2991 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Peut on brancher un ampli 8 ohms avec des enceintes 6 ohms?
n°2101170
Tleclercq9​2
Posté le 22-07-2017 à 17:50:19  profilanswer
Donc si rien n'est branche sur B C et D ces sorties La se coupe toute seule ?
n°2101172
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-07-2017 à 18:03:42  profilanswer
Oui, comme je t'ai dit, elles sont câbles en parallèle avec la sortie A :
https://img15.hostingpics.net/pics/372905Image2.jpg
Si il n'y pas de haut-parleurs branché sur une sortie, ça revient exactement au même que si l'inter de sélection est ouvert sur la sortie...  ;)
Exemple inversé, couper la sortie B sur le sélecteur d'enceintes de l'ampli, revient exactement à la même chose que débrancher l'enceinte de la sortie B.
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-07-2017 à 18:16:57
n°2105294
Tleclercq9​2
Posté le 25-08-2017 à 19:19:17  profilanswer
Je comprend mieux maintenant je ne savait pas tout ça en plus sur tous les amplis il y'a un bouton pour couper les enceintes que on souhaite couper.
n°2105298
Tleclercq9​2
Posté le 25-08-2017 à 19:25:28  profilanswer
Et désolé pour toutes ces questions
n°2124568
Tleclercq9​2
Posté le 29-12-2017 à 18:44:22  profilanswer
J’ai été obligé de changer d’ampli il est tombé en panne et impossible de le réparer maintenant j’ai un ampli marantz pm 5005 est ce que pour le branchement des HP il est multi canaux ou pas ?
n°2124579
patrick220​00
Posté le 29-12-2017 à 19:26:08  profilanswer
ohms
On peut choisir entre les enceintes A ou B avec un simple poussoir, sur l'ampli que j'utilise dans mon salon je choisissais soi 2 JBL soit 2 Focal et il tolérait très bien les 4 enceintes 8 ohms ensemble. Le Marantz est prévupour 4 ohms et a 4 sorties HP donc cela devrait aller avec des enceintes 8 ohms.
n°2124591
Tleclercq9​2
Posté le 29-12-2017 à 21:10:15  profilanswer
J’ai branche 2 HP 8 ohms sur les sorties À sur l’ampli je laisse allumer que la sortie À jai coupe la B et aucun problème depuis ca fonctionne très bien j’ai pas eu un seul craquement dans les HP et le son est très bien donc y’a pas de raison que lampli crame ou ne grille
n°2124672
Tleclercq9​2
Posté le 30-12-2017 à 12:35:52  profilanswer
Derriere mon ampli là ou y’a écrit la marque et le modèle ya écrit 110 watts est ce que sa c’est la puissance de l’ampli ou est ce que c’est la puissance que lampli envoi au HP ?
n°2124723
patrick220​00
Posté le 30-12-2017 à 17:07:33  profilanswer
 C'est sa consommation électrique . Sa puissance sonore est de 2X40W RMS en 8ohms et 2X55W en 4ohms
n°2124801
Tleclercq9​2
Posté le 31-12-2017 à 11:08:59  profilanswer
Merci pour votre aide j’en avais bien besoin sur mon ampli j’ai branché 2 HP 8 ohms et j’ai regardé avant derriere les enceintes la puissance des HP elle est de 100w y’a il donc un risque pour les HP ?
n°2124818
patrick220​00
Posté le 31-12-2017 à 12:01:17  profilanswer
Aucun risque.
n°2124821
Tleclercq9​2
Posté le 31-12-2017 à 12:16:50  profilanswer
Même si la puissance est plus basse ou plus haute ?
n°2124940
patrick220​00
Posté le 01-01-2018 à 16:26:16  profilanswer
J'ai des enceintes JM Lab 100W avec un ampli 2X80W/8ohms ( 2X 120W/4ohms)  depuis plus de 20ans sans problème. J'ai aussi eu des JBL Décade données pour 35 W sur le même ampli. Il peut y avoir problème avec un ampli trop faible qui écrête quand il est à fond mais cela s'entend ou avec un ampli vraiment trop puissant à un volume trop élevé.
n°2124943
Tleclercq9​2
Posté le 01-01-2018 à 16:56:03  profilanswer
C’est quoi des écrêtements ?
n°2126222
scrumpz
Posté le 08-01-2018 à 00:44:20  profilanswer
globalement de la saturation soit à l'ampli ou l'enceinte et donc le signal restitué va être écrêté car sur la courbe sinusoïdale.
Le signal n'est pas restitué comme il le devrait.
Soit c'est valable pour tout le spectre sonore ou pour une partie en fonction du matériel ex :
- caisson de basse trop faible d'un kit 2.1 d'un logitech qui écrête énormément
- ampli trop faible pour alimenter les enceintes qui du coup va s'arrêter au maximum de la puissante qu'il va délivrer et qui va rapidement s'entendre sur une longue durée ou sur des instants fort dans la dynamique de la musique.
Message édité par scrumpz le 08-01-2018 à 00:45:23
-> A vendre matos Hardaware <-
n°2127363
Tleclercq9​2
Posté le 12-01-2018 à 21:08:37  profilanswer
Est ce que la sinusoïdale d’un ampli peut être vu avec un oscilloscope ? Et si oui comment ?
n°2127365
Posté le 12-01-2018 à 21:30:39  answer
Quel est le but de toutes ces questions? y a t-il un vrai intérêt ou est-ce juste une façon de passer le temps sans utilité réelle sur le forum?
n°2127371
scrumpz
Posté le 12-01-2018 à 22:09:19  profilanswer
il a le droit de s'informer non ? -_-
n°2127373
scrumpz
Posté le 12-01-2018 à 22:12:51  profilanswer
oui mais en l’occurrence tu n'en aura jamais besoin hormis de contrôler la puissance réelle de l'ampli, en vue d'optimisation "en plus de l'ampli" si tu t'y connais en électronique. Ce qui n'est pas le cas ;)
n°2127551
arpenteur2
Posté le 14-01-2018 à 13:46:02  profilanswer
edith : je répondais au bas de la page 1...
Pour visualiser une tension avec un oscilloscope, il faut te brancher aux bornes de la tension voulue. Donc si tu veux visualiser la tension fournie à ton enceinte, il suffit de piquer/pincer le fil de cuivre avec une pince croco sur chaque fil du hp (donc 2).
Cela est un branchement en parallèle avec ton enceinte, et tu visualiseras donc la tension à laquelle elle est soumise.
Message édité par arpenteur2 le 14-01-2018 à 13:55:05
n°2128003
upok543
Posté le 17-01-2018 à 07:41:50  profilanswer
Pour répondre a la question de départ, si tu mesure 6 ohm aux bornes de ton haut parleur a vide, c'est probablement que ce sont des 8 ohms. Donc non tu ne craint pas grand chose
J'en profites pour partager ici une petite mesure que j'ai faite pour comparer les différentes possibilités de montage de mes twitter 8 ohms sur un ampli 2 voies :
- en rouge et orange les twitters sont montes séparément sur chaque canal (gauche et droite)
- en bleu les twitters sont montes en série sur l'amplificateur bridgé
- en vert les twitters sont montes en parallèle sur l'amplificateur bridgé
on constate d'une part que la réponse en frequence des HP est relativement similaire quelque soit le montage. En revanche on constate une nette augmentation de volume sonore lorsque les hp sont montes en parallèle sur l'amplificateur bridgé. Dans la mesure ou mon amplificateur supporte de 4 a 16 ohm selon sa notice (en chinois/thai), j'ai donc tout intérêt a bridger mon ampli plutôt qu'a faire fonctionner les deux canaux séparément. Suis-je clair ?
Bonne journee
https://reho.st/self/a79421004fe0b954a6ebec8dac5c0f1802fe1ef4.jpg
n°2128184
jyves93
Posté le 18-01-2018 à 11:34:32  profilanswer
Pour monter des HP en // sur un ampli bridgé il faut vraiment avoir envie de chercher les emmerdes....
chaque "demi" ampli d'un ampli bridgé ne "voit" que la moitié de l'impédance des enceintes qui lui sont raccordées ... si en plus les enceintes sont en // on divise encore par deux ...
soit 2 ohms pour des enceintes de 8 ohms, et 1 ohm pour des enceintes de 4 ohms
Je suis le premier à dire que brancher des HP de 4 ohms sur n'importe quel ampli n'a pas grande incidence ... mais faut quand même pas exagérer
n°2128228
upok543
Posté le 18-01-2018 à 15:04:48  profilanswer
Ah j'avais pas cette information, merci jyves. Comment ca chaque canal ne voit que la moitie de l'impedance ? J'avais compris le contraire, que l'impedence de sortie etait doublee au contraire, 2*4 ohm bridger font 1 8 ohm. on m'aurait menti ?
n°2128242
Posté le 18-01-2018 à 16:16:47  answer
1) Non c'est pas ça, en pont chaque demi-ampli fonctionnent en opposition de phase, ce qui fait que la tension reçu par le haut parleur est doublée, et donc la puissance quadruplée ou pas tout-à-fait car les pertes par effet joule sont plus importantes, et du coup l'intensité débitée par l'amplificateur est aussi doublée, donc attention en mettant des impédances trop basse comme dans le cas de branchement de haut parleur en parallèle de ne pas dépasser l'intensité max que peut débiter l'amplificateur, bien vérifier la doc du fabricant pour savoir quelle impédance l'amplificateur peut géré en ponté.
2) 2 impédances en parallèles font  (1/Z1)+(1/Z2)=1/Zt, je simplifie le calcul sinon il faudrait inclure les vecteurs angulaires de résistance et réactance.
 Page :   1  2
Page Suivante
Le progressive scan qui passe par un ampli est-il maintenu?quel ampli pour JMLab Cobalt 826S?
comment faut il placer les enceintes d'une chaine hifi?Enceintes adaptés au Denon 2802
Connexion audigy <-> ampli yamaha coaxbesoin aide choix kit enceintes 5.1 pour PC
enceintes/ampli et résistance ohmsCable pour enceintes "Sib'" ???
Plus de sujets relatifs à : Peut on brancher un ampli 8 ohms avec des enceintes 6 ohms?
