855 connectés
  HiFi & Home Cinema
  conseil pour home cinema
n°1486286
romano3100​0
Posté le 16-12-2008 à 19:19:30  profilanswer
salut a tous jaurais aimé avoir qqes conseil afin da constituer un home cinema, sachant que jai une grande piece, que jai 4 prises encastrées dans les murs et que je souhaiterais au minimum un 6.1 et en ayant un budget de 1500 a 2000 euros merci d'avance
n°1486353
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 16-12-2008 à 21:28:40  profilanswer
par exemple pour les enceintes (en 7.1)
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 14VHC.html (le premier prix est sans le caison)
plus
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] s705V.html
(j'avais gardé un bon souvenir de ces focal dans un auditorium boulanger, je prendrais surement ces petites bibliothèque plus tard)
et tu ajoute un ampli ca par exemple :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R4003.html
mais après le mieux cela reste d'aller écouter dans un auditorium, surtout que avec le budget que tu met on commence à avoir quelque chose de correct, on moins tu pourra voir si le rendu sonore du couple ampli/enceintes te correspond.
sinon autres question pour du 7.1 tu as bien un lecteur blueray ??
Message édité par licho le 16-12-2008 à 21:33:54
n°1486758
romano3100​0
Posté le 17-12-2008 à 21:19:12  profilanswer
non pas de lecteur bluray, mais ala base je voudrais passer en 6.1, pourquoi un lecteur bluray au fait, et keske je dois regarder surtout comme stat sur un ampli et sur des enceintes?
n°1486770
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 17-12-2008 à 21:42:30  profilanswer
parceque sur des DVD le signal audio n'est que en 5.1 donc ducout le 7.1 n'a plus vraiment d'utilité, alors que le blueray lui et  en 7.1.
pour les stats la distorsion, le gain, les type de signaux décodés, la réponse en fréquence des enceintes, c'est les premiers qui me passe par la tête.
sinon va dans un auditorium et demande à tester des films blueray avec différents couple ampli/enceintes et choisi celui qui convient le mieux  ton oreille
Message édité par licho le 17-12-2008 à 21:42:59
n°1486817
pop-pan
yay!
Posté le 17-12-2008 à 23:46:45  profilanswer
passe faire un tour sur commandes-groupes.fr.
ils montent un truc avec les onkyo et un autre avec des klipsch.
selon les modeles ca peut etre hors budget par contre.
ou alors sur hcfr, avec les nouvelles gammes tu peux trouver des onkyo 875 pas trop cher et toujours des packs d'enceinte dans les PA.
j'ai vu passer un 805 a 670e !!!!
y'avait aussi un pack jamo/ velodyne a ~1000e
[VDS] rail vesa, bras ecran, support TV / [ACH] des machins
n°1486825
Scipion80
Posté le 18-12-2008 à 00:35:28  profilanswer
Bonsoir
J'aimerai un conseil également
j'ai une sony40w4000 + platine Panasonic bd35 et j'aimerai compléter par un home cinéma mais je n'ai aucune connaissance, aucune idée
j'ai lu ici et là, mais pas facile
par manque de place, je pense prendre des enceintes de petite taille
merci d'avance
Message édité par Scipion80 le 18-12-2008 à 00:36:32
n°1486839
pop-pan
yay!
Posté le 18-12-2008 à 02:26:24  profilanswer
tu pensais pas plutot prendre un meuble?
n°1486850
Scipion80
Posté le 18-12-2008 à 08:23:03  profilanswer
ben parait-il que ce n'est pas top niveau son, selon la pièce
et il faut dire que là je suis un peu perdue
Message édité par Scipion80 le 18-12-2008 à 08:23:28
n°1487024
romano3100​0
Posté le 18-12-2008 à 14:38:20  profilanswer
salut bon moi je galere trop pour confectionner mon home cinema excusez moi mais c la misere, en fait j'ai 4 prises murales une pour une enceinte avant et trois pour enceintes arriere je voudrais faire un 6.1 avec ampli bien sur rajouter une enceinte avant un caisson et ma centrale et ma piece est mensardee donc en hauteur au plus bas elle fait 2m50 et au plus haut 4 m !!!   en largeur 4m en longueur 5m donc autant vous dire qu il faut de la puissance en fonction du volume merci les gars pour votre aide precieuse
n°1487075
pop-pan
yay!
Posté le 18-12-2008 à 16:11:39  profilanswer
ce n'est pas qu'une question de place, c'est aussi une question de topologie.
4m*5m ca se sonorise pas de la meme facon en HC et en HIFI.
idealement en HC on fait un cercle d'enceinte autour de soi.
dans ce cas (6.1/7.1) ca voudrait dire que l'on se retrouve a 2-3m des frontales.
les frequences les plus difficiles a amplifier sont les graves car elles perdent enormement avec la distance et que l'oreille est moins receptive a bas volume.
a toi de voir si le 7.1 est necessaire. apres tu peux trouver des compos sympa dans ton budget.
pour du pur HC avec une bonne ampli des basses tu as ca :
http://www.cobrason.fr/pageproduit.asp?idproduit=9997
ca descend bas, c'est homogene mais nul en HIFI (mais c'est pas fait pour) le gros point fort c'est le caisson qui descend tres bas et a enormement de reserve.
les d6sur se vendent aussi a l'unité/paire pour passer en 6.1/7.1.
n°1487087
romano3100​0
Posté le 18-12-2008 à 16:30:41  profilanswer
merci pour ton aaide tt dabord, mais lensemble que tu me montres est trop chero pour moi est ce que si je prend par exemple le premier coup mes principales (est ce que c pareil que les"frontales" ) ensuite jenchaine avec les les arrieres (surround c ça) petit a petit quoi c faisable?
n°1487088
romano3100​0
Posté le 18-12-2008 à 16:31:24  profilanswer
avec lampli entre tps
n°1487110
pop-pan
yay!
Posté le 18-12-2008 à 17:20:56  profilanswer
ca se fait enormement de commencer un HC avec de bonnes frontales et un ampli.
ensuite c'est la centrale qui me semble importante.
puis le caisson si vraiment ca passe pas sur les frontales
et enfin les surround + surround back.
ca permet aussi de prendre de bonnes enceintes des le depart.
la par contre tu as largement le choix.
n°1487112
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 18-12-2008 à 17:24:14  profilanswer
tu commence par l'ampli et 2 frontales + le caisson par exemple, tu configure ton ampli en 2.1 (les 2 frontales) et ensuite quand tu achète les arrières + centrale (surround) et la tu le passe en 6.1
n°1487270
romano3100​0
Posté le 19-12-2008 à 09:41:57  profilanswer
merci les amis je v faire comme ça petit a petit, bon par contre si jai une question jhésite pas a vs demander je v commencer par des frontales et un ampli
n°1487272
romano3100​0
Posté le 19-12-2008 à 09:49:12  profilanswer
par contre il me faudrait 2 frontales mais pas en colonne style compacte car une des deux sera murale et l'autre a peu pres ala meme hauteur sur meuble tv (dailleurs quelle hauteur pour enceinte murale)
n°1487273
romano3100​0
Posté le 19-12-2008 à 09:55:03  profilanswer
par contre je trouve pas de compo ampli+2frontales
n°1487281
licho
PSN_ID : FRlicho
Posté le 19-12-2008 à 10:08:31  profilanswer
pour les combo ampli HC avec juste 2 frontal c'est normal c'est prévu pour 5 enceintes cherche en éléments séparé
pour la hauteur soit à hauteur d'écoute (d'homme en gros) soit légèrement au dessus.
comme frontal par exemple http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _iQ10.html
par contre quand tu complétera ton installation il faudra que tu veille à ce que tes enceintes s'accorde sur leurs sonorité.
quand à moi je reste sur la sonorité des focal
après on le redit va les tester dans un auditorium.
n°1487427
pop-pan
yay!
Posté le 19-12-2008 à 16:22:42  profilanswer
rien de mieux que d'ecouter par soi meme :)
n°1487450
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 19-12-2008 à 16:59:39  profilanswer
Le BR ce n'est pas du 7.1 et perso je n'en ai pas encore vu un en 7.1.
L'intérêt du 7.1 est vraiment plus que limité. Mieux vaut un bon 5.1 qu'un 7.1 moyen
Have you tried turning it off and on again?
n°1487475
pop-pan
yay!
Posté le 19-12-2008 à 17:52:38  profilanswer
disons que ca sert en EX/ES sur les grandes pieces pour rajouter de l'ambiance a l'arriere.
  HiFi & Home Cinema
CONSEIL ampli de home cinéma ou ampli normaleConseil Achat Mini-Chaine pour Musique et Home Cinéma
Conseil sur materiel Home Cinéma / fichier mp4conseil matériel Home Cinéma
Conseil pour Ampli Home CinémaConseil connexion home cinéma
conseil/aide carte son/ampli home cinemaconseil pour un home cinema
Conseil d'achat pour un home cinémaBesoin de conseil pour achat ampli / Home cinema
Plus de sujets relatifs à : conseil pour home cinema
