697 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseils pour positionement des surrounds.
n°2251147
noox0
Posté le 29-08-2020 à 17:45:51  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerai avoir des conseils, sur le meilleur choix à prendre pour le positionnement des enceintes surround avant de commencer à percer mon mur.
Il s'agit des Q acoustics 3010i accroché au mur avec : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] TF8&psc=1.
Donc je peut les pivoter pour l'orienter vers la zone d'écoute.
Tout d'abord, je crois qu'il faut environ 1m en hauteur au dessus des oreilles ?
J'hésite entre :
Choix 1 : https://www.zupimages.net/up/20/35/phc8.jpg
Le plan 1, montre que les 2 enceintes seraient à peut prés à égale distance de la zone d'écoute.
( a 90 / 100 cm de la zone d'écoute pour l'enceinte gauche, et pareille pour l'enceinte droite ).
Choix 2 : https://www.zupimages.net/up/20/35/fu3k.jpg
Le plan 2, les 2 enceintes ne seraient pas à égal distance, mais de part et d'autre de la pièce, sur les murs latéraux.
Ici l'enceinte droite ( donc gauche sur l'image, au dessus des oreillers ) serait en largeur à 100 cm et pour l'enceinte gauche elle serait en largeur à 170 cm de la zone d'écoute.
Quel serait le meilleur choix ?
Le 1 avec les enceintes à peut prés à égal distance de la zone d'écoute, mais peut être trop proche l'une de l'autre ?
Le 2, les enceintes sur les mur latéraux, éloigné l'une de l'autre, mais avec une distance différence ( 100 / 170 )
Merci à ceux qui pourront m'aider. :)
n°2251159
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 29-08-2020 à 22:00:59  profilanswer
1 mètre c'est trop, la notice de mes enceintes Klipsch recommande 60 cm au dessus des oreilles du spectateur assis soit environ à 1m60 du sol.
ce sont également les recommandations de THX il me semble
regarde sur la notice de tes enceintes, ça sera peut-être indiqué
Message édité par goldsaint76 le 29-08-2020 à 22:13:38
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2251164
noox0
Posté le 29-08-2020 à 22:35:11  profilanswer
Ok merci, je les reçoit bientôt je regarderai sa alors.
Par contre je ne suis pas sûr que cela parle de la largeur ?
Par rapport à mes 2 plans, y en a t'il un qui à l'air mieux ?
n°2251287
noox0
Posté le 31-08-2020 à 19:12:02  profilanswer
Petit up.
J'aimerai faire l'installation demain, j'aimerai savoir c'est quoi le mieux pour le placement de mes surrounds.
n°2251494
noox0
Posté le 03-09-2020 à 20:20:22  profilanswer
Up, J'ai donc fait l'installation, mais j'ai 2 soucis :
*Je viens de voir qu'il me faut un câble pour allez du caisson, à l'ampli :-?
,je pensais que sa serait fournit mais même pas.
C'est un câble RCA qu'il faut je crois, vous en avez un à conseiller ?
Sinon j'ai du coup fait le branchement des 5 autres enceintes, car je voulais essayer pour voir si je pouvais réussit à faire les branchements.
J'allume l'ampli, et avec le test via l'ampli, j'entends bien un son sortant des 5 enceintes, un par un.
Par contre, lorsque j'effectue un test via l'ampli ou que j'écoute via l'ampli la radio, j'entends bien la musique avec toutes les enceintes ( mais les surround sont très faible, mais sa je dois calibrer je pense ).
Par contre lorsque je suis sur ma tv, sur youtube par exemple, cela reste en stéréo, lorsque je lance une video test sur youtube, les sons des surrounds passe via les enceintes de devant.
Je ne comprends pas, et je galère à trouver une solution, si quelqu'un à une idée :)
n°2251575
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 04-09-2020 à 15:53:57  profilanswer
Prends un câble pour subwoofer RCA mono LFE, celui d'amazon basics par exemple fait parfaitement le job
https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] 01D5H8G3W/
Pas besoin de dépenser plus ! Choisi la longueur adaptée.
Pour les réglages de l'ampli il faudra commencer par la calibration automatique avec le micro fourni, c'est la première étape. La calibration va suggérer des valeurs en foncton de ce que le micro va mesurer, mais si ces valeurs ne te conviennent pas tu peux ré-ajuster manuellement. Comme ajouter un gain légèrement plus élevé que les valeurs suggérées sur la centrale où les surrounds, si tu veux qu'elles aient plus de présence. Mais bon... Normalement les valeurs mesurées sont supposées être bonnes, il ne faut pas non plus s'amuser à ajouter +8 dB aux valeurs suggérées sinon ça va devenir n'importe quoi.
Ensuite pour l'écoute des différentes sources l'ampli s'adapte automatiquement à la source audio qu'on lui envoie. Si c'est une piste stéréo il va couper les surrounds, la centrale et le caisson de basses par défaut. Si l'ampli reconnait une piste 5.1 d'un film toutes les enceintes sont activées en revanche. Mais tu peux changer ce comportement par défaut. Tu peux faire des profils personnalisés pour activer tout le temps le 5.1 quelque soit la source. Après il ne faudra pas se leurrer, sur une piste stéréo l'ampli ne va pas créer miraculeusement des effets surrounds, c'est simplement les canaux stéréo qui seront dupliqués et rien de plus. Chacun fait ses réglages selon ses préférences.
Message édité par goldsaint76 le 04-09-2020 à 15:59:24
n°2252161
noox0
Posté le 11-09-2020 à 19:25:49  profilanswer
Salut, j'avais effectivement pris ce câble.
J'ai fais la calibration avec Audyssey par contre je ne suis pas sûr du résultat parce que : Lors du test cela demande d'avoir le micro éloigne du mur de 50 cm et dans les 8 positions différentes demandé, cela demande de mettre à un moment le micro derrière le canapé / lit. Or mon lit est collé au mur, donc je me dit que le résultat est du coup un peu faussé.
De même pour le caisson pas très facile de le calibrer je trouve, car je le laisse à la moitié de son volume, mais je le trouve un peu faible, mais si je met plus aprés cela fait vibrer mes murs. J'ai l'impression du coup de ne pas trop pouvoir profité de la capacité du caisson, et que du coup il est trop " overkill " pour ma superficie.
Et en ce qui concerne le mode stéreo / 5.1, j'ai réussit  en appuyant sur le bouton de la télécommande pour changez le mode " en vidéo  ou musique ".
n°2252174
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 11-09-2020 à 21:03:10  profilanswer
La calibration va faire la moyenne des mesures dans ces 8 positions différentes, même si le protocole pour l'une de ces 8 positions n'est pas parfaitement respecté la moyenne des 7 autres positions sera bien prise et devrait donner un résultat assez pertinent normalement. C'est le but de la calibration automatique, c'est difficile d'avoir une pièce qui réponde parfaitement aux recommandations de placement et ces multiples mesures vont justement avoir pour but d'accroitre la précision des résultats suggérés.
Overkill, probablement... C'était une mise-en-garde que j'avais formulé, j'avais dit que tu ferais face à des difficultés et que tu allais devoir tâtonner dans les réglages de ton ampli. Ça n'a rien d'étonnant à ce que tu ne dépasses pas la moitié du volume du caisson et c'est peut-être déjà trop pour une pièce de cette taille. Dans les réglages de ton ampli c'est sur le réglage de la fréquence de coupure qu'il va falloir beaucoup travailler pour trouver le bon équilibre entre tes biblios et ton caisson. Sur le papier tes 3020i sont supposées descendre jusque 64 Hz essaye de voir ce que ça donne avec cette valeur dans tes réglages d'ampli.
n°2252392
noox0
Posté le 14-09-2020 à 17:39:00  profilanswer
J'essaye petit à petit à apprendre à maitriser l'ampli.
Pour ce que tu m'indiques, je ne sais pas si je me trompe, où même si tu as déjà pu tester mon ampli, mais pour régler le son de chaque enceinte, je vais sur "option" via la télécommande puis réglage niv. canal, et là je peut régler chaque enceinte / caisson, mais c'est indiqué en GB de base, et non en hz, est ce que c'est la même chose.
De plus ils sont de base tous à 0.0dB je ne sais pas si c'est normal vu que j'ai fait la calibration avec Audyssey, je devrais voir des valeurs inscrites en toute logique non ?
n°2252411
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 14-09-2020 à 20:26:12  profilanswer
Non a priori ça n'a rien à voir.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/14/200914081915288135.jpg
Pour moi c'est là que ça se passe sur mon ampli Yamaha. Alors bien sûr mon ampli n'est pas de la même génération que le tien, il y a presque 10 ans d'écart, mais il y a peut-être encore quelques similitudes. Au pire si tu n'as pas ce genre de réglages disponibles sur ton ampli (mon Yamaha était un haut de gamme à l'époque) il reste toujours le bouton physique à l'arrière du caisson pour définir une fréquence de coupure, ce n'est peut-être pas le nec plus ultra mais ça peut aider.
  HiFi & Home Cinema
Besoin de conseils carte sonconseils avant achat kit 2.1
Besoin de conseils pour installation suite achat de maison.Demande de conseils pour l'achat d'un premier kit hc + hifi
Conseils ampli et platine cd pour Hi-Fi avec enceintes puissantesRéglage ampli Yamaha ? faiblesse des surrounds
Conseils achat platine vinyle occasionConseils connectique ampli
Installation Dolby Atmos ? conseils ?Conseils carte son pour enceintes Edifier S1000DB
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour positionement des surrounds.
