Auteur | Sujet : enceinte 3 A |
The Depeche Cure | Reprise du message précédent : Mais comme je ne suis pas expert, je ne saurais pas te donner d'estimation. Je pense qu'une paire de 3A asservies, dont les HP sont impec et d'origine, et la caisse impec aussi, peut atteindre 600 euros. L'idéal serait ue l'ancien ingénieur de 3A ayant posté au-dessus vienne répondre, ou que tu le contactes, car à mon avis il est bien plus compétet que moi sur ce sujet. Mes nouvelles 360 (non, c'est pas un double post, juste une centralisation de ce qui touche aux 3A das ce topic... futur topikunik ?^^). Message édité par The Depeche Cure le 26-09-2008 à 14:38:18 |
Publicité | Posté le 26-09-2008 à 14:37:28 |
jpdb50 jean philippe | Les références sur la plaque derrière les enceintes sont :
jpg17 | bonsoir,
vavavoom92 |
LoGeek_44 | Bonsoir,
Message cité 1 fois Message édité par LoGeek_44 le 02-02-2009 à 20:02:23 |
Profil supprimé | Posté le 02-02-2009 à 20:08:14
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2009 à 20:12:27 |
LoGeek_44 | Fiou! rapide!
Profil supprimé | Posté le 02-02-2009 à 20:29:01
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2009 à 20:29:55 |
Publicité | Posté le 02-02-2009 à 20:29:01 |
LoGeek_44 | Je suis pas très chaud pour le faire moi-même... (vu que j'y connais rien et que j'ai pas les outils adéquats)
Profil supprimé | Posté le 02-02-2009 à 20:40:53
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2009 à 20:42:58 |
LoGeek_44 | Je garderais ça en tête! |
daouar Shree Uvasaggaharam Stotra | As tu vérifié le fusible, sur les Auditorat il y a un capuchon qui se dévisse sur le bornier. --------------- Fournisseurs d'énergie | Montres pour avoir l'heure |
ptitducky | Ah ben tiens je n'avais pas vu qu'il y avait un topic spécial 3a !
LoGeek_44 | Pour mon enceinte, c'est réglé.
Message cité 1 fois Message édité par LoGeek_44 le 03-02-2009 à 22:32:17 |
Profil supprimé | Posté le 03-02-2009 à 22:44:53
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 03-02-2009 à 22:49:35 |
LoGeek_44 |
Message cité 1 fois Message édité par LoGeek_44 le 04-02-2009 à 00:01:49 |
Profil supprimé | Posté le 04-02-2009 à 00:02:58
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 04-02-2009 à 00:05:56 |
LoGeek_44 |
Profil supprimé | Posté le 04-02-2009 à 00:28:52
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2009 à 00:31:36 |
daouar Shree Uvasaggaharam Stotra | Un autre priorité serait aussi la carte son, les cartes intégrés c'est souvent de la daube en barre, ça fera plus de différence qu'entre un CD et un mp3.
Message édité par daouar le 04-02-2009 à 10:02:30 --------------- Fournisseurs d'énergie | Montres pour avoir l'heure |
paflechien92 | bonjour à tous,
Message édité par paflechien92 le 20-02-2009 à 11:12:15 |
The Depeche Cure | C'est la galère pour trouver des HP identiques à ceux d'origine. Y en a pléthore en 21 cm chez Audax qui ressemblent beaucoup à ceux des 3A de la série 300 mais je sais pas lequel correspondrait le plus, ou serait le même que le tien. Mieux vaut faire réparer.
daouar Shree Uvasaggaharam Stotra | Ou même réparer soi même, c'est pas bien compliqué : http://www.acec13.fr/TVC/tutoriaux [...] nsion.html
paflechien92 | ok merci les gars, je vais regarder les liens et ensuite m'orienter vers une réparation , a moins que quelqu'un (un ingé de chez 3a) puisse me donner des equivalences de ces bommer !
jp46 | bonjour
pjarz | Bonjour,
The Depeche Cure | Comme on ne trouve presque pas d'information sur les haut-parleurs utilisés par 3A, voici le contenu complet d'une brochure appelée Haut-parleurs et kits que j'ai achetée sur ebay et qui date du début des années 80. J'espère que cela profitera à certains. La référence des haut-parleurs se trouve à l'arrière (il faut donc les dévisser). Les lignes en italique sont de moi.
E 3A T 3A DS 35 DS 50 M 3A/T W 80 W 120 W 150/8 Kits pré-sélectionnés K2 K3 K4 Chaque haut-parleur de ces kits est livré avec sa courbue de réponse relevée en chambre sourde. Edit : un modérateur passant par là pourrait-il changer le titre en "Enceintes 3A" à la place de "enceinte 3 A" ? Message édité par The Depeche Cure le 02-05-2009 à 12:22:13 |
daouar Shree Uvasaggaharam Stotra | Merci pour cette liste qui peut bien servir quand il s'agit de changer un HP --------------- Fournisseurs d'énergie | Montres pour avoir l'heure |
oliv41 | Bonjour,
daouar Shree Uvasaggaharam Stotra | Si la membrane ne ressemble pas à celle de la doc de l'enceinte, c'est surement que le HP a été changé par un autre pas du tout adapté... --------------- Fournisseurs d'énergie | Montres pour avoir l'heure |
oliv41 | Quelqu'un aurait-il les paramètres du HP d'origine afin de pouvoir trouver un équivalent (dans ce cas ?) |
oliv41 | Je vais tout de même démonter le HP afin de véfier les références (au cas où ce serai le potentiomètre du medium + aigu qui ne ferait plus son travail // rendement). |
oliv41 | Je viens de démonter le haut parleur de grave, il me parait être d'origine (vue le type d'aimant + saladier, ainsi que le signe 3A moulé dans la face avant du haut parleur).
daouar Shree Uvasaggaharam Stotra | Essai ta question sur ce topic il y a plus de monde : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7751_1.htm
oliv41 | Merci |
Francisboost | Bonjour à tous,
--------------- HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E |
Jtxx | Bonjour à tous,
Francisboost |
Message édité par daouar le 18-05-2009 à 23:38:04 --------------- Fournisseurs d'énergie | Montres pour avoir l'heure |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Renseignement kit enceinte 5.1 | enceinte 4 ohms sur ampli 6 ohms??? |
enceinte puissantes ,équilibrées mais chaudes pour NAD c352 et NADc542 | Ensemble HiFi et enceinte centrale |
Connectique télé/enceinte/PC | compatibilité enceinte et ampli |
Enceinte USB "Boynq VASE" : Technologie novatrice ?!?! | Quelle enceinte centrale |
Quel Enceinte Choisir ? | QUel branchement sur cette enceinte ? |
Plus de sujets relatifs à : enceinte 3 A |
