1100 connectés
  HiFi & Home Cinema
  HTPC config adéquate ?
n°1450794
Micso
Posté le 27-09-2008 à 15:01:11  profilanswer
Bonjour, je voudrais me faire une config HTPC donc j'ai opter pour ce matériel afin de lire les flux HD sans accro sur un lcd :
AMD Athlon 64 X2 4850e -->53,89 €   http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] 4850e.html
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 500 Go - 16 Mo -->53,89 €  http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 16_Mo.html
Kingston ValueRAM DDRII 2 x 1 Go PC6400 CAS 5 -->34,49 €  http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_5.html
Gigabyte MA78GM-S2H -->64,89 €  http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] M_S2H.html
Total : 207€
Par contre niveau alim je ne sais pas quelle puissance choisir, si vous auriez une idée (sur Matériel.net de préférence)
Si vous avez des conseils afin d'optimiser cela, je suis tout ouie mais petit budget de 250€ maximum.
Merci à ceux qui interviendront :)
Message édité par Micso le 28-09-2008 à 12:30:00
n°1450980
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 28-09-2008 à 11:09:09  profilanswer
ton lien pour la carte mère et mauvais. (le vrai : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] M_S2H.html )
et a mon avis ca sera largement suffisant, a part que il faut que tu vérifie que le chipset graphique soit compatible DHCP et quand à la carte son si tu as un bon ampli à coté je rajouterai qqchose de mieux.
et enfin je rajouterai un lecteur ou graveur de blueray
Sinon il existe aussi des mini PC spécialement fait pour du HTPC http://www.asus.fr/event/Eeebox_B202/index.html mais c'est avidement moins puissant
n°1451008
Micso
Posté le 28-09-2008 à 12:30:54  profilanswer
Voila j'ai modifier le lien vers la CM http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] M_S2H.html en revanche le lecteur BR je n'en ai pas besoin mais merci quand même de ta proposition.
n°1451086
vvolant
Posté le 28-09-2008 à 18:28:01  profilanswer
Je ne vois pas le boitier dans ta config, pourtant il a une importance capitale: refroidissement sans faire de bruit!
Pour les disques durs, il faut en choisir un qui fait peu de bruit. Je ne connais pas les disques samsung. Pour ma part j'ai un Seagate et un western digital: le seagate fait du bruit, pas le western digital.
Concernat le son, quel équipement as tu pour amplifier le son? Si tu as un bon ampli/décodeur externe, je te conseille de sortir du PC en numérique (spdif coaxial ou optique) et de laisser faire le décodage à l'ampli. Sinon, il faut t'équiper d'une carte son 5.1 de bonne qualité.
a+
n°1451156
Micso
Posté le 28-09-2008 à 21:01:57  profilanswer
Pour le son j'ai le matos nécessaire et niveau boitier j'ai récupére un boitier desktop donc voila mais bon je vais surment choisir un boitier car l'alim que je dois mettre dans ma tour desktop est de forme alongé donc assez cher. Je vais m'orienté vers un boitier avec alim atx si vous avez un boitier pas très cher pour rester dans mon budget ça sera impecable !
Message édité par Micso le 28-09-2008 à 21:02:31
n°1451244
vvolant
Posté le 29-09-2008 à 10:03:29  profilanswer
j'ai un antec nsk 2400 dont je suis très content, il a une alim silencieuse fournie et des ventilateurs 12cm à vitesse réglable. Par contre je pense que c'est un peu cher pour toi (une centaine d'euros)
n°1451306
Micso
Posté le 29-09-2008 à 12:24:17  profilanswer
oui en effet 100 € c'est un peu trop pour l'usage que je vais en faire ! mais merci quand même
n°1451645
vasaldo
Toi tu m'aides & moi je m'aide
Posté le 30-09-2008 à 13:48:16  profilanswer
100euros avec alim c pas excessif...certains boitier htpc avec alim pas cher c de la grosse merde!!
faut changer l'alim, les ventilos car trop bruyant....bilan ca te revien aussi cher si ce n'est plus
autant faire un bon investissement dans un boitier bien foutu
http://www.damrod.com
n°1452027
Micso
Posté le 30-09-2008 à 23:03:33  profilanswer
:) ok dans le cas ou le HTPC sert fréquement hors moi je m'en servirait 4 fois par semaine grand max !
n°1452032
vasaldo
Posté le 30-09-2008 à 23:07:17  profilanswer
ouais si on veut
ds le cas d'un htpc si les vnetilos font du bruit c reloud ...sur mon silverstone les ventilos sifflaient un peu...et je m'en servais que deux trois fois par semaine...ben ct génant lors de la lecture de dvd, video..ya que ds les jeux en mettant le volume elevé que ct moins génant..
apres chacun fait comme il veut mais bon les boitiers merdiques j'ai donné...en plus les alim a faible rendement et tensions "variables"...merci mon matos apres :)
n°1452035
Micso
Posté le 30-09-2008 à 23:08:37  profilanswer
xD wai je comprend, niveau alim une 200 watts ça devrai passer ?
n°1452044
vasaldo
Posté le 30-09-2008 à 23:29:10  profilanswer
ca depend de la config
mon pundit avait une 200w antec pour cm/proc/ram/1hdd/1dvd + carte tv
ca allait mais bon le rendement etait faible
ton boitier c koi ? du advance (ou plutot recul que je t'..... : ca résume assez bien la "qualité" advance ;))
le nsk2400 a une alim antec de bonne qualité habituellement, boitier bien fini et bien concu
une alim interessante si ta deja le boitier desktop qui te convient :
ya une seasonic s12 300w je crois a 50 euros de sorti : rendement de 80+, tres silencieuse
yaurait ca
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380W.html
l'antec est tres bien noté ds les tests et pas cher du tout (45)
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 380HB.html
et celle en microatx
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] o_300.html
test => http://www.59hardware.net/index.ph [...] =1&id=3788
en flex atx
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _LC11.html
c du silverstone apres niveau bruit perf je sais pas
tiens un gars se faisait une config basique
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29889138
apres les boitiers et boitier/alim
http://www.materiel.net/ctl/HTPCDe [...] -GL_3.html
a 56-60euros
et le antec nsk2480 avec alim antec 380w...85
http://www.materiel.net/ctl/HTPCDe [...] K2480.html
donc kifkif...une alim antec a 30 euros c pas cher :-)
bon ok ya aussi l'advance
http://www.materiel.net/ctl/HTPCDe [...] 710DK.html
alim fournie 460w!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! non je dec ils ecrivent ca mais ds la pratique hum hum hum...si elle crache les 200w en montée en charge c les bonnes journées ;-))
regarde les tests des advance sur le net c pas fameux et c bruyant
en gros moi je conseille le nsk2480 pour 85 c interessant
apres le coul belle gueule/belle alim je prefere le a+gl3 / antec 380w..100euros au final mais ca a de la guele le boitier ;-))
apre ya aussi le boiter antec fusion
http://www.homemedia.fr/actualites [...] usion.html
mais si tu regardes bien c un nsk plus beau, customisé pour faire plus htpc c tout..et plus cher aussi lol
Message édité par vasaldo le 30-09-2008 à 23:33:43
n°1452152
Micso
Posté le 01-10-2008 à 12:29:19  profilanswer
je prend note des infos ,je regarde ça ce soir !
n°1452175
Micso
Posté le 01-10-2008 à 13:31:48  profilanswer
Ok donc si je me lance sur ce boitier ( http://www.materiel.net/ctl/HTPCDe [...] -GL_3.html ) maintenant je peux choisir une carte mère ATX :)
Donc la question maintenant est de trouver une CM avec les même caractéristique, ou alors je met la micro atx.
A voir donc :)
Message édité par Micso le 01-10-2008 à 13:32:13
n°1452218
vvolant
Posté le 01-10-2008 à 15:10:38  profilanswer
A voir donc :)
attention ce boitier est apparemment vendu sans alimentation
il y a 2 petits ventilos fournis, tu verras bien mais selon moi il n'y a que les 12cm qui permettent de baisser le nb de tours/min pour un niveau de bruit utilisable en hifi.
Si tu dois ajouter une alim et des ventilos, tu dépasses le prix d'un nsk 2400 ou tout est de bonne qualité de base !
n°1452274
vasaldo
Posté le 01-10-2008 à 16:53:16  profilanswer
le nsk2480 est mieux pourvu des le depart...le GL3 est plus joli mais faut y ajouter une alim antec earthpower 380w...
le nsk c des 12cm dedans ?? ca me parait gros ds un htpc non ???
comment ils les logent :o
n°1452553
vvolant
Posté le 02-10-2008 à 10:23:56  profilanswer
Il y a 2 ventilos 12cm avec interrupteur 3 positions (lent, medium, rapide) qui sont située sur le côté du desktop.
Je les ai mis en mode lent, on ne les entend pas et ils refroidissent bien le PC. Cet été je montais au plus chaud à 40°C pour la CPU (AMD ATHLON XP), en ce moment je redescend à 32°C. Sachant que j'ai mis aussi un ventilo réglable par rhéobus sur le processeur et qu'il tourne à 2000tr/min
A+
n°1453152
vasaldo
Posté le 03-10-2008 à 14:15:16  profilanswer
ah pas mal
bon le nsk est moche (le fusion c la version plus belle..mais bcp trop cher)
n°1454151
vvolant
Posté le 06-10-2008 à 10:27:56  profilanswer
vasaldo a écrit :
ah pas mal
je corrige, j'ai regardé ce week end, mon NSK est un 2480
A+
  HiFi & Home Cinema
HTPC et LCD : interet d'une réso. pc en fullhd sur tv hdready[HTPC] questions et soucis pour un débutant
CONFIG PC POUR MONTAGE VIDEO HDVotre avis sur une config HCinema, TV LCD
Relier un décodeur Tv au HTPC...conseils config salon
Problème HDMI avec HTPCConfig tube qu'en pensez vous ? Cayin A50T + Consonance CD120 + Klipsc
revoir ma config HTPC
Plus de sujets relatifs à : HTPC config adéquate ?
