1701 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quelle diference entre un cable coaxial numérique et un RCA 75 Ohm ?
n°529188
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 26-10-2003 à 04:58:28  profilanswer
Voila je m'aprette a commander sur internet un cable coaxial numerique : http://www.rueducommerce.fr/hifi/s [...] ct_id=1894
et un RCA traditionnel audio (Thomson) 75 Ohm que j'ai vu tout a l'heure a auchan pour 89 frs ????
Le mec d'auchan m'a dit que c'etait exactement la meme chose pour brancher par exemple un lecteur dvd.
Moi ici ce serait pour mon kit enceinte logitech z-680 !
Le quel de ces cables me conseillez vous !
n°529197
denn
Posté le 26-10-2003 à 08:43:03  profilanswer
Le truc qui me gene est RCA traditionnel AUDIO
un cable audio est en general 50 Ohm.
Si celui que te propose auchan est bien 75 Ohm il marchera de la meme maniere que l'autre.
n°529277
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 26-10-2003 à 12:56:49  profilanswer
Oki mais y'a t'il une diference au niveau de la qualite ? :hello:
n°529292
denn
Posté le 26-10-2003 à 13:28:18  profilanswer
A priori aucune.
Ca transporte un signal numerique si le cable est adapté ça marche.l'adaptation d'impedance est la seule chose qui compte ( encore que sur 1metre de long y'a plein d'exemple ou un cable RCA audio marche nickel). Tu peux prendre sans problemes aucun tout cable dit 'numerique' ou 'video' voir meme 'video numerique' :) à par le prix la difference est negligeable.
Pour avoir l'ideal en cable numerique il faudrait un cable 75 ohm et des fiches RCA 75 ohm aussi( pas evident à trouver 1 seule marque a ma connaissance et assez cher) ça existe en tout fait mais à des prix pas très cohérents vis a vis de ton systéme d'enceintes.
Si t'es un peu bricoleur et a un minimum de matos tu peux t'en fabriquer 1 sans probleme (l'interet etant de faire la longueur pile poil dont tu as besoin) avec 2 RCA de qualité correctes (métal et isolé teflon) et un bout de fil coax 75 ohms style KX6 ou RG59. Ca marche aussi bien que les cables que tu cites. Et t'as la fierté de l'avoir fait tout seul.
n°529436
redevance
Posté le 26-10-2003 à 18:20:49  profilanswer
Où t'as vu que l'audio c'est du 50 ohms ?
A+
n°529458
agnostica
Posté le 26-10-2003 à 19:02:15  profilanswer
et le scables "video composite" c'est aussi du 75 Ohm ?
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°529477
denn
Posté le 26-10-2003 à 19:25:34  profilanswer
Les coax audio 'analogiques' sont 50 Ohm en general. Je me trompe ? Edit: 50 est peut etre une generalisation abusive disons que generalement ils ont une impedance differente de 75
Il me semble que c'est une question de bande passante un cable 75 a une bande passante plus grande qu'un 50 qui suffit pour l'audio ( un 75 marchera aussi en audio )
un cable video composite devrait etre en 75 Ohm en theorie
cela dit y'a pas mal de gens qui relient leur carte video a leur TV en composite ou svideo avec du cable different et ça leur convient.
Message édité par denn le 26-10-2003 à 20:00:56
n°529501
redevance
Posté le 26-10-2003 à 19:57:27  profilanswer
Rien à voir avec la bande passante.
Les lignes téléphoniques sont en 600 ohms, les audio numériques AES en 110, les coax S/PDIF en 75....
En audio asymétrique, les impédances source se situent entre 500 et 2000 ohms. Donc si ton cable a une impédance de 50 ohms, il est vu comme un court circuit par la source et les hautes fréquences chutent à vue d'oreille...
A+
n°529512
denn
Posté le 26-10-2003 à 20:12:46  profilanswer
J'ai juste edité pendant ton message désolé.
j'entendais (mal sans doute :) ) par cable audio  un cable pour liaison audio courante à mon sens : style cable de modulation tout con.   C'est vrai qu'un coax S/PDIF est un cable audio aussi c'est pour cela que j'ai tenté de rajouter 'analogique'.
Désolé pour la généralisation abusive.
n°529523
redevance
Posté le 26-10-2003 à 20:55:09  profilanswer
Les coax audio analogiques, sont plus proche des 1000-1500 ohms que des 50.
Il ne faut pas oublier que l'impédance de charge des entrées "ligne" du matos grand public est très souvent aujourd'hui de 10 k et de 1 à 2 k pour les entrées "micro".
A+
n°529608
denn
Posté le 27-10-2003 à 08:10:35  profilanswer
Merci de tes explications
n°529931
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 27-10-2003 à 16:29:54  profilanswer
A+
voila j'ai commandé sur www.rueducommerce.com un cable coaxial numérique à 20 ?
Merci les gars pour vos explications !!!! ;)
Message édité par Cor le 27-10-2003 à 21:10:33
  HiFi & Home Cinema
Pourquoi ca ne marche pas quand je branche mon pc sur du coaxial ?d'un camescope numérique à mon magnétoscope?
Pourquoi pas un magnetoscope numérique avec un vrai magnetoscope??Quel type de caméra numérique faut il choisir ?
Tele par cable et pctv rave[Cable DIY SVideo -> Péritel] Questions
caméscope numérique sony handycam = kalité pourrie?Cable FireWire (IEEE1394) de 20 metres et plus
Cable CD out pour carte AIW 7500Quelle différence entre un cable coaxial numérique un un cable RCA ??
Plus de sujets relatifs à : Quelle diference entre un cable coaxial numérique et un RCA 75 Ohm ?
