1458 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Choix d'ampli pour mon premier HC personelle de Quentin
n°2054870
quentin ya​ffa
Posté le 03-10-2016 à 17:26:24  profilanswer
Bonjour a tous , voila je possède actuellement :
-TV samsung 120 cm 1080p ( UE48H6400 )
-kit logitech z506 5.1
Je regarde uniquement des film/série que je télécharge ( jamais je ne regarde les chaînes de tv , pas de temps a perdre avec leurs conneries , pour vous dire je n’est pas de câble d’antenne a ma tv )
Enfin bref, je regarde des film ou série à 98% des cas en mkv 1080p avec un débit vidéo allant de 1 500 kbps a 15 000kbps , autant dire des fichier parfois très lourd pour mes films préféré , mais bon voila mon problème , mon z506 sature avec des pistes son en 48khz , je ne c’est vraiment pas pourquoi .
J’ai donc décidé d’investir dans un home cinéma comparable a celui de mon père , enfin je l’espère .
Mon père posséde un yamaha rx v 450 avec un jeux d’enceinte 6.1 et autant vous dire que quand je teste vite fait mes meilleur films dessus , autant vous dire que ces vraiment autre choses.
 J’ai regarder longuement et au final je suis arrivé a un dilemme ,
J’hésite entre 6 ampli :
-sony str-dh550 ( http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] dh550.html )
-yamaha htr 3069 ( http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] black.html )
-denon avrx520bt ( http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] tbke2.html )
-yamaha rxv381 ( http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] black.html )
-yamaha musiccast rxa550 ( http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] itane.html )
-pioneer vsx 830 k ( http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] black.html )
Voila j’hésite entre ces 6 ampli , j’aimerai savoir d’après vos expérience lequel serait le mieux adapter au pacs d’enceintes que je compte acheter cet a dire le :
-ELTAX MONITOR 93HC ( http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] tor50.html )
Voila tout est dit , j’ai quand même regarder toutes les notice des 6 ampli et d’après moi le mieux adapter aux eltax serais le denon avrx520bt car dans la notice il est écrit précisément la puissance délivré par les sortie des enceintes et donc je suis sur de ne pas griller les surround car souvent ces jamais marquer exactement la puissance délivré sur les surround par l’ampli, ces pour sa aussi que je viens vers vous , par peur de griller les enceintes.
Dite moi vos suggestion , expérience , conseil et n’hésitez pas a me demandez des informations.
n°2054883
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-10-2016 à 19:24:50  profilanswer
Je choisirait le Pioneer VSX 830 pour sa consommation secteur de 440W (ça à l'air d'être le plus puissant du lot, et la puissance est nécessaire pour un kit d'enceintes colonnes sans caisson de basses actif), et pour ses borniers speakers qui ne pas "à clips"...  :D
Ne t'y fie pas, c'est du pipeau...
Le plus puissant de ces amplis délivre moins de 5x40W RMS "réel"...  [:cosmoschtroumpf]
Quand ils affichent 110W par canal, il s'agit souvent d'une puissance "non-RMS", sous une impédance faible, avec un THD de 1% au lieu de 0.07% et avec un seul canal actif sur les 5 (quand on active toutes les enceintes en même temps, la puissance réel tourne plutôt sur 5x35W RMS).
Si tu veux connaitre la puissance approximative "réel" des amplis tu regarde la "consommation secteur max", tu y soustrait 30% à 40% (pertes en chaleur) et tu divise le résultat par 5 enceintes...
Evite tout les amplis avec une conso secteur max, inférieur à 300W dans ton cas ( ce sont des amplis qui ont besoin d'un caisson de basse actif pour les aider, et qui sont juste bon pour alimenter des satellites..., si on leur met une paire de colonnes au cul et pas de caisson actif, ils sont alors trop faible en puissance, le résultat est "plat", manque de basses à haut volume, etc... ).  :o
PS : aucun de ces amplis ne sera assez puissant pour cramer les enceintes..., au contraire, certains risquent d'être trop peu puissant et de monter en distorsion à haut niveau de volume (ce qui risque d'endommager les tweeters).
Choisit celui qui as la consommation secteur max, la plus élevé...  :o
Enfin, pour les enceintes, je choisirait plutôt ce pack Shine, qui est plus intéressant (2 woofers de 20cm pour les graves, un dans chaque enceintes en bas de caisse comme sur la photo ci-dessous, contre des woofers de 13cm seulement dans ton pack Monitor) : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] Shine.html
http://img15.hostingpics.net/pics/378080Image1.jpg
Vu qu'a priori tu choisit un pack 5.0 (sans caisson de basses actif), ce pack Shine est préférable...
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-10-2016 à 20:03:32
n°2054888
quentin ya​ffa
Posté le 03-10-2016 à 20:05:10  profilanswer
Merci de ta réponse , tu me rassure beaucoup sur se coup , j'avoue que j’étais un peut perdu.
J'ai oublier de préciser que mon père me passe son caisson qui est un :
-yamaha YST-SW030 ( http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SW030.html )
Avec se caisson c'est toujours bon pour le pioneer ?
Enfaite j'hésiter entre le Denon et le pioneer mais se que je ne comprend pas ces que les ampli yamaha quand je regarde les photo, les watts secteur ne sont pas afficher , es normale ?
Autre question, j'ai vue sur certain forum que pour calculer les Watts rms d'un ampli il faut retirer 10% des watt secteur et diviser par le nombre de sortie , c'est 10% ou 30% ?
Autre question , ma TV a une sortie HDMI ARC en 1.4 HDCP 2.2 , si je la branche avec un câble hdmi 1.4 sur une entré de l'ampli, ( le pioneer par exemple ) en théorie il ne devrait pas y avoir de problème d’incompatibilité ?
n°2054889
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-10-2016 à 20:15:31  profilanswer
Oui, c'est toujours bon, mais très franchement, c'est pas terrible comme caisson...  [:cosmoschtroumpf]
Parfois mieux vaut ne pas mettre de caisson, qu'un caisson "pas terrible" (çad à dire que parfois le résultat est moins bon avec le caisson que sans).  :o
Il faut télécharger la doc sur le site web du constructeur (généralement c'est à la fin du manuel), certains constructeurs n'affichent pas la conso secteur max dans les specs sur les sites de vente..., justement car elle est souvent en contradiction avec les "pseudo-watts" qu'ils affichent en sortie speakers...
C'est 30% à 40% de pertes, pour les amplis en classe A ou B (pour les "pur classe A", c'est même jusqu'à 50%), et environ 10% à 20% pour les amplis en classe D ou T...
Ici il ne s'agit que d'amplis en classe B... (donc environ 30% de pertes, voir un peu plus).
Sur certains amplis HiFi stéréo, on va jusqu'à divisé par 4 la conso secteur, ils ont ce qu'on appelle une "alimentation sur-dimensionné", c'est à dire que même avec le volume à fond, l'alimentation n'est qu'à 50% de charge, elle peut encore fournir du courant... (j'ai un ampli Rotel qui consomme 240W sur secteur et qui en délivre 2x30W RMS sous 8 Ohms mais avec un THD ultra faible, et sur 20Hz à 20000Hz, il est conçu pour que même à volume très élevé, il n'y ai quasiment pas de distorsion)...
Non aucun problème, c'est retro compatible (tu peut brancher une TV HDMI 1.4, sur un ampli HDMI 2.0)...
PS : Tu pourrait indiqué la surface (en m2 environ...), à sonoriser ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-10-2016 à 20:33:27
n°2054891
quentin ya​ffa
Posté le 03-10-2016 à 20:34:30  profilanswer
Pas terrible comme caisson ?!? Pourtant quand je l'essaie tout se mes a trembler et je le trouve vraiment super .
Vue que c'est mon père qui me le passe et qu'il me plaît je vais pas cracher dessus ;) et je verrai pour acheter un caisson un peut plus tard .
Voila , euhh , je c'est que sa va paraître un peux exagérer mais la surface a sonoriser fait 5-6 m2 ( c'est ma chambre ), alors oui ces petit mais bordel j'en est marre de mon z506
J'ai envie de chialer en regardant un film avec Hans Zimmer comme compositeur ;)
n°2054892
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-10-2016 à 20:49:05  profilanswer
Alors c'est tout le problème en "HiFi", "Home-Cinéma", tout le monde n'a pas les mêmes attentes sur la qualité de son...
Pour moi un bon caisson, ça commence dans ces budgets : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] act12.html (les autres de gammes inférieurs, ne sont pas terrible à mon gout, au vue de mes exigences sur le son)...  ;)
D'un point de vue de gamme, par exemple, ce caisson est inférieurs en qualité aux enceintes Eltax Shine, il n'a un woofer que de 20cm que les Shine on déjà en bas de caisse, pour des enceintes comme les Shine, il faudrait un caisson avec un HP de 25 ou 30cm, pour avoir une réel amélioration sur les basses...
Bien sur.  ;)
Trop exagéré même, avec des colonnes dans une si petite surface, le résultat risque d'être mauvais au niveau de l'acoustique de la pièce, des colonnes ont les met plutôt dans une salle de 30m2...
Je te conseillerait plutôt de partir sur un pack avec des sats comme celui-ci (ça reste environ dans ton budget, ça prendra moins de place, et ce sera plus que suffisant niveau puissance, et tu as un caisson correcte directement dans le pack) : http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] cub3w.html (c'est dommage, il y'avait le même pack hier chez Boulanger avec le Denon AVR-X1200 à 650€ le pack ampli+enceintes, mais il est épuisé, plus de stock)...
A ta place, je partirai plutôt la dessus, car franchement tu va galérer pour installer correctement des colonnes dans 6m2...
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-10-2016 à 20:55:10
n°2054895
quentin ya​ffa
Posté le 03-10-2016 à 21:11:04  profilanswer
Le truc c'est que les Shine ne passe pas du point de vue de la hauteur ( les colonnes seront justes derrière ma TV )
Le truc ces que je risque de déménager très prochainement et j'ai pas envie de réinvestir dans un home cinéma.
Les dimension des colonnes sa passe niquel dans ma chambre donc pas de souci.
Et si je paramètre bien l'ampli pour diminuer le volume des colonnes, sa devrait passer, non ?
J'ai déjà toucher au paramètre d'un ampli , celui de mon père en l’occurrence, j'ai pas peur de me plonger dans les notices j'ai l'habitude ;)
n°2054897
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-10-2016 à 21:17:28  profilanswer
Le pack Focal + Pioneer, irait très bien pour une salle jusqu'à 20-25m2, sans soucis..., tu ne sera pas obligé de changer plus tard, à moins d'emménager dans un château...  [:iryngael:4]
Dans 6m2 de toute façon, tu ne pourra jamais le mettre à fond, tu va tu tuer les oreilles, si tu fait ça...
Oui, il faudra carrément diminuer le volume...  :D
n°2054899
quentin ya​ffa
Posté le 03-10-2016 à 21:32:17  profilanswer
Les oreilles de mes voisins aussi :) non t’inquiète je suis raisonnable.
Autres question , sur certain film j'aurais peut être des pistes son en DTS HD MA , DTS HD HRA et DD True HD mais ma tv précise juste qu'elle lit le dolby digital et le dts, quand j'ai voulu lancer un film avec une pistes son true hd , il ma dit qu'il ne pouvait pas lire le true hd mais il lance le film sans le son , a savoir que le son est envoyer au z506 actuellement , ma question est la suivante , une fois que j'aurais mon HC et brancher en hdmi ARC , va t'il envoyer le son a l'ampli pour qu'il le décode ou
non ?
En sachant que je lance les films a partir d'un disque dur connecter a ma tv.
n°2054901
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-10-2016 à 21:41:30  profilanswer
ma question est la suivante , une fois que j'aurais mon HC et brancher en hdmi ARC , va t'il envoyer le son a l'ampli pour qu'il le décode ou non ?
Ah, c'est pas sur..., certaines TV n'envoient que le son de leur tuner (TNT) en ARC vers l'ampli (donc seulement le son des chaines de TV, et pas celui des sources externes...), et il faut dans ce cas obligatoirement relier les sources (lecteurs multimedia, blu-ray, ordi, etc...), directement en HDMI sur l'ampli (et ensuite la sortie HDMI de l'ampli vers la TV).  [:cosmoschtroumpf]
PS : certaines TV étant incapable de lire le DTS-HD, Dolby True HD, vont envoyer le son quand même vers l'ampli via l'ARC, mais il faut convertir le signal en PCM stéréo dans le lecteur avant de l'envoyer sur l'ampli (donc perte du 5.1)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-10-2016 à 21:48:16
n°2054902
quentin ya​ffa
Posté le 03-10-2016 à 21:59:20  profilanswer
Putain merde...
Sur l'ordinateur où je télécharge mes films , ma carte graphique ne fonctionne plus donc j'utilise celle de la carte mère donc pas terrible , va donc falloir investir dans une carte graphique , je pense que la GT 730 me parait être un bon choix.
Si je fait sa , l'ordinateur ne traitera en aucun cas le son ? Il envoie tout directement a l'ampli ?
Et si je fait sa , le flux vidéo va traverser le câble HDMI ARC donc il sera soumis au HDCP 2.2 , le HDCP va t'il bloquer le contenue ?
ou es qu'il ne concerne uniquement le contenue 4K ?
n°2054904
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-10-2016 à 22:06:53  profilanswer
Putain merde...
Oui, il envoi le son et l'image à l'ampli, et ensuite c'est l'ampli qui décode le son et qui envoi l'image à la TV.
Non, le HDCP est une protection anti-copie, l'ampli ne bloque pas le contenue pour la visualisation du film..., le film est seulement protégé contre les enregistrements (on peut les regarder, mais pas les ré-enregistrer)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-10-2016 à 22:07:31
n°2054905
quentin ya​ffa
Posté le 03-10-2016 à 22:10:40  profilanswer
Aaaah d'accord , je comprend tout maintenant grâce a toi ;) merci infiniment
  HiFi & Home Cinema
Ajouter un Ampli sur Yamaha MCR750+Focal Chorus B8quel enceinte par rapport a mon ampli?
conseil achat ampli + enceintesChoix 2.1 évolutif
Aide pour choisir enceintes et ampliHELP probleme bornier ampli luxman lv 90
Ensemble HC pas cher mais évolutifChoix vidéoprojecteur
Choix casque hi-fi pour GamingBranchement PC sur ampli Onkyo RZ900
Plus de sujets relatifs à : Choix d'ampli pour mon premier HC personelle de Quentin
