1445 connectés
  HiFi & Home Cinema
  problème pc homecinema vers ampli yamaha rxv463
n°1503241
pascalou74
Posté le 25-01-2009 à 00:37:45  profilanswer
voila je viens que me monter un pc homecinema avec la carte mère ASUS P5N7A-VM (chipset nvidia9300) sortie hdmi que j'ai branché à mon ampli yamaha rxv463 en hdmi.
j'ai une magnifique image sur mon écran samsung 102cm. mais j'ai un problème au niveau du son , une incomprehension...
quand je lis un film avec le son dolby digital ou dts mon ampli m'affiche PCM. apparement c'est la source qui décoderait le signal (donc le pc) mais je voudrais que se soit mon ampli qui décode pour bien sur afficher le logo dolby ou dts. je ne sais pas ce que je dois régler, si c'est le logiciel de lecture (j'utilise médiaplayer home cinema), si c'est ma sortie hdmi de la carte mère....dois utiliser un logiciel plus puissant tel que powerdvd...
j'ai une platine de salon dvd, quand je passe le signal sur bitstream, ok l'ampli décode bien en dolby ou dts.
si je mets la platine sur pcm, l'ampli affiche pcm.
voila je voudrais pouvoir passer mon pc comme je le fais sur la platine en bitstream. mais quel est l'équivalent sur un pc de bitstream?
si quelqu'un arrive à me comprendre chapeau lol et merci si quelqu'un a une réponse.
merci.
pascal.
n°1511528
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 15-02-2009 à 13:38:53  profilanswer
slt,relie plutot ton pc a l ampli en spdif coax ou optique,c pas encore au point le son via le hdmi sur pc.
n°1568053
pascalou74
Posté le 29-07-2009 à 10:42:48  profilanswer
le pcm qu'affiche mon ampli via le pc est tout simplement l'ensemble des décodages supportés (dolby5.1...dts...)
finalement je suis pleinement satisfait de cet ensemble et le son est parfait quand on comprend mieux les choses...le tout relié en hdmi , pc-ampli / ampli-lcd.
a+
Message édité par pascalou74 le 29-07-2009 à 10:43:05
voir configuration matérielle
n°1587447
GIGI59650
Posté le 27-09-2009 à 22:39:40  profilanswer
bonsoir moi aussi j'ai le même probleme il est affiche pcm sur mon ampli avec mon pc branche en hdmi dessus!!! Comment dois je faire pour avoir le logo sur l'ampli disant que c'est bien du dts ou dd!!
n°1587812
GIGI59650
Posté le 29-09-2009 à 01:14:25  profilanswer
J'ai été dans l'icône haut parleurs dans la barre et quand je vais dans propriété et bien il y a un onglet d'où je peux tester les différents format de sont et la l'ampli se met bien mode dts ou dd lors du test d'écoute et il n'est plus en pcm!!!Et donc cela est possible, mais quand je lance un film...Tjrs en pcm!!!
Comment faire!!!
n°1588853
Angel 303
303ème ange
Posté le 02-10-2009 à 15:58:04  profilanswer
Bonjours, même souci, sauf que : constatation sur PC en lecture DVD :
VLC perd l'enceinte centrale donc pas de voix en 5.1 mais en stéréo ça marche.
W... Média Player tourne en DTS 5.1 grace au codec et met l'ampli en DTS sauf que ça décroche.
Nero show time tourne en DTS 5.1 et fonctionne Impec .
WinDVD 9 tourne en pro logique 5.1 mais pas de voix centrale ...
C'est le bazar
2 Configs GAMER et 3 configs Internet ...
n°1588919
Tolrahc
Posté le 02-10-2009 à 18:59:40  profilanswer
Je pense comme tahitiflo. J'ai le même ampli que toi et j'ai des bugs monstrueux avec le son HDMI (PCM, crissements horribles etc) que ce soit en provenance du PC ou de ma PS3. En revanche aucun souci en optique, dolby et DTS nickel !
Le seul souci, en fait, c'est que cet ampli dispose de seulement 2 entrées optiques...
n°1589981
GIGI59650
Posté le 06-10-2009 à 14:13:13  profilanswer
je viens de trouver la reponse et tout cela marche tres bien!!!!!
je regarde les films dans tout les formats de son sans probleme maintenant et par l'hdmi!!! Quand tu installe les ccodec ou filtre il faut paramétrer le son pour qu'il soit transféré a l'ampli une simple case a cocher!!Pas plus complique que cela!!!!
n°1590687
semor
Posté le 08-10-2009 à 18:21:59  profilanswer
effectivement tout se gère dans le soft utilisé
n°1590813
sansevan
Posté le 09-10-2009 à 01:11:39  profilanswer
j'arrive sous win 7 en utilisant le spdif passthru a avoir du dts ou DD en hdmi.
j'arrive pas sous xp
n°1601998
pascalou74
Posté le 16-11-2009 à 11:11:54  profilanswer
salut, sur mon rxv463 j'ai aussi branché ma télé en optique. depuis quelques temps le son provenant de la télé hd sort de l'ampli trés saccadée. quelqu'un a une idée?
cela viendrait il du dolby digital + de la télé?
  HiFi & Home Cinema
connexion enceintes home cinema vers lecteur blu rayUn ampli DTS peut-il decoder un blu-ray en DTS HD?
problème démarrage TV écran plasmaProblème importation CD sur ITunes
Yamaha-RX-V463 : Quelques soucisProbleme de son TV vers ampli homecine HDMI
Problème de fusibleConnexion appareil en HDMI sur ampli non equipé
Plus de sujets relatifs à : problème pc homecinema vers ampli yamaha rxv463
