1344 connectés
  HiFi & Home Cinema
  CONNEXION SON TV 9BOX + HOME CINEMA
Sujet(s) à lire :
n°1572042
REA
Posté le 10-08-2009 à 13:22:00  profilanswer
J'ai relié ma 9BOX à la TV en HDMI pour la video.
Pour le son, j'ai relié la TV au home cinema en cable optique.
J'ai egalement testé liaison optique entre 9BOX et home cinema.
Dans ces deux cas, le son est haché et la video pixelise.
Je precise qu'en fonctionnement sans home cinema, tout est parfait pour la TV par 9BOX.
La TV sans 9BOX fonctionne tres bien avec le home cinema.
J'ai un debit TV 9BOX de 2300 Kbps.
Comment m'en sortir ?
Message édité par REA le 11-08-2009 à 07:06:34
n°1572072
Posté le 10-08-2009 à 14:06:57  answer
Pour le son haché, je penserai à un câble optique défectueux ou de mauvaise qualité, mais pour la vidéo qui pixelise, je reste dubitatif...
As-tu éventuellement fait un test avec un câble audio analogique (RCA rouge et blanche) ?
Bien sur dans ce cas le son serait stéréo, mais le fait d'avoir un résultat sur le fonctionnement ou non, pourrait peut-être faire avancer les choses.
Le débit est tout de même faible, pour avoir la TV correctement avec ma Freebox HD, il me faut au moins 5000kbps.
n°1572073
REA
Posté le 10-08-2009 à 14:10:05  profilanswer
J'utilise 2 cables optiques un TV-HOMECINEMA et l'autre 9BOX-HOMECINEMA.
Les resultats sont identiques.
n°1572076
Posté le 10-08-2009 à 14:14:19  answer
Et sans les câbles optique, en utilisant la sortie stéréo analogique de la neufbox, ça donne quoi ?
n°1572146
REA
Posté le 10-08-2009 à 15:15:59  profilanswer
Me revoila, j'ai utilisé des RCA, c'est pareil.
n°1572158
Posté le 10-08-2009 à 15:24:25  answer
Alors, la c'est encore plus louche !!!  [:canaille]
Tu as bien débrancher les câbles optique ?
Le RCA est bien entre la neufbox et le HC ?
PS : si tu débranche complètement le son, ça fonctionne bien ?
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2009 à 15:25:17
n°1572181
REA
Posté le 10-08-2009 à 15:38:44  profilanswer
J'ai fait en RCA TV-HC (il n'y a pas de RCA sur la 9BOX) apres avoir débranche les câbles optiques.
PS : si je débranche câble optique TV, ça fonctionne en video avec HC sur ON
n°1572196
Posté le 10-08-2009 à 15:46:41  answer
Ok, ça complique le truc.
Quand tu à fait le test avec le RCA, le câble optique était branché (si oui, essai sans) ?
Sinon, j'ai bien une idée, mais ça me parait quand même loufoque.  :D
Peut-être que quand tu branche le câble optique la neufbox passe en 5.1 au lieu de stéréo et que le débit devient insuffisant...  [:canaille]
Vois si tu n'a pas une option pour configurer la neufbox en stéréo (je pourrai pas trop t'aider la dessus, j'ai une freebox, c'est différent).
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2009 à 15:47:39
n°1572202
REA
Posté le 10-08-2009 à 15:50:01  profilanswer
"Quand tu à fait le test avec le RCA, le câble optique était branché (si oui, essai sans) ?" Meme resultat.
Ma config initiale etait TV-HC optique + 9BOX-TV HDMI et c'etait pareil.
n°1572205
Posté le 10-08-2009 à 15:52:50  answer
C'est vraiment louche car la liaison analogique entre la TV et le HC, ne peut pas causer ce genre de chose (même en cherchant bien, ça me parait impossible qu'une liaison analogique joue sur la qualité vidéo et audio d'une neufbox).
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2009 à 15:54:10
Posté le 10-08-2009 à 15:52:50  profilanswer
n°1572206
REA
Posté le 10-08-2009 à 15:54:33  profilanswer
Merci quand meme pour le brain-storming
n°1572208
Posté le 10-08-2009 à 15:57:29  answer
Bin de rien.
Il n'y à pas une cause extérieure qui pourrait jouer sur le débit de la neufbox pendant que tu fait tes tests (navigation internet, téléphone via neuf) ?
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2009 à 15:57:47
n°1572209
REA
Posté le 10-08-2009 à 15:59:18  profilanswer
Non je ne pense pas
n°1572563
Posté le 10-08-2009 à 22:22:42  answer
REA a écrit :
Non je ne pense pas
Il ne faut pas penser, il faut être sur.  :D
n°1572645
cirius
Je m'outre :o
Posté le 10-08-2009 à 23:27:03  profilanswer
merci de retirer les majuscules du titre...
n°1572691
REA
Posté le 11-08-2009 à 07:07:58  profilanswer
J"ai remplacé le HDMI par PERITEL et c'est la meme chose.
n°1572696
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 11-08-2009 à 08:09:16  profilanswer
Ton débit est beaucoup trop faible et c'est la cause de tes problèmes pour l'image ET le son.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1572701
REA
Posté le 11-08-2009 à 09:09:39  profilanswer
J'ai branché la 9BOX a la place du DVD (HDMI IN/OUT sur home cinema) meme PB.
Je suis passé en mode reglage sur la 9BOX et j'ai constaté la chute du debit de 2300 Kbps à 300.
n°1572782
Posté le 11-08-2009 à 11:53:28  answer
Je suis du même avis qu'arsene, le débit est trop faible.
Avec ma freebox HD, il me faut 5000kbps pour que la TV soit bien reçu, et encore même avec 5000kbps le debit est trop faible pour les chaines en HD.
n°1572785
REA
Posté le 11-08-2009 à 11:55:09  profilanswer
Ma ligne a un debit de 5000 Kbps et la TV 2300.
n°1572799
Posté le 11-08-2009 à 12:16:30  answer
Tu dit que tu as constaté une chute de débit de 2300 à 300, cela ne peut venir de toute façon que de ta ligne ADSL.
n°1572800
REA
Posté le 11-08-2009 à 12:19:31  profilanswer
Je suis en CPL entre la 9BOX et le decodeur TV.
Est ce que cela a une influence sur le debit TV ?
n°1572802
Posté le 11-08-2009 à 12:25:46  answer
Je dirai que ça peux, mais sans en être persuader (le CPL est sensé passer plus de débit que la ligne ADSL elle même).
Mais avant j'étais en Wifi entre ma freebox et le modem, et cela me posait quelques problème de pixelisation et de freeze sur certaine chaine, je suis passer en câble réseau, c'est beaucoup mieux.
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2009 à 12:26:41
n°1572808
REA
Posté le 11-08-2009 à 12:43:03  profilanswer
OK merci pour tout
n°1572831
arsene de ​gallium
Posté le 11-08-2009 à 13:35:25  profilanswer
Moi j'ai un abonnement de 8 mo, mini possible, mais le débit réel n'est que de 1mo. Ce qui est important c'est le débit réel et non l'abonnement ou les possibilités de la ligne.
Ne cherche pas trop du coté liaisons 9Box vers TV et HC. Le problème ne vient certainement pas de là. :D
n°1573621
cirius
Je m'outre :o
Posté le 13-08-2009 à 00:48:14  profilanswer
  HiFi & Home Cinema
Affaire du siècle: TV Samsung HD a -90% !!!TV samsung
Conseil home cinéma combiné avec ps3Informations sur les TV DLNA
branchement home cinema - téléVieillissement des TV à écrans LCD
Est il possible de changer les enceintes d'un Home cinema DAV-DZ830
Plus de sujets relatifs à : CONNEXION SON TV 9BOX + HOME CINEMA
