1245 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Mettre de la HD sur plasma compatible sans HDMI ni DVI
n°1185436
1max1
Posté le 06-01-2007 à 12:44:01  profilanswer
Bonjour à tous
Voici ma situation :
j'ai une dalle plasma Toshiba 50XP27 de 50 pouces (121 cm) qui date de 2 ou 3 ans.
Ses caractéristiques sont :
Taille : 50 pouces
Contrast Ratio :3,000:1
Resolution :1366 x 768 pixels
Format affichage :720p (HDTV) • 480p (EDTV) • 480i (SDTV)
Systéme de couleur : NTSC, PAL, PAL60, SECAM, NTSC modifié
Balayage : 1080p (HDTV) • 1080i (HDTV) • 480p (EDTV) • 480i (SDTV) • 576p • 576i
Signaux PC : XGA, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA (compressé)
Branchement PC : D-Sub 15 broches haute densité R, V, B/0,7 Vp-p, HD, VD/1,0 -5,0 Vp-p
Connecteur série D-sub 9 broches
Théoriquement elle peut afficher de la HD (pas du full HD).
Mon problème est que il n'y a ni DVI, ni HDMI mais du :
YUV (en fiche RCA), S VIDEO, VIDEO, VD, HD le tout en fiche RCA
Alors comment amené du HD sur le plasma sans HDMI ni DVI
J'espère avoir été clair.
Merci de vos remarques
n°1185553
djtotofr
Posté le 06-01-2007 à 15:23:01  profilanswer
Via le YUV :) qui monte sans probleme jusqu au 1080i.
la plus part des lecteur dvd  et carte graphique haut de game propose se type de connecteur. :)
n°1185567
1max1
Posté le 06-01-2007 à 15:54:14  profilanswer
Merci de l'info, mais je ne pense pas que le décodeur canalsat HD propose ce genre de connectique, il n'y a que le HDMI et le DVI à ma connaissance.
En fait y-a-t'il peut être un câble permettant la liaison ou un cinvertisseur quelconque...
n°1185599
alain772
Posté le 06-01-2007 à 16:47:21  profilanswer
oui 1max1 le YUV est en quelque sorte un codec qui te permet avec les trois couleurs d'indexer tes pixels en 1080i.
renseigne toi sur la prise péritel de ton canalsat HD il se peut que tu puisses câbler une péritel à YUV que tu pourrais brancher sur ton plasma.
Pour ma part, mon décodeur TNT, " Worldsat A2T le fait" A+
n°1185606
oldfi
Rider indigest
Posté le 06-01-2007 à 17:00:49  profilanswer
Le Mediasat Max de canalplus a bien une sortie composante YUV compatible HD. (720p,1080I)
http://www.dvdcritiques.com/news/n [...] x?dvd=1184
Message édité par oldfi le 06-01-2007 à 17:03:32
n°1185615
alain772
Posté le 06-01-2007 à 17:16:45  profilanswer
comme tu le dis  oldfi si son  décodeur canalsat HD, est le même que Le Mediasat Max de canalplus, pas de problème et on voie bien les câbles YUV branchés dessus, donc ça marche.
Message édité par alain772 le 06-01-2007 à 17:18:29
n°1185767
1max1
Posté le 06-01-2007 à 20:45:16  profilanswer
Merci à tous pour vos précisions, c'est l'info que je cherchais.
Bye
n°1186168
wilckox1
Posté le 07-01-2007 à 17:13:55  profilanswer
Même le 1080p ;)
La xbox 360 sort du 1080p via le YUV et le VGA pour les jeux et les films HD-DVD ;)
A savoir que le YUV et VGA c'est de l'analogique, donc la source est converti de numérique en analogique, tandis qu'en DVI-D ou HDMI la source n'est pas convertie et reste numérique du début a la fin. C'est la seule difference(hormis l'audio TrueHD etc... qu'on peut qu'avoir qu'avec l'HDMI), mais pour l'image c'est la seule difference. Donc on peut tout a fait avoir du fullHD 1080p via le YUV ou le VGA sans problème. ;)
PS : Ne surtout pas adapté la sortie peritel RGB avec un adaptateur YUV, car ca ne fonctionnera pas pour la HD, par la peritel RGB pas de HD(720p ou 1080i/p) et pas de progressive scan ( p ), uniquement du 576 max. et qu'en entrelacé ( i ), tandis qu'en YUV on peut tout avoir 480i/p(SD), 576i/p(SD), 720i/p(HD), 1080i/p(HD) etc... ;)
Message édité par wilckox1 le 07-01-2007 à 17:54:28
  HiFi & Home Cinema
TV Plasma -> Lecteur/Enregistreur DVD = obligé de mettre le peritel??Problèmes de constrates PC->TV 42" en HDMI et pas en VGA Une solution?
Connecter une carte video sortie DVI sur un ecran entree HDMIcarte tuner hdmi
peut on mettre à jour les codec divx d'une platine de salon ?Plasma 107cm LG a 900€
recherche transmetteur video ss fil compatible avec WI-FImeilleur tuner tv plasma/lcd
Plus de sujets relatifs à : Mettre de la HD sur plasma compatible sans HDMI ni DVI
