818 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Kit 5.1 Logitech Z906
n°2338160
thunder66
Posté le 13-08-2023 à 11:51:03  profilanswer
Bonjourt, je viens d'acheter un kit 5.1 Logitech Z906, le sdon est de qualité surtout pour le prix.
Pour une meilleure qualité acoustique j'envisage de changer les câbles d'enceintes. Quelqu'un peut-il me dire si oui, il y aura un meilleur son, et je ne sais pas quelle section de câbles choisir.
Autre chose : je connecte mon kit 5.1 à la carte mère de mon pc avec la fiche verte mini jack 3.5mm il me semble; aurai-je un meilleur son en reliant mon kit Logitech Z906 aux sorties optiques ou coaxiale. Si quelqu'un s'y connaissant pouvait me conseiller j'en serai ravi. Merci d'avance
Message édité par thunder66 le 13-08-2023 à 11:57:07
n°2338179
Alkor2001
Posté le 14-08-2023 à 06:16:36  profilanswer
Absolument pas ! Les câbles fournis suffisent amplement et passer à une section plus grosse (ou à des câbles idiophiles avec des beaux connecteurs plaqués dans des matériaux rares) ne changera rien.
D'une manière générale, à partir du moment où tes câbles sont suffisamment dimensionnés pour la puissance des enceintes associées, ça ne sert à rien de les changer. Je t'invite à lire le sujet consacré à l'idiophilie, c'est un sujet qui revient souvent.
Si tu veux améliorer la qualité du son plus tard tu pourras commencer par remplacer les enceintes frontales par des modèles hifi plus qualitatifs par exemple, perso c'est ce que j'avais fait sur mon Z5500 (l'ancêtre du Z906) avant de partir sur un vrai home cinéma plus tard.
Si tu connectes ton kit avec une seule fiche jack, tu as un son stéréo uniquement (transformé en 5.1 par le kit, mais ça reste du stéréo à la base). Idéalement, si ta carte mère a une sortie 5.1 jack (3 fiches) il faut toutes les brancher. Si tu utilises une sortie optique ou coaxiale tu auras également du "vrai" 5.1, même si de mémoire ça peut être un peu galère à faire fonctionner dans les jeux.
En revanche pour la qualité du son, si ta carte mère n'est pas trop vieille elle a sans doute un chip son de qualité correcte et passer de l'analogique au numérique ne changera rien.
J'aime pas Apple...
n°2338269
thunder66
Posté le 16-08-2023 à 11:31:29  profilanswer
Bonjour Alkor2001 et merci d'avoir donné suite à ce topic. Alors pour la carte mère et le chipset audio, j'ai une Gigabyte Aorus Z370 Gaming 7, elle date de 2017 voici un lien où tu pourras retrouver les caractéristiques de ma carte mère :-)
n°2338295
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 16-08-2023 à 15:43:16  profilanswer
Je vois une sortie SPDIF optique sur ta carte mère, c'est cette sortie optique que tu dois utiliser si tu veux du 5.1
https://www.zupimages.net/up/23/33/uki8.png
Tu dois logiquement avoir une entrée SPDIF identique sur ton kit Logitech Z906.
Et ensuite tu raccordes ça avec un câble optique SPDIF qu'on peut trouver facilement dans le commerce.
https://www.zupimages.net/up/23/33/gcyp.png
Après... Il ne faut pas t'attendre à un résultat extraordinaire, le kit Logitech Z906 n'a pas des caractéristiques exceptionnelles... Ses enceintes satellites sont vraiment de petite taille et ne sont pas équipées de tweeters pour faire le rendu des aigus... Le caisson de basses c'est pas de la folie non plus, l'alimentation manque de puissance et le diamètre c'est du 16 cm il me semble quand la plupart des autres caissons de basses du commerce commencent généralement à 20 cm de diamètre... Donc ce kit n'est ni bon pour la musique en raison de l'absence de tweeters, et ni bon pour le homecinema en raison d'un caisson de basses trop anémique et trop petit... Quelque soit les soins que tu feras pour utiliser la meilleure sortie audio et les meilleurs réglages, dans tous les cas ce kit reste malheureusement handicapée par ses caractéristiques un peu faiblardes...
Message édité par goldsaint76 le 16-08-2023 à 16:01:53
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2338375
thunder66
Posté le 17-08-2023 à 22:36:23  profilanswer
Bonsoir goldsaint76 et bonsoir Alkor2001, pour l'instant j'utilise le 2.1 pour le 5.1 je vais devoir acheter du câbles d'enceintes pour les hauts parleurs ainsi que 4 supports de fixation murale sinon comme je suis curieux, je vais aussi acheter un câble Optique Audio Numérique Cordon Fibre Optique Câble Toslink Male à Male Plaqué Or
pour voir la différence  puisque il est dit que pour du vrai 5.1 on doit utiliser un branchement optique. Merci pour vos explications et votre aide.
  HiFi & Home Cinema
Barre de son ou Z906[Speaker Logitech Z-2300] Besoin d'aide pour un achat sur Amazon
Siberia 350 VS Logitech G432Quelle carte pour logitech z5500
carte mère > z906 > pas de son 5.1Kit d'enceinte pour PC
Micro du Logitech G pro ne fonctionne pas :(Logitech Harmony Software n'apprends aucune commande IR
Remplacement caisson/ampli z906 et avoir enfin de l'hdmiBruit de fond Logitech G432
Plus de sujets relatifs à : Kit 5.1 Logitech Z906
