934 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Supprimer les fils des enceintes arrières : des solutions ?
n°1080207
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 18-05-2006 à 20:45:07  profilanswer
Bonsoir,
Voilà je fais construire et ma copine ne veut pas voir de fils dans notre maison : j'ai un véritable problème pour les enceintes arrières de mon Home-Cinéma (enceintes HIFI).
Existe t il des solutions sans fil ? En conservant mes enceintes arrières actuelles ?
Merci  :)
Message édité par Falconpage le 18-05-2006 à 20:45:33
n°1080378
tonysea
Posté le 19-05-2006 à 11:56:17  profilanswer
les tapis
n°1080385
enzyme73
Posté le 19-05-2006 à 12:14:06  profilanswer
Il faudrait connaitre la configuration de la pièce. Il y a des solutions pour cacher les fils.
n°1080386
_sentenza_
Houba Houba Hop !!!
Posté le 19-05-2006 à 12:17:27  profilanswer
Si tu vas faire construire, prevois lors des travaux de mettre les fils dans les murs...
n°1080399
ak enemy
Posté le 19-05-2006 à 12:44:27  profilanswer
Effectivement, chez moi lors de la construction des gaines ont été posées dans les murs avec un passe cable. Tres pratique
n°1080565
glamafra
Posté le 19-05-2006 à 16:05:17  profilanswer
Prévois même 4 paires de fils pour l'arrière si tu veux faire évoluer à la suite
n°1080592
Pupoul
Je te vois
Posté le 19-05-2006 à 16:16:09  profilanswer
Et il n'existe pas de solutions "WIRELESS" ?
Du style, un petit truc sur l'ampli, le récepteur au niveau des enseintes, branchement alim du récepteur des enceintes (mais on s'en fiche, des prises de courant y'en a partout), et on s'affranchit ainsi des câble tout en conservant une bonne sonorité ?
Non ?
n°1080649
_sentenza_
Houba Houba Hop !!!
Posté le 19-05-2006 à 17:17:28  profilanswer
Si si, ca existe...
En conservant une sonorité correcte je dirais, peut etre...
Mais bonne ou de qualité...
Je ne pense pas...
Faudrait ecouter...
Fais une recherche sur le net c'est generalement des petits systemes qui offrent ca.
n°1080844
Falconpage
Posté le 19-05-2006 à 22:09:58  profilanswer
:jap: Le problème : je veux bien passer des gaines dans les murs mais vu que je ne sais pas trop comment je vais disposer mon matos :/
n°1080951
Posté le 20-05-2006 à 06:33:41  answer
Non ?
non !! il faut un autre ampli à l'arriére. ou des enceintes amplifiés.
Posté le 20-05-2006 à 06:33:41  profilanswer
n°1081802
ak enemy
Posté le 21-05-2006 à 21:39:30  profilanswer
Meme pas la moindre idée ?
Je veux dire par la que si ton enceinte est a 2m de ta gaine ta copine va t elle vouloir te quitter ?  :D
n°1082201
raphy75
Posté le 22-05-2006 à 20:31:06  profilanswer
javais entendu parler dune chaine sony 5.1 sans fils, je pense que ca pourrait tinteresser :)
n°1082371
statoon
Enjoy the silence
Posté le 23-05-2006 à 09:02:07  profilanswer
ca m'interesse aussi, je cherche une solution sans fil aussi car avec un bébé qui commence à marcher, ce n'est pas top :/
19°, tu as froid ? mets un pull !
n°1082599
Falconpage
Posté le 23-05-2006 à 17:29:33  profilanswer
:hello: Merci pour vos avis :) C'est pas simple cette histoire quand même.
n°1082727
statoon
Enjoy the silence
Posté le 23-05-2006 à 20:50:28  profilanswer
l'idéal serait que les grands marques jbl, infinity et compagnie se mettent à faire du sans fil de qualité
n°1082757
bisounours
Posté le 23-05-2006 à 21:35:39  profilanswer
Parce que des micro-ondes c'est plus sein pour bébé peut être? :-| Si bébé marche dans les fils c'est qu'ils ne sont pas du tout à leur place. ^^
n°1082759
kikidonc
Posté le 23-05-2006 à 21:35:57  profilanswer
Faut pas un max d'énergie pour des enceintes arrières ?
n°1082924
Falconpage
Posté le 24-05-2006 à 08:57:02  profilanswer
Comment faites vous chez vous ?
n°1082958
_sentenza_
Houba Houba Hop !!!
Posté le 24-05-2006 à 10:05:06  profilanswer
Bah avec des cables mais proprement fait, colés a la plainte et ca fait le tour du meuble TV, ca longe le mur et ca vient jusque derriere le canap...
Propre et discret...
Tout a fait WAF...
n°1083018
commodore5​9
Posté le 24-05-2006 à 12:02:03  profilanswer
http://www.frequencepro.net/ propose des systemes boses sans fil ou presque, bien sur tout depends de ton niveau d'exigence
Pour ma part je n'ai jamais été vraiment convaincu par Bose, cela dit je reconnais que sans arriver au meme niveau, ils sont quand meme assez proche sur certaines config d'une paire de cabasse de triangle ou de jmalb.
Enfin ce n'est que mon avis.
n°1083020
Falconpage
Posté le 24-05-2006 à 12:11:37  profilanswer
J'ai déjà mon équipement, je ne souhaite donc pas le changer.
Je vais étudier la meilleur manière de faire circuler les câbles sans que la miss les remarque :D
Message édité par Falconpage le 24-05-2006 à 12:11:53
n°1083084
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 24-05-2006 à 14:07:22  profilanswer
Oui, j'ai cru voir ca, des enceintes sans fils. Mais en tant qu'ancien électronicien et avec un peu de logique, on se rend bien compte que pour amener le signal audio il faut alors c'est fait pas des ondes (bluetooth, wifi, ...), se pose alors le problème de temps de réponse.
Mais c'est vrai avec un ampli HC on peut regler ces temps de retard.
Mais le plus gros problème est l'alimentation, car a moins d'avoir une source nucléaire portative récupérée dans un voyage dans le futur (je vous fais grace des paradoxes temporels que cela entraine) il faut quand même une prise de courant pour alimenter une enceinte qui sera obligatoirement amplifié. Autrement, vivement le budget pile et la prévision d'accu de rechange en cas de coupure pendant un film.
Voila mon point de vue
n°1083167
_sentenza_
Houba Houba Hop !!!
Posté le 24-05-2006 à 16:09:13  profilanswer
Tout ca pour ca...
Tu ferais mieux de divorcer !!!
n°1083187
Pupoul
Je te vois
Posté le 24-05-2006 à 16:42:51  profilanswer
Ca on s'en serait douté, mais c'est pas un problème le fil de courant, à cote de l'enceinte on a toujours des prises.
Le probleme c'est le fil qui relie l'enceinte à l'ampli : qui doit lui faire tout le tour de la pièce...
n°1083240
xphanoo
Posté le 24-05-2006 à 17:38:55  profilanswer
tu peux pas faire passer tes fils dans une plinthe contre le mur ou qque chose comme ça ?
n°1083255
septicore
Posté le 24-05-2006 à 18:02:37  profilanswer
pour de la construction neuve, conseiller de passer les cables HP sous goulotte ou lachement collé sur une pleinte....... spa de l'intégration ça  :o
si vraiment tu ne sais pas comment intégrer ton matos, fait appel a ton intégrateur local qui s'occupera de gerer ton chantier et de t'etablir un plan d'implantation précis pour que l'electricien passes les bonnes gaines au bon endroit et que rien ne soit visible....
sinon, la solution 200% waf compatible pour les surrounds c'est l'inwall voire l' inCelling si c'est possible ;)
Message édité par septicore le 24-05-2006 à 18:06:22
n°1083483
Falconpage
Posté le 25-05-2006 à 09:44:38  profilanswer
Bon j'essaye de vous poster dans la journée un plan de la pièce avec les emplacements provisoires histoire d'avoir votre avis :jap:
n°1083600
septicore
Posté le 25-05-2006 à 14:35:21  profilanswer
domage que tu sois de lyon, j'aurais pu jeter un coup d'oeil sur ton chantier  ;)
n°1084158
Falconpage
Posté le 26-05-2006 à 17:37:10  profilanswer
  HiFi & Home Cinema
Remplacer un tweeter sur des enceintes Ditton Twoenceintes 5.1
Pieds pour kit d'enceintes Logitech z 5500Enceintes qui "claquent" (Hercules XPS 2.160)
Visser dans des enceintes Jamo ? Ya bon ?hauteur placement enceintes 5.1
Quelles enceintes avec un DDTS-100 ?Ampli yamaha avec enceintes triangles antal
supprimer n° de pisteBrancher plusieurs sources sur une seule paire d'enceintes
Plus de sujets relatifs à : Supprimer les fils des enceintes arrières : des solutions ?
