2568 connectés
twweeter
n°1849446
turbot
Posté le 11-03-2013 à 16:33:47  profilanswer
Je du mal à reconnaître si le tweeter de mes enceintes  fonctionne ,à quoi ça sert,en effet lorsque je colle l'oreille à l'enceinte je n'entends rien
n°1849447
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-03-2013 à 16:34:57  profilanswer
turbot a écrit :
Le tweeters délivrent les aiguës (cymbale d'une batterie par exemple), si tu n'entend rien, c'est qu'il est probablement défectueux (ou que tu as des problèmes auditifs).  :D
PS : si tu pouvais nous donner le modèle des enceintes, ou poster des photos, ça aiderai.  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-03-2013 à 16:49:25
n°1849625
turbot
Posté le 12-03-2013 à 11:51:03  profilanswer
je n'ai ni modèle et ni photos ,ou du moins ça te diras rien du fait que j'ai tout changé à l'intérieur avec l'aide d'un technicien du WEB
Je donne un peu plus de renseignement  les enceintes ont été conçues pour accepter toutes sortes de musiques ce qu'il a fallu de fabriquer un filtre passif sur mesure.
n°1849652
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 12-03-2013 à 14:33:44  profilanswer
Une enceinte hifi est par principe conçue pour reproduire n'importe quelle musique sinon ce n'est plus de la hifi.
On peut construire du bon matériel:
- si on connait bien le fonctionnement d'une enceinte,
- si on à les bons hauts parleurs adaptés à l'enceinte,
- si on a calculé et construit le filtre en fonction des hauts parleurs utilisé et de la taille de l'enceinte,
- si on utilise les bons matériaux pour la construction de l'enceinte,
Bref, demande à ton technicien web,  :D , d'où vient le problème. Eventuellement post un schéma du filtre.
En fonctionnement normal, tous les hauts parleurs diffuse un son, plus ou moins fort.
Le filtre sert à aiguiller le son vers les hauts parleurs voulus en fonction de la fréquence. S'il est mal conçu ou mal branché ou en panne, ça marche très mal ou pas du tout.
Pour t'aider, voici un aperçu des différents type de hauts parleurs que l'on trouve dans une enceinte. Il peut y avoir plusieurs de ces hauts parleurs dans la même enceinte. De même il peut y en avoir que de 2 types: tweeter et medium/grave.
Un tweeter:
http://hfr-rehost.net/www.haut-parleur.net/images/TN25-m.jpg
Un medium:
http://hfr-rehost.net/www.haut-parleur.net/images/hp1050mm.jpg
Un grave dit aussi boomer:
http://hfr-rehost.net/www.jlelectroniq.com/mag/imgN/G100890A.jpg
Il fait entre 15 et 30cm de diamètre.
Pour en savoir plus sur les enceintes et les hauts parleurs qui les équipes:
http://www.haut-parleur.net/index.html
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1849687
turbot
Posté le 12-03-2013 à 16:18:27  profilanswer
Je n'ai que ça comme indice et au cas où mes tweeters
Voici les caractéristiques des enceintes:
Type : 3 voies
> > Une entrée, trois sorties
> > Support : Panneau de bois MDF
> > Câblage à l'air libre, fil de cuivre 1,5 mm²
> > Connexion rapide sur borniers à vis
> > Fréquences de coupures :
> > - LF/MF: 650 Hz
> > - MF/HF: 6.5 kHz
> > Pentes :
> > - Toutes en 6dB/octave Butterworth
> > - Sauf passe-haut voie HF : 18dB/octave Butterworth
> > Compensations d'impédances :
> > - Voie LF pour un SEAS CA22RNY
> >   Caractéristiques retenues pour le calcul :
> >   Fs : 34 Hz
> >   Re : 6.2 ohm
> >   Le : 1.55 ohm
> >   Qms : 1.69
> >   Qes : 0.36
> > - Voie MF pour un SEAS CA12RCY
> >   Fs : 57 Hz
> >   Re : 6.4 ohm
> >   Le : 1.05 ohm
> >   Qms : 2.17
> >   Qes : 0.36
> > Composants utilisés :
> > - Selfs :
> >   Mundorf L140 sur voie LF
> >   Mundorf L100 sur voie MF
> >   Mundorf L71 sur voie HF
> > - Condensateurs :
> >   MKP Polypropylène 400V
> > - Résistances (pour compensations d'impédances) :
> >   SETA RWS1064
> > Calibrages impédances :
> > - Sortie LF : 8 ohm
> > - Sortie MF : 8 ohm
> > - Sortie HF : 8 ohm
> > Voie HF faisant référence à la voie aigu, voie MF à voie médium et voir LF à la voie grave.
n°1849699
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-03-2013 à 17:38:58  profilanswer
> >   Fs : 34 Hz
> >   Re : 6.2 ohm
> >   Le : 1.55 ohm
> >   Qms : 1.69
> >   Qes : 0.36
> >   Fs : 57 Hz
> >   Re : 6.4 ohm
> >   Le : 1.05 ohm
> >   Qms : 2.17
> >   Qes : 0.36
Y'a pas écrit pour le tweeter ?
Sinon, c'est simple tu démonte le tweeter, tu le dessoude, et tu le test avec un ohmmètre, puis tu nous donne la valeur indiqué.
n°1849873
turbot
Posté le 13-03-2013 à 12:08:20  profilanswer
J'ai 2 indices:indices:98-49 et 101114 H sur le tweeter sinon je mesure quoi
en ordre de grandeurs.
il tire sur du audax  mais il se présente sous forme de rectangle 90x5
n°1849874
turbot
Posté le 13-03-2013 à 12:10:23  profilanswer
rectification:90mmx50mm
n°1849880
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-03-2013 à 12:20:38  profilanswer
Avec un multimètre en position ohmmètre, entre les deux bornes du tweeter (faut le dessouder avant).
Pour vérifier qu'il n'est pas griller...
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-03-2013 à 12:21:02
Plus de sujets relatifs à : twweeter
