1617 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Recherche home cinema 5.1 avec enceintes arrières petites et sans fil
n°2062361
johnbazou
Posté le 28-11-2016 à 22:07:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis actuellement à la recherche d'un home cinéma 5.1 pour mon salon.
Le truc, c'est que le canapé est placé de manière à ne pas pouvoir mettre d'enceintes derrière et au sol.
J'ai donc besoin d'enceintes arrière sans fil et qui puissent s'attacher au plafond (au dessus du canapé et de nos têtes).
Autour de la TV, pas de soucis pour les fils.
Savez-vous s'il existe un home cinéma de ce type dans un prix ne dépassant le 500 ou 600 € ? Ou serait-il plus simple de se trouver un 2.1 et tant pis pour moi ?
En vous remerciant de vos précieux conseils !
John
n°2062382
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-11-2016 à 00:08:15  profilanswer
Il faut d'abord savoir une chose, même les HC qui proposent des enceintes arrière dit "sans-fil", ne sont pas réellement "sans fils", il faut quand même brancher les enceintes sur secteur 220V pour qu'elles fonctionnent , donc il y'a quand même des fils... (une enceinte ne peut pas fonctionner sans être alimenté en courant, ce ne serait plus de l'électronique mais de la magie).  [:merlin l'enchanteur:2]
Des enceintes "complétement sans-fils", ça n'existe pas, et ça m'étonnerait que tu ai deux prises 220V au plafond pour les brancher...
Aussi, il existe des kit "pas cher, tout-en-un", avec enceintes "sans-fil"..., mais souvent de qualité de son très médiocre..., ça n'existe pas sur les systèmes "plus haut de gamme" avec ampli séparé..., mais il existe des adaptateurs sans fil pour ces systèmes : http://www.fnac.com/Marmitek-Surro [...] 0wodj6INXg (la encore il faut les relier sur le secteur 220V).
Le principe de fonctionnement est simple :
1°) ampli sortie enceintes arrière > câble HP > émetteur sans fil (branché sur secteur).
2°) récepteur sans-fil (branché sur secteur) > câble HP > enceintes arrières.
Ce n'est pas totalement "sans-fils". https://www.youtube.com/watch?v=fDds5gnwLM8
Et enfin, au niveau budget, 500€/600€, c'est à peine suffisant pour un bon système filaire : http://www.boulanger.com/ref/1053866 (si on rajoute les 140€ pour les émetteurs récepteurs sans-fil, ça commence à faire cher)...  [:cosmoschtroumpf]
Au vue de ton budget, je te conseillerait de choisir un système filaire et de faire longer les câbles le long des murs (ou si tu as un faux plafond, tu les passe dans le faux plafond...).
PS : si au final tu ne peut vraiment pas placer les enceintes arrières, tu peut toujours opter pour un système 3.1 (et non 2.1), c'est à dire un ampli 5.1 + 2 enceintes frontales + 1 enceintes centrale + 1 caisson de basses.  [:moundir]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-11-2016 à 00:38:40
n°2062421
johnbazou
Posté le 29-11-2016 à 10:19:18  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Merci tout d'abord pour ta longue et pertinente réponse. Cela va être compliqué de faire dans le 5.1 du coup. Je pourrais à la rigueur avoir un fil entre les deux enceintes arrières et les brancher mais ça ne va pas plaire à madame car tout cela serait apparent !
Aurais-tu éventuellement quelques références / suggestions parmi les systèmes 3.1 ?
Si accessoirement, quand je passe d'un appartement à une maison, je peux rajouter des enceintes pour transformer le tout en 5.1 plus tard, ce serait génialissime !!
Encore merci !!
Message édité par johnbazou le 29-11-2016 à 10:36:59
n°2062423
chtit
R-CB5
Posté le 29-11-2016 à 10:47:25  profilanswer
les amplis Home Cinema etant au minimum en 5.1, tu pourras toujours rajouter les surround plus tard ;)
n°2062424
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 29-11-2016 à 11:04:34  profilanswer
A noter également que les bons amplis HC proposent une fonction de 'spacialisation' ("surround virtuel" ) qui permettent de simuler des enceintes arrières avec uniquement les avants. Ca vaut ce que ca vaut, mais c'est déjà sympa.
La paix soit sur ta couche...
n°2062435
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-11-2016 à 13:01:38  profilanswer
Un exemple en 3.1 :
Ampli 5.1 : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R3068.html
Enceintes frontales : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-2.html
Enceinte centrale : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ine-C.html
Caisson de basses : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -SW10.html
Total 592€ fdp out.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-11-2016 à 13:05:46
n°2062442
guimo33
Random guy
Posté le 29-11-2016 à 13:46:37  profilanswer
Philips fait ça. Les enceintes surround sont sur batteries :
http://www.philips.fr/c-p/CSS7235Y [...] ans-fil-e5
n°2062454
chtit
R-CB5
Posté le 29-11-2016 à 14:46:48  profilanswer
ouai, mais le truc philips est proprietaire, la qualité n'est pas au meme niveau qu'un vrais HC avec amplis separé au meme prix
le jours ou une enceinte st HS, impossible de la changer que elle
la connectivité est tres limité
par contre ouai c'est du sans fil, et le budget est un peu depassé
perso, je prefererais me contenté d'un 5.0 ou 3.1, c'est d'ailleurs ce que j'ai car meme probleme pour installer les surround dans une grande piece à vivre avec le canapé au milieu :/
n°2062455
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-11-2016 à 14:50:51  profilanswer
guimo33 a écrit :
Ouai, mais "sur batterie" ça signifie qu'il faudra les remettre en charge régulièrement...  :D
Pas très pratique, surtout si il veut mettre les surrounds au plafond...  [:cosmoschtroumpf]
Perso, j'ai déjà mon smartphone à mettre en charge tout les jours, et mon PC portable aussi..., si en plus il faut rajouter une paire d'enceintes surrounds...  [:the_rainmaker:2]
De plus, comment ça ce passera quand les batteries seront mortes dans les enceintes surrounds, et qu'elles ne tiendront plus la charge..., on pourra les remplacer (et à tarif raisonnable) ?  :??:
Autant je comprend l'intérêt d'utiliser des batteries pour des appareils nomades (smartphones, walkman/discman, pc portable, baladeur mp3, etc...), autant pour des appareils qui "restent à la maison", je pense qu'il est préférable (d'un point de vue écologique), et plus pratique, de les alimenter sur secteur...  ;)
Le canapé "au milieu", pose moins de problèmes que le canapé "collé contre le mur du fond de la pièce"...  :o
Après, il faut vraiment voir un schéma de la salle, et/ou des photos, pour se faire une idée du placement des enceintes.  [:cosmoschtroumpf]
Dans certaines salles, la "configuration des lieux", fait que c'est un casse-tête pour placer les enceintes...  [:arkin]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-11-2016 à 15:33:47
n°2062475
chtit
R-CB5
Posté le 29-11-2016 à 16:35:50  profilanswer
je ferais un topic quand j'aurais le temps de m'occuper du placement des enceintes pour trouver des idée ;)
mais justement non, dans mon ancien appartement le canapé etait collé au mur, surround facile à installer car simplement à accrocher au mur de chaque coté, fil qui courrait le long des plinthe d'un coté de la piece
là nouvelle maison, canapé au milieu de la piece presque, une baie vitrée sur la gauche, rien à droite (le reste de la piece)
donc pour poser les surround il me faudra des pied, et trouver un moyen de faire passer les fils, soit en contournant la bais vitré soit en passant via une goulotte plate au milieu sous le canapé et la table basse
n°2062541
johnbazou
Posté le 29-11-2016 à 21:39:29  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses et suggestions !!
Pour ce qui concerne la disposition de l'espace chez moi, cela corresponds à l'image ci-dessous.
http://img11.hostingpics.net/pics/650550IMG0251.jpg
 Ps : J'ai pas d'espace en ligne pour y mettre une photo et la partager ici, désolé, j'en ai pris une sur le forum. Pour moi, c'est exactement ça sauf que le mur longe le canapé par la droite !
n°2062569
chtit
R-CB5
Posté le 29-11-2016 à 23:05:58  profilanswer
tu peut utiliser un hebergeur d'image comme histingpics, noelshack etc..., pas besoin d'avoir un espace perso en ligne pour ca ;)
n°2062652
johnbazou
Posté le 30-11-2016 à 11:04:14  profilanswer
Merci Chtit !
Voici donc la photo de mon salon !
Les enceintes sur la photos sont celles de mon ancien HC.
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/244984IMG20151011160212.jpg[/img]
n°2062657
ojbow
Posté le 30-11-2016 à 11:16:34  profilanswer
Perso je ne vois pas ce qui gène pour mettre des enceintes à l'arrière : tu fais courir les 2 fils le long du mur, et après avec de fines goulottes (ou même le câble nu fixé au pistolet à colle) tu remontes le mur à droite de ton canapé pour l'enceinte droite, et pareil à gauche en ayant fait passer le câble derrière ton canapé.
Tu fixes les satellites (tu pourrais pas mettre des JmLab Utopia c'est sûr !) un peu en hauteur, orienté vers la zone d'écoute, et l'ampli te calibrera tout ça nickel.
n°2062658
johnbazou
Posté le 30-11-2016 à 11:19:17  profilanswer
Je suis devenu papa depuis. J'aimerais bien éviter de rajouter des goulottes ou intégrer ça dans les mûrs. Cela reste un appart' et je ne compte pas y passer ma vie
Message édité par johnbazou le 30-11-2016 à 11:20:59
n°2062675
chtit
R-CB5
Posté le 30-11-2016 à 12:23:53  profilanswer
bah les goulotte autocollante c'est la meilleur solution, ca s'installe rapidement, ca se retire (ou bien tu laisse en partant), ce ne sont pas de gros travaux à faire ;)
n°2062678
johnbazou
Posté le 30-11-2016 à 12:31:25  profilanswer
Je sais mais j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Un HC en 3.1 sera déjà très bien. Ce ne sera pas parfait mais ce sera déjà un bon début. Sauf si vous aviez un truc complétement fou, merveilleux, en 5.1 et dans mon budget à me proposer, je resterais bien sur l'idée de 3.1.
D'ailleurs, as-tu un avis sur l'ensemble Eltax + Yamaha proposés par Elias ? Dans la version 5.1, cela serait un peu compliqué car les enceintes ne sont pas petites.
n°2065444
johnbazou
Posté le 14-12-2016 à 21:42:27  profilanswer
Je me permets de relancer un peu mon topic n'ayant pas eu d'autres retours.
Son & video me propose l'ampli Harman Kardon AVR-151S et des enceintes Monitor Audio MR2 (+ cable NorStone B250 pour brancher tout cela).
Es ce que cela vous parle ?
Merci encore de l'aide !!
  HiFi & Home Cinema
Recherche jack à XLR STEREOConseil achat home cinéma 1000-1600
hhésitation pour l'achat d'enceintes de sonorisation
Enceintes pour TVChoix enceintes pour PC ( monitoring ? )
Question sur la qualité du son quand on monte le volumehome cinema 2.0 ou 3.0 ?
Plus de sujets relatifs à : Recherche home cinema 5.1 avec enceintes arrières petites et sans fil
