1503 connectés
  HiFi & Home Cinema
  puissance suffisante? infinity jamos ..
n°1731582
Moltess
Posté le 20-06-2011 à 22:51:42  profilanswer
Salut, j ai comme subwofer le klipsh ksw 10, avec je me demande quelle enceinte hifi que vais pouvoi lui mettre pour un 2.1 . Il y a jamo s602, infinity primus 150, m audio av40. Utilisation jeux fps, musique que me conseilleriez vous? Les enceintes une fois brancher au subwofer et le subwofer une fois brancher à la carte mere est ce que la carte mere va avoir assez de puissance pour faire fonctionnner le tout harmonieusement?
n°1731586
lasers
Posté le 20-06-2011 à 23:09:10  profilanswer
Du moment que les enceintes sont pré-amplifié c'est good.
n°1731652
Moltess
Posté le 21-06-2011 à 11:21:20  profilanswer
Merci beaucoup LASERS, normalement les av40 sont pré-amplifié. J' ai une question, si je branche directement les av40 à la carte mère, est ce que je peut aussi brancher le subwofer directement à la carte mère? Le câble pour relier les av40 à la carte mère sera un rca vers jack 3.5 (la même chose pour le subwofer). La fiche verte pour les av40 mais quelle fiche pour le subwofer? Ou relier les deux jack 3.5 ensemble via un doubleur et brancher le jack dans la fiche verte?
n°1731690
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 21-06-2011 à 14:04:46  profilanswer
Euh attend là je pense qu'il y a un problème.
Qu'utilises tu comme ampli ?
Parce que les Jamo s602 et les Infinity Primu 150 ne sont pas amplifiées.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1731699
Moltess
Posté le 21-06-2011 à 14:51:11  profilanswer
Salut arsene, je reprend depuis le debut. J ai un 5.1 klipsh avec ampli onkyo 605 (je l utilise pour les bluray). Je viens de changer de pc que j utilise maintenant sur le lcd 107 cm. Je me suis dit qu il fallait que je m achete un 2.1, au depart j etais partis sur un edifier s330d 110 euros. Ensuite je me suis dit comme mon utilisation etait jeux musique, j ai voulu des enceintes plus hifi alors j ai penser aux av40 140 euros et le gros avantage c est que j ai deja un subwofer donc ce qui me fais un 2.1. Apres j ai vue qu il y avait d autres enceintes mais je ne savais pas quelles devaient neccessites d un ampli. Les enceintes vont etre tout le temps en marche c est pourquoi je ne veut pas utiliser l onkyo en permanence. J ai juste 150 voir 200 euros max pour deux enceinte amplifie. 200 euros c est beaucoup trop peu pour des enceintes et un petit ampli. C est pourquoi je me demander si c etait possible en puissance et en branchement via la carte mere. EX : sub----cm----hp et non pas hp----sub----cm. Merci pour ton soutien arsene, j espere que mon histoire n est pas trop complique à comprendre. Cela dit pour moi le seul avantage des av40  c est le control volume et la fidelite, si toute fois il y a mieux que les av40 en hifi pour a peu pres les meme prix et quelle soit amplifie dites le moi.
Message édité par Moltess le 21-06-2011 à 15:22:00
n°1731762
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-06-2011 à 18:53:45  profilanswer
Amis de la mise en page, bonsoir !  :D
Sérieux, fait un effort, c'est pénible de lire un message pavé sans le moindre retour à la ligne.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-06-2011 à 18:55:04
n°1731832
Moltess
Posté le 22-06-2011 à 10:45:38  profilanswer
Oui désoler Elias je reprend et je résume, si j' achète un 2.2 (altec lansig fx3022), comment je peut les brancher avec le subwofer (klipsh ksw10) à
la carte mère? J' ai choisi les fx 3022 pour le look, faible encombrement, et 4 étoiles les numériques.
Message édité par Moltess le 22-06-2011 à 12:15:58
n°1731857
lasers
Posté le 22-06-2011 à 12:48:53  profilanswer
Je ne pense pas que ça soit un bon choix pour toi, les fx3022 sont plutôt bien noté car elles descendent "assez bien" dans les graves pour leurs faible encombrement.
Mais si tu as un caisson à coté je vois plus trop l'utilité lol :o
n°1731872
Moltess
Posté le 22-06-2011 à 13:24:38  profilanswer
Oui tu a raison LASERS, donc que me conseillerais tu en 2.0 sur materiel.net pour jeu, musique mp3? Il y a juste une restriction concernant la
profondeur qui est de 13cm. Si par exemple la stabilité de l' enceinte et plate genre enceinte hifi il est possible de la faire dépasser de quelques cm
dans le vide comme ça cm illimité, par contre si la stabilité est de façon parabolique, cintré, ou qu' il y a des pieds à chaques extrémités dans ce cas
c' est 13 cm max. Merci pour ton soutien.
Edit : je viens de faire le tour de nombreux test et il y a les Hercules XP 2.0 30 qui semblent être correct. LASERS comment il faut que je
branche le subwofer?
Message édité par Moltess le 22-06-2011 à 15:51:44
n°1731963
Moltess
Posté le 22-06-2011 à 20:47:24  profilanswer
Lasers, Arsene, Elias un avis ? Comment brancher le 2.0 et le subwofer à la carte mère? s' il vous plait merci.
Message édité par Moltess le 22-06-2011 à 22:10:37
n°1732017
Moltess
Posté le 23-06-2011 à 08:40:51  profilanswer
Y a personne qui sait comment on branche un sub en jack et un 2.0 à la carte mère? Suis je dans la bonne section du forum? J' aimerais bien pouvoir commander..et savoir si oui ou non je dois prendre un adaptateur pour  faire le branchement.
Message édité par Moltess le 23-06-2011 à 09:22:31
n°1732031
Moltess
Posté le 23-06-2011 à 11:18:35  profilanswer
Si on met de côté les basses des fx3022 es ce que les hercules xp 2.0 30 sont équivalente? C' est juste que je n' ai jamais étais déçu d' altec lansing, j' ai pas trop confiance autres marques. En tous cas les monitoring ne peuvent pas correspondre à mon utilisation (mp3, game online).
Message édité par Moltess le 23-06-2011 à 11:26:46
n°1732077
lasers
Posté le 23-06-2011 à 15:02:27  profilanswer
Je sais pas du tout concernant le fait de brancher un sub + un kit 2.0 en jack.
Mais tu devrais dire le modèle de ta carte mère, car selon la gamme de celle-ci la qualité du chipset audio intégré sera plus ou moins bonne.
Niveau qualité sonore hercules et altec c'est pas trop ça, tu peux pas prendre les M-Audio AV 30 qui font 16cm de profondeur ?
n°1732082
Moltess
Posté le 23-06-2011 à 15:37:23  profilanswer
Merci LASERS, si bien sur je peut prendre les av 30,40 elle dépasserons un petit peu et aucun souci de ce côté la et comme elle sont plates en
dessous c' est tous bon, ce que je n' aurais pas su faire avec les fx 3022 si elle avaient eu la même taille. Je pense que les av 30,40 sont top,
cependant comme c' est des vrai enceintes, est ce qu' elle ne vont pas faire trop ressortirent les défauts des mp3, les serveurs online la
crêpitation, grésillement? Parce que si c' est le cas je préfère prendre des enceintes que pour jouer et revenir dans quelque temps pour investir
dans de bonnes enceintes hifi, ampli.. Surtout que j' ai un casque ath ad700 for game mais j' aime bien de temps en temps tomber un peu le
casque. Mais bon c' est vrai que sa fais pas mal d' enceintes dans la pièce hc 5.1, pc 2.1, hifi 2.1, casque ....
Message édité par Moltess le 23-06-2011 à 15:44:51
n°1732090
lasers
Posté le 23-06-2011 à 16:18:38  profilanswer
Hmmm un mp3 correctement encodé même en 128k n'a pas de grésillement juste un son brouillon.
Si tu as déjà un 5.1 regardes tes films avec, musique sur ta hifi, jeux avec ton casque et le bureautique avec des enceintes lambda.
n°1732095
Moltess
Posté le 23-06-2011 à 16:48:26  profilanswer
Merci Lasers, je vais suivre ton conseil et je reviendrais d' ici peu pour de la hifi. Faut prévoir quel budjet pour la hifi en matos neuf pour 20m2? Pour le casque j' avais prévue un petit dac au lieu d' une carte son.
Message édité par Moltess le 23-06-2011 à 16:50:53
n°1732097
lasers
Posté le 23-06-2011 à 17:01:31  profilanswer
Vers les 500€ mini je dirais, je laisse les connaisseurs s'exprimer :)
n°1732099
Moltess
Posté le 23-06-2011 à 17:11:53  profilanswer
Je te remerci Lasers pour les conseils, je referais un topic dans pas longtemps pour la hifi.
n°1732104
fronfron
Posté le 23-06-2011 à 17:52:32  profilanswer
merci pour ce topic :)
  HiFi & Home Cinema
Amplification séparée avec préampli.puissance sonore du LCD 55 cm de chez Lidl
puissance efficaceacer x1160 probleme puissance lumineuse...
enceinte infinity 61 mkIIPeut-on brancher subwoofer 1000W sur ampli de puissance inférieure ?
ampli de puissance1 ampli pour 2 paires d'enceintes : quelle puissance au final ?
JBL - Northridge E 80 ou Infinity primus 360Doubleur = perte de puissance ?
Plus de sujets relatifs à : puissance suffisante? infinity jamos ..
