2416 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment duliquer une unique entrée RCA AUX en deux ou plus ?
n°1533458
antoinat
Posté le 20-04-2009 à 20:01:44  profilanswer
Bonsoir,
J'imagine que cette problématique s'est déjà posée à beaucoup d'entre vous, et certains on peut être trouvé la solution qu'il me faut... je me tourne donc vers votre expérience et votre aide !  :hello:
J'ai une mini chaine hifi avec une UNIQUE entrée RCA auxiliaire (un blanc, un rouge).
Voici mon problème : j'ai trois sources sonores à y connecter dessus (un lecteur DVD/CD/TNT, une Squeezebox, une PS2... peut être plus dans le futur ?)
Je cherche donc une solution qui me permette de "multiplier" mon entrée aux de ma chaine hifi.
Je cherche une solution "temporaire qui va durer un peu quand meme" (1 an ou deux) en attendant de m'acheter un ampli et des baffles correctes (je pourrai alors avoir suffisamment d'entrées sur mon ampli j'espère). Je voudrais donc pas que ça coute trop cher.  :p
Bref, j'ai d'abord trouvé des "switch RCA".
Exemples :
... il y en a des très cher, et je vois pas l'intérêt, car il faut pour la plupart sélectionner à la main l'entrée désirée. Je ne veut pas avoir à me lever bidouiller un bouton pour entendre le son du DVD au lieu de celui de la PS2 par exemple...
Il en existe je crois avec sélection auto de la source, ou télécommande (non!! pas encore une!!  :ouch: ) mais encore plus cher !
J'ai ensuite trouvé des "mini mixer RCA".
Exemples :
Ca correspondrait mieux à mon besoin, le bidule "mélange" les sources (notamment si plusieurs émettent en meme temps). Mais c'est plutot apparemment du matos de scene ou de studio. Jene sais pas si en fait ça marcherait bien pour ma petite vieille chaine hifi ?
Mais je ne trouve pas de sites de vente en france... et puis idéalement je ne veux pas de boitier!
Ce que je voudrais moi, c'est un truc tout bête : une prise male d'un coté, 2 femelles de l'autre, pas de boitier, et roulez jeunesse !
J'ai fini par trouver, c'est con, mais j'ai assez galéré pour tomber dessus alors que c'est la truc le plus simple du monde !
Exemples :
Là c'est exactement ce que j'avais en tête ... mais plein de questions se posent alors  :??:  (but de ce topic finalement... merci d'avoir été patient !) :
Q1 : est-ce que ça correspondrait à mon besoin ?
Q2 : il y en a qui transforment 1 male en 2 femelles, 1 blanc 1 rouge (http://www.cable-discount.com/cabl [...] -20-cm.htm). Si j'en branche un sur mon unique RCA blanche au dos de ma chaîne, et un autre sur mon unique RCA rouge, ca voudra dire que sur un des cables (celui branché sur le blanc), je brancherai mes deux RCA blancs en provenance de mes sources audio, et sur l'autre, mes deux RCA rouges... Donc les couleurs seront pas en face... du coup je me dis que ce type de doubleur RCA avec couleur ont peut etre une utilité bien spécifique qui correspond pas à mon besoin ?
Q3 : de même, il y l'équivalent, mais avec les deux femelles en couleur jaune (http://www.touslescables.com/doubl [...] L-643.html) ... ce qui me conforte dans le fait de me dire que si il y a des couleurs, c'est pour qqchose... est-ce que là ça répondrait à mon besoin ?
Q4 : quelque soit le système, la qualité ne va pas trop se dégrader ? Est-il vraiment utile de prendre des "connecteurs OR" ou des "cables blindés" (http://www.cable-discount.com/cabl [...] -20-cm.htm)?
Q5 : est ce qu'un système "très compact" ( http://cgi.ebay.fr/10X-Doubleur-RC [...] 4001r20758 ou http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] %26ps%3D35) sera aussi bien que des cables ?
Q6 : que se passera t'il si j'allume en même temps plusieurs sources ? Juste une insupportable cacophonie (mélange des différentes sources) ou bien risque d'endommager mes appareils (sources ou chaine hifi)
Q7 : le signal reçu sur les prises femelles est-il dégradé / atténué par un tel système de Y RCA ?
Q8 :cela ne me permet bien entendu que de brancher 2 sources sur 1 entrée (si vous me confirmez que ça peut marcher). Pour en brancher plus (3, 4...), est-ce que je peux brancher un Y sur un autre Y, ou bien ca commence à faire trop ?
Voilà ! (ouf!)
Désolé, c'est un peu long, mais c'est difficile à expliquer comme ça par écrit tout mes états d'ames sur ces cables RCA   :D
Merci par avance pour vos retours!
n°1533568
antoinat
Posté le 21-04-2009 à 10:20:25  profilanswer
personne?
je pensais pourtant que c'était 1 problème courant...
n°1533572
charlie 13
Posté le 21-04-2009 à 10:37:22  profilanswer
Le simple cable en "Y" voire la prise double marchent très bien, sans dégradation  de signal, et pas besoin de "prise or", c'est un pipeau pour vendre plus cher, une prise chromée fait aussi bien l'affaire.
Ce n'est que si on veut mélanger les sources (plusieurs instruments par exemple,, ou un mélange commentaire sur musique) qu'il est necessaire de passer par une table de mixage.Par contre, brancher plusieurs "Y" à la suite sur la même entrée, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé, ça devrait marcher pourvu qu'on n'envoie qu'une source à la fois.
Pour info, les prises jaunes, c'est pour passer de la video composite, de l'image donc, et pas du son.
Elles ne sont pas differentes physiquement des prises noires et rouges (ou blanche et rouge)de la stereo, le jaune c'est juste un repère visuel pour éviter de brancher le son sur la video, comme le noir et le rouge distinguent la voie gauche de la voie droite en stereo.
Message édité par charlie 13 le 21-04-2009 à 10:42:12
n°1533613
antoinat
Posté le 21-04-2009 à 13:50:21  profilanswer
Merci beaucoup pour cette réponse !
Je vais donc prendre une simple prise double à 2euros pièce si ça suffit, c'est exactement ce que je voulais.
... et que se passe t'il si il y a plusieurs sources à la fois ?
Juste un "mélange" arbitraire (ou équitable) des sources, ou bien risque d'endommager les appareils ?
n°1533619
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 21-04-2009 à 13:57:31  profilanswer
Aucun risque pour le matériel, mais mélange pouvant être de très mauvaise qualité: son pourri.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1533638
antoinat
Posté le 21-04-2009 à 15:22:07  profilanswer
nickel alors !
je n'utiliserai qu'une source à la fois, mais ca m'arrivera peut etre d'en démarrer une sans avoir éteint la précédente, d'où ma question !
je voulais aussi etre certain qu'une sourc branchée sur mon doubleur RCA, même "éteinte" (ne diffusant pas de son) ne pouvait pas perturber la seconde source branchée (bruit de fond parasite par exemple)
Merci pour la réponse et A+
n°1587663
antoinat
Posté le 28-09-2009 à 18:06:35  profilanswer
bon, finalement j'ai acheté deux doubleurs équivalents à celui-ci : http://images.google.fr/imgres?img [...] N%26um%3D1
mais cela ne fonctionne pas !
je branche mon doubleur sur mon entrée RCA blanche et le second sur mon entrée RCA rouge de mon ampli (mini chaine)
si je branche ma première source (par exemple lecteur CD) sur les entrées, j'ai bien le son de ma source.
mais dès que je branche ma seconde source (par exemple TV), plus aucun son ne sort !
si je redébranche une de mes sources du doubleur RCA, j'ai à nouveau le son de la source connectée.
Donc apparemment pas moyen de faire rentrer deux sources sonores dans une entrée de mon ampli aussi facilement...
... est-ce que je me suis trompé de référence et je n'au pas acheté le bon doubleur RCA ???
merci pour vos retours !
n°1587669
Posté le 28-09-2009 à 18:18:21  answer
Il te faut soit un sélecteur : http://www.abix.fr/commutateur-4-v [...] tor=ADC-17
http://www.abix.fr/prod/01/018140-OFF-04-S_1.jpg
Soit une petite table de mixage : http://www.sonovente.com/behringer [...] -p2756.htm
Ou mieux , un vrai ampli, avec plusieurs entrées.  :D
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2009 à 18:20:32
n°1588341
guimo33
Random guy
Posté le 30-09-2009 à 20:52:32  profilanswer
NE FAIT JAMAIS CA!!! Les doubleurs en Y et autres prises en T ( genre les prises en T pour la TV) devraient être interdits à la vente.
En mettant deux ainsi, tu créé une RUPTURE d'IMPEDANCE. En gros, les impédences des différentes sources couplées en // font chuter l'impédance générale. Pour simplifier, si tu n'allumes par exemple que ta TV, le son de sa sortie va passer aussi par la sortie du lecteur DVD, de la playstation etc...
Pire : comme tu raccordes tous tes appareils sur la meme masse, les potentiels de sorties peuvent être différents, et créer une circulation de courant néfaste voir destructice...
Il te faut absolument un boitier de commutation.
n°1588489
antoinat
Posté le 01-10-2009 à 11:17:49  profilanswer
Merci pour ces précieux retours, c'est bien ce que je pensais...
Je suis d'accord avec toi papycool52, dans l'idéal il me faudrait juste un ampli, qui résoudrait le problème, mais j'ai une chaine hifi qui fait déjà très bien office d'ampli pour mes besoins, donc je trouve l'investissement dans un ampli cher juste pour multiplier mes entrées/sorties RCA !
J'avais aussi trouvé des commutateurs, mais cela m'embête car j'ai un système avec pas mal d'éléments (TV, chaine hifi, squeezebox, playtation, DVD, décodeur TNT, freebox) que j'ai réussi à plus ou moins automatiser avec une télécommande universelle harmony 555.
Si j'ajoute un commutateur manuel (sélection de l'entrée avec bouton poussoir ou molette), tout cela ne sert à rien si je suis obligé de me lever pour choisir l'entrée !! (je sais, quel paresseux je fais !)
L'idéal est donc une table de mixage, je suis d'accord. Mais de là à acheter une table complète pour DJ juste pour multiplier mes entrées RCA... (!)
Je ne comprend pas qu'il n'y ait pas plus de solutions répandues pour ce besoin. Je ne dois pas être le seul à vouloir faire ça, ça me paraissait simple et assez courant avant de démarrer mes recherches !
En fait j'ai trouvé exactement ce que je voudrais (une "mini" table de mixage en fait!), à un prix abordable, mais je ne le trouve que chez des revendeurs étrangers... alors bonjour les frais de port certainement !
Quelqu'un sait si je pourrais trouver ce genre d'appareil en magasin traditionnel ? Je sais pas trop où... peut etre plus dans des magasins spécialisés pour le studio et les DJs que pour la HiFi ??
Il s'agit d'un "mini-mixer" RCA, avec ajustement par potentiomètre des entrées, mais pas de sélection à faire.
Le modèle le mieux pour moi je pense est le ROLLS  MX42 (4 entrée 1 sortie)
http://www.proacousticsusa.com/pro [...] p?pId=8492
Je continue mes recherches pour le trouver (ou équivalent) sur un site français ou un magasin de la région de Rennes !
A+ et merci pour vos conseils
n°1588496
antoinat
Posté le 01-10-2009 à 11:48:33  profilanswer
J'ai une petite question qui me taraude en continuant mes recherches...
Si je trouve un mini mélangeur qui n'a pas des entrées RCA mais jack mono, est ce que si je branche mes entrées RCA (stéréo) sur deux entrées mono du mélangeur ça me fera l'affaire en mélangeant mon entrée stéréo ?
En résumé, est ce que un mélangeur mono N voies = un mélangeur stéréo N/2 voies ??
Car si oui j'ai trouvé :
- ça (http://www.avls.fr/prgphp/show_article.php?reference=104BE015&PHPSESSID=ac0ea5db8885cd13dcc3f943638cae3e)
- ou ça (http://www.levenly.com/fr/a/3909/samson/smix.html)
... ça ferait l'affaire pour moi ou pas ?
J'ai un peu du mal à comprendre les entrées qu'il y a exactement sur le second, et si pour les deux je pourrais brancher mes rCA sur les entrées jack mono...
Merci par avance.
n°1588502
antoinat
Posté le 01-10-2009 à 12:03:55  profilanswer
... en fait j'ai un peu de mal avec tous les termes "entrées", "canaux", "ligne", "voies"... je suis perdu !
Il y en a aussi qui ont des entrées "micro", mais j'imagine que je peux pas brancher du RCA dessus... ?
n°1588565
Posté le 01-10-2009 à 16:02:37  answer
Bin disons que la majorité des amplis on suffisamment d'entrées, et que les autres gens qui ont une mini-chaine comme toi, ne veulent pas dépenser 90€ dans une solution de mixage, ils prefèrent surement prendre le commutateur qui est moins cher.
D'autant plus qu'un ampli correcte avec télécommande et les entrées nécessaires ne coute pas beaucoup plus cher que la solution du mixage : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _A209.html
- ça ( http://www.avls.fr/prgphp/show_art [...] 43638cae3e )
Non, celui-ci est mono, il dispose de 4 entrées mono, et d'une seul sortie mono (impossible donc de sortir un signal stéréo).
celui-ci serait bon pour mélanger deux voix stéréo ( une en 2 x RCA et l'autre en 2 x Jack 6.35 ), et il dispose bien d'une sortie stéréo en 2 x RCA
mais à 60€, plus le prix que tu va mettre dans les adaptateurs RCA / Jack, tu va pas être loin du tarif de la table que j'ai proposé plus haut et qui est entièrement câblé en RCA...
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2009 à 16:12:19
n°1588793
ojbow
Careful with that axe, Eugene.
Posté le 02-10-2009 à 12:45:16  profilanswer
J'étais dans le même cas que toi avant, et j'avais mis un sélecteur RCA, c'est le plus simple et le moins 'dangereux' pour ton matériel. Et c'est la solution la moins onéreuse. Ou alors change ton ampli, parce que bon une table de mixage, je vois pas l'intéret. C'est fait pour mixer, et mélanger plusieurs sources mêmes si elles sont 'muettes', je ne pense pas que ca reste vraiment neutre au niveau de la sortie.
Et ta télécommande je ne sais pas combien tu l'as payé, mais la seule manière de la 'rentabiliser' sera de passer par un ampli avec plusieurs entrées. C'est quoi ton ampli ?
Message édité par ojbow le 02-10-2009 à 12:45:28
La paix soit sur ta couche...
n°1815558
LEctrodz
Kate
Posté le 01-11-2012 à 22:01:48  profilanswer
Petit up du topic car ce n'est pas très simple de trouver les informations. J'étais également un peu inquiet en ce qui concerne les doubleurs RCA pour acquérir deux sources différentes.
Je ne souhaite pas de sélecteur car mon but est de mixer au moins deux sources RCA pour les sortir sur une. J'ai donc vu sur ce topic le mixer Roll MX 42 http://www.thomann.de/fr/rolls_mx_42.htm .
J'ai cherché donc des équivalents pour espérer comparer à la fois le prix et la qualité. J'en suis donc à cette page http://www.thomann.de/fr/cat.html? [...] xer&oa=pra . Le souci est que je ne suis vraiment pas expert. Mes questions sont donc : y-a-t'il des produits susceptibles d'être bien meilleurs que d'autres dans une fourchette de prix raisonnable (40-70€) ? Le mixer Roll MX 42 m'intéresse beaucoup pour son autonomie (pas d'alimentation), sa taille et sa simplicité, la qualité est-elle tout de même au rendez-vous ? (je veux dire, ne pas sentir une perte considérable (qualité du son ou réactivité)).
Merci si vous pouvez me faire un peu avancer !
> Final Fantasy XIV \ BERSERK \ Oculus
n°2012221
Vlad Vlad
Posté le 10-01-2016 à 19:38:43  profilanswer
Vous avez peut être résolu votre pb depuis...
   en tout cas le jour de votre dernier message est aussi mon jour d'anniversaire...
Enfin, voici ce que j'ai trouvé:
     il suffit de chercher sur Google :        Mélangeur audio passif ultra simple
Maintenant il faut trouver un petit magasin de bricolages electroniques... pas si simple...
PS. Avant de se lancer, vérifier si vous êtes bien dans le cas de @antoinat et qu'il n'y a pas une deuxième entrée dans votre ampli (une AUX IN comme Input auxiliaire), cas dans lequel il suffit de brancher les 2 sources. Sauf s'il n'y a que 2 et vous en voulez 3...
Message édité par Vlad Vlad le 12-01-2016 à 16:18:10
n°2012884
Vlad Vlad
Posté le 12-01-2016 à 15:38:13  profilanswer
Y'a tous ce qu'il faut pour faire ce petit montage à Selectronic (internet ou magasin 11 pl. de la Nation Paris)
C'est pas beau ça ?
Et je vous souhaite une très belle journée ensoleillée... et bon bricollage !
Message édité par Vlad Vlad le 12-01-2016 à 16:18:37
  HiFi & Home Cinema
entrée DCRCA ou cable optique
[Topic Unique] - Le coin du light-jockeyproblème entrée son sur lcd Samsung
Video HDMI + son RCA/JACK help !!!Appareil multiprise pour YUV RCA Hdmi Coaxial Optique
aide sur choix lecteur MP3 avec entree line inCoupleur RCA entre 2 cable coaxial
sony STR DE475 et niveau sonore très faiblequel est le meilleur rapport prix-plaisir pour des cables Cinch / Rca
Plus de sujets relatifs à : Comment duliquer une unique entrée RCA AUX en deux ou plus ?
