943 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Mise en place d'un Home cinéma
n°1431851
kozeidon
Posté le 03-08-2008 à 18:34:47  profilanswer
J'ai fait quelques recherches et je reste un peu perdu pour faire mon home cinéma, surtout au niveau de l'audio.
Voici mon matériel:
- Téléviseur LCD 40-42" SAMSUNG LE40N87BD
- Décodeur compatible HD livré avec la Neufbox
- Décodeur TNT HD Thomson fourni par Canal
- Une Wii
Voici le matériel dont je vais faire l'acquisition:
- Une PS3
- Un home cinéma
Voici les branchements que j'ai prévu:
- Les 3 HDMI pour la PS3, et les 2 décodeurs.
- La prise YUV pour la Wii.
Les questions principales résident dans l'acquisition du pack ampli et enceintes (puisque c'est ce que je dois prendre,je suppose). Comment est ce que je peux faire pour mettre toutes les sources que j'ai cité en audio sur les enceintes?
J'ai vu qu'il y avait des amplis qui contenaient 3 entrées HDMI ( ex: http://www.pixmania.com/fr/fr/1112 [...] tech-specs ) et une seule sortie mais qu'est ce que ça veut dire?  Est ce que l'ampli sert de "switch" entre les sources? Du coup, ca ne prend qu'une prise HDMI sur la télé, non? Et comment choisir entre les sources au niveau vidéo puisque celles ci sont sur l'ampli?
Autre question, comment mettre la Wii, branchée en YUV sur les enceintes? J'avais pensé à utiliser la sortie optique de la télé vers l'ampli, est ce la bonne solution? N'y aura t'il pas de pertubation entre le HDMI et la sortie optique?
Voilà, merci de votre aide, et si vous avez des suggestion,je suis preneur ;)
n°1431971
Karnabo
Posté le 04-08-2008 à 09:43:28  profilanswer
L'avantage de la prise HDMI c'est qu'elle permet de faire transiter la vidéo et l'audio. Pour la Wii tu la branche en YUV pour la vidéo et en optique ou coaxial pour l'audio (je ne connais pas cette console mais il doit bien y avoir une sortie audio)
Ensuite tout se passe sur l'ampli, tu branche un cable HDMI sur la sortie de celui-ci que tu relis en entrée de ton televiseur et tu règle la chaine sur cette entrée. Pour passer de la PS3 à un décodeur par exemple t'utilisera la telecommande de l'ampli pour selectioner la source voulue, tu peux même parametrer la telecommande de l'ampli (normalement ils offrent tous cette possibilité) pour allumer ta TV en même temps comme ça t'as plus besoin d'avoir 50 telecommandes sur la table :)
Je sais pas si j'ai été très clair les lendemains de soirées sont jamais faciles :lol:
n°1432016
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 04-08-2008 à 13:07:18  profilanswer
Attention !
Sur les amplis très bas de gamme comme celui en lien, le son ne passe pas des HDMI vers l'ampli. Les entrées HDMI, image et son, sont juste commutées vers le TV pas vers la partie son de l'ampli.
Pour un ampli récupérant les pistes audios depuis les connectiques HDMI il faut compter 600€ environ au minimum.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1432066
kozeidon
Posté le 04-08-2008 à 14:49:15  profilanswer
Merci à vous deux ;)
J'ai bien compris ton explication Karnabo. Donc l'ampli sert bien de switch, c'est cool ^^
Sinon, Arsène, merci de ton intervention mais qu'entend tu exactement par là? Si je fait tous les branchements en HDMI, l'ampli ne sortira pas de son? Quel est l'interêt des prises HDMI alors? Juste de servir de switch pour les connectiques? J'avoue que j'ai du mal à comprendre, pourrais tu m'éclairer sur ce point?
Sinon, auriez vous des amplis qui font transiter le son en HDMI à me conseiller? Comment voir la différence entre un ampli qui fait transiter le son et un autre?
n°1432069
d@kn1ko
Posté le 04-08-2008 à 15:10:39  profilanswer
il voulait juste te dire que ds les bas prix les amplis hdmi ne pourront pas prendre le son tranferé par la prise hdmi.
n°1432076
kozeidon
Posté le 04-08-2008 à 15:21:04  profilanswer
Donc... Quel est l'interêt de mettre des entrées HDMI?
Et comment reconnaitre les amplis qui prendront le son?
n°1432617
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 05-08-2008 à 23:45:24  profilanswer
si tu ne veut pas mettre 600€ dans l'ampli comme le dit arsene de gallium
tu peut simplement relié ta PS3 à l'ampli via un cable optique, ta neuf box par SP/DIF, et ton decodeur tnt HD par SP/DIF. (il te faut donc un ampli avec 4 entrées distinctes ; 1 pour la wii (en yuv ), 3 entrées HDMI, 2 SP/DIF et une optique.
malheuresement la plupart des ampli posséde 2 entrées numérique optique mais une seule numérique coaxiale (SP/DIF).
Pour conclure soit tu monte dans la gamme pour que l'HDMI accepte l'audio, soit tu passe le neuf TV HD ou la TNT HD par sortie audio classique (composite), est tu prend un ampli a un peut moins chère.
PS : les ampli yamaha possèdent un meilleur rapport qualité prix
n°1432627
kozeidon
Posté le 06-08-2008 à 00:12:56  profilanswer
Une remarque: Mon décodeur neuf possede une sortie optique, donc pourquoi utiliser le SPDIF?
Du coup, installé comme ça, la majorité des amplis passent, non? J'ai pensé à celui là: http://www.pixmania.com/fr/fr/1111 [...] -ht-s.html
Tu en penses quoi par rapport ) mes besoins?
n°1432688
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 06-08-2008 à 11:01:34  profilanswer
oui dsl j'ai fait une erreur (en faite d'après la description ici http://offres.neuf.fr/adsl/adsl-ne [...] iques.html il n'en possède pas mais d'après ce type de photos http://assistance.neuf.fr/neuf/assets/image?id=4111 il y en effet une)
Pour l'ampli dans ton lien j'en pense juste que tu ne pourra pas brancher ta wii (y'a que el l'hdmi en entrée. Et la puissance sonore affichée et très loing de représenter la réalité (d'autre personne pourront t'en dire plus à ce sujet)
tu peut prendre ca en élement séparé http://www.pixmania.com/fr/fr/1036 [...] video.html
plus
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ywood.html
ou mieux
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 06HCS.html
n°1432716
kozeidon
Posté le 06-08-2008 à 11:38:40  profilanswer
Eh bien... Quel précision! Merci de ton aide.
J'ai cependant une autre contrainte (de taille, si l'on peut dire) puisque l'ampli ne doit pas être trop haut (pas plus de 15cm). Ce qui est assez galère à trouver... En fait, il me faudrait un ampli de ce type: http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R57EG.html mais avec la bonne connectique ;)
Et pour les enceintes, je suis pas fan de la finition bois, je préfererais un truc noir (le gars un peu chiant sur les bords....).
Et j'ai pas besoin d'un truc très puissant. Je veux juste un son de qualité .
EDIT: peut être que l'ampli que tu me conseilles passerait, il faut que je vérifie... Comme enceintes: J'ai vu celles ci: http://www.pixmania.com/fr/fr/1271 [...] 200ht.html qui sont ce que je recherches (enceintes colonnes à l'arrière, petites à l'avant) mais ca me parait un peu cher...
J'ai vu ça aussi: Je pense que c'est ce qu'il me faut, j'attends vos avis ;) http://www.darty.com/nav/achat/ima [...] tor=ADC-58
Message édité par kozeidon le 06-08-2008 à 12:23:34
n°1433218
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 07-08-2008 à 17:52:11  profilanswer
les jamo existe aussi en noir laqué (très classe a mon gouts)
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] -Black.htm
après pour l'ampli les yamaha font 14 cm donc ça passe en auteur
sinon pour les kenwood je suis pas dutous convaincu de leurs qualités sonore. Le site test fraks l'a d'ailleur noté à 4.8/10(et des colonne ça se met à l'avant). En plus avec tes kenwood il te faudra rajouter un caisson de bass ce qui a mon avis est moins indispensable avec le kit jamo.
Donne ton budget max ça aidera
Message édité par licho le 07-08-2008 à 18:00:56
n°1434265
kozeidon
Posté le 11-08-2008 à 13:54:41  profilanswer
J'aime beaucoup les jamo....
Je voulais mettre un max de 600€. En prenant les jamo et le yamaha, ca passe. Tu privilegierais l'ensemble yamaha suivant: http://www.darty.com/nav/achat/ima [...] tor=ADC-58
Ou l'ampli Yamaha http://www.pixmania.com/fr/fr/1036 [...] video.html avec les enceintes Jamo que tu me montres?
Merci en tout cas pour ton aide, ca commence à être plus clair pour moi.
n°1434403
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 11-08-2008 à 19:01:14  profilanswer
clairement le second (jamo + yamaha)
Message édité par licho le 11-08-2008 à 19:04:21
n°1434916
rag_is
Posté le 13-08-2008 à 09:54:46  profilanswer
Pour info, les amplis sony comme le HT-DDWG800 décodent le son en provenance des entrées HDMI ... Je viens de recevoir le mien et de le tester.
n°1434979
d@kn1ko
Posté le 13-08-2008 à 13:22:31  profilanswer
spdif= optique/coxial  :)
  HiFi & Home Cinema
Avis home cinéma SamsungAIDE enceintes home cinéma harman kardon !
Home cinema philips, VRAI watts? Son du Home cinéma en éco avec celui de la télé
[Branchement] PS3, Home Cinema, Télé
Plus de sujets relatifs à : Mise en place d'un Home cinéma
