1456 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quelle puissance de HP prendre pour un autoradio 4x50W ?
n°712042
Bambookill​ah
Posté le 21-09-2004 à 22:52:04  profilanswer
Voilà, j'ai depuis quelques temps un autoradio Sony MP40 qui peut sortir 4x 50W.
Je n'ai que 2 enceintes de 20W nominal à l'avant et j'aimerais en rajouter à l'arrière mais je ne sais pas quelle puissance prendre  :??:
J'aimerais savoir quelle puissance prendre pour que ça soit l'ampli qui sature avant mes hauts-parleurs et donc pouvoir utiliser tout le jus possible :D Mais en même temps pas monter trop haut si c'est inutile!
Si quelqu'un sait me donner une idée, merci ;)
Message édité par Bambookillah le 21-09-2004 à 22:53:01
n°712165
magnasupre​ma
Posté le 22-09-2004 à 08:21:17  profilanswer
un autoradio fait entre 18-23RMS
Message édité par magnasuprema le 22-09-2004 à 08:21:40
http://magnasuprema.labrute.fr
n°712572
Bambookill​ah
Posté le 22-09-2004 à 19:05:53  profilanswer
Donc 40W nominal (RMS?) serait largement suffisant?
n°712583
the marsha​ll
Posté le 22-09-2004 à 19:31:11  profilanswer
Tu prends au bol pour la puissance... non j'exagère mais la puissance annoncé par les conscruteur ne veule souvent rien dire (et il faut tjrs indiquer l'impédence avec une puissance... ça veut rien dire sinon)
Message édité par the marshall le 22-09-2004 à 19:32:39
n°712593
Bambookill​ah
Posté le 22-09-2004 à 19:49:18  profilanswer
Ben oué enfin c'est inutile ma phrase enfait car c'est logique: Il faut prendre des haut-parleurs un peu plus puissants que le poste pour que le HP ne sature pas avant l'ampli et donc permet de pousser la puissance de l'autoradio au maximum.
n°712596
theblackde​vil
^^ So say we all ^^
Posté le 22-09-2004 à 20:01:01  profilanswer
Ton autoradio sort 4x 28 WRMS. Tu prends ce que tu veux qui ai des WRMS > 28WRMS !! si tu mets ton post assez fort et que tes 2hps a l'avant fond 20WRMS tu vas pas les saturer tu va les cramer...
A ta place pour etre tranquille je changerais aussi ceux de devant (ou alors tu mets pas a fond..), apres tu prends des HP avec des WRMS > 28WMRS et tu seras tranquille.
n°712611
Bambookill​ah
Posté le 22-09-2004 à 20:26:06  profilanswer
ceux de l'avant sont tout nouveaux mais y'avais de place que pour des 10cm donc difficile de trouver + de 20 W :D
Mais y'a pas de problème il suffit de régler la balance avant-arrière.
Sinon je me pose toujours cette question: les constructeurs donnent la valeur max et la valeur nominale. Comment comparer à une valeur RMS?
Sinon, déjà merci pour les réponses  :)
Message édité par Bambookillah le 22-09-2004 à 20:27:56
n°712619
the marsha​ll
Posté le 22-09-2004 à 20:32:51  profilanswer
Un ampli surdimensionné par rapport au HP ça pose rarement des problèmes.
Un HP quand il arrive au maximum de ces possibilité tu l'entend et tu es à un volume sonore conséquent généralement. A part si tes HP sont en carton ou que tu es un gros bourrin pas vraiment de risque.
Par contre HP qui demande bcp de puissance et un ampli sous-dimentionné c'est plus dangereux. Dès que tu en demande trop à l'ampli il va saturé, générer bcp des hautes fréquences et les tweeter vont pas aprécier...
n°712625
the marsha​ll
Posté le 22-09-2004 à 20:41:55  profilanswer
Déjà que comparé des valeur en RMS à inpédence égale c'est difficile quand les constructeurs veule des gros chiffres alors puissance nominale autant dire que ça corespond à rien.
Si tu veux un peu de lecture sur le sujet :D
http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/amplip.shtml
n°712635
Bambookill​ah
Posté le 22-09-2004 à 20:54:21  profilanswer
Je suppose que si on ne monte pas plus haut quand on entend que le son commence à perdre en qualité, il n'y a pas de problème? Faut juste pas faire le gros bourin qui veut s'éclater les oreilles avec un son pourri :D
Merci pour ta réponse et pour le lien, c'est intéressant ;)
n°712672
sankaman11
SaNkA tu peux pisser maintenan
Posté le 22-09-2004 à 22:12:14  profilanswer
Bien il faut ajouter quand même le rendement de l'haut-parleur. Exemple si tu prend 2 HPs de 50W nominaux chacun avec respectivement un rendement de 88dB et l'autre de 91dB.
Tu met ton poste a un volume "10" tu entands bien le son, mais le premier hp de 88dB marchera 2 fois moins bien que l'autre. Car en fait tu as 3dB en moins, et 3dB cela correspond a un gain de 2. Donc avec le 88db volume a 10 et avec le 91dB tu mettra ton poste a 5, pour avoir exactment les 2 hps au même niveau.
Donc il faut pas faire que regarder la puissance!
Regarder le rendement, la bande passante....
n°712673
Bambookill​ah
Posté le 22-09-2004 à 22:14:09  profilanswer
Ok, je penchait vers des éliptiques pioneer au début mais j'ai pas entendu que du bien de pioneer...
EDIT:
Autoradio:
4x23W / 4Ohm / 20-20000Hz / DHT 5% (si c'est la distortion, c'est énorme :s)
HP pionner 10cm 2voies à l'avant:
2x20W nominal / 45-22000Hz / 90dB
HP que je pensait prendre pour l'arrière (pioneer éliptiques 3voies):
2x80W nominal / 25-30000Hz / 93dB
C'est trop 80W? De toute façon, je vais pas mettre le son plus fort que la limite de saturation!
De toute façon on peut toujours régler la balance avant-arrière...
Message édité par Bambookillah le 22-09-2004 à 22:23:05
n°714876
Bambookill​ah
Posté le 26-09-2004 à 22:14:36  profilanswer
Bon ben je m'orienterais vers ce choix là: pioneer TS-A6910 (ovales 3 voies)
Donc comme mis plus haut, 80W nominal / 25-30000Hz / 93dB
Si quelqu'un pense que c'est une mauvaise idée pour un autoradio 4x50W, n'hésitez pas j'aimerais avoir un dernier avis avant de me lancer dans l'aventure...
Merci  :hello:
Message édité par Bambookillah le 26-09-2004 à 22:14:43
  HiFi & Home Cinema
[auto-radio] Tester l'autoradio pour voir si il est naze ou pas ..Probleme de mémorisation des stations sur un autoradio takara
Adaptation de commandes d'autoradio au volantautoradio kenwood + commande au volant twingo
C'est compatible 1 autoradio et 1 chargeur de marques différentes?Problème HP AutoRadio
Problème de playlist avec mon autoradio mp3plusieurs question hi-fi>impedence,puissance...
Angle d'inclinaison autoradio CDprendre le son depuis une caméra
Plus de sujets relatifs à : Quelle puissance de HP prendre pour un autoradio 4x50W ?
