3165 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [RESOLU] tv qui se met à déformer l'image : tube HS ?
n°1243342
berlo
dubitatif
Posté le 19-05-2007 à 11:29:54  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/k.fd/HFR/waveyicon16.gif Bonjour,
En une semaine ma tv cathodique s'est mis à déformer l'image, ça a commencer par des petites étirements trés rapides en largeur, pour maintenant, avoir de grandes déformations dans les coins ?
Mon pb c'est de savoir si je fais réparer ou non, si c'est une broutille ou le tube qui meurt ?
Message édité par berlo le 22-05-2007 à 08:53:32
n°1243386
devil86
Grenadaaaaa !
Posté le 19-05-2007 à 12:58:51  profilanswer
Eu j'avais le même pb sur un cathodique Thomson qui avait 2ans et 1mois...
Donc plus sous garantie et impossible à réparer. Donc achat d'un nouveau qui fonctionne toujours ...
n°1243409
berlo
dubitatif
Posté le 19-05-2007 à 13:24:13  profilanswer
ça donne ça :
http://img503.imageshack.us/img503/1755/p1030449um3.jpg
n°1243504
xphanoo
Posté le 19-05-2007 à 17:16:06  profilanswer
dans les réglages de ton écran t'aurais pas accès aux options qui controlent la géométrie de l'écran ? comme sur les moniteurs de pc quoi, ils ont tous un réglage qui corrige ce type de déformation sur les cotés ! (ça s'apelle l'effet coussin)
Message édité par xphanoo le 19-05-2007 à 17:16:37
n°1244180
berlo
dubitatif
Posté le 21-05-2007 à 09:52:23  profilanswer
bon,
non je n'ai pas de réglage dans le menu.
Par contre j'ai enlevé, le capot arrière et mis un coup de soufflette, puis un coup de bombe "contact". j'ai remis en place allumé et là ... c'était toujours pareil. :(
de dépit j'y ai mis une bonne claque sur le dessus et là...miracle c'est revenu normal et ça n'a pas bougé depuis (1 ou 2 heures de fonctionnement)  :D .
n°1244207
Delphi7
Posté le 21-05-2007 à 11:16:41  profilanswer
Ce serait plutôt l'électronique de commande que le tube en lui-même.
Surtout demander un devis avant de faire réparer...
n°1244208
Le Veilleu​r
Posté le 21-05-2007 à 11:20:14  profilanswer
berlo a écrit :
bon,
Même soucis sur mon ancienne jvc, une bonne claque pour remettre l'image. J'ai réussi à la tenir un bon mois en plus avec ce système et puis plus rien.
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°1244224
berlo
dubitatif
Posté le 21-05-2007 à 11:51:36  profilanswer
oui, je me fait pas trop d'illusions, ça tiendra le temps que ça tiendra.
Je vais me tenir prêt pour un nouveau poste. Je pense un LCD LG 27", pour mettre un htpc dessus.
n°1244235
oldfi
Rider indigest
Posté le 21-05-2007 à 12:06:34  profilanswer
berlo a écrit :
bon,
Le coup de la claque cela vient surement d'une soudure sèche,
Pour un spécialiste c'est rien du tout à réparer,je l'ai mème fait sur un vieux poste 51cm. :sol:
n°1244260
berlo
dubitatif
Posté le 21-05-2007 à 13:17:57  profilanswer
Qu'entends tu par soudure sèche ? c'est facile à trouver ?
ce midi ça ne marchait plus les claques,
je vais être bon pour le sav..
Message édité par berlo le 21-05-2007 à 13:23:08
n°1244272
oldfi
Rider indigest
Posté le 21-05-2007 à 13:46:04  profilanswer
C'est les soudures soumis à une forte chaleur,bien souvent dans le circuit d'alimentation (Tht),
on les reconnais en observant bien,le CI est souvent noircis à cet endroit,et les soudures n'ont pas le mème aspect,ça se fait à l'oeil.
c'est une petite réparation si c'est bien ça,et ils peuvent le faire à domicile.
Si on n'a pas quelques notions et un équipement adapté,faut le laissez à un spécialiste,il y a de forte tension à cet endroit là.
Message édité par oldfi le 21-05-2007 à 13:51:40
n°1244276
berlo
dubitatif
Posté le 21-05-2007 à 13:53:22  profilanswer
c'est pas moi qui peut le faire avec mon fer à souder alors ?
n°1244280
oldfi
Rider indigest
Posté le 21-05-2007 à 14:00:56  profilanswer
Non, :non: trop dangereux.
mème tube éteind tu peut prendre une clac ,retour à l'envoyeur... [:tinostar]
n°1244320
berlo
dubitatif
Posté le 21-05-2007 à 15:22:24  profilanswer
ok merci oldfi.
n°1244351
xphanoo
Posté le 21-05-2007 à 16:59:18  profilanswer
tu peux le faire et pour cela le mieux est de débrancher direct la TV, sans appuyer sur le bouton arret (comme ça les condensateurs se vident à 100%), et là tu peux manipuler sans risque...
enfin je parle de risque, mais au pire tu prends une chataigne, y'a pas assez d'énergie dans ce type de petit condensateur pour représenter un vrai risque
n°1244390
berlo
dubitatif
Posté le 21-05-2007 à 18:07:03  profilanswer
bon... je vais regarder en faisant trés gaffe,
si je peux éviter de la trimballer au sav...
n°1244496
xphanoo
Posté le 21-05-2007 à 22:02:11  profilanswer
les endroits les plus fréquents où les soudures sont plus bonne sont au niveau de la THT (une espèce de gros bloc noir fixé sur la carte électronique, c'est un transformateur moulé), soit sur le petit circuit à l'arrière du tube  ;)
n°1244599
berlo
dubitatif
Posté le 22-05-2007 à 08:51:56  profilanswer
je pense avoir réussi à réparer
J'ai repéré ça : la soudure en haut à gauche et noire et la piste est "décolorée"
je retrouvé également différents endroit ou une sorte de suintement semble s'être produit comme au premier plan.
http://berloweb.free.fr/tv/defaut3.jpg
Au dos c'est un gros rectangle rose, un condensateur il me semble.
http://berloweb.free.fr/tv/condo.jpg
puis j'ai soudé un bout de fil pour remplacer la piste :
http://berloweb.free.fr/tv/soudure.jpg
et ça marche ![:mercury12]
2 questions :
C'est quoi les suintements ? des résidus de bombe contact ou un composant qui coule ?
il sert à quoi le réglage au dessus de l'espèce de bobine de la deuxième photo ?
merci xphanoo et oldfi pour le diagnostique :jap:
n°1244613
oldfi
Rider indigest
Posté le 22-05-2007 à 09:55:56  profilanswer
Félicitation ! [:romf]
 Pour la bobine,c'est une ferrite qui se trouve au centre,
 Si l'image est correct avec une bonne géométrie ne touche plus à rien,tu as trouvé la cause de la panne.
c'est étonnant qu'une piste soit coupée,mais la soudure était suspecte qd mème,
 pour le suintement ils mettent un liquide,une espèce de résine dans l'étain,c'est normal. :)
Message édité par oldfi le 22-05-2007 à 16:58:15
n°1244760
neolitique
Posté le 22-05-2007 à 16:20:07  profilanswer
Je pense qu'il faudrait mettre ce topic en post-it ou quelques chose dans le genre: les photos montre bien la soudure seche et la "technique" du petit fil est pas mal ;)
Sa pourrait aider pas mal de gens à sauver leur TV ;)
n°1244791
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 22-05-2007 à 17:17:17  profilanswer
Très intéressant en effet :)
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°1244861
xphanoo
Posté le 22-05-2007 à 19:00:10  profilanswer
bon boulot !!  ;)
la vis sert à régler l'inductance de la bobine en la tournant (mais vu que t'as plus de problème mieux vaut ne pas y toucher  :) )
n°1244927
berlo
dubitatif
Posté le 22-05-2007 à 21:00:45  profilanswer
c'est vrai que j'en reviens toujours pas d'avoir réparé par moi même.. je suis pas peu fier :D
mais finalement c'est vraiment tout bête.
Par contre pour la télé LCD, ça attendra  :sarcastic:
n°1245072
Le Veilleu​r
Posté le 23-05-2007 à 09:22:36  profilanswer
C'est certain que maintenant pour faire passer l'achat d'un lcd à ta femme ca va être bien plus difficile.:D :lol:
Là tu me fais regretter de ne pas avoir ouvert la mienne... Je l'ai laissé partir à 12.75€ sur ebay.
Message édité par Le Veilleur le 23-05-2007 à 09:22:45
n°1245089
berlo
dubitatif
Posté le 23-05-2007 à 10:19:57  profilanswer
oui, maintenant quand j'aurai des soucis d'électronique, je regarderai à 2 fois avant de jeter.
Pour le lcd tant pis, ça ne fait que baisser et d'évoluer, cette télé est bien   suffisante en attendant.
  HiFi & Home Cinema
Probleme de gravure avec le logiciel "Image mixer" pour camescope sony[VLC] problème image sur TV
Pc - TV Lcd : problème qualité imagepc-> tv : image de tres auvaise qualité. A cause du cable ?
Problème de transfert image du pc vers tvTransfert image TV sur PC !! [Resolu]
[Résolu] Affichage PC + TV LCDComment améliorer la qualité d'une image ???
Carte son SD37P2 V2[resolu]
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] tv qui se met à déformer l'image : tube HS ?
