992 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Transfo 220/110 volts pour ampli américain des années 70
n°1037118
Lorenzo34
Posté le 22-02-2006 à 15:24:35  profilanswer
Il existe des transfos permettant de convertir du 220 volts en 110 pour faire marcher un ampli par exemple.
Toutefois je crois qu'il y a une question de puissance du transfo en watts à repecter au risque de cramer l'ampli. :??:
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Merci à vous.
n°1037133
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 22-02-2006 à 15:43:46  profilanswer
ouais, ça existe.
Il faut que tu regardes la consommation en WATT de ton amplificateur et acheter un transformateur un peu plus puissant et tout ira bien.
n°1037142
Lorenzo34
Posté le 22-02-2006 à 15:49:15  profilanswer
Est-ce qu'il est possible pour un bricoleur de modifier le transfo 110 et le passer en 220 ?
n°1037149
muzah
Modérateur
Posté le 22-02-2006 à 16:05:34  profilanswer
il possible de remplacer le transformateur 110 par un de 220.
Il suffit que celui de 220 sorte les mêmes valeurs que sort le 110 :D
n°1037461
Lorenzo34
Posté le 22-02-2006 à 23:19:22  profilanswer
La consommation est de 650 watts, et alors ?
n°1037478
muzah
Modérateur
Posté le 22-02-2006 à 23:41:19  profilanswer
et alors on verra demain, je vais me coucher :D
n°1037644
robert64
Posté le 23-02-2006 à 11:03:35  profilanswer
Attention quand même ! Le standard américain , c'est 120 V 60 Hz .Sous 50 Hz ,le transfo de l'ampli va chauffer un peu plus à cause d'une induction supérieure . Cela ne devrait pas être gênant , mais il faut quand même vérifier .
L'déal serait de mettre en tête un auto transfo 220/110 .(plus petit et moins de self parasite)
Le rebobinage d'un transfo , c'est une vraie galère,que je te déconseille.
n°1037826
Lorenzo34
Posté le 23-02-2006 à 15:29:02  profilanswer
Ok, mon ampli indique une conso de 650 watts à l'arrière. Il me faudrait donc un transfo plus puissant c'est ça ? Où peut-on en trouver ce genre d'appareil ?
n°1037885
robert64
Posté le 23-02-2006 à 17:45:46  profilanswer
Lorenzo34 a écrit :
Tu n'est pas obligé de mettre si gros .Les 650 W indiqués à l'arrière correspondent probablement à la consommation maximale ,ce qui permet de dimensionner la prise et le fil .Le transformateur quand à lui ,à cause de son inertie thermique est surtout dimensionné sur un régime  moyen  ,ce qui doit faire beaucoup moins .
Tu trouveras  des transfos chez tous les revendeurs (Radiospares ,par ex.)
Une autre possibilité : ce genre de transfo ou d'auto transfo était très répandu au moment du changement de tension 110/220 ,dans les années 50 _ 60 . Il doit y en avoir plein les brocantes .
  HiFi & Home Cinema
Branchement TV/Ampli [Aide svp]protect on message d'erreur ampli SONY TA AV 670
Telecomande Universelle Freebox+ampli+DVD+TVChoix ampli + enceintes
Envoyer le son de mon pc vers mon ampli HCBrancher le pc sur un ampli ??
Ampli et Lecteur CD/DVDampli nad t 763
bonnes enceintes + vieil ampli = ?Ampli le moin cher possible pour 5*50 voir 5*70W TROUVER A FERMER
Plus de sujets relatifs à : Transfo 220/110 volts pour ampli américain des années 70
