2742 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Recherche pack d'enceintes home cinema que choisir ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°911300
Ptiziki
Posté le 23-07-2005 à 18:58:36  profilanswer
Salut a tous ,
Comme vous le savez je vais avoir un DLP Thomson 50DLY644  , pour le son j'avais pensé a me prendre le DPL5OOOHT (voir photo ci dessous).
http://us.f3.yahoofs.com/users/41a04d4cz1e7634d7/fe5f/__sr_/8b25.jpg?phtpn4CBDDAUbp_g
Apres avoir eu une petite discution avec septicor , je recherche autre chose comme enceintes car il m'a confié que c'etait une grosse M.... :ouch:
Donc il m'a conseillé comme ampli le YAMAHA RXV 457 avec son pack d'enceintes......
Ok l'ampli me plait bien et je fais confiance a septicor !
Mais le gros point noir  , je n'aime pas du tout les enceintes (design)  :kaola: .....
Que me conseillez vous comme enceintes (genre du thomson ci dessus)pour mettre avec cet ampli , mon DLY644 et mon lecteur Samsung HD745 ??
Merci a tous d'avance.
Ptiziki.
n°911302
Posté le 23-07-2005 à 19:05:38  answer
[img]Quel budget??
Est ce que c'est celle là les enceintes que tu aimes pas ??
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] mF101.html
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2005 à 19:37:05
n°911309
Ptiziki
Posté le 23-07-2005 à 19:21:00  profilanswer
Salut ,
Celles que je n'aime pas c'est celles ci :
http://www.abcelectronique.com/comparateur/image_son/audio_video/ensemble_home_cinema/photos/rxv_457_slhc_50_studio_lab.jpg
Par contre celles que tu me montrent sont pas mal du tout  ;)
C'est exactement le style que je recherche mais il faut que la qualité soit presente  ;)
Pour le budjet je compte entre 500 et 600€ Maxi.
Merci pour votre aide
Ptiziki.
n°911314
Ptiziki
Posté le 23-07-2005 à 19:31:18  profilanswer
Vous pouvez me mettre plusieurs models  , je ferais mon choix  :D
Merci d'avance.
ptiziki.
n°911318
Posté le 23-07-2005 à 19:46:58  answer
Merci d'avance.
ptiziki.
Dans le même look que le yam ,il y a B&W le must, mais à environ 3000€ [:airforceone]
n°911323
Ptiziki
Posté le 23-07-2005 à 20:04:53  profilanswer
Bon apresune petite recherche rapide voila ce que j'ai trouvé...
PIONEER S-V410 Noir
Pack d'enceintes Home cinéma - 4 enceintes colonnes + 1 enceinte centrale + 1 caisson de graves - Puissance totale : 5 x 100 Watts + 85 Watts
http://www.mistergooddeal.com/partage/images/normale/006200430068K937_N.jpg
Caractéristiques
Généralités S-V410
Enceinte centrale Satellite
Enceintes avants colonnes
Enceintes arrières colonnes
Puissance RMS enceintes Avant, Arrière, Central: 100 Watts
Puissance RMS caisson de grave RMS 85 Watts
Blindage magnétique pour utilisation Vidéo
Haut-parleurs avants: Dimensions woofer conique 5.2 cm woofer
Haut-parleurs avants : Dimensions tweeter 2.5 cm tweeter
Haut-parleurs arrières: Dimensions woofer conique 5,2 cm
Haut-parleurs arrières: Dimensions tweeter à dôme 2,5 cm
Enceintes avants: Dimensions woofer conique 5,2 cm
Enceinte centrale: Dimensions tweeter à dôme 2,5 cm
Caisson de grave S-V410
Dimensions Haut-parleur : 16 cm cone woofer conique
Caisson : Bass-reflex évent
Amplificateur intégré
Stéréo (Bornes à vis)
Entrée Mono (Prise pin)
Tension d'entrée RCA ( bas niveau )
Sensibilité/Impédance à l'entrée (100 Hz) : 180 mV/50 kOhm
Consommation électrique : 80 Watts
Alimentation électrique : AC 220 - 230V, 50/60 Hz
Spécifications S-V410
Haut-parleurs avants : Plage de fréquence 150 - 20 000 Hz
Haut-parleurs arrières : Plage de fréquence 150 - 20 000 Hz
Haut-parleur central : Plage de fréquence 150 - 20 000 Hz
Réponse en fréquence : 30 -200 Hz
Sensibilité (1 W / 1 m) : 85 dB
Impédance : 8 Ohm
Dimension des enceintes avants (L x P x H) : 210 x 1050 x 210 mm
Dimensions des Enceintes arrières (L x P x H) : 210 x 1050 x 210 mm
Dimensions de l'enceinte centrale (L x P x H) : 370 x 68.8 x 52.5 mm
Dimensions du caisson de grave (L x P x H) 300 x 375 x 380 mm
Poids des enceintes avants : 3.0 kg
Poids des Enceintes arrières : 3,00 kg
Poids de l'enceinte centrale : 0,90 kg
Poids du caisson de grave : 11,50 kg
Qu'en pensez vous ?
ptiziki.
n°911332
Posté le 23-07-2005 à 20:25:16  answer
Pour moi c'est tout vu, ce type d'enceinte avec des HP de 5 cm ça vaut pas grand chose, surtout en musique.
Donc à choisir il vaut mieux les yamaha avec boomer de 10 cm et pour le caisson il y aura le choix.
Mais je suis pas spécialiste en son.
Si le look te plait et si tu es prêt à mettre un peu plus, c'est le meilleur pack 5 1 à 1000€ HC comme Hifi
http://www.magma.fr/index.php?modu [...] id=1005417
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2005 à 20:30:31
n°911336
Ptiziki
Posté le 23-07-2005 à 20:35:53  profilanswer
LE design est a chier ! !
Serieux , qui mettrait 1000€ dans cet enssemble.?
C'est moche , mais grave.....
Sinon , je serais d'accord de prendre un pack comme le yamaha mais avec des colones a l'arriere.
T'as des propositions ?
Merci.
Ptiziki.
n°911337
Posté le 23-07-2005 à 20:41:36  answer
Merci.
Ptiziki.
Celui qui attache plus d'importance au son qu'au look [:airforceone]
Sur test il est comparait à des modéles 3 fois plus cher.  ;)
Mais moi aussi j'aime pas le look  :lol:
Pour le pack yamaha c'est 5 enceintes plus 4 pieds haut offerts et à ce prix là, maintenant il faudrait pouvoir l'écouter.
Et sensibilité 83 db , l'ampli aura du travail pour bouger tout ça. mais ça devrait se faire.
Message édité par Profil supprimé le 23-07-2005 à 20:47:06
n°911346
Ptiziki
Posté le 23-07-2005 à 21:10:00  profilanswer
Je suis dans une impasse, je ne sais pas quoi faire......  :cry:  :cry:
Sur le yamaha c'est vrai que les enceintes sont super belles...;
L'enceinte central est super large...60cm  :ouch:
Ca devrait donner grave accrochée au mur au dessus du DLP....
Merci pour tout , j'espere que je ne serais pas decu.
P.S: je ne recherche pas du son pur , pour l'instant j'ai un vieux systeme avec un ampli pioneer vieux de 10ans et des enceintes de chaine hifi pionner de 60W et j'en suis content  :D
Alors je pense qu'avec le Yamaha NS-F101 je devrais prendre mon pied.
Si vous avez des commentaire.....c'est avec plaisirs !
Ptiziki.
n°911400
nimaj
Posté le 23-07-2005 à 22:56:08  profilanswer
Si tu prends ce kit Yamaha prends absolument un caisson en plus sinon tu n'auras pas de basses.
n°911436
sims2
Posté le 24-07-2005 à 00:10:06  profilanswer
oui faut pas zappé le caisson
n°911471
Ptiziki
Posté le 24-07-2005 à 03:08:55  profilanswer
Salut a tous ,
Pour ma future maison je me paye un Retro DLP thomson 50DLY644 , pour le son je pensais acheter un home cinema , je suis assez difficile en ce qui concerne le design.
j'ai reperé un kit d'enceinte et j'aurais voulu savoir si le son etait de bonne qualité (je ne recherche pas un son pur et cristalin , juste pouvoir me faire plaisirs en regardant un film et ecouter un peu de music mais jamais trop fort , juste ce qu'il faut quoi  )
Voici le kit :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/EnceintesAV/Yamaha/101/F101_5.0.jpg
ainsi que le caisson qui va avec :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/Sub/Yamaha/YSTSW225SR_p.jpg
Voilà ce pack d'enceinte serait branché avec un ampli (Yamaha RX-V457 sylver) :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/Yamaha/RX-V457/RXV457_L.jpg
Qu'en pensez vous ?,je veux juste avoir un son correct et me faire plaisirs
Merci de me donner votre avis , histoire que je ne me trompe pas dans mon achat et que je ne soit pas decu.
ptiziki
n°911478
Posté le 24-07-2005 à 08:05:22  answer
Malheureusement je pense que personne n'a ce kit, mais question look, moi j'adorre.  :love:
Je crois que tu vas servir de cobaye, et tu nous fais un C R  ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-07-2005 à 08:35:51
n°911504
Ptiziki
Posté le 24-07-2005 à 10:38:23  profilanswer
Tu sais pour le moment j'ai un vieil ampli pioneer VSX 405RD plus des enceintes toutes simples Pioneer CS3030 a l'avant  , enceintes central  et arriere Sony SSCN15.....
C'est vieux comme le monde...et j'en suis deja content  :D
Donc je pense pas etre decu par le Yamaha....
Ca serait malheureux de me retrouver avec un son encore plus pourri qu'en se moment :D  :D
Enfin j'espere !  :heink:
Ptiziki.
n°911511
Posté le 24-07-2005 à 10:56:02  answer
Ptiziki.
Tiens voilà une installe avec les B & W qui ont le même look mais qui coute une petite fortune.  ;)
http://www.digital16-9.com/scripts [...] .asp?ID=22
n°911524
Ptiziki
Posté le 24-07-2005 à 11:29:13  profilanswer
Niquel.......
C'est vrai que c'est le top! !
Mais bon , tu as vu ma configue actuelle..... :D  :D  :D
C'est une daube de premiere  :pt1cable:
Et le pire , c'est que ca me convient  :D
Meme avec le pack thomson DPL5000HT que je pensais m'acheter au debut j'aurais eu un meilleurs sont que maintenant
Donc c'est pour ca que je ne pense pas avoir un sont pire qu'en ce moment avec le yamaha.  :??:
T'en pense quoi ?
Ptiziki.
n°911549
Posté le 24-07-2005 à 12:28:15  answer
Impossible de regretter quand on a pas connu mieux!! l'ampli est plus que correct, alors vu le prix des enceintes tu risque pas grand chose.  ;)
n°911559
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-07-2005 à 12:41:37  profilanswer
je ne trouve pas l'ampli YAMAHA RXV 457 avec son pack enceinte sur le net
mais il me plait beaucoup. Quelqu'un aurait il un lien ?
Topic vente
n°911568
Posté le 24-07-2005 à 12:55:42  answer
Est ce que tu parles de celles la, elles sont vendues à part.
n°911571
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-07-2005 à 13:00:43  profilanswer
non non, des enceintes bibliotheques
ce kit la en fait: http://www.abcelectronique.com/com [...] io_lab.jpg
Topic vente
n°911576
Posté le 24-07-2005 à 13:06:21  answer
Des compos comme celle là on en trouve partout.  ;)
http://www.abcelectronique.com/com [...] io_lab.php
n°911578
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-07-2005 à 13:09:43  profilanswer
c non disponible dans ce lien
Topic vente
n°911589
Posté le 24-07-2005 à 13:17:31  answer
en voilà un autre,
http://www.son-video.com/Rayons/dy [...] 0CINEMATIC
n°911595
Dkiller
Posté le 24-07-2005 à 13:23:29  profilanswer
Pour un petit budget:
http://www.hifiaktiv.at/diverses/werksbesuche/b+w/bilder/nautilus-800prestige.jpg
http://www.audiocafe.co.kr/admin/cafesell/image_file/04.jpg
Message édité par Dkiller le 24-07-2005 à 13:24:40
n°911650
Ptiziki
Posté le 24-07-2005 à 14:21:26  profilanswer
Ok donc voilà une reponse clair et precise. :D
C'est clair , je pense que le son sera niquel pour moi.
J'espere qu'un truc c'est qu'il ne sera pas trop aigu car j'aime les basse (en plus je suis bassiste  :D ).
Voilà...sinon pour l'instant mon choix est fait.
A moins que quelqu'un me dise que les basses seront inexistante...;mais ca m'etonnerait. (en plus avec le caisson ca devrait le faire).
Merci pour tout.
Ptiziki.
n°911664
sims2
Posté le 24-07-2005 à 14:51:30  profilanswer
j'aime bien ta petite compo pas cher Dkiller ;)
n°911795
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-07-2005 à 18:25:38  profilanswer
c pus vraiment le meme prix lulu
moi ct plutot 400-500€
Topic vente
n°911836
Posté le 24-07-2005 à 19:19:14  answer
Voilà  ;) tu as le choix
ici 8
http://www.cobra.fr/resultat.asp?n [...] dpromos=-1
ici 5
http://www.magma.fr/index.php?prod [...] e&x=10&y=7
Message édité par Profil supprimé le 24-07-2005 à 19:51:17
n°911839
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-07-2005 à 19:21:56  profilanswer
toujours pas de kit avec enceintes bibliotheques...
Topic vente
n°911840
Dkiller
Posté le 24-07-2005 à 19:24:07  profilanswer
Tu prends 5 SLB102 à 49€ en promo et tu as tes 5 enceintes ;)
n°911842
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-07-2005 à 19:25:33  profilanswer
ou sa ?
Topic vente
n°911843
Posté le 24-07-2005 à 19:27:04  answer
sherwood c'est pas mal non plus  ;)
http://www.son-video.com/Rayons/dy [...] 405ELTUNIV
n°911855
Posté le 24-07-2005 à 19:49:20  answer
 [:atlantis] sur mes 2 liens il y a 15 compositions à moins de 500€ !! tu les as toutes regardées au moins  :??:
Message édité par Profil supprimé le 24-07-2005 à 19:53:34
n°911864
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-07-2005 à 20:11:40  profilanswer
pas mal le deuxieme lien. ca vaut qqch les enceintes ?
par contre dans le premier lien yavai bien 15 compositions mais aucune avec des enceintes biblio
Message édité par anthony359 le 24-07-2005 à 20:14:27
Topic vente
n°911884
sims2
Posté le 24-07-2005 à 20:41:22  profilanswer
voila avec un bon petit caisson et ça roule. ;)
n°911902
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-07-2005 à 21:00:49  profilanswer
le pb c'est que je sais pas ou est la promo...
Topic vente
n°911907
sims2
Posté le 24-07-2005 à 21:03:32  profilanswer
tiens la tu trouvera ton bonheur:
http://www.cobrason.com/resultat.a [...] dpromos=-1
n°911920
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-07-2005 à 21:17:22  profilanswer
merchi beaucoup
Topic vente
n°911967
sims2
Posté le 24-07-2005 à 22:09:29  profilanswer
il y a de quoi se faire un truc sympa.
 Page :   1  2
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
recherche camera AXIS 2120Demande de conseil sur caisson pour "doper" enceintes hifi
[etape 1] choix du matos Home cinémaEnceintes avec NAD C320 Java ou Cobalt ?
Quel TV HD choisir pour la xbox360 et ses jeux vidéos?Conseil achat pack 5.1 mini
je recherche un IPODRecherche Firmware pour LG DR7500
branchement home cinéma
Plus de sujets relatifs à : Recherche pack d'enceintes home cinema que choisir ?
