%2Bfil.jpg
Message édité par Marcel Pitou le 04-02-2020 à 16:32:17
n°2229513
Posté le 04-02-2020 à 17:01:00  answer
Ça fait plaisir à la croissance économique en poussant à consommer à force de persuasion marketing (voir d'auto persuasion :o).
n°2229572
pob
Posté le 04-02-2020 à 23:12:25  profilanswer
https://i.ebayimg.com/images/g/CCQA [...] s-l300.jpg
http://leroidelabricole.fr/wp-cont [...] trique.jpg
https://www.freenduro.com/images/st [...] duro-2.jpg
Domino et moderne dans la même phrase en 2020  :lol:
n°2229575
Dakans
pouet pouet
Posté le 04-02-2020 à 23:21:39  profilanswer
https://2.bp.blogspot.com/-lBlj28ja [...] oudure.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Cfn0JOva [...] %2Bfil.jpg
vi c'est mieux et avec étamage des brins c'est encore mieux, mais là j'ai fais au plus simple façons HB :o
perso pour du HP le domino me suffit
bhaa  :o
n°2230839
jaceneliot
Posté le 15-02-2020 à 20:19:05  profilanswer
>< Je vois !
Tu peux développer ? Il existe quelque chose de plus moderne ?
bhaa  :o
Le domino "modern" à ressort, y a un autre nom ? Je trouve pas sur les sites de magasins de bricolage en Suisse !
n°2230842
Marcel Pit​ou
Posté le 15-02-2020 à 21:09:32  profilanswer
De plus moderne, je ne sais pas, mais de plus fiable oui (soudure + gaine thermorétractable).  ;)
Avec un domino, tu tire un peu dessus, et les deux fils font un court-circuit et crament l'ampli (ou les fusibles de l'ampli)...
Message édité par Marcel Pitou le 15-02-2020 à 21:11:06
n°2230847
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-02-2020 à 21:56:01  profilanswer
de plus moderne c'est les connecteurs Wago
https://i.ebayimg.com/images/g/4~8AAOSwA~pdA2SL/s-l300.jpg
https://image.made-in-china.com/202f0j10RwETpdYFnJgK/Wago-Connector-2pin-Connector-Wire-Connector.jpg
https://www.univers-led.fr/2063-large_default/222-413-borne-wago-de-connexion-222-413-3x008-4mma-fils-souple-ou-rigide-gris-lot-de-50.jpg
nettement plus isolant que les domino a viser, avec les domino les tete de vis peuvent faire contacte alors qu'avec les Wago toute la ferraille est dans le corp en plastique, c'est tellement bien isolé qu'il y a un orifice a l'arrière pour y mettre un testeur
https://communaute.leroymerlin.fr/t5/image/serverpage/image-id/3912iBD3833FE6DE2335F?v=1.0
mais bon, ça c'est bien pour du 220v, pour des HP les autres solution font tout aussi bien le job
n°2233007
jaceneliot
Posté le 05-03-2020 à 16:26:47  profilanswer
Hello ! Merci à tous, j'ai enfin le temps de m'occuper de tout ça. Alors j'ai un domino (classique :D).
Maintenant, mon bout de câble de rallonge est pas marqué et je sais du coups pas quel est le câble noir, quel est le rouge. Comment je peux identifier les bons histoire de pas faire n'importe quoi ? J'ai un multimètre au fait.
EDIT : je me suis débrouillé. J'ai colorié le fil pour être sur^^ C'est tout bon.
Par contre problème : https://www.youtube.com/watch?v=bz0yb7Fwd88
Quand je fais un test de ce genre, les satellites arrière dans la vidéos sortent dans mes satellites avants, c'est normal ? Pourtant c'est bien paramétré en 5.1...
Message édité par jaceneliot le 05-03-2020 à 22:37:02
  HiFi & Home Cinema
Quel câble prendre pour mon XL2411 pour garder le 144hzCâble subwoofer
relier décodeur tv a un home cinéma avec un câble S/PDIF vers optiqueQuel type de cable entre KRK V8 S4 -> PC
Cáble liaison son projecteur 35mm cinémaMatériel son Court Métrage
Remplacement cable audio casque AKG K242 (1978)cable hdmi 4k 100hz hdr ect ect ?
Accessoire/Câble pour ampli HIFI vers TVCable digital 75 ohm coaxial pour caisson de basse
Plus de sujets relatifs à : Z906 câble trop court !
