1422 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quelles enceintes pour ampli JVC JA-S11G
n°1703133
lim-on-air
Posté le 10-01-2011 à 13:53:24  profilanswer
J'ai récemment fait l'acquisition d'un ampli JVC JA-S11G pour pouvoir brancher une platine vinyl que j'ai récupérée.
Je désire acheter des enceintes pour brancher sur cet ampli mais je ne sais pas trop comment les choisir.
Premièrement j'hésite entre des enceintes d'occasion ou des enceintes neuves.
Mais surtout je ne sais pas comment choisir mes enceintes (impédance, puissance RMS...). Je ne comprends que partiellement ces termes et ne sait pas ce que je risque si je me trompe à choisir.
Pouvez-vous me renseigner ?
J'ai récupéré le manuel de l'ampli sur le site suivant :
http://elektrotanya.com/?q=showres [...] schematics
Détails techniques :
JVC JA-S11G
Integrated Amplifiers
Output Power: 33 watts RMS per channel into 8 ohms (1 kHz, 0.02% THD)
37 watts RMS per channel into 4 ohms (1 kHz, 0.05% THD)
30 watts per channel, min. RMS, both channels driven, into 8 ohms, from 20Hz to 20,000Hz with no more than 0.02% total harmonic distortion
Total Harmonic Distortion (1 kHz): 0.06% at 30W Output 0.05% at 1W Output
Intermodulation Distortion: 0.01% at 30W Output
Damping Factor: 30 (20 — 20kHz, 8 ohms)
Load Impedance: 4—16 ohms (System 1 or 2) 8—16 ohms (System 1 + 2)
Input Sensitivity (Impedance):
Phono: 2.5mV (47k ohms)
Tuner: 150mV (50k ohms)
AUX: 150mV (50k ohms)
Tape Play: 150mV (50k ohms)
Phono Overload Capacity: 150mV (RMS)
RIAA Phono Equalization: ±0.5dB from RIAA Curve
Output Level:
Tape Rec: 150mV
DIN REC: 30mV (80k ohms)
Signal-to-Noise Ratio (RMS):
Phono (IHF A Network): 75dB
Tuner, AUX, tape play (IHF a Network): 95dB
Frequency Response: 25Hz—40 kHz (+0, -1dB)
Tone Controls:
Bass: 100Hz ±8dB
Treble: 10 kHz ±8dB
Loudness Control (-30dB Volume Control): +6dB at 100Hz, +4dB at 10 kHz
Dimensions (H x W x D, mm): 152 x 390 x 330
Weight: 7.0kg
n°1703137
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-01-2011 à 14:11:51  profilanswer
Tout va dépendre de ton budget...
L'occasion peut-être une bonne solution quand le budget est trop bas, mais cela implique plusieurs inconvénients :
- Il est préférable de se déplacer pour vérifier le fonctionnement, et demander une écoute des enceintes.
- Il est préférable d'avoir certaines connaissances du modèle choisit pour décelé un éventuel remplacement de HP par un modèle inférieur, ou un défaut qui ne serait pas visible.
- L'expédition comporte des risques.
Mais, mieux vaut de bonnes enceintes d'occase, que de mauvaise enceintes neuve pas cher.
La ça va dépendre surtout de la dimension de la pièce d'écoute.
Concernant la puissance RMS acceptable, tu peut choisir n'importe quel modèle allant de 50W RMS à 150W RMS, et de 4 à 8 ohms.
C'est surtout au niveau de la sensibilité (rendement), que ça va se joué, plus une enceinte aura un haut rendement, plus elle permettra de sonorisé une grande salle.
à lire : http://www.son-video.com/Conseil/Hifi/Rendement.html
Enfin, une écoute avant achat de différents modèles en auditorium, est primordiale.
PS : ce topic te sera surement utile : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7751_1.htm
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-01-2011 à 14:31:05
n°1703165
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 10-01-2011 à 15:59:13  profilanswer
J'ai le même, branché sur une paire de Davis Val de Marne et ça sonne bien, sans conteste :D
Ce sont des enceintes tel que
rendement 94db/1w/1m
puissance admissible 120W
3 voies - bass-reflex
http://hfr-rehost.net/self/pic/8f8311c484e8dbbf09f4bcadf15bc5f42ed0e683.jpeg
Message édité par muzah le 10-01-2011 à 16:11:18
n°1703301
lim-on-air
Posté le 10-01-2011 à 23:51:09  profilanswer
Merci pour vos réponses, j'avais déjà lues certaines page de son-video.com à propos de la hi-fi.
Le rendement est maintenant plus clair pour moi.
Concernant la dimension de la pièce, c'est pour mon salon, qui est ouvert sur la salle à manger (cloison avec double portes, mais les portes ont été enlevées). Chaque partie fait environ 16m2.
Donc un totale d'environ 32m2.
Concernant les impédances, j'ai lu plusieurs informations. Certains disent qu'avant il fallait y faire attention mais que maintenant il n'y a pas beaucoup de risque, sauf à brancher 3 enceintes sur la même voie...
Qu'en est-il pour mon ampli ?
Qu'impose la ligne "Load Impedance: 4—16 ohms (System 1 or 2) 8—16 ohms (System 1 + 2) " ?
Quelles configurations peuvent être dangereuses pour l'ampli ou pour les enceintes que je lui branche dessus ?
Question annexe pour muzah ou tout autre personne possédant cet ampli : Lorsque je change de position le switch pour sélectionner la source, j'ai des bruits parasites dans les enceintes et parfois un canale ne donne aucun son. En bougeant un peu le switch, le son est bien sur les deux cannaux. Problème au niveau du composant ?
n°1703306
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-01-2011 à 00:34:29  profilanswer
Que si tu utilise une seul paire d'enceinte sur la sortie A ou sur la sortie B, tu peut utilisé des enceintes d'une impédance comprise entre 4 et 16 ohms.
Mais que si tu branche une paire d'enceintes sur A et une deuxième paire d'enceintes sur B en même temps, il faut alors utilisé des enceintes d'une impédance comprise entre 8 et 16 ohms.
Ce qui est logique, car deux paire d'enceintes de 4 ohms en même temps, donnerai un résultat total de 2 ohms, alors que deux paires d'enceintes de 8 ohms donnent un résultat total de 4 ohms.
Une impédance trop basse, va provoqué une surchauffe importante à haut niveau de volume, voir éventuellement endommagé l'ampli, c'est pourquoi la valeur total minimum conseillé par le constructeur est de 4 ohms.
C'est fréquent sur les amplis vintage qui ont plus de 30 ans.
Le sélecteur est peut être poussiéreux ou oxydé...
Solution possible, nettoyage et coup de bombe à air sec dans le sélecteur pour enlevé la poussière, et ensuite pulvérisation de produit spécial contact (il faut bien sur débranché et ouvrir l'ampli) : http://www.conrad.fr/webapps/aerosol_kontakt_67.html
PS : tu peut en profité pour faire aussi les potentiomètres de volume et autres...
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-01-2011 à 00:38:50
n°1703390
muzah
Modérateur
Posté le 11-01-2011 à 14:49:03  profilanswer
Rien à ajouter :jap:
n°1703836
lim-on-air
Posté le 12-01-2011 à 21:51:30  profilanswer
J'ai voulu démonter la facade de l'ampli mais je dois pour ça ôter le bouton du volume. Je n'ai pas voulu trop tirer, mais il ne vient pas alors que ceux des réglages bass, treble et balance viennent tout seul.
Muzah, tu peux me dire si tu as déjà démonté le tient et comment il faut faire pour la facade avant ?
n°1703898
muzah
Modérateur
Posté le 13-01-2011 à 08:59:30  profilanswer
J'ai complètement démonté le mien - sauf électronique - car je l'ai trouvé en piteux état à la déchèterie.
http://hfr-rehost.net/preview/muzah.free.fr/forum/hificine/jvc-ja-s11/jvc-douche-01.jpg
http://hfr-rehost.net/preview/muzah.free.fr/forum/hificine/jvc-ja-s11/jvc-douche-07.jpg
http://hfr-rehost.net/preview/muzah.free.fr/forum/hificine/jvc-ja-s11/jvc-douche-08.jpg
Le bouton de volume est fixé à la tige du potentiomètre par une petite vis à tête allen qu'on peut atteindre en tournant le bouton à fond à droite.
Tous les autres boutons et leviers se tirent - doucement, mais rien pour bloquer.
Message édité par muzah le 13-01-2011 à 09:01:00
n°1705335
lim-on-air
Posté le 17-01-2011 à 18:22:11  profilanswer
J'ai encore besoin d'un peu d'aide.
J'ai du mal à comprendre les lignes suivantes :
Si je comprends bien, l'ampli sort 33W par canal à 8 ohms ou 37W à 4 ohms.
Un canal correspond à droite ou gauche, n'est-ce pas ?
Donc pour des enceintes 8 ohms, si j'ai en 2 sur le system 1 l'ampli peut délivrer 2x33W=66W ?
Et si j'ai 4 enceintes, 4x33W=132W ?
Elias m'a dit :
50W c'est par enceinte je suppose ?
Quel intérêt à choisir une enceinte au-dessus de 37W pour moi si l'ampli ne peut pas suivre ?
Enfin bref vous l'aurez compris, j'aimerais qu'on m'éclair car je ne pige pas tout pour le moment :bounce:
n°1705377
muzah
Modérateur
Posté le 17-01-2011 à 20:24:44  profilanswer
En toute modestie, je te conseille la saine lecture de cette prose concernant la distorsion, qui traite par la même occasion de l'association judicieuse enceinte et amplificateur, unis pour le meilleur dans la plupart des cas.
n°1705401
lim-on-air
Posté le 17-01-2011 à 21:30:28  profilanswer
Très intéressant tes différents articles.
Par contre je suis toujours dubitatif : le "30 W par canal" : c'est 30 W envoyés au maximum pour chaque enceinte ?
Qu'appelle-t-on canal ?
n°1705414
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-01-2011 à 22:52:15  profilanswer
Pour faire simple, un ampli qui diffuse 30W RMS par canal, envoi 30 W RMS sur chaque enceinte quand le volume est au maximum.
Un ampli stéréo envoi les son sur deux enceintes (donc 2 canaux).
Un ampli 5.1, envoi le sont sur 5 enceintes (donc 5 canaux).
Le 0.1 étant le caisson de basse, il dispose de sont propre ampli intégré (sauf exceptions sur systèmes ultra bas de gamme)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-01-2011 à 22:55:29
n°1708650
lim-on-air
Posté le 01-02-2011 à 11:58:25  profilanswer
Que pensez-vous des enceintes suivantes pour mon ampli ?
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
J'ai possibilité d'en avoir 4.
Merci de votre avis.
n°1708757
muzah
Modérateur
Posté le 01-02-2011 à 22:28:59  profilanswer
Tu as vraiment besoin de 4 enceintes ?
Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas de super enceintes, même si elles semblent neuves et feront sans doute leur boulot.
Je pense qu'il y a mieux/différent pour le même prix - moins de 100€.
n°1708852
lim-on-air
Posté le 02-02-2011 à 13:08:22  profilanswer
J'aimerais bien en avoir 4 pour avoir le son dans le salon et/ou dans la salle à manger/cuisine (meme pièce).
Quelles sont les caractéristiques qui te font dire que ce ne sont pas des super enceintes ?
- l'impédance ?
- la bande passante ?
- la sensibilité (91 dB/1W/1m) ?
n°1708953
lesloulous​dusud
Posté le 02-02-2011 à 22:24:57  profilanswer
Quel est ton budget ?
n°1708972
lim-on-air
Posté le 02-02-2011 à 22:52:45  profilanswer
Il n'est pas définit précisément...
Je n'ai pas non plus des milles et des cents à y mettre.
En-dessous de 100 euros la paire si possible.
  HiFi & Home Cinema
Quel ampli audio video pour débuter?Ampli A/V ou ampli audio pour freebox V6 ?
Quel ampli pour mes enceintes?Ampli HS?
Ampli Onkyo et parasites en HDMIConseil d'achat ampli marantz,pioneer ou denon
choix d'ampli pour kit jamo S-606 5.1Comment brancher SubW actif à un ampli HC sans sortie Sub
Comment réaliser un cable de connection PC / Ampli HI FI
Plus de sujets relatifs à : Quelles enceintes pour ampli JVC JA-S11G
