1458 connectés
  HiFi & Home Cinema
  question hifi
question hifi
n°1442714
gg109
Posté le 06-09-2008 à 14:00:11  profilanswer
salut a tous,
je suis passionné par la hifi( pas le home cinema), et j'aurais besoin de vos conseils et eclaircissement.
tout d'abord, mon install hifi:
ampli jvc a611
enceinte jvc sp-x 990
lecteur cd jvc
je voudrai savoir au sujet de mon ampli. il sort une puissance de 2 x 100 rms sous 8 ohms. que se^passe t il quand je l'utilise avec quatre enceintes au lieu de deux? sachant que deriere l'ampli j'ai 4 sorties.
ensuite pour remplacer mes enceintes je voudrai savoir ce que vous me conseillerez?
je pensais au jbl e100 ou es100.
n°1442716
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 06-09-2008 à 14:06:04  profilanswer
je pense que tu dois avoir un bouton a/b sur l'ampli
tu as 4 sorties pour brancher des enceintes parceque tu peu xy mettre une paire d'enceinte a et une paire b
certaisn ampli permettent de faire a+b pour faire comme une bi amp mais c'ets pas courant sur les ampli hifi
sinon poru els enceintes aucune idée va ecouter du jbl pour voir si ca te plait
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°1442717
gg109
Posté le 06-09-2008 à 14:09:01  profilanswer
effectivement sur mon ampli j'ai A et B avec chacune 2 sorties, soit 4. c'est quoi la difference quand j'utilise une paire d'enceinte et deux paires d'enceintes?
n°1442721
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 06-09-2008 à 14:22:39  profilanswer
je pense que c'ets soit a soit b tu peux selectionner l'une ou l'autre paire d'enceintes ca m'etonnerait que ut puisses mettre les deux en meme temps (mais bon a vérifier ca existe)
n°1442723
gg109
Posté le 06-09-2008 à 14:27:09  profilanswer
bien sur que si. je l'utilise tout les jours. tu peux mettre les deux paires d'enceintes en meme temps. et le son est d'enfer.
n°1443409
pierrot-be​lge
Posté le 08-09-2008 à 14:57:44  profilanswer
Les jbl e100 sont de très bonnes enceintes; les jbl conviennent pour les amplis jvc, mais je ne connais pas le a611.
Je te conseillerais plutôt de trouver un petit Rotel à associer avce ces enceintes.
n°1443869
vasaldo
Toi tu m'aides & moi je m'aide
Posté le 09-09-2008 à 16:10:11  profilanswer
ca te fait quoi avec les 4 enceintes ?? toujous le meme son pour chaque paire ou un mode surround ?
sur mon ampli hifi eltax les enceintes B sont activées qu'en mode surround..et le son a l'arriere est bcp moins présent (et surtout ya bcp moins de son) qu'a l'avant... c top sur les films :-)
http://www.damrod.com
n°1450509
gg109
Posté le 26-09-2008 à 17:46:22  profilanswer
non quand je les branche toutes les 4 ca me fait comme un double ampli.
le son est plus fort du au fait que j'ai 4 enceintes. il ne baisse pas comme toi.
j'ai essayé de brancher 4 enceintes identique ( deux qu'on m'a prete) et ca donne un son de fou.
les enceintes que j'ai c'est ca
http://img522.imageshack.us/img522/4716/jvc2di8.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/jvc2di8.jpg/1/w480.png
mais avec 1 boomer et non pas 2.
n°1450566
vasaldo
Posté le 26-09-2008 à 20:15:30  profilanswer
ah oauis ca doit cracher avec les 4 ;)
ben l eltax je pensais que le a+b ct comme toi et comme ca s'active que sur le mode surround je me suis sidt ben non donc j'aia cheté des enceintes surround pour l'arriere..
apres euh je sais pas trop ce que ca donne si tu mets des enceintes moins puissantes a l'arriere...c moins fort normalement..
mais faut aps non plus prendre des enceintes trop faible pour l'arriere...sinon l'ampli va les cramer :)
n°1450584
daniel-12
Posté le 26-09-2008 à 21:01:35  profilanswer
Salut
as tu des infos sur ton ampli ampli jvc a611
ce qu'il faut regarder quand on branche plusieurs enceintes, c'est l'impedance totale des enceintes
generalement c'est marque au dos de l'ampli
si tu est trop bas en impédance, l'ampli va chauffer
Sur ce lien, tu trouvera des info complémentaires pour le branchement d'enceintes
http://electroremy.ifrance.com/elec-info-cablage.html
Ensuite pour les enceintes, il faut regarder
-la puissance (pour le pas les exploser...avec un ampli trop puissant),
-le rendement  http://www.son-video.com/Conseil/Hifi/Rendement.html
-le look et le prix....
Message édité par daniel-12 le 26-09-2008 à 21:05:18
n°1450768
gg109
Posté le 27-09-2008 à 13:32:52  profilanswer
alors, l'ampli c'est un 8 ohms et les enceintes jvc aussi. elle sortent 100 w rms sous 8 ohms. mais pour l'ampli j'ai essayé hier soir de brancher les deux autres et je peux vous dire que ca cogne bien. un son clair et sans grezillement. je m'arrete a la moitier du volume et j'ai un son presque comme en discoteque.
mais en fait je comprends pas trop comment mon ampli fonctionne. il date de 1992 et j'ai refait quelque soudure chez un pro car le bouton du volume commencer a greziller quand on le touchait.
n°1452169
gg109
Posté le 01-10-2008 à 13:19:32  profilanswer
up :)
n°1461153
gg109
Posté le 22-10-2008 à 10:24:16  profilanswer
un petit up
n°1461557
daniel-12
Posté le 22-10-2008 à 23:46:06  profilanswer
c'est quoi la question  ?
n°1461629
gg109
Posté le 23-10-2008 à 09:39:46  profilanswer
la question est: est il possible qu'un ampli hifi et non hc sorte la puissances sur 4 sorties? je m'explique... mon ampli sort 100 w rms sous 8 ohms. j'ai 4 sorties. sur la face avant de mon ampli j'ai A et B ou sur chaque j'ai deux enceintes soit 4 au total. mon ampli sort il 4 x 100 ou 2 x 100? car quand je mets les 4 enceintes le son est beaucoup plus fort que si je met les 2. je sais pas si je suis clair :??:
n°1461757
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 23-10-2008 à 13:42:24  profilanswer
Non il ne sort que 2x100w rms  :ange:
Comme tu branches 2 enceintes en parallèle (2x2) tu divises par 2 l'impédance et l'ampli donne plus sans jamais dépasser sa puissance nominale. Tu risques même de le griller si tu le fais fonctionner trop longtemps à forte puissance et s'il n'est pas prévu pour cela. Cas général pour les amplis dit HIFI.
Ce que tu appelles ampli est en fait constitué de 2 amplis dans le même boîtier.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1462245
gg109
Posté le 24-10-2008 à 14:13:52  profilanswer
pourtant il y a bien les 4 sorties de prevues et le son est vraiment meilleur avec les 4.
je pencherez plus pour la bi amplification. il est prevu pour tourner sur 4 enceintes...
n°1462359
Posté le 24-10-2008 à 17:24:08  answer
Non, j'ai plusieurs amplis qui ont 4 sorties (speakers A + B), et il ne s'agit que d'amplis stéréo intégré classique.
Dans ces amplis intégré, il n'y a qu'un ampli stéréo, la deuxième paire d'enceintes est tous simplement câblé en parallèle sur la première avec dans la majorité des cas un sélecteur pour choisir la sortie A ou B ou A+B.
Il est évident qu'avec une deuxième paire d'enceinte le son sera plus fort, par-contre à haut niveau de volume, l'ampli chauffera plus avec les quatres enceintes en simultané.
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2008 à 17:25:43
n°1462617
arsene de ​gallium
Posté le 25-10-2008 à 09:48:27  profilanswer
Pour la biamplification en stéréo il faut 4 ampli ou 2 stéréo.
Avec ton matériel ça n'apporte ABSOLUMENT RIEN
Ce n'est pas le nombre de sorties qui fait l'amplification mais le nombre d'amplis internes:
stéréo=2 amplis internes,
5.1=5 amplis internes et 1 externe (caisson de basse), cas général.
  HiFi & Home Cinema
  question hifi
Ampli HiFi Sansui AU D7Question son HD ...
[choix] j'ai l'ampli, les enceintes, ma manque le tunerQuestion investissement hifi
Question rendement/qualité enceintes HIFI bas volumeAMPLI/PREAMPLI (hifi) question toute bete
Question Hifi/HC combinéQuestion du enceintes HIFI 5.1
Question bête : une chaîne hifi qui casse des CDR?question fortissimo 2+ chaine hifi
Plus de sujets relatifs à : question hifi
