1286 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Question/problème au sujet platine/télé dolby atmos
n°2344004
jorys
Posté le 22-11-2023 à 21:00:44  profilanswer
Bonsoir,
J'ai une grosse interrogation et je ne parviens pas à trouver la réponse.
Je viens d'acquérir un écran panasonic tx-65mz2000e oled qui possède une barre de son intégré avec cheminée donc compatible dolby atmos.
J'ai cru comprendre mais je dois me tromper que la télé elle même peut décoder le dolby atmos avant de l'envoyer vers les enceintes/bar intégré à la télé.
Or je viens de commander, peut être par erreur, une platine blu ray 4k panasonic DP-UB820EFK qui elle n'est pas capable de décoder le dolby atmos.
Ma question : ma télé peut elle recevoir le signal son dolby atmos et faire le décodage ?? pour envoyer ensuite les infos à la barre de son.
Et me suis je trompé ? ma télé peut elle bien décoder un signal dolby atmos ou peut elle juste le recevoir une fois décodé pour le transférer à la barre de son SI décodé ?
Gros merci à celui qui pourra m'aider là dessus car je sèche.
n°2344200
jorys
Posté le 24-11-2023 à 22:11:05  profilanswer
Bon pour ceux que cela pourra intéresser, quelques infos mais contradictoires.
Tout d'abord cette platine pour certain vendeurs spécialisés est compatible atmos, pour d'autres non. Allez savoir. Sachant que j'ai trouvé un avis d'acheteur qui disait qu'elle décodait le dolby atmos !
De plus certains vendeurs me disent que si la platine ne décode pas mais que la télé le peut, la télé le fera. D'autres me disent le contraire, super !
Bien compliqué pour s'y retrouver. Il ne reste plus qu'à tester tout simplement. M'enfin savoir avant d'acheter c'est mieux.
Ce qui est sûr c'est que l'écran en est capable ; car si on lui amène des fichiers via clé USB en atmos, elle les lit. Mais si cela vient d'une platine ne le décodant pas, ce n'est pas certain (cf. au dessus).
Bon pour ma part, je compte finalement partir sur une platine plus haut de gamme (la 9000EG1 de pana) qui elle c'est certain le décode ...
Il faut s'accrocher pour ne pas devenir fou avec tous ces formats/matériels et leur compatibilité entre eux.
jorys a écrit :
Bonsoir,
n°2344203
lapin
Posté le 24-11-2023 à 22:30:43  profilanswer
Absolument aucun périphérique HDMI lecteur de vidéos ne décode le Dolby Atmos ainsi que le DTS-X: MA, tu ce qu'il peut faire c'est du Bitstream et ce sera au là en l'occurrence au Téléviseur de décodé le Dolby Atmos.
Trois choses importantes:
1/- dans le menu du téléviseurs les entrées HDMI dans le menu Audio ou son du Téléviseur les entrée HDMI du téléviseur doivent être paramétré en Bitstream.
2/- dans le menu du Téléviseur, il faut activer l'option DOLBY ATMOS dans le menu Son ou Audio du Téléviseur.
3/- dans la platine Blu-Ray UHD Panasonic DP-UB820, se rendre dans Configuration puis Réglage de lecteur puis dans Audio puis dans Sortie Audio Numérique
https://www.dropbox.com/s/lpfcvusgdhzdo92/2021-01-14%2017.25.44.jpg?dl=1
tu fais presque comme sur la photos sauf Son MPEG que tu laisses en  PCM.
Dolby Audio en Bitstream.
DTS/DTS-HD en Bitstream.
Message édité par lapin le 24-11-2023 à 22:33:50
n°2344224
jorys
Posté le 25-11-2023 à 03:56:37  profilanswer
Merci beaucoup !
je reçois la télé ce samedi, je regarde ça et te redis !
n°2344462
jorys
Posté le 27-11-2023 à 22:50:59  profilanswer
Alors déjà encore merci car ton message m'a grandement aidé c'est peu de le dire.
Finalement j'ai acheté le lecteur panasonic 9000EG1 car il a une sortie audio séparée analogique et même du XLR que je vais je pense utiliser au lieu du coaxial (blanc et rouge) ; mon lecteur est relié en analogique stéréo à mon préampli Harman Kardon signature qui alimente un ampli de puissance puis deux enceintes electra Be de chez focal. Le son est top franchement. Je dirai supérieur à mon ancienne platine mais rien de sûr. C'était pourtant la raison du craquage  :-)
Pendant que le lecteur en HDMI alimente la télé en HDMI audio+vidéo branché sur l'entrée eARc de la télé.
Un bref retour de ce que j'ai fait :
- le paramètre du lecteur tel que ta photo j'ai mis bitstream les deux premiers, PCM j'ai laissé son MPEG. Et le dernier l'histoire de piste secondaire j'ai coché OFF tout comme toi ; c'était sur ON auparavant donc je crois que cela "transformait/convertissait" le fichier sonore d'office en le truc moins bon. Par contre les deux premiers étaient déjà sur bitstream donc rien modifié.
 - sur la télé maintenant, dans les paramètres sons, il y a un truc appelé "Format audio HDMI" qui me proposait entre auto/PCM/Pass-trhough/Dolby audio. J'imagine que c'est là que tu voulais que je mette en bitstream ; cela n'existe pas mais c'est le pass-through hein? j'ai donc coché pass-through, au départ c'était sur automatique.
Logiquement là j'ai tout fait comme tu disais.
J'ai lancé un blu ray 4k avec piste dolby atmos ; Tomb raider avec Alicia Vikander ; j'ai lancé le film avec la piste dolby atmos en anglais ; dès le démarrage du film c'est marqué dolby vision et dolby atmos en blanc en gros avec leurs sigles donc j'imagine que cela veut dire qu'ils sont activés. Donc jusque là tout va bien je pense.
Après sincérement je n'ai pas entendu spécialement de son provenant du plafond sur les quelques scènes que j'ai regardé. La scène stéréo est bien là tout comme la position centrale ; je qualifierai le son d'englobant (on sent que le son vient plus que juste de tout droit c'est à dire de l'écran) ; maintenant comme je disais rien qui vienne d'au dessus de moi. Un peu deçu et surtout du coup je ne sais pas si tout finalement fonctionne comme il faut. Après les scènes regardées ne laissaient pas penser qu'il y avait des infos sonores qui devaient provenir du plafond avec certitude. Donc je ne sais pas si tout fonctionne comme il faut !!
Ceci dit j'ai donc fait tout comme tu disais et logiquement tout devrait marcher.
Pour le moment je n'ai un blu ray 4k faudrait voir avec un autre dans des scènes où il n'y a aucun doute du son doit provenir d'au dessus ! peut être genre top gun 2 ou avatar ou je ne sais quoi.
Voilà mon retour ; n'hésite pas à compléter mon propos, y réagir et me dire ce que tu penses de tout cela !
Merci.
n°2344463
lapin
Posté le 27-11-2023 à 22:58:01  profilanswer
Oui c'est le Pass-Through.
Pour avoir du son au plafond éventuellement il faut parfois activer le décodeur Dolby Atmos du Téléviseur.
Ou Alors avoir un amplificateur home cinéma Compatible Dolby Atmos et avoir une configuration d'enceintes à partir de 5.0.2 ou 5.0.4.
Les 2 deux ce sont les Enceintes qui sont soit des Enceintes de Présences avant hautes, soit des Enceintes Top Frontes, soit des Enceintes Dolby Atmos Enabled SP.
Par exemple j'ai un amplificateur Home cinéma YAMAHA RX-A1080 et une configuration 5.0.2 et le .2 ce sont deux Enceintes Configurées en Dolby Atmos Enabled SP.
n°2344467
jorys
Posté le 28-11-2023 à 00:41:59  profilanswer
Concernant l'activation du dolby atmos, je vérifierai mais j'ai vu une option appelée comme ça genre "décodeur dolby atmos" et c'était bien activé donc logiquement c'est bon.
Ok pour l'histoire des enceintes ; j'avais compris cela ; mais logiquement j'avais compris aussi que les barres de sons "haut de gamme" dolby atmos envoyaient du son vers le plafond à partir de la télé où elles se trouvent et les sons rebondissaient sur le plafond pour retomber là où il y a le télépectateur (après calibration son évidemment). D'où l'effet atmos même sans enceintes accrochées au plafond. D'où aussi ce qu'ils appellent la cheminée atmos sur ma télé qui est en fait une enceinte en position centrale haute derrière la télé et orienté vers le haut. Qui devrait logiquement envoyé du son vers le plafond...
Pour le moment j'ai pas l'impression de recevoir quoi que ce soit du plafond ou alors c'est très subtil.
A noté que j'ai bien utilisé la calibration son du téléviseur qui se fait avec la télécommande qui possède un micro que l'on positionne là où l'on se met pour regarde les films.
D'où ces remarques : si pas de sons provenant du haut, pourquoi appeler cela une barre de son dolby atmos, moi je n'y vois qu'une barre classique. De plus à quoi sert elle cette enceinte haute orientée vers le haut derrière alors ? la barre est censée être assez haut de gamme et surtout développé par Technics la branche son de Panasonic donc en concertation pour proposer un produit fini. A creuser donc.
Après je comprends que cela reste une barre de son à mettre devant la télé et que cela ne remplace pas des enceintes physiquement réparties dans la pièce.
Bref il faut que j'affine tout cela mais pour un début c'est pas mal.
n°2344472
lapin
Posté le 28-11-2023 à 08:49:06  profilanswer
Pour que les son soient dolby ATMOS, il ne faut pas utiliser les sorties DXL et RCA du DP9000, et sortir en HDMI vidéo+audio qui va vers le téléviseur.
Normalement si la barre de son est de la même marque que celui du téléviseur, les deux appareils peuvent fonctionner de concert en même temps.
S'ils ne sont pas de la même marque c'est où la barre de son seul que produit tout les sons ou le téléviseur qui produisent tout les sons seul.
n°2344587
jorys
Posté le 29-11-2023 à 14:48:33  profilanswer
Ma platine est bien branchée en hdmi a/v sur la télé. Je vais vérifier mais j'en suis sûr.
Donc logiquement le dolby atmos doit marcher ; j'ai un blu ray de test offert par les années laser plus un de mire, je vais voir avec cela. Et il y a sur le site web de dolby des tests pour voir la diff entre atmos et normal.
Sinon, vu que tu as une pana aussi, sur le lecteur et la télé, l'upsclaing c'est où dans les options ?? sous quel nom ? j'ai regardé et j'ai rien trouvé/vu.
Et il faut quel réglage ??
Merci à toi encore une fois.
n°2344589
lapin
Posté le 29-11-2023 à 15:31:51  profilanswer
L'UPSCALING ce fait par le Format Vidéo donc soit Auto(4K)¹, ou le 4K voir cette image-ci:
https://www.dropbox.com/scl/fi/ipoxgprdhxxi7nkojxv8w/2021-04-04-13.49.29.jpg?rlkey=hymb891ze28u74r56zudl74nn&dl=1
¹le (4K) signifiant que Si le Téléviseur est UHD alors ça sortira en 4K.
Donc si la définition est inférieur à 3840*2160 en 16/9ième, alors y aura UPSCAL du Panasonic UB-DP9000.
À noter que pour les DVD je recommande de Sortie en 4K, car l'USPCAL d'une source 576 lignes ou moins par un téléviseur même un SONY est moins bonne que celle du Lecteur Panasonic.
Pour le Son à partir du moment où le Signal sort comme ceci:
C'est-à-dire en Dolby TrueHD 7.ch
https://www.dropbox.com/scl/fi/rly5pcmul847ktl36m0te/2023-11-29-15.24.24.jpg?rlkey=6xwy76o0szszrrwv7q73leryv&dl=1
Voir le bandeaux gris en haut à gauche, puis en suite voir tout en bas de la photo le panneaux d'affichage LCD de l'amplificateur YAMAHA RX-A1080, c'est marqué DD Atmos/DTHD.
On est bien en présence d'un signal Dolby Atmos encapsulé dans un signal Dolby TruHD signifier par le terme DTHD.
Message édité par lapin le 29-11-2023 à 15:35:25
n°2344591
jorys
Posté le 29-11-2023 à 16:03:28  profilanswer
ok ! je vais regarder cela sur mon lecteur car je n'avais pas compris cette ligne effectivement ; pour l'upscal ce n'est pas clair ; là j'ai compris.
D'ailleurs je me posais la question suivante : mon lecteur pana 9000 fait de l'upscal, ma télé pana mz2000e fait aussi de l'upscal, c'est bien de mettre les deux ? ou faut il choisir un seul ? et si oui celui de la platine (plus ancien) est il mieux que celui de la télé (qui est sorti cette année) ?
je me disais que deux upscal qui travaillent l'un sur l'autre le résultat ne serait que dégradé ... spontanément à choisir je garderais celui de la télé ; ton avis ??
Message édité par jorys le 29-11-2023 à 16:08:29
n°2344594
lapin
Posté le 29-11-2023 à 16:44:07  profilanswer
L'UPSCAL du lecteur va désactiver celui du Téléviseur car l'image source s'affiche en plein écran.
Ainsi si un signal vidéos rentré dans le téléviseur en 480 Linges comme les téléviseurs affiche par défaut l'image en plein écran le téléviseur va combler les manques du mieux qu'il le peut.
https://static.wikia.nocookie.net/jurassicpark/images/6/69/Filling_dna_gaps2.png
À ceci près que y a deux types de définitions, il y a la définition du signal vidéo proprement dite, et la définitions luminance et chrominance et les répétitions statistiques.
Par exemple les Consoles de jeux vidéos UHD et les plateforme de SVOD font croire qu'elles envoient un signal UHD, cependant dans les sous-pixels y a des répétitions et aberration statistiques que le téléviseur et même la platine blu-Ray peuvent détecter et corriger d'ailleurs ce genre d'algorithmes sont très souvent non débrayable ou alors pas complètement.
 C'est notamment le cas du YCbCr qui en standard dans la vidéo est en 4:2:0, hors ça fait perdre de l'informations que le Panasonic DP-UB9000 va récupérer en Upscalant la Chrominance en sortant en YCbCr 4:2:2 voir 4:4:4.
À noter qu'il peut aussi Upscaler la Profondeur de couleur en forçant soit en 10 bit soit en 12 bit en fonction des réglages de votre lecteur Panasonic.
Mais y a d'autres aberrations de luminance et de chrominance que rajoutent les consoles de jeux vidéos et les plateforme de SVOD.
Et c'est là que dans les Téléviseurs vont rentrer des fonctions du styles Super Résolution ou Résolution Élevé et en plus d'autres fonctions liées à l'Intelligence Artificiel.
Ton Téléviseur Panasonic devrait avoir ce genre de fonctions qui vont améliorer l'image, parfois pas désactivable ou alors pas complètement.
Ainsi sur la chaine Youtube Cobra TV les évaluateur ont remarqué que le Panasonic MZ2000 à un filtre de Netteté non-débrayable ou du moins pas totalement, même en mettant la Netteté à 0.
De toute façon les Téléviseurs Upscal à peu près tout, YCbCr est converti automatique et non-débrayable en RGB Complet( il y est obligé car le Signa YCbCR n'est pas un signal de traitement mais d'émission, et aussi parce que les panneaux des Dalles sont RGB) et va Upscaler la profondeur de couleur du signal vidéo rentrant dans le Téléviseur en 16 bit voir bien plus que 16 bit par couleurs Rouge Vert bleu.
Message édité par lapin le 29-11-2023 à 16:44:48
n°2344609
jorys
Posté le 29-11-2023 à 20:04:19  profilanswer
ok. J'ai modifié le paramètre dans le lecteur. Faut que je regarde le résultat. Là de suite je manque de temps mais demain ça devrait le faire. Et je vais regarder les démos et utiliser les mires de réglages.
tes explications m'aident énormément ! :-)
  HiFi & Home Cinema
Platine vintagePlatine vinyle sur Home cinéma
Platine vinyle avec plateau voiléProbleme jellyfin
[TV LED] Problème rétro éclairage dalleChaine Hifi platine
Probleme carte son Soundblaster Ae5 plusPanasonic DP-820 - Problème
Conseil achat téléProblème de lecture film converti pour lire sur TV
Plus de sujets relatifs à : Question/problème au sujet platine/télé dolby atmos
