1448 connectés
  HiFi & Home Cinema
  la meilleure configuration sur ampli
n°1954054
lucienzaf
Posté le 05-01-2015 à 02:42:46  profilanswer
Je cherche à connecter mon nouvel ampli Onkyo TX-NR636 avec :
un Cube canal sat avec sortie HDMI et coaxial,
http://www.lc-3d.com/wp-content/uploads/2013/08/Le-Cube_Back-1280x768.jpg
un disque dur Dvico Tvix 6500 avec sortie HDMI et optique et coaxial,
http://www.avcesar.com/source/multi/5/connectique_grand.jpg
un lecteur dvd Sony RDR-HXD870 avec sortie HDMI et coaxial,
http://mos.futurenet.com/classifications/home-entertainment/video/dvd-hdd-players-and-receivers/dvd-recorders-with-hdd/images/sonyrdr-hxd870rear-716-90.jpg
une TV Samsung UE55d6200tsxzf,avec HDMI et optique,
et donc mon dernier achat, l'ampli Onkyo TX-NR636
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Onkyo/ONKTXNR636NR/Onkyo-TX-NR636-Noir_D_1200.jpg
la TV et l'ampli sont ARC
Quelle est la meilleure configuration notamment pour pouvoir profiter du meilleur son ?
Est-ce que je peux juste connecter le cube avec le HDMI uniquement ou dois-je y connecter aussi un coaxial, est-ce que ça apporte quelques chose, notamment pour le 5.1 ? De même pour le Dvico et le lecteur DVD ?
n°1954055
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-01-2015 à 03:00:31  profilanswer
http://www.lcd-compare.com/televis [...] 5D6200.htm
Au moins une entrée HDMI compatible ARC (Audio Return Channel).
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] NR636.html
7x entrées HDMI et 2x sorties 4K, 3D & ARC
Donc :
http://www.lc-3d.com/wp-content/up [...] 80x768.jpg
Sortie HDMI du canalsat > ampli (HDMI 2 CBL/SAT) > TV par Câble ou Satellite.
http://www.avcesar.com/source/mult [...] _grand.jpg
Sortie HDMI du Dvico Tvix > ampli (HDMI 1 BD/DVD) > lecteur de films "principal".  [:elias de kelliwich:4]
http://mos.futurenet.com/classific [...] 716-90.jpg
http://www.homecine-compare.com/le [...] 160-Go.htm
Lecteur DVD / DivX® avec disque dur de 160 Go / TNT
Enregistreur sur DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW / DVD+R DL / DVD-R DL) / Disque Dur (interne)
Sorties Vidéo : Péritel • S-Vidéo • HDMI • YUV • Composite
DVR = Enregistreur numérique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Magnétoscope_numérique
Sortie HDMI du RDR-HXD870 > ampli (HDMI 3 STB/DVR)
Peritel du RDR-HXD870 > Peritel TV (fonction enregistrement).
Ampli sortie HDMI (out main - ARC) > TV Entrée HDMI ARC.
Lire le manuel de l'ampli, et faire la procédure de configuration avec le micro de calibration (et placer les enceintes au mieux possible, suivant la configuration et l'acoustique de la pièce d'écoute).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-01-2015 à 03:18:44
n°1954057
lucienzaf
Posté le 05-01-2015 à 03:20:00  profilanswer
merci pour cette réponse rapide et détaillée ;) je n'utilise donc aucun cable coaxial ou optique mais rien que l'HDMI pour l'audio !
je pensais que pour profiter du 5.1 il fallait passer par autre chose que du HDMI
n°1954058
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-01-2015 à 03:33:23  profilanswer
Non, le HDMI permet de passer de l'audio en 7.1 PCM 24 Bits - 192 Khz (le S/PDIF est limité au stéréo PCM 20 Bits - 48 Khz, ou format 5.1 compressés "Dolby Digital, DTS" ), le HDMI est le format qui permet la meilleur qualité audio-numérique possible pour le grand publique aujourd'hui (décodage des fichiers PCM 7.1, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio).  ;)
http://fr.wikipedia.org/wiki/High- [...] _Interface
Non compressé (PCM) : audio PCM jusqu'à 8 canaux à 24 bits de taux d'échantillonnage et jusqu'à la fréquence de 192 kHz.
http://en.wikipedia.org/?title=S/PDIF
Max. resolution 20 bits (24 bits optional)
S/PDIF is used to transmit digital signals of a number of formats, the most common being the 48 kHz sample rate format (used in DAT) and the 44.1 kHz format, used in CD audio. In order to support both systems, as well as others that might be needed, the format has no defined data rate. Instead, the data is sent using biphase mark code, which has either one or two transitions for every bit, allowing the original word clock to be extracted from the signal itself.
S/PDIF is meant to be used for transmitting 20-bit audio data streams plus other related information. To transmit sources with less than 20 bits of sample accuracy, the superfluous bits will be set to zero. S/PDIF can also transport 24-bit samples by way of four extra bits; however, not all equipment supports this, and these extra bits may be ignored.
Les câbles optiques S/PDIF Toslink "optique", et coaxial "RCA", on été conçus dans les années 70-80 pour faire passer un signal audio stéréo, ils sont largement dépassés technologiquement par le HDMI moderne.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-01-2015 à 03:40:39
n°1954091
lucienzaf
Posté le 05-01-2015 à 12:21:46  profilanswer
Au début je n'avais plus de son mais en bidouillant dans le menu de l'ampli j'y suis arrivé !
MERCI pour ces réponses plus que complètes ! :love:
:love: :love: :love:
n°1955478
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 15-01-2015 à 23:33:56  profilanswer
  HiFi & Home Cinema
aide réglages ampli + enceintes Enceinte qui Pete/Crache Kit5.1 (Ampli HS ? )
PC sur Ampli : pas de son sur l'ampliMerci de me conseiller un ampli (ou pas) pour voiture
mystère à résoudre : son cube canal+ et ampli denonMicro Chaîne Hifi ou ampli+enceintes
[Noob] quelles enceintes pour ampli Kenwood la 405?ampli yamaha AX396 silver - sortie enceinte bornier à vis
ampli 6 ohms et enceinte 8 ohmshésitation entre ampli denon x1100w et harman kardon 171
Plus de sujets relatifs à : la meilleure configuration sur ampli
