3064 connectés
  HiFi & Home Cinema
  probléme chaine philips fw c399
n°1670417
blue j
Posté le 09-08-2010 à 16:30:00  profilanswer
bonjour tout le monde . je rencontre un probléme avec ma chaine hi-fi philips fw c399 acheter il y a trois ans . c'est umpe de ma faute mé passons. d'origine la chaine est livré avec deux haut-parleurs (3 vois bass reflex) d'une impédance de 6 homs .résament j'ai voulu rajouter des hp pour obtenire un son satisfesent . donc j'ai conecté les deux enceintes d'origine plus deux enceintes pioneer d'une impédance de 6 homs et le résultat était corect. mais les chose se sont corsé quand j'ai branché une grosse enceinte posédent un filtre ( boomer de marque monacor (sp-300 d'une impédance de 8 homs et d'une puissance de 100W ) medium de 8 homs et tweeter 4 homs ) donc j'ai encore rajouter cette enceinte a mon instalation . et j'ai obtenu un son plus que satisfesent . jusqu'au jour ou j'écouter de la music come dabitude , ma chaine a comuter d'un seul coup j'ai laisser refroidire et je l'ai re alumer et un bruit bizare s'est fait entendre j'ai regarder l'écran (qui n'était plus allumer) puis la chaine s'est re éteinte . je la re ralume plus de bruit mé toujours pas daffichage et toujours pa de fonction (quelque bouton s'alume mé il n'ont ocun effet quand j'apui dessu ,le ventilateurne tourne méme plus ). j' ai donc esayé de la démonter pour voir si il n'y avait pas de composent de grillé mait rien d'anormale. donc j'aimeré savoire d'ou pouré venire ce probléme é quelle piéce je dois changé pour que sa reparte !!. MERCI D'AVANCE
n°1670449
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-08-2010 à 20:01:30  profilanswer
Déjà, merci de faire un effort sur l'écriture et notamment d'utilisé des espaces entres chaque phrases...  [:nenes:1]
Ensuite, tu as certainement grillé les transistors de sortie à cause d'une impédance trop basse (impédance trop basse = surchauffe, puis au bout d'un moment = pouf plus de chaine).
Sache, qu'il ne faut jamais descendre en dessous de 4 ohms d'impédance par canal.
Avec un peu de chances, ce sont juste les fusibles qui ont sautés, il faut les vérifier avec un multimètre en mode continuité, si c'est ça c'est facile à remplacer et ça ne coute pas grand chose.
Il est impossible de faire un diagnostique comme ça, pour trouver une panne, il faut tester les composants, c'est un travail qui demande du temps, et il faut savoir le faire.
Sinon, il est inutile de faire réparer ce genre d'appareil ultra bas de gamme par un technicien, ça ne vaut pas le coup, car tu en trouverai un d'occasion qui fonctionne au même tarif, voir moins cher que la réparation.
Ce genre de mini-chaine, c'est du jetable, quand c'est mort => poubelle.
Mieux vaut racheter un appareil neuf, ou de meilleur qualité d'occasion.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-08-2010 à 20:15:11
n°1670463
blue j
Posté le 09-08-2010 à 21:22:48  profilanswer
merci pour ses conseil je vais ésayer de trouvé la pane car je l'ai quand méme payer 250euros don j'aimeré bien la réparer si c possible et encore merci du conseil
n°1670539
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2010 à 12:03:04  profilanswer
Regarde sur de l'occasion (annonces, cash converter, emmaus, etc...), tu trouvera une chaine de bien meilleur qualité en éléments séparés.
Exemple : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Sache que 250€, c'est rien en HIFI, une vrai chaine, ça coute 800€ neuf.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2010 à 12:03:59
n°1670551
blue j
Posté le 10-08-2010 à 12:30:11  profilanswer
merci pour le lien mé je pense pas qu'elle fasse 450w max cellela donc quiite a y métre le prix je ve un truk ki péte é ki soit de grande qualité méme si il fo y métre 500 euros ou alor partire sur de loccasion mé de qualité .merci pour tout ses conseil .
n°1670558
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2010 à 12:59:44  profilanswer
Faut arrêter avec les watts...
1°) les watts "max" ou "PMPO", c'est de la connerie, la seul vrai valeur sont les watts RMS sous 8 ohms.
2°) les watts ne déterminent pas la puissance sonore sans le rendement en dB/w/m des enceintes.
3°) une chaine HIFI, ne peut pas délivré plus de watts quel en consomme sur secteur, hors cette chaine Philips consomme 175W sur secteur, elle ne délivre donc pas plus de 2x70W RMS / 8 ohms (faut enlever la conso des autres éléments CD / Tuner, et la perte en chaleur d'environ 10%).
Un ensemble qui délivre réellement 400W RMS, c'est de la sonorisation, et c'est bien trop puissant pour une utilisation HIFI, ça s'utilise dans une salle suffisamment grande ou en plein air, sinon ça t'explose les tympans.  :o
En fait, 2x40W RMS avec des enceintes de 90dB suffit largement pour avoir un son correcte et puissant, dans une salle de 30m2 ou moins.
Ce qu'on demande à la HIFI est d'avoir un son d'excellente qualité, hors, il est évident qu'une chaine Marantz en éléments séparés, aura une meilleur qualité de son, qu'une mini-chaine Philips à 250€.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2010 à 13:02:53
n°1670562
blue j
Posté le 10-08-2010 à 13:25:26  profilanswer
ok merci du conseil de toute fason le son de cette chaine était limite pour sa ke j'ai rajouté des enceintes (et que je l'ai grillé).
n°1670564
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2010 à 13:29:54  profilanswer
Mieux vaut ne mettre qu'une seul et bonne paire d'enceintes, plutôt que plusieurs bas de gamme.  ;)
Regarde aussi les amplis des années 70 (relié sur le PC, plus besoin de CD), perso je tourne avec un vieux Pioneer et un vieux Rotel de 1978, et je peut t'assuré qu'il en ont dans le ventre, en plus on les trouve pas cher du tout...
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2010 à 13:34:58
n°1670572
blue j
Posté le 10-08-2010 à 14:13:48  profilanswer
monacor sp 300 bas de game???? je te rapéle que ce hp mesure 30cm qu'ile délivre 100W max des vrai mesurer a 1W/1M  et il coute 85 euros piése  http://translate.google.fr/transla [...] r%26sa%3DN enfin la ou je suis daccor avec toi c'est su le choix de la marque pioneer ainsi que celle de l'ampli . esque tu sauré on on peut trouvé se geanre de matos ??merci davance
n°1670579
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2010 à 14:39:07  profilanswer
J'ai pas l'impression que tu sache ce qu'est du haut de gamme...  :D
ça, c'est bas de gamme :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _A109.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -S406.html
ça, c'est haut de gamme :
http://www.rotel.com/FR/products/P [...] .htm?Id=49
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] W_683.html
Pioneer, c'était bon dans les années 70, aujourd'hui, ça vaut plus rien...
Sinon, petite annonces, ebay, cash converter, etc...
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2010 à 14:47:45
n°1670594
blue j
Posté le 10-08-2010 à 15:37:26  profilanswer
je me demande si tu a la méme vision de ce qu'est le bas de game (pour moi c'est de la mérde) . pour la marque pioneer je pense pas qu'elle vaut plus rien loin de la (pour avoir entendu une sono pioneer je sait que sa envoi sévére ) je diré qu'elle a su s'adapter a la musique modérne , enfin bref passons. moi je pensé partire sur un ampli pioneer sa 606 qui je pense présente de grande qualité (pour la source un pc suffit comme tu la dit). le probléme étant les enceintes car j'en voudrait de la méme époque que l'ampli ce qui est trés dur avec des enceintes de cette age la ( elles sont souvent déféctieuse ou fragiles au niveau de la suspension) qu'en pense tu ?
n°1670601
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2010 à 15:54:29  profilanswer
Une bonne chaine, ça passe tout les styles de musiques sans broncher...
Essai d'être plus ouvert sur les autres marques, tu verra que tu loupe beaucoup de choses bien mieux que Pioneer.
Le SA 606 est un bon ampli (l'ampli coutait quand même un salaire en 1980, la qualité de fabrication n'a rien à voir avec un modèle actuel à 200€).
Effectivement, sur les enceintes d'ancienne génération, il faut faire attention aux suspensions et vérifié avant achat, voir même demandé une écoute des enceintes dans la mesure du possible.
Pour les enceintes, évite Pioneer, j'en avait une paire il y'a peu de temps (CS-545), elle avait beaucoup de mal dans les basses fréquences, bref elle était pas génial du tout...
Essai plutôt de trouver une petite paire de KEF, Celestion Ditton, ou B&W, pas trop cher.
http://www.leboncoin.fr/annonces/o [...] th=1&q=KEF
http://www.leboncoin.fr/annonces/o [...] ION+DITTON
http://www.leboncoin.fr/annonces/o [...] =1&q=B%26W
Exemple :
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2010 à 16:10:56
n°1670605
blue j
Posté le 10-08-2010 à 16:07:29  profilanswer
tu as réson je devré pas rester sur la méme marque et je pense que combiné des enceinte kef avec cette ampli devré doner un bon résultat et encore merci pour ton aide
n°1670627
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2010 à 17:03:32  profilanswer
à ce tarif, ça vaut pas le coup de s'en priver (ça risque de partir vite, c'est à peine le prix des enceintes seul) : http://www.leboncoin.fr/image_son/130331891.htm?ca=6_s
La tu as un ensemble moyen de gamme, pour le prix d'une mini-chaine...
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2010 à 17:09:27
n°1670638
blue j
Posté le 10-08-2010 à 17:32:27  profilanswer
merci pour ce lien je vais voir si je peux l'aquérire
n°1670639
blue j
Posté le 10-08-2010 à 17:33:03  profilanswer
il faudré qu'elle ait une prise aux par contre
n°1670643
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-08-2010 à 17:36:57  profilanswer
T'inquiète pas, la dessus tu as suffisamment d'entrées (PHONO "uniquement pour platine vinyl" / CD / TUNER / AUX / TAPE / CD-R).
Arrière de l'ampli Marantz PM4400 :
http://www.avharmony.co.kr/upimg/marantz-pm4400_d1.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-08-2010 à 17:37:40
n°1670678
blue j
Posté le 10-08-2010 à 20:38:02  profilanswer
ok be merci du conseil si je voulé une prise aux a tout pri c'était pour brancher ma table de mixage gemini qui selon moi peut servire pour une soiré ou autre .je te remerci pour tes conseil et pour ton aide
  HiFi & Home Cinema
[résolu] Stop Motion : problème de lumièreProblème lecteur NAD 510 lis en accéléré
probleme camileo h30 + sony vegasProblème lecture DivX
probleme installation Oxygen o2-2613DB[Résolu] Problème Lecteur bluray Panasonic dmp-bd60
Quelle chaine Hi-FiProblème avec GomPlayer (résolu)
Problème image sur plasmaProblème micro chaine philips FW C399
Plus de sujets relatifs à : probléme chaine philips fw c399
