2950 connectés
  HiFi & Home Cinema
  besoin d'aide par rapport à une prise de ma télévision (urgent)
n°2040972
trexdu56
Posté le 30-06-2016 à 19:58:10  profilanswer
Bonsoir j'ai une prise derrière ma télévision et j'aurai aimé savoir si cette prise qui est nommé coax.out (photo de la prise : http://urlz.fr/3NYx ) était bien une sortie audio et si oui un câble de ce type https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71-LfTjPikL._SL1500_.jpg  serait-il adéquat à la connexion entre ma télévision et une barre de son possédant une entré coaxiale ?
Merci par avance, Trexdu56.
Message édité par trexdu56 le 30-06-2016 à 20:02:09
n°2040975
Posté le 30-06-2016 à 20:01:45  answer
Bonsoir,
Oui, il s'agit d'une sortie audionumérique coaxial.
Mais pourquoi "URGENT"?
Message édité par Profil supprimé le 30-06-2016 à 20:02:28
n°2040978
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-06-2016 à 20:06:25  profilanswer
trexdu56 a écrit :
j'aurai aimé savoir si cette prise qui est nommé coax.out ( http://urlz.fr/3NYx ) était bien une sortie audio
Oui, c'est une sortie audio S/PDIF numérique.
Tout dépend si ta barre de son possède une entrée coaxial numérique (1xRCA) ou analogique (2xRCA rouge et blanche)...  [:cosmoschtroumpf]
Avec la marque et référence de ta barre de son, on pourrait confirmer.   ;)
PS : attention, avec certaines TV, la sortie numérique S/PDIF n'envoi parfois que le son du tuner TNT intégré à la TV (çad les chaines que tu reçoit par antenne classique) et pas forcement le son des autres sources HDMI (Lecteur BD, ordi, freebox, etc...).
Edit : grillé par mosco...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-06-2016 à 20:09:49
n°2040982
trexdu56
Posté le 30-06-2016 à 20:08:49  profilanswer
Merci pour votre réponse, et "urgent" car demain matin je vais acheter une barre de son et j'était pas sur que c'était la bonne prise.
n°2040989
trexdu56
Posté le 30-06-2016 à 20:16:24  profilanswer
Ce serait cette barre de son : http://www.schneiderconsumer.com/b [...] 00snd.html
et voici la référence de ma télévision : http://www.darty.com/nav/codic/3546136
n°2040995
Posté le 30-06-2016 à 20:25:57  answer
À priori c'est bon, sur le manuel téléchargeable en PDF, il est indiqué:
7. PRISE AUDIO COAXIALE (RCA) : Permet de raccorder la sortie audio numérique d’un téléviseur, lecteur DVD ou Blu-ray.
8. PRISE AUDIO OPTIQUE : Permet de raccorder la sortie audio numérique d’un téléviseur, lecteur DVD ou Blu-ray.
9. PRISE AUDIO AUXILIAIRE 3,5 mm : Permet de raccorder la sortie audio analogue d’un lecteur MP3 ou d’un autre appareil à l’aide d’un câble audio 3,5 mm
n°2040996
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-06-2016 à 20:26:31  profilanswer
Au début, j'ai eu peur, car sur le site Schneider, ils disent :
CONNECTIQUE
Entrée auxiliaire : oui
Sortie audio numérique : 2 (coaxiale + optique)
Sortie casque 3.5mm : Oui
What..., pourquoi, il y'aurait une sortie S/Pdif sur une barre de son ?  [:vulcain00:3]
Mais après j'ai téléchargé le manuel, et finalement il s'agit bien d'une Entrée audio numérique : http://www.schneiderconsumer.com/i [...] ENG-IM.pdf
Donc, c'est bon..., mais c'est quand même des gros bourins chez cette marque si eux même ne savent pas faire la différence entre une entrée et une sortie...  [:iryngael:4]
EDIT : Quand je pense qu'à une certaine époque, c'était Philips qui fabriquait les chaines Schneider (et Radiola), ça me fait mal de voir une aussi grosse bourde sur leur site web...  :sweat:
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-06-2016 à 20:42:39
n°2041000
trexdu56
Posté le 30-06-2016 à 20:46:56  profilanswer
Merci de m'avoir répondu et mosco disais: PS : attention, avec certaines TV, la sortie numérique S/PDIF n'envoi parfois que le son du tuner TNT intégré à la TV (çad les chaines que tu reçoit par antenne classique) et pas forcement le son des autres sources HDMI (Lecteur BD, ordi, freebox, etc...).
Quelqu'un aurait-il des informations quand au fonctionnement de la sortie coaxial de la télé (windsor wd4212t) prend-elle en compte que le tuner ou aussi les autres sortie audio ? Merci d'avance.
n°2041001
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-06-2016 à 20:49:31  profilanswer
Non, ce n'est pas mosco, c'est moi qui disait ça...  :D
On ne peut jamais le savoir, ce n'est jamais indiqué dans le manuel de la TV, certaines le font, et d'autres pas...  [:cosmoschtroumpf]
En gros, tu as 50% de chance que ça fonctionne avec une source HDMI...  :D
Si ça ne fonctionne pas, il te reste l'option de brancher directement la source sur la barre de son...
Par exemple, imaginons que tu reçoivent la TV avec une freebox (ou un récépteur sat...), il est possible de brancher directement la sortie audio de la freebox sur la barre de son...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-06-2016 à 21:03:07
n°2041004
trexdu56
Posté le 30-06-2016 à 20:59:57  profilanswer
Ok merci et si celà ne fonctionne pas es-ce que je peux utiliser les prises rca blanche et rouge en utilisant le système de connexion jack / rca proposé par la barre de son ? Es-ce que cela risque d'affecter la qualité du son et la restitution des basses par le caisson de basse ?
n°2041007
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-06-2016 à 21:05:29  profilanswer
Non, sur ta TV, les prises RCA rouge et blanche sont des entrées, ça ne peut pas fonctionner (il faudrait que ce soit des sorties).
Et je viens aussi de lire ça dans le manuel :
http://img15.hostingpics.net/pics/873836Image3.jpg
Cela signifie que si tu envoi un signal 5.1 (Dolby Digital / DTS) dans cette barre de son, elle est incapable de lire..., elle ne décode que le Stéréo PCM...
Il faut donc que dans ta TV, il y'ai un menu de configuration qui permet de choisir "PCM Stéréo" ou "Dolby Digital / DTS" sur la sortie optique S/PDIF ( et il faut que tu active "PCM Stéréo", sinon ça ne fonctionnera pas pour les émissions de TV qui diffusent en 5.1 ).
Je te donnerait bien mon avis sur cette barre de son, mais ça va pas te plaire...  [:djekyl]
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-06-2016 à 21:14:59
n°2041020
trexdu56
Posté le 30-06-2016 à 22:24:52  profilanswer
J'ai aussi des sorties en rca c'est sur la tranche de la télé http://image.darty.com/hifi_video/televiseur-grand_ecran_plat/grand_lcd/windsor_wd4212t_l1202173546136C-V_210025347.jpg
Es-ce que ce type de connexion risque d'affecter la qualité du son et la restitution des basses par le caisson de basse ?
n°2041245
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-07-2016 à 21:10:24  profilanswer
trexdu56 a écrit :
J'ai aussi des sorties en rca c'est sur la tranche de la télé http://image.darty.com/hifi_video/ [...] 025347.jpg
Non toujours pas c'est encore une entrée (ça se reconnait à la fiche jaune qui est juste à coté, tu as une entrée stéréo audio rouge et blanche + une entrée vidéo composite jaune qui lui est associé), ça sert par exemple à brancher un caméscope (image + son) sur la TV...
Enfaite, il n'existe que peu de TV avec une sortie stéréo analogique 2xRCA (sauf très anciens modèles), depuis les dix dernières années elle ont tendances à disparaitre au profit de l'HDMI / optique / coaxial numérique...
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-07-2016 à 21:14:47
n°2041349
bounioulli
pas de bug
Posté le 02-07-2016 à 15:35:25  profilanswer
il reste la sortie casque  :o
n°2041515
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-07-2016 à 23:58:31  profilanswer
Effectivement, sauf que les sortie casque sur les TV, c'est parfois pas terrible en qualité de son, et utiliser la sortie casque pose le problème que ça coupe le son sur les HP de la TV (si par exemple on veut éteindre la barre de son, il faut débrancher le jack de la sortie casque pour que le son revienne sur la TV).
Il est largement préférable d'utiliser la sortie numérique.
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-07-2016 à 00:00:28
  HiFi & Home Cinema
Aide branchement[ AIDE ] Branchement HDMI Tv + Home Cinéma + Switch + 5 Périphériques
Aide choix enceinte chaîne hifi compactesDebut ytb besoin d'aide pour mon matériel
Besoin d'aide...Quelle est cette prise antenne TV ?
Besoin d'aide pour ensemble 2.1
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide par rapport à une prise de ma télévision (urgent)
