2881 connectés
  HiFi & Home Cinema
  yahama ax-497 - entrée phono = bourdonnement
n°1683372
piqi
Posté le 10-10-2010 à 18:01:35  profilanswer
Je possède un amplificateur yahama ax-497 avec une entrée phono et une prise GND, ainsi qu'une platine vinyle.
Le problème  est le suivant :
Dès que je branche le 2eme câble RCA sur l'entrée phono un bourdonnement assez agressif sort de la 2ème enceinte.
Si je ne branche qu'un seul câble sur l'entrée phono le son est parfait mais ne sort évidemment que d'une seule enceinte...
A noter que ce phénomène de bourdonnement se produit même si le câble n'est pas encore relié à la platine...
J'ai essayé avec deux cables RCA différents que je possédais.
Sachant que je n'y connais rien, je me tourne vers vous.
Merci d'avance.
n°1683403
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 10-10-2010 à 19:29:47  profilanswer
La partie PHONO d'un amplificateur est particulière car elle gère un signal très faible.
Comme ce signal est faible, il est sensible aux perturbations électriques.
Le bourdonnement que tu entends est certainement un bon vieux 50hz des familles amplifié par - je vous le donne émile : "l'amplificateur!".
Merci.
Donc il faut voir - et entendre - si ton amplificateur est bien branché à la terre, si tu n'as pas un problème avec ton circuit électrique et si par hasard ton amplificateur fait un bruit identique sur les autres entrées - il faudra pousser le volume de l'amplificateur pour s'en apercevoir.
Ensuite je note que tu as une prise GND sur ton amplificateur, si ta platine est équipée d'un fil de terre, relie-le à la prise GND de l'ampli.
n°1683485
audiovalve
Posté le 11-10-2010 à 10:27:18  profilanswer
Hello ,
tu as probablement un des deux fils (celui qui ronfle)  EN L'AIR (coupé) , difficile de dire où , mais vérifie bien le raccordement à la cellule
n°1683675
oldfi
Rider indigest
Posté le 11-10-2010 à 23:49:54  profilanswer
Ouai ce bourdonnement vient souvent du raccordement à la cellule (mauvais contact, fils qui se touchent) ou le raccordement à la terre (GND) mal fait.
et c'est pas rare qu'un fil se coupe dans sa gaine vu le diamètre..:/
Config casque - AmarokProg -
n°1683680
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-10-2010 à 00:23:13  profilanswer
Il faut d'abord savoir d'ou vient le problème (ampli ou platine).  ;)
Pour le savoir, c'est simple, tu inverse la gauche et droite sur l'entrée phono de l'ampli.
Si le bourdonnement change d'enceinte, ça vient de la cellule (ou de la platine disque, ou du câble), sinon, ça vient du pré-ampli phono intégré...
PS : tiens nous au courant du résultat du test...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-10-2010 à 00:33:44
n°1683698
piqi
Posté le 12-10-2010 à 09:33:20  profilanswer
Merci pour ces réponses, je fais les tests ce soir et on verra le(s) résultat(s)...!
n°1683937
piqi
Posté le 13-10-2010 à 09:08:10  profilanswer
Après test (inverser les entrées) :
Le bourdonnement ne change pas d'enceinte.
Seule une enceinte diffuse le son (ou le bourdonnement ...) :
"Cable rca rouge" --> enceinte droite OK, enceinte gauche KO
"Cable rca blanc" --> enceinte droite OK, enceinte gauche KO
n°1683996
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-10-2010 à 14:45:05  profilanswer
Avec une platine CD, ça fonctionne ?
car la visiblement le problème vient de l'ampli.
PS : tu as bien inversé les câbles sur l'entrée phono de l'ampli, et le problème ne change pas d'enceinte ?
tu n'utilise pas de pré-ampli phono externe ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-10-2010 à 14:45:24
n°1684074
piqi
Posté le 13-10-2010 à 21:25:32  profilanswer
Non je n'utilise pas de pré-ampli phono externe.
Et oui le problème reste sur la même enceinte.
Sinon j'ai branché le son de ma tv sur l'entrée phono, cela fonctionne et des deux enceintes :s
n°1684090
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-10-2010 à 23:29:52  profilanswer
Ce qui est d'autant plus étonnant... [:the_rainmaker:2]
Une entrée phono, n'est absolument pas prévu pour ça, le son devrait logiquement être à chier (plus précisément, sur-amplifié, distordu)...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-10-2010 à 23:30:46
n°1684110
piqi
Posté le 14-10-2010 à 09:07:09  profilanswer
Je ne dis pas que le son est bon mais qu'au moins cela marche, sans bourdonnement...
n°1684125
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-10-2010 à 11:13:40  profilanswer
Alors, le fait que l'inversement des câbles sur l'entrée phono ne provoque pas le changement de coté du bourdonnement, me fait dire que le problème vient de l'ampli.
Mais, le fait que le bourdonnement n'apparait pas quand tu branche une autre source, me fait plutôt pensé que le problème vient de la platine...  :??:
PS : tu as bien relié le fil de masse (GND), entre la platine vinyl et l'ampli ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-10-2010 à 11:33:52
n°1684131
clearvinyl
Posté le 14-10-2010 à 11:29:53  profilanswer
Salut a tous, j'ai le meme probleme mais avec un pre-ampli phono externe.
Le bourdonnement est present seulement quand j'allume le preampli.
n°1684133
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-10-2010 à 11:35:53  profilanswer
ça risque de devenir un peu l'embrouille de répondre à deux cas différents sur un même topic, tu pourrait crée ton propre topic ?
PS : en précisent la marque et référence des appareils. ;)
n°1684138
piqi
Posté le 14-10-2010 à 11:48:42  profilanswer
Oui oui j'ai essayé avec et sans.
Pas de changement.
n°1684141
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-10-2010 à 11:55:18  profilanswer
Pas de changement.
Tu n'aurai pas éventuellement un ami qui disposerait d'un ampli avec entrée phono pour faire un test ?
Car, ça devient un peu compliqué ton problème...  :D
PS : tu peut déjà vérifié que les câbles qui sont derrières la cellule sont bien connectés (attention, ce sont des câbles très fin et très fragile, qu'il ne faut absolument pas cassé).
Si tu as un multimètre, tu peut éventuellement testé la continuité entre ces câbles et les sorties RCA.
n°1816181
bob+987
Posté le 05-11-2012 à 07:11:29  profilanswer
Déterrage  !!
Même ampli, même "problème".
Mais est-ce un problème ?
Quand je passe en mode phono, avec l'ampli a fond, ça bourdonne a mort. Il n"y a pas de rca branché .
JE pense que c'est normal. Les autres entrées ( aux,md,tape,cd/dvd,tuner) ne bourdonne pas.
Message édité par bob+987 le 05-11-2012 à 07:13:29
  HiFi & Home Cinema
prob entree optique sur denon 1509carte son avec entrée optique pour décodage dolby/DTS d'un blue ray
Cartes d'acquisition, petits prix, qualité et entrée dv ?Choix ampli entrée de gamme Sony ou Yamaha ?
Peut on faire passer du son 5.1 sur une entrée optique ?Capter son numérique pour entrée ampli analogique ? Aaaahh l'Aaiiiide
entrée video sur PC pour visionner la TV ?Filtrer l'audio via FFDshow depuis l'entrée line-in ?
Choix ampli-tuner HIFI avec entrée numérique coax[Bug] Entrée Realtek HD rear input.
Plus de sujets relatifs à : yahama ax-497 - entrée phono = bourdonnement
