1912 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Avis sur ampli denon + enceintes + lecteur
n°1515913
lpoziggy
Posté le 25-02-2009 à 22:49:24  profilanswer
salut,
je souhaite changer mon vieux home cinema compact Philips pour un ensemble tip-top.
On m'a conseillé de voir Denon, je pensais prendre l'ampli 1909.
voilà le lien http://www.denon.fr/fr/default.asp [...] FQIJJNQNVP
Qu'en pensez vous?
Ou alors me conseilleriez vous un autre ampli dans la même gamme de prix?
Message édité par lpoziggy le 18-03-2009 à 12:55:50
n°1515945
Posté le 25-02-2009 à 23:56:29  answer
Qu'en pensez vous?
C'est très bien comme ampli, mais il te faudra aussi des enceintes avec.
n°1516128
lpoziggy
Posté le 26-02-2009 à 14:13:45  profilanswer
merci pour ton avis, je suis entrain de surfer pour voir différents comparatif d'enceintes.
Je vous tiendrai au courant si j'ai du nouveau.
n°1516166
lpoziggy
Posté le 26-02-2009 à 15:55:44  profilanswer
Alors j'ai trouvé un produit intéressant :
le kit KEF KHT-3005SE qui apparemment est bien connu des spécialistes.
C'est juste son prix qui risque de me faire changer d'avis.
Message édité par lpoziggy le 26-02-2009 à 15:56:06
n°1516491
Posté le 27-02-2009 à 07:11:43  answer
Ouaip, c'est très bon mais effectivement pas donné, pour moins cher tu as le choix :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] CubJB.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] cyone.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] dyOne.html
Après, il serait utile d'avoir un budget max, histoire de ne pas trop te proposé des truc inaccessibles, et savoir aussi si tu à la place pour des "grosses" colonnes comme les klipsch proposé ci-dessus ?
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2009 à 07:18:18
n°1516946
lpoziggy
Posté le 28-02-2009 à 15:12:31  profilanswer
J'ai fais le tour de quelques sites et j'ai fais mon choix :
je vais prendre le HC de JMLabs Sib&C.
Pour des enceintes en colonnes, je n'ai pas vraiment de places et je préfère quand les HP sont plutôt discrets.
Concernant le cablage, j'ai lu qu'il ne fallait pas négliger ce détail, il faut egalement prendre du câble de bonne qualité.
n°1516956
Posté le 28-02-2009 à 15:36:04  answer
Pour le câblage de modulation, prend du câble blindé (mais pas hors de prix non plus), pour les enceintes du 2x1,5mm2 polarisé au moins cher.
n°1516974
lpoziggy
Posté le 28-02-2009 à 16:42:25  profilanswer
qu'est ce que que tu appelles 'câble de modulation'?
edit : je viens de trouver : ce sont les câbles RCA et jack!
Message édité par lpoziggy le 28-02-2009 à 16:45:38
n°1516978
lpoziggy
Posté le 28-02-2009 à 16:57:01  profilanswer
J'ai besoin d'une precision : comment sont connectés les cables 2x1.5mm² et les enceintes?
n°1517046
Posté le 28-02-2009 à 20:29:29  answer
Sur des borniers :
http://img519.imageshack.us/img519/8384/arriereqh9.jpg
Tu dénude le câble, tu dévisse le bornier, tu coince le câble dans le bornier, tu revisse, et hop !  :D
Idem, au niveau des enceintes.
Parfois on trouve aussi des borniers à clips :
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/959521_p_g.jpg
C'est ça !
à noter que tu peut aussi avoir des connexion par câble optique ou HDMI, tout dépend de la source, mais la encore pas besoin de mettre une fortune dans le cable, tant qu'il ne sont pas trop bas de gamme, ça va.
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2009 à 20:32:47
Posté le 28-02-2009 à 20:29:29  profilanswer
n°1517290
lpoziggy
Posté le 01-03-2009 à 17:26:41  profilanswer
ok merci pour toutes ces precisions!
je te tiendrai au courant quand je commencerai l'installation.
n°1523215
lpoziggy
Posté le 18-03-2009 à 12:55:19  profilanswer
Je me tate encore une peu pour mon lecteur blueRay, le Panasonic DMP-BD35 ou le DB60
BD35 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] D35EG.html
BD60 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] D60EF.html
Je 60 est le nouveaux modele, le successeur du 35.
Mais est ce que ca vaut vraiment le coup de prendre le 60?
Message édité par lpoziggy le 18-03-2009 à 13:11:41
n°1525048
Posté le 24-03-2009 à 00:38:33  answer
Franchement, je ne pourrai pas dire, il faudrait l'avis d'un utilisateur.  ;)
n°1525241
heltika
Posté le 24-03-2009 à 14:20:00  profilanswer
je me permets de rebondir sur ce post pour ne pas en créer un autre. Je souhaiterais également avoir votre avis :)
voila j ai achete ma tv 40w4000, plus tard j aurais une ps3. J aimerais m acheté un ampli HC avec enceintes, de telles manieres qu il n y est qu un cable hdmi entre la tele et l ampli. Les autres sources (boitier multimedia et ps3) se brancheront sur l ampli.
Vers lequel dois je me pencher? car il ne faut pas que le signal soit altéré par l ampli ! donc forcement hdmi v1.3 ?!
n°1525273
Posté le 24-03-2009 à 17:15:22  answer
Impossible, si tu veux que la TV envoi le son vers l'ampli, il faut un autre câble optique entre la TV et l'ampli en plus du câble HDMI, car le câble HDMI ne fonctionne que dans un seul sens (Ampli > TV).
n°1525357
heltika
Posté le 24-03-2009 à 20:25:46  profilanswer
oui autant pour moi je l avais oublié
n°1525533
lpoziggy
Posté le 24-03-2009 à 22:39:42  profilanswer
ok pas de soucis!
mais l'ampli peut envoyer le son sur les enceintes de n'importe quelle source branchée dessus nan?
n°1526488
Posté le 27-03-2009 à 21:07:40  answer
Oui, mais pour que la TV envoi le son vers l'ampli il faut un autre câble que le HDMI.
Le câble HDMI de fonctionne que dans un seul sens, c'est à dire de l'ampli (image et son) vers la tv (images et son), et non de la tv vers l'ampli.
Hors, la ce qu'on veut, c'est que la TV envoi le son vers l'ampli, donc il faut un autre câble qui fonctionne dans le sens opposé (câble optique, qui va envoyer le son de la TV vers l'ampli).
Aussi toute les prises HDMI de ta tv sont des entrées (comme sur toutes les tv), et non des sorties.
Pour qu'on puisse envoyer le son sur une entrée de l'ampli, il faut se brancher sur une sortie de la TV et non sur une entrée.
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2009 à 21:12:02
n°1526519
lpoziggy
Posté le 27-03-2009 à 23:10:54  profilanswer
ok merci beaucoup, je ne savais pas tout ca  :jap:
Message édité par lpoziggy le 27-03-2009 à 23:11:15
  HiFi & Home Cinema
Avis TOSHIBA Téléviseur LCD REGZA 37XV555DGBrancher ampli sur PC ?
remplacement lecteur MP3-MP4besoin de vos avis sur config HI-FI
Luxman L-1A : quelles enceintes ?Lecteur MP3 - Défaut sonore
Doit-on roder un ampli ?Doit-on roder un ampli ?
avis sur le magasin hirschille ??ampli scott 430A
Plus de sujets relatifs à : Avis sur ampli denon + enceintes + lecteur
