3730 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Noob Branchement d'un Kit 5.1 PC avec des enceintes Bose
n°1025874
xav92210
Posté le 03-02-2006 à 17:53:00  profilanswer
Bonsoir,
je souhaiterai brancher un kit 5.1 PC genre celui ci ou equivalent :
http://www.homemedia.fr/i/imgs/540.jpg
les enceintes satellites sont à 62W
cependant, je dispose de tres bonnes enceintes Bose à 100W que je voudrais mettre à la place des satellites du kit (remplacer les enceintes logitech par des Bose en gros)
Du point de vue de la connectique j'ai deja verifié et ca ne pose pas de probleme
Mais du point de vue du son, est ce que ca peut poser un probleme ?
Est ce que j'aurai du 100W si je mets les Bose ou est ce que je stagnerai à 62W ?
Message édité par xav92210 le 03-02-2006 à 17:53:36
n°1514566
cris99
Posté le 23-02-2009 à 10:20:03  profilanswer
La puissance en watt ne renseigne absolument pas sur la puissance sonore. Tout dépend de la conception de l'enceinte.
Une enceinte 20w peut très bien faire un son beaucoup plus puissant qu'une autre de 40w.....
Antec Nine Hundred - Zalman zm460 460w - Asus p5B - core 2 duo E6600 @ 2.4Ghz - 2 Go DDR2 800 - Nvidia Geforce 8800gts - Samsung SyncMaster 931BF
n°1514579
Posté le 23-02-2009 à 10:53:50  answer
C'est la puissance délivré par l'ampli qui compte (et non la puissance acceptable par l'enceinte), et le rendement des enceintes.
Si tu branche une enceinte de 1000W RMS sur un ampli de 20W RMS, la puissance totale envoyé a l'enceinte restera de 20W RMS (volume à fond).
Et une enceinte de rendement de 80dB/1w/1m donnera un son moins fort, que une enceinte de rendement de 90dB/1w/1m branché sur le même ampli.
Et enfin, si tu branche un enceinte de 20W RMS sur un ampli de 1000W RMS.... tu grille l'enceinte.  :D
Nuance, les enceintes satellites acceptent jusqu'a 62W RMS par enceinte, cela ne veut pas dire que l'ampli qui est dans le caisson delivre 62W RMS à chaque enceintes.
Par exemple, sur le kit qui est en photo (Z-5500), on peut lire à l'arrière du kit (230V 1,5A), l'ampli consomme donc au maximum 345W sur le secteur, donc l'ampli (intégré dans le caisson) ne peut pas délivré plus de 345W RMS au total (et non 505W, comme indiqué sur les specs).
505W >>> puissance RMS que peuvent encaissé les enceintes.
345W >>> puissance RMS envoyé aux enceintes par l'ampli (si volume à fond).
Et encore, il faut prendre en compte une marge (l'ampli ne peut pas délivré la totalité des 345W aux enceintes, car une grande partie est converti en chaleur), donc aux 345W, il faut bien enlevé entre 50W et 100W.
Après tous, ils sont malins, car c'est vrai, les enceintes font bien 505W RMS au total (en tout cas elle peuvent les acceptés), mais rien n'est indiqué concernant le taux de distorsion de l'ampli, de sa consommation, de la puissance qu'il délivre, ou du rendement des enceintes, cette valeur de 505W RMS affiché ne sert donc à rien, sans avoir les autres valeurs.
La ou ils sont malins, c'est que les gens recherche le plus de watts possible sans se posé de questions, alors les constructeurs affichent le plus de watts possible dans leurs specs.  :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2009 à 11:40:23
  HiFi & Home Cinema
conseil enceintes 5.1 pour PC pour 100 eurosenceintes home cinema differentes, est-ce grave?
Kit d'enceinte 5.1 à moins de 50€faut -t-il des enceintes puissantes pour satellite d'un home cinema?
Conseils de base pour une config Ampli A/V+ enceintespb enceintes et ampli Technics
conseil achat enceintesProblème de branchement avec kit son 5.1 logitech x-530
conseil de choix d'amplis pour enceintes infinityEnceintes Bookshelf ou colonne
Plus de sujets relatifs à : Noob Branchement d'un Kit 5.1 PC avec des enceintes Bose
