5994 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pb de MULTIROOM : une enceinte dans chaque pièce + PC + TV + HC
n°1449626
gregyard
Posté le 24-09-2008 à 13:23:01  profilanswer
Je souhaiterais faire une installation vidéo/audio complète dans mon appartement.
J'emménage dans un nouvel appart dans un mois et j'envisage de me faire une petite installation:
Achat d'un écran lcd et d'un homme cinéma. Jusque la rien de compliqué.
Ensuite je souhaiterai avoir du son dans toutes les pièces de mon appart (c a d 2 chambres, salons, cuisine et salle de bain).Le son partirai de l'ordinateur. Mais je souhaiterai pouvoir gérer le volume ou la coupure du son de chaque enceinte séparément ! (par contre la source audio sera toujours la même quelque soit l'enceinte). Et enfin pour compliquer le tout je voudrais que les enceintes du salon soit le home cinéma...
Ci joint un schéma qui expliquera mieux tout ça :
http://img143.imageshack.us/img143/8589/appartsonms1.th.pnghttp://img143.imageshack.us/images/thpix.gif
Le problème vient du boîtier qui divise en 6 sorties et gère chacune d'elle séparément. J'en ai vu un a boulanger a 120 € que je n'arrive plus a retrouver. Je ne connais pas le nom d'un tel appareil (splitter ??) du coup mes recherches n'aboutissent pas.... Est ce qu'un appareil comme ça pourrait me permettre de faire ce que je veux ? http://fr.euroguitar.com/table-mix [...] 17264.html )
Question impédance est ce que cela pose des problèmes ??
Avez vous des avis/idées sur mon installe ? Ou carément un autre schéma a me proposer ??
Est ce qu'un table de mixage amplifié peut remplacer l'ampli + le boitier qui me permet de séparer en 5 ou 6 sorties ? La table de mixage permettra de gérer les entrées mais est ce qu'elle permet de gérer les sorties (donc les enceintes séparement...) ? Pas sur...
Allez les experts !!
Et merci d'avance, vos réponses m'aideront beaucoup
Message édité par gregyard le 29-09-2008 à 16:02:15
n°1449797
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 24-09-2008 à 20:00:16  profilanswer
un moyen pas cher de faire ce que tu veux :
tu as 5 pieces a sonoriser
tu achetes des ampli hifi qui peuvent sortir le son sur les enceintes a+b ou alors tu prends des ampli hc ou tu aura certainement des options multi room qui te permettent non seulement de gerer le son et al coupure des differentes pieces mais tu pourra aussi choisir la source !
donc ua pire achetes 2 amplis hc pas che rne occaz par exemple j'en ai eu un (yamaha ) a 50 euros en occaz il gere le multi room je peux brancher deux paires d'enceintes stereo mais par contre tu vas devoir tirer un max de cables dans ta maison
et pour finir tu prendr eun dernie rampli pour ton systeme hc dans le salon
sinon la table d emixage que tu cites je doute qu'elle soit amplifiée elle est juste preamplifiée tu peux pas brancher des enceintes la dessus
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°1449985
gregyard
Posté le 25-09-2008 à 10:29:36  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai 2 questions :
Est ce que le reglage du volume de chaque enceinte est facile. par facile j'etends ne pas etre obliger de se balader dans tous les menus et perdre 30 secondes juste changer le volume d'une enceinte...
Peut on brancher 4 enceintes (ca ok) mais rajoutter un autre ampli HC sur la 5eme sortie ? Et que tout fonctionne en meme temps ?
Merci pour vos réponses...
Sinon pour le splitter que j'avais proposé. Je me suis renseigné. C'est une tres bonne solution mais le pb c'est qu'il n'accepte par forcement du haut voltage (c'est a dire qu'il ne peut pas forcement se metrte derriere un ampli)...Le vendeur doit me tenir au courant....
J'ai appelé un tas de magasin spécialisé. C'est incroyable. Ils me disent tous que c'est pas evident à ré. Je suis etonné que personne n'ai jamais fait ce genre de truc, je trouve ça tout ce qu'il y a de plus banal...
Message édité par gregyard le 25-09-2008 à 10:48:18
n°1449991
freeti07
Posté le 25-09-2008 à 10:55:52  profilanswer
Je ne sais pas si tu connais ce blog :
http://blog.multiroom.fr/
Si tu ne connais pas, va voir, il y a bcp d'informations sur le sujet, les solutions à cette problématique sont souvent couteuse.
n°1449992
gregyard
Posté le 25-09-2008 à 10:57:10  profilanswer
freeti07 a écrit :
Super,
Je file voir tout ça !
n°1449993
freeti07
Posté le 25-09-2008 à 11:03:53  profilanswer
Comme ce blog est assez conséquent, je te conseille d'utiliser son menu qui se situe sur la droite, tout est classé par catégories, c'est plus facile d'accès.
Bonne lecture ! :-)
n°1450002
juju32
Simracer
Posté le 25-09-2008 à 11:33:50  profilanswer
freeti07 a écrit :
Je ne connaissais pas, merci pour ce formidable lien.
Mon Feedback Old-School = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3693_1.htm
n°1450006
freeti07
Posté le 25-09-2008 à 11:58:40  profilanswer
De rien :)
Je m'interesse à la multidiffusion, ce serait sympa de partager ses experiences, pour l'instant, je n'ai pas le budget nécessaire mais j'y pense.
Il y a cette solution qui parait interessante si on ne recherche pas du top qualité hifi :
http://www.chippc.com/thin-clients/jack-pc/
n°1450169
Nico-Rep
Posté le 25-09-2008 à 19:00:42  profilanswer
Si tu ne cherches pas à taper dans du ultra haut de gamme, y a Pioneer qui sorti une solution multiroom intéressante.
Elle est composée d'un sélecteur de sources capable de diffuser 2 sources différentes en même temps sur plusieurs zones. Et comble du bonheur la transmission entre les enceintes et le diffuseur se fait par CPL donc pas de fils !
Il existe 2 types d'enceinte, une grande et une petite (elle est équipée d'un détecteur de mouvement :D ) qui dispose d'un réglage de volume indépendant.
Le kit est assez cher mais avec ta configuration ça reviendrait à environ 1000€ (hors HC).
Allez, pour le plaisir, un lien vers l'objet :D
Ici : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] icTap.html
Et une chtite photo:
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/ChainesCompos/Pioneer/MusicTap.jpg
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1451356
gregyard
Posté le 29-09-2008 à 15:12:45  profilanswer
Tout d'abord merci pour vos messages,
Malheureuseuement je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Les ampli multi room permettent effectivement de faire ce que je veux mais pour un prix bien trop elevé et sont en plus pour la plus part disponible uniquement aux US... (C'est quand même pas compliqué pourtant, je ne comprends pas...)
Je vous propose maintenant une deuxieme solution. Ne m'y connaissant pas trop, j'ai besoin de vous pour savoir si celle ci est réalisable  !
Alors voici le nouveau schéma :
http://img378.imageshack.us/img378/4344/appartson2ky0.th.pnghttp://img378.imageshack.us/images/thpix.gif
Alors mes questions :
- Je compte partir de ma carte son avec un cable mini jack => RCA : http://img372.imageshack.us/img372/5276/minijackrcait8.th.jpghttp://img372.imageshack.us/images/thpix.gif
- Ayant deux amplis (voir shema) je compte mettre deux "répartiteurs de RCA" (un qui part du RCA blanc qui ira sur le "blanc de chaque ampli" et un qui part du rca rouge et qui ira au "rouge" de chaque ampli) : http://img513.imageshack.us/img513/8420/raprtiteurrcady9.th.jpghttp://img513.imageshack.us/images/thpix.gif
Ce qui donnerait ça :
http://img230.imageshack.us/img230/9410/minijackrcaetrpartiteurlw0.th.jpghttp://img230.imageshack.us/images/thpix.gif
Est ce bon ?
Je compte également mettre des intérupteurs (je sais c'est  fait un peu a la chien  :na: ). Soit je me les mets directement a la sortie de chaque canal apres l'ampli (donc de mon salon je peux couper n'importe quelle sortie) soit je mets un interupteur avec détecteur de mouvement directement la ou se situe l'enceinte.
Est ce que mettre un interupteur directement sur le fil qui part a l'enceinte pose un problème ?
Est ce que ça existe un interupteur avec détecteur de mouvement ? Et peut on le brancher comme indiqué, c'est a dire directement sur le fil qui part à l'enceinte (sans avoir besoin de le brancher a une prise par exemple...)
Merci pour vos réponses !
Message édité par gregyard le 29-09-2008 à 16:05:31
n°1451704
gregyard
Posté le 30-09-2008 à 16:01:10  profilanswer
Alors aucun avis ?
 :bounce:
n°1451966
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 30-09-2008 à 22:13:51  profilanswer
chez mon pere y'a une install multi room mais comme j'y vais pas souvent je me rappelle plus du tout le nom des qu eje l'ai j'essaye de te faire signe c'ets un truc specialement fait pour ca t'a un centre de gestion dans le salon avec des cables qui partent vers la piscine ou d'autres pièces de la maison bref t'a une immense portée juste avec un simple cable et chaque récepteur a un bloc pour recevoir le signal (car je crois qu'il est transmis sous une plus haute tension pour limiter les pertes sur la longueur) avec une console de gestion eletronique pour choisir sa source genre t'es au bord de la piscine tu peux choisir d'ecouter le son de la tv ou du lecteur dvd du salon direct sans aller dans le salon ou y'a meme deux entrées rca sur le boitier recepteur si tu veux brancher une source locale a l'endroit ou tu es
c'ets le truc ultime pour la multi diffusion tu peu xmettre des enceintes dans la maison et dans le jardin mais je retrouve plus la marque qui fais ca
sinon ton idée pourrait etre valable mais faut voir si avec tous ces cables tu va pas y perdre au niveau de la source
et pour trouver un ampli capable d'aceepter 4x2 enceintes tu va devoir acheter 2 ampli je pense
Message édité par dudu et son chien le 30-09-2008 à 22:14:35
n°1452177
gregyard
Posté le 01-10-2008 à 13:32:44  profilanswer
Merci dudu !
Je vois tout a fait l'installe qu'a ton pere. Ca s'appele du public adress. Effectivement la tension est élevée a la sortie de l'ampli puis rabaisser avant l'enceinte afin d'eviter les pertes du à la distance...
Le pb c'est que c'est assez cher, j'esperais pouvoir trouver quelque chose de beaucoup plus simple. Je n'ai pas des distances tres longue. A vol d'oiseau c'est max 5-6 m et a vol de cable c'est du 10m...
Par contre je n'ai qu'une enceinte par piece donc je n'ai pas besoin d'un 4*2...Je ne veux pas du gros son, les voisins n'apprecieraient pas je pense,  je veux juste sonoriser tout l'appart...
Donc pour ce qui est des intérupteurs directement sur les fils d'alimentation des enceintes tu penses que c'est ok ?
Et pour mon "répartiteur de RCA" pour alimenter 2 ampli (le HC et l'ampli normal) c'est bien le bon branchement ?
Merci !
Message édité par gregyard le 01-10-2008 à 13:33:52
n°1452185
mozvillat
Posté le 01-10-2008 à 13:46:05  profilanswer
une solution simple à mettre en place mais couteuse pour autant de piece : sonos zone player
fonctionne en version wifi (sans fil) ou via rj45 (ethernet).
perso, je pense installé ce genre de matos, mais pour 2/3 pieces maxi !
n°1452197
gregyard
Posté le 01-10-2008 à 14:22:57  profilanswer
Salut mozvillat,
Oui j'ai déjà pensé au wifi mais j'ai fini par abandonner cette solution. Apparement les seuls produits existants ne permettent pas d'obtenir un son de grande qualité...
Quand à la version ethernet je pense que c'est surtout adapté si tu fais passer tes fils dans les murs. Le rj 45 c'est qauand meme plus gros qu'un simple fil d'enceinte... C'est pourquoi j'avais également laisser tomber...
Pas facile tout ça.
En tout cas merci pour ton message  ;)
J'ai trouvé ça :
http://www.windil.fr/p/selecteur-d [...] 198225244/
Le pb c'est que j'ai 4 enceintes a amplifié. Donc environ 400W. Je n'ai pas trouvé d'appareil qui accepte 400W en entré...
Des idées ??
n°1452200
nimaj
Posté le 01-10-2008 à 14:33:26  profilanswer
Tu as déja les 4 enceintes ou tu comptes les acheter. Car si tu ne les as pas encore pourquoi ne pas partir sur des enceintes actives?
n°1452220
freeti07
Posté le 01-10-2008 à 15:13:52  profilanswer
gregyard a écrit :
Salut mozvillat,
Pas facile tout ça.
J'ai trouvé ça :
Des idées ??
Je ne trouve pas que le cable réseau soit bcp plus gros qu'un cable d'enceinte, en général, le cable enceinte fait 2x2.5 mm², guère plus mince qu'un cable réseau. En tout cas, la différence est négligeable.
Sinon, je vois pas de solution 'pas cher' pour la résolution de ton problème.
Un détecteur de présence qui piloterait un relais capable de faire passer les 400W ? Je ne sais pas si cela éxiste dans le commerce...
Désolé de ne pouvoir vraiment t'aider mais comme je le disais, le multiroom est trés couteux si l'on veut une solution simple d'utilisation et surtout fonctionnelle.
n°1452222
gregyard
Posté le 01-10-2008 à 15:34:21  profilanswer
Merci pour vos messages...
Effectivement c'est assez couteux.
Pourtant je trouve le concept tres simple... Si je m'y connaissais un peu en electronique je suis sur que ca ne me couterait pas bien cher de faire un boitier qui permette de couper le son de chaque enceinte et de regler le volume sur chacune...
Pour ce qui est des enceintes je ne les ai pas encore acheter. Le pb des enceintes active c'est qu'il faut les alimenter...Ce qui veut dire tirer un deuxieme cable pour chaque enceinte. Ca ne m'arrange pas trop...
Je sais je suis difficil.Mais je suis sur qu'une solution existe !
n°1452235
freeti07
Posté le 01-10-2008 à 15:54:56  profilanswer
peut être faudrait il consulter des magasins d'électronique pour la solution avec le détecteur de présence, à voir...
En tout cas, si une telle solution éxiste, je serais curieux de la connaitre.
n°1452434
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 01-10-2008 à 21:17:42  profilanswer
les enceintes actives c'ets une bonne solution tu le salimente sur une prise direct a l'endroit ou elles sont et t'a juste a tirer el cable de la source mais j'ai peur que tu y perde beaucoup car un cable rca pour la source si t'en met 20 metres en bout de ligne tu perdra pa smal
puis mettre une enceinte par piece c'ets bof faudra que tu passes du son mono dedand zautant acheter des recepteur audio wifi j'en ai vu a 100 euros le recepteur env et y'a une qualité plus que correcte pour ton utilisation
edit : t'a des trucs comme ca pas cher http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] V1740.html mais je sais pas combien tu peux en mettre
ou si tu veux du petit son y'a des trucs commme ca http://www.son-video.com/Rayons/Ba [...] 300WL.html
Message édité par dudu et son chien le 01-10-2008 à 21:26:47
n°1452577
gregyard
Posté le 02-10-2008 à 10:49:48  profilanswer
En fait la premiere solution ne permet que de relier l'ordi a l'ampli via wifi, mais pas l'ampli aux enceintes via wifi. De plus j'ai pas eu des echos favorables sur les solutions wifi...
Pour ce qui est de la radio je pense que c'est autre chose !
En tout cas merci de proposer des solutions !
n°1701570
Un peu per​du53
Posté le 04-01-2011 à 15:03:04  profilanswer
Salut après tous ce temps j'espère que tu a trouvé un solution, car en faite je suis dans le même cas que toi (à peu près)
Je voudrais envoyer du son mono dans une enceinte par pièces et j'ai 5 pièces à sonoriser. j'ai trouvé des atténuateurs à impédance qui me permettrais de gérer le volume de chaque enceinte indépendamment:
http://www.public-adress.fr/pr-560 [...] T-52H.html
Par contre je me pose des questions au niveau des branchements sur l'ampli, faut il un ampli 6.1 et brancher mes enceintes sur chaque canaux ou pas. Et est t'il possible d'envoyer un son mono dans un systeme 6.1.
Merci d'avance de me donner ta solution et peut être avoir plus d'infos...
  HiFi & Home Cinema
Comment lire sur TV des fichiers vob de DVD rippés ?cherche le meilleur TV LCD qui ferai un tres bon moniteur
conseil enceinte bibliothèqueProblème de son et d'image sur TV LCD, LG
Branchement PC/TV/HC : pas de son du pc sur mon hc? (tout en hdmi)Conseil branchement coaxial TV + Modem
Console -> PCAvis TV LCD 32".
Plus de sujets relatifs à : Pb de MULTIROOM : une enceinte dans chaque pièce + PC + TV + HC
