835 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
reglage HC
n°2223211
taz140570
Posté le 27-12-2019 à 13:44:46  profilanswer
bah qui pourrait bien vouloir m'appeler ou moi ?
n°2223214
taz140570
Posté le 27-12-2019 à 13:53:09  profilanswer
encore un mp pour toi
n°2223269
taz140570
Posté le 27-12-2019 à 21:35:02  profilanswer
Re
Faut il que je change mes KEF pour avoir un peu de basse pour la musique ?
Je suis perdu.
Mauvais réglage, sont elles mortes ...?
n°2223271
taz140570
Posté le 27-12-2019 à 21:49:56  profilanswer
Grâce à un son clair et naturel, l'enceinte bibliothèque KEF C3 met en valeur le haut-parleur de basses KEF de 13cm pour une réponse impréssionnante et étendue dans les fréquences basses qui vient compléter le réalisme séduisant du tweeter sophistiqué de 19 mm et le guide d'ondes " tangerine ".
Selon un site tres connu
n°2223272
Dakans
pouet pouet
Posté le 27-12-2019 à 21:55:08  profilanswer
ouai et chez Wht Hi*Fi il lui mette une note de 2 sur 5 [:figti]
il n'y a pas de miracle, un 13cm ce n'est pas l'idéal pour rendre des bass, un 16cm s'en sort bien mieux et au dessus c'est encore mieux mais ce n'est plus trop a la mode, de même une enceinte au format colonne donnera un peu plus qu'une de format biblio  [:ogmios]
Message édité par Dakans le 27-12-2019 à 21:57:33
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2223278
Totoche17
Posté le 27-12-2019 à 22:52:56  profilanswer
taz140570 a écrit :
Du coup en bidouillant dans le quick menu tu peux couper l'accuroomcalibration et là miracle les basses sont sur mes KEF
Je comprends pas cette option
taz140570 a écrit :
Re
Je suis perdu.
On comprend plus rien, t'as des basses ou t'as pas de basses ?
 :heink:
n°2223279
Posté le 27-12-2019 à 22:55:26  answer
Il dit "pour la musique" donc en stéréo soit 2.0, ce qui fait que le canal sub n'est pas utilisé, enfin je pense que c'est de cela qu'il s'agit.
n°2223281
Dakans
pouet pouet
Posté le 27-12-2019 à 23:18:11  profilanswer
l’inconnue c'est le type de source et le réglage de l'ampli lors de l'écoute
par exemple si une source 5.1 (oui j'ai des musiques en 5.1 :o) et ampli en mode Direct, forcément il n'y aura pas des masses de bass, le mode Direct désactive la redirection des bass et chaque enceinte reçoit que son canal
n°2223284
taz140570
Posté le 27-12-2019 à 23:30:49  profilanswer
Que je sois en stéréo multichannel all stéréo ... sans caisson c'est pareil.
Pas de basse.
La membrane de la Kef bronche pas.
Je mets fullband sur les Kef idem.
Message édité par taz140570 le 27-12-2019 à 23:31:26
n°2223285
taz140570
Posté le 27-12-2019 à 23:33:27  profilanswer
Quand au type de source que ce soit du mp3 de mon pc ou la radio du net genre jazz ou blues ben ya pas grand chose.
n°2223337
Totoche17
Posté le 28-12-2019 à 14:20:47  profilanswer
taz140570 a écrit :
La j'ecoute une radio blues avec comme config 2.0 sans caisson en mode stereo et j'ai des basses
 :heink:  :??:
n°2223456
taz140570
Posté le 28-12-2019 à 23:35:33  profilanswer
Mon problème s'est résolu seul (je sais pas comment).
De toute facon il faut que je coupe le caissson dans config de mon ampli et que mes kef soit fullband.
Si le caisson est actif et les kef fullband bah celles ci n'ont pas de basses tout passe par le caisson (je le sais car je coupe physiquement le caisson).
n°2223576
Marcel Pit​ou
Posté le 29-12-2019 à 20:16:13  profilanswer
Oui, c'est normal, si le caisson est actif, l'ampli applique un crossover et coupe les basses des frontales (dans ce cas, c'est le caisson qui se charge des basses).
Par-contre, si tu ne configure aucun caisson de basses, l'ampli envoi toutes les basses aux frontales.
Message édité par Marcel Pitou le 29-12-2019 à 20:20:39
n°2223595
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-12-2019 à 23:00:19  profilanswer
ben justement il indique avec les Kef en Full Band, donc sans la redirection des bass   [:otan beauval]
n°2223633
taz140570
Posté le 30-12-2019 à 11:39:37  profilanswer
Oui c'est cela.
Full band même avec caisson il devrait y avoir des basses sur les frontales non même si elles sont + light que le caisson ?
n°2223635
taz140570
Posté le 30-12-2019 à 11:41:12  profilanswer
Genre basses sur frontales en fullband et caisson qu'en lfe c'est possible ?
n°2223963
Dakans
pouet pouet
Posté le 31-12-2019 à 23:23:14  profilanswer
ben normalement ouaip, si tu mets tes 2 enceintes frontale en Full Band elles recevront leur bass, et le caisson ne recevra que le LFE
avec une redirection des bass sur les autre enceintes je ne sais pas comment ça ce passe :??: , soit tout vers le caisson ou bien un partage entre le caisson et les 2 enceinte réglé en full band
n°2229610
taz140570
Posté le 05-02-2020 à 13:11:49  profilanswer
Je reviens parmi vous apres les fetes
Bonne année a tous
Petite question
Concernant la centrale, est ce normal que les voix soit autant canalisées au centre ?
n°2229674
Dakans
pouet pouet
Posté le 05-02-2020 à 22:50:57  profilanswer
la central rend les sons qui sont a l'écran, et en général quand il y a des gus qui tape la discute ils sont a l'écran
donc oui c'est "normal" que la central rende beaucoup les voix
n°2229737
taz140570
Posté le 06-02-2020 à 13:57:32  profilanswer
Tout a fait mais je trouve que cela fait trop monodirectionnel comme ci j'avais une petite tv.
n°2234417
taz140570
Posté le 23-03-2020 à 19:12:12  profilanswer
Bonjour
Voila je m’aperçois que quand j’écoute de la musique en stéréo mes enceintes surround fonctionnent aussi.
Est ce normal ?
n°2234419
taz140570
Posté le 23-03-2020 à 19:15:02  profilanswer
Ha non desolé je me suis trompé toutes mes excuses .
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Colonne polyvalente Hifi + HCaide configuration hifi / HC
Meilleur ampli HC selon vousChoix Barre de son HC
< conseils > quels choix pour up une installation hifi vers un HC ?Réglage écran iiyama Prolite x2283hs-b3
Aide au réglage HC KEF/Harman KardonAide réglage ampi HC onkyo 646
Problème réglage HC et TV rca/cable optique
Plus de sujets relatifs à : reglage HC
