2606 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Sortie son optique de la tv ne marche plus
n°2158085
dylan73
Posté le 20-08-2018 à 11:09:37  profilanswer
j'ai acheté un nouveau téléviseur (sony xe9005) notamment doté d'une sortie son optique.
J'ai donc testé la lecture directe d'un film depuis un port usb du téléviseur, et avec câble optique relié à mon ampli : tout a marché nickel, notamment le son qui est bien sorti sur mes 5 enceintes via l'ampli.
Hier j'ai voulu regarder un autre film et là plus aucun son via l'ampli (en choisissant sortie télé ça marche), alors que je n'ai touché à rien. Pour être sur j'ai remis le même film avec lequel tout avait bien marché, sur la même clé usb, et aucun son non plus.
Mystère total, au niveau de l'installation je n'ai touché à rien, et au niveau des réglages a priori rien non plus.
Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer ?
Cordialement.
ps : lorsque je regarde la tnt via la box, alors là j'ai bien une sortie sur les enceintes...
n°2158087
aout2012
Posté le 20-08-2018 à 11:44:00  profilanswer
On comprend pas grand chose  à ton histoire.
Déjà tu branches ton câble  à la TV, tu l'allumes et si la lumière est rouge au bout du câble, c'est que ça fonctionne.
Sinon sur ma LG il  y a tout un choix dans le menu son, HP TV seul ou HP TV + optique  ou optique seul etc tu as pu modifier sans t'en rendre compte
Message édité par aout2012 le 20-08-2018 à 11:44:37
n°2158088
thekiller3
Posté le 20-08-2018 à 11:47:00  profilanswer
ton film sur ta clé usb, tu l'as téléchargé ou ?  :whistle:
il à probablement une piste audio compressé avce les pieds... foutu pirates pas capable de faire du bon piaratage :o
du coup, le lecteur de la TV pédale dans la choucroute...et pas de son.
Message édité par thekiller3 le 20-08-2018 à 11:47:18
n°2158089
fabcoq
Posté le 20-08-2018 à 11:49:31  profilanswer
Sur ma tv sony, dans les paramètres, pour activer la sortie optique il faut aller dans son --> hp
n°2158090
dylan73
Posté le 20-08-2018 à 11:52:07  profilanswer
@ thekiller ça marchait y'a 2 jours et plus maintenant, j'ai du mal à croire que le fichier se soit compressé tout seul avec les pieds entre temps :-)
@aout2012 en fait le câble fonctionne, il y a bien la lumière rouge et quand je regarde la tnt sur la box, le son sort bien par l'ampli. Mais avec la clé usb quand je choisis 'sortie son vers système audio" ça ne marche plus
n°2158092
fabcoq
Posté le 20-08-2018 à 12:14:54  profilanswer
es-tu sur du fonctionnement de ta clé ?
quelle extension de fichier dans la clé ?
n°2158094
dylan73
Posté le 20-08-2018 à 12:18:53  profilanswer
j'ai repris le même fichier (mkv) et la même clé que lorsque ça marchait, et ça ne marche plus
Lorsque je choisis hp --- systèle audio plus aucun son
n°2158095
fabcoq
Posté le 20-08-2018 à 12:24:41  profilanswer
Tu n'aurais pas changé une conf dans l'ampli.
Au lieu d'avoir un fichier mkv si tu lis un fichier mpeg4 c'est la même chose ?
n°2158096
dylan73
Posté le 20-08-2018 à 12:28:38  profilanswer
Je vais faire l'essai ce soir avec un mpeg4...mais en tout cas ça marchait avant avec un mkv.
Pour l'ampli c'est possible que mon gamin ait trifouillé un peu les boutons mais je vois pas ce qui aurait pu être modifié
n°2158098
fabcoq
Posté le 20-08-2018 à 13:27:08  profilanswer
As-tu plusieurs périphériques connectés en même temps en usb ?
As-tu essayé de changer d'entrée usb ?
La clé usb ou usb3 ?
D'après la doc de préférence usb1
autre point
pour utiliser la sortie audio optique
http://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/fr/04-04_02.html
ou
http://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/fr/08-05_03.html
Message édité par fabcoq le 20-08-2018 à 13:34:27
n°2158101
dylan73
Posté le 20-08-2018 à 13:51:38  profilanswer
autre point
ou
Non j'ai que la clé usb de branchée et j'ai essayé avec les 3 ports.
Merci pour les liens, je vais essayer ça ce soir. Ce qui m'inquiète c'est qu'avec la box le son sort sans problème mais pas avec la clé usb.
n°2158111
fabcoq
Posté le 20-08-2018 à 15:40:55  profilanswer
As-tu essayé de mettre des chansons sur ta clé ?
As-tu essayé de choisir pour le son pcm (stéréo) ?
Message édité par fabcoq le 20-08-2018 à 15:44:35
n°2158115
dylan73
Posté le 20-08-2018 à 15:54:25  profilanswer
non, tu fais comment pour choisir pcm ?
n°2158118
fabcoq
Posté le 20-08-2018 à 16:05:03  profilanswer
je t'ai mis le lien de la doc
http://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/fr/04-04_01.html
paramètre --> son --> sortie audio numerique --> pcm
Message édité par fabcoq le 20-08-2018 à 16:23:04
n°2158123
dylan73
Posté le 20-08-2018 à 16:20:59  profilanswer
paramètre --> son --> sortir audio numerique --> pcm
merci, je vais vérifier ça ce soir.
n°2158188
dylan73
Posté le 21-08-2018 à 09:06:56  profilanswer
Alors ça remarche...avec certains films.
Donc comme le suggérait thekiller c'est peut-être un problème de compression sur certains fichiers ?
Dans ce cas y'a moyen d'améliorer le fichier ou pas ?
n°2158193
Marcel Pit​ou
Posté le 21-08-2018 à 09:54:59  profilanswer
Le problème avec les lecteurs USB intégrés aux TV, c'est que ça ne prend pas en charge tout les types de codecs existants, mais seulement les codecs "basiques" (DivX, mkv, ac3, mp3, et basta...), or il existe des tas de codecs audio et vidéo différents..., donc tu aura plein de films qui ne seront pas pris en charge (soit pour la vidéo, soit pour l'audio).
Mieux vaut utiliser une passerelle multimédia HDMI, comme un WD TV Live (ou autres), qui lui prendra en charge bien plus de codecs, et qui pourra se mettre à jour par firmware.
Si tu doit t'amuser à ré-encoder à chaque fois tes films dans un format pris en charge par le lecteur USB interne de la TV, ça va être carrément galère, c'est long de ré-encoder un film...
Si tu as les DVD et BD, et que tu fait l'encodage toi même à chaque fois..., la ok, il suffit d'encoder directement dans le bon format (enfin dans un format pris en charge par la TV) à chaque fois..., par-contre si c'est des films chopés sur le net, ce sera la surprise..., un coup sur deux tu devra le ré-encoder...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 21-08-2018 à 10:00:19
n°2158198
dylan73
Posté le 21-08-2018 à 10:17:31  profilanswer
Merci c'est très clair, je comprends mieux !
C'est quoi WD TV live ? Genre kodi ?
n°2158201
Marcel Pit​ou
Posté le 21-08-2018 à 10:28:51  profilanswer
C'est ça, mais enfaîte, je ne sais même pas si c'est encore en vente, car ça commence à dater : https://www.materiel.net/disque-dur [...] 72382.html
Mais sinon, oui, c'est un lecteur multimédia, qui va lire tes vidéos (soit dans un disque externe branché en USB, soit sur une clé USB, soit directement sur le réseau LAN/WiFi), et que tu relie en HDMI sur ta TV (ou ton ampli HC).
Après, il faut se renseigner un peu pour savoir ce qui ce fait de plus récent... (Raspberry, Kodi, etc...), je ne suis pas très à jour, la dessus...  :D
L'important est d'en choisir un qu'on peut mettre à jour par firmware régulièrement, pour prendre en charge les nouveaux codecs sorties...
Message édité par Marcel Pitou le 21-08-2018 à 10:34:21
n°2158202
dylan73
Posté le 21-08-2018 à 10:33:04  profilanswer
ok merci !
n°2158236
thekiller3
Posté le 21-08-2018 à 14:03:50  profilanswer
sinon, une apple TV avec plex ou infuse.
ou une nvidia shield TV.
ou kodi sur ton PC ...
ou un platine BR récente.
ou .... passer sur des offres légales, comme la VOD, ou netflix/amazon  ;)  le piratage c'est pas bien  :o
n°2158246
Marcel Pit​ou
Posté le 21-08-2018 à 14:47:44  profilanswer
Je ne suis pas sur qu'une platine BR (même récente), prenne en charge beaucoup plus de codecs qu'un lecteur USB interne à une TV...  [:crapulax]
Je pense qu'il vaut mieux se tourner vers une passerelle multimédia + disque externe (ou réseau LAN).  [:dks:1]
n°2158263
thekiller3
Posté le 21-08-2018 à 15:48:54  profilanswer
...ou platine BR + plex  :D  :o
n°2158299
dylan73
Posté le 21-08-2018 à 18:01:41  profilanswer
Avec Kodi sur le pc je risque pas de perdre un peu en qualité par rapport à lecture directe via usb ?
n°2158300
fabcoq
Posté le 21-08-2018 à 18:20:39  profilanswer
Pourquoi ne connectes-tu pas ta clé sur ta box ?
Je fais cela avec un hdd externe pour les films.
n°2158360
dylan73
Posté le 22-08-2018 à 09:16:53  profilanswer
et la qualité est correcte ?
n°2158387
thekiller3
Posté le 22-08-2018 à 11:51:19  profilanswer
test.
tu verra bien.  [:spamafote]
idem avec kodi, test toi même. si t'aime pas la qualité, choisi une autre méthode. mais normalement, ya pas de problème.
n°2158411
dylan73
Posté le 22-08-2018 à 14:20:29  profilanswer
cela étant j'ai la box 4k sfr qui ne propose qu'une sortie son stéréo..
n°2158426
ced64k
Posté le 22-08-2018 à 16:13:08  profilanswer
J'ai l'impression que tu ne comprends pas bien comme tout ça fonctionne.
1) Mets tes câbles optiques à la poubelle
2) Branche ta box 4K sur une entrée hdmi de ton ampli
3) Relie la sortie hdmi de ton ampli une entrée hdmi de ta tv (sur l'hdmi arc si tu veux avoir le son de la tv).
4) Regarde ton film, depuis ta box. Si ta box gère le passtrough, ton ampli pourra décoder la partie audio. Sinon tu seras sans doute limité au Dolby. Même chose avec ta tv, essaie et tu verras ce qui est le mieux comme lecteur entre ta box et ta télé
5) Bonus: achète toi une Nvidia Shield TV
n°2158430
dylan73
Posté le 22-08-2018 à 17:39:02  profilanswer
J'avais oublié de préciser : pas d'entrée ni de sortie hdmi sur mon ampli...d'où le câble optique
n°2158447
fabcoq
Posté le 22-08-2018 à 21:38:50  profilanswer
La sortie son stéréo ne sera pas forcément moins bon que l'optique de la tv.
Le mieux c'est d'essayer.
Perso mes oreilles n'arrivent pas à entendre de différence entre analogique et optique sur un lecteur dvd blu-ray.
Message édité par fabcoq le 22-08-2018 à 21:39:15
n°2158449
dylan73
Posté le 22-08-2018 à 23:23:48  profilanswer
mais ça sort que sur 2 enceintes
n°2158450
Marcel Pit​ou
Posté le 22-08-2018 à 23:44:14  profilanswer
Essai de brancher ta box 4K sur une entrée HDMI de la TV, et de vérifier avec un film 5.1, si elle envoi bien le son sur la sortie optique du téléviseur (et si elle envoi le son en 5.1 ou stéréo).
Sur certaines TV, la sortie optique est limité au tuner interne de la TV, et ne prend pas en charge les sources HDMI, mais sur d'autres ça fonctionne.  ;)
n°2158453
fabcoq
Posté le 22-08-2018 à 23:53:33  profilanswer
la sortie optique est prévu pour sortie un flux audio multicanaux 5.1 tels que le Dolby Digital (AC3) ou le DTS.
Les sources externes en hdmi connecté sur une tv peuvent sortir en 5.1.
n°2158467
dylan73
Posté le 23-08-2018 à 09:13:42  profilanswer
ok je vérifierai ça ce soir
n°2158496
thekiller3
Posté le 23-08-2018 à 13:29:34  profilanswer
 [:bozocarzu]
- achètes un ampli correct s'il te plait  :o
n°2158512
dylan73
Posté le 23-08-2018 à 15:43:47  profilanswer
 [:bozocarzu]
Il était correct...quand je l'ai acheté y'a 20 ans  :)
Pas les moyens de changer pour le moment.
n°2158513
thekiller3
Posté le 23-08-2018 à 15:45:56  profilanswer
sonfinco...
finaref...
sofidis...
cetelem...
ou la famille/les amis...
:whistle:
les moyens, ça se trouve quand on à la motivation  :o
Message édité par thekiller3 le 23-08-2018 à 15:46:12
n°2158517
dylan73
Posté le 23-08-2018 à 16:21:48  profilanswer
sonfinco...
finaref...
sofidis...
cetelem...
 :whistle:
C'est la devise d'un des établissements cités ?  :pt1cable:
n°2158554
ced64k
Posté le 24-08-2018 à 09:45:14  profilanswer
Ah ok si tu ne nous dis pas tout... ;)
Alors tu es tributaire des codecs audio que ta télé peut décoder (dts voire même dts hd sur des télés récentes) et du son qu'elle peut envoyer en optique (en général du dolby 5.1, dans de rare cas du dts, parfois du simple stéréo).
  HiFi & Home Cinema
Probleme sortie ampli qui grésillePas de son sur la sortie de la carte mère
Recupérer une sortie sonProblème liaison optique TV / ampi
HDMI sortie audioune sortie RJ45 et une entrée TV HDMI... je fais comment?
Convertisseur Optique DTS optique 5.1Ampli Sortie PreOut SUb et Focal Cub 3
Problème sortie son ampli HC YamahaTélé samsung : sortie optique de box/Xbox sur ampli HIFI? ça marche?
Plus de sujets relatifs à : Sortie son optique de la tv ne marche plus
