2827 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Remplacement d'enceintes sur un Logitech z-5400
n°1510771
stokos
Posté le 12-02-2009 à 17:08:33  profilanswer
Bonjour !
J'aimerais savoir s'il était possible de remplacer les enceintes d'un kit 5.1 Logitech z-5400, je voudrais mettre des enceintes plus grosse type JBL ou autre.
En effet le kit suffisait pour ma chambre mais maintenant je l'ai mis dans un salon et c'est trop leger.
Merci !
n°1510817
Cougar sub​woofer
Posté le 12-02-2009 à 18:37:25  profilanswer
achète toi un z-5500 tu sera pas déçu et tu aura un rendu bien meilleur ;)
n°1510953
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 13-02-2009 à 08:00:03  profilanswer
Attention:
Changer les enceintes satellites sur un kit PC est en principe possible mais ça ne changera rien au niveau sonore vu que les enceintes d'origine sont optimisées pour les amplis intégrés au caisson.
Il n'en sera pas de même avec d'autres enceintes et il y a de forte chance que le niveau sonore soit plus faible à cause du rendement des enceintes plus bas.
Il faut voir aussi qu'un kit PC, même le z5500, n'est pas conçu pour sonoriser un salon mais pour une écoute de proximité.
Les satellites ont une courbe de réponse qui ne descend pas très bas et le caisson est chargé de palier à ce manque de bas médium. Malheureusement quand on dit que l'on ne localise pas la source des graves, et encore, il s'agit des fréquences en dessous de 80hz, bien loin de ce qu'émet le caisson, d'où une bouillie sonore ou l'image stéréo est quasi inexistante. En HC il en va de même. Dans certains films on entend quasiment que le caisson. J'exagère à peine. :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1510983
stokos
Posté le 13-02-2009 à 10:22:02  profilanswer
Merci Arsene pour ses explications très complète.
Dans tout les cas il était hors de question que j'investisse dans un z-5500, la différence avec mon kit ne doit valoir le coup.
Je pense que je m'acheterais une télé plus tard et que je vais plutot investir dans un bon kit 5.1 digne de ce nom ;)
n°1511039
Cougar sub​woofer
Posté le 13-02-2009 à 13:17:22  profilanswer
euh la différence entre un z-5400 et un z-5500 est un GOUFFRE énorme! j'ai ces 2 kits et je peux te dire que c'est pas comparable ;)
n°1511043
olakeen
Posté le 13-02-2009 à 13:32:13  profilanswer
 [:fuel]
Z-5400 :
Bande passante 35 Hz - 20 kHz
Puissance des satellites / du caisson 4x32 / 116 watts RMS
Puissance centrale 42 watts RMS
Z-5500 :
Bande passante 33 Hz – 20 KHz
Puissance des satellites / du caisson 62 / 188 watts RMS
Puissance centrale 69 watts RMS
Je suis passé d'un Z-5300 (ancêtre du Z-5400) et a part le caisson un peu moins gras, y'a pas de différence sonnore.
Y'a que le caisson qui fait le bruit, sans lui, les satellites ne sont rien. (il doit bien couvrir la plage 33hz 250hz et un caisson qui couvre plus de 100hz, c'est degeux...)
Ton salon fait combien de m² ? Les Z-5300 passaient sans probleme dans un 40m²
Message édité par olakeen le 13-02-2009 à 13:34:10
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1511076
stokos
Posté le 13-02-2009 à 15:22:01  profilanswer
C'est vrai que la différence entre les deux kits que proposent Logitech n'est pas aussi flagrante que ce tu dis Cougar subwoofer...
Le Z-5400 est déjà très bien, pour une chambre !
Pour le salon, j'ai installé les enceintes en les placant à chaque coin du salon et je trouvais ca vraiment léger comparé à la sensation que j'avais dans ma chambre.
Je pense vraiment opter pour un kit que je composerais moi meme (enceintes+satellites+centrale+ampli). Après tout Logitech c'est pas prévu pour le salon mais pour le bureau :)
n°1511135
Cougar sub​woofer
Posté le 13-02-2009 à 18:14:28  profilanswer
ben il recherche plus de puissance, le z-5500 pour moi est considérablement plus puissant ;)
n°1511136
Cougar sub​woofer
Posté le 13-02-2009 à 18:15:05  profilanswer
ouais c'est sur après rien ne vaut un bon HC
n°1511269
steevenoo
Posté le 14-02-2009 à 03:07:11  profilanswer
+1 Le sub fait un vacarme pas possible, les malheureux satellites ne descendre pas dutout ;)
n°1511275
Cougar sub​woofer
Posté le 14-02-2009 à 07:38:49  profilanswer
ben faut dire qu'un 25cm, avec l'excurtion qu'il à c'est violent ^^
n°1511276
arsene de ​gallium
Posté le 14-02-2009 à 08:07:07  profilanswer
Petit rappel:
Doubler la puissance en W revient à augmenter de 3 dB la pression acoustique et non pas à la doubler.
Dire:
est considérablement exagéré. :D
n°1511318
olakeen
Posté le 14-02-2009 à 11:55:22  profilanswer
Mon velodyne 12" (soit 30cm) bien reglé, est bien plus agréable à l'écoute que le Z-5500 (plus discret) :)
Message édité par olakeen le 14-02-2009 à 11:55:32
n°1511343
Cougar sub​woofer
Posté le 14-02-2009 à 13:17:18  profilanswer
XD oui mais étant donné que tout les 3db le son parait plus puissant :D
n°1511364
arsene de ​gallium
Posté le 14-02-2009 à 13:58:37  profilanswer
Une bonne enceinte à une bande passante donnée à +/- 3dB, soit qu'entre la fréquence la plus forte en niveau et la plus faible en niveau, il y a un écart de 6dB.
Il faut aussi se méfier de la distorsion. Un signal distordu parait plus puissant car des harmoniques sont ajoutées au son par la distorsion et comme l'oreille est plus sensible aux fréquence moyennes, parole, le son parait plus fort.
Combien de personnes aiment les basses de leur système alors que ce ne sont que des bas médium, fréquence entre 300 et 150Hz, les graves se situant en dessous ?
Quels CD de musique actuels ont des informations en dessous de 80Hz, et je ne parle pas des MP3. Les CD techniquement peuvent descendre à 20Hz ?
Quels iPod et autre baladeurs ont une bande passante en dessous de 80Hz ?
Ça c'est pour les graves.
Pour les aigus:
Combien de personnes entendent au delà de 12000Hz ?
Qui a fait un audiogramme récemment, moins de 2 ans ?
Existe-t-il des informations au dessus de 12000Hz sur les musiques actuelles ?
La puissance la dedans n'a plus rien à voir.
C'est comme la bagnole capable de faire du 200 kmh alors que la vitesse maxi sur autoroute est de 130, ou le 4x4 pour faire ses courses en ville.
C'est l'histoire de l'homme à la grosse quéquette ou de la femme aux gros sein. Uniquement du m'as tu vu, de la frime pour les copains, qui se marrent en douce pour ceux qui connaissent un peu la chose. :lol:
n°1511373
bisounours
Posté le 14-02-2009 à 14:34:14  profilanswer
Trés peu.
Un CD peut descendre jusqu'à 20 Hz, de même que des enceintes mais bien souvent dans une proportion trés réduite pour le gros du marché sans compter les limites de la pièce d'écoute.
Beaucoup. N'importe quel AOP tiens facilement le domaine audible à -3 dB.
Tout dépend de l'age et des habitudes auditives.
Trés certainement, notamment dans la musique saturée type rock.
Message édité par bisounours le 14-02-2009 à 14:38:15
n°1528530
ayros
Posté le 02-04-2009 à 14:08:44  profilanswer
J'ai récemment acquis ce magnifique Kit.
Je me demandai si brancher une paire d'enceinte HI-FI à puissance équivalente à la place des 2 satellites avant peut améliorer le rendu sonore ?  :whistle:
n°1528558
steevenoo
Posté le 02-04-2009 à 16:38:49  profilanswer
Sa ne changera en rien la plage de fréquence balancé aux canaux :o
The World is mine !!!
n°1550025
maxou1234
Posté le 12-06-2009 à 11:38:36  profilanswer
bonjour
savez vous comment ouvre ton le caisson pour le logitech z 5400?
je pense que ma membrane a due craquer (bruit de craquement) plus un peu d'odeur de chaud!
je ne suis plus sous garantie ...
l'ampli fonctionne toujours ainsi que mes satellites mais je n'ai plus de bass...
  HiFi & Home Cinema
Combien sa consomme des enceintes ?[Enceintes Voiture] Problème de polarité
Réalisation de 2 grosses enceintes HIFI ( BEYMA / RCF )Quelles enceintes pour un Ampli Harman Kardon HK3380
enceintes auto , grand debutant, pour ma premiere instal :o)kit 2.1 Logitech X-240 VS Altec Lansing VS2421
[Conseil achat] carte son + enceintes ?Choix d'ampli et d'enceintes pour écouter vinyles soul funk
quel réglage pour mes enceintes ?Logitech Harmony 555
Plus de sujets relatifs à : Remplacement d'enceintes sur un Logitech z-5400
