955 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Choix Enceinte colonne
n°2202520
valiran
Posté le 09-07-2019 à 23:54:51  profilanswer
Hello!
Je possède un ampli Denon X4400H et je dois remplacer les enceintes frontales droite gauche par des colonnes (j'avais des petites à fixer au mur mais c'est plus possible).
Je pourrais prendre quoi à 1200€ max la paire?
J'ai vu Klipsch Reference Premiere RP-5000F (la paire) + RP-500C (la pièce) pour 1200€ tout rond c'est bon? (du coup avec ça je changerai aussi la centrale)
EDIT: un caisson est-il nécessaire avec ces colonnes?
EDIT2: c'est évidemment pour du HC :)
Message édité par valiran le 09-07-2019 à 23:56:54
Mes ventes:
n°2202559
mikael60
Posté le 10-07-2019 à 16:26:47  profilanswer
Pourquoi des enceintes colonnes? Techniquement.
n°2202565
valiran
Posté le 10-07-2019 à 17:46:59  profilanswer
Celles que je possède actuellement sont des petits modèles (60cm de haut), à fixer au mur.
Actuellement elles sont proche de la TV de chaque côté.
Mais je suis en train de rénover le salon et quand ce sera fini, elles vont se retrouver à 1m de la TV de chaque coté, bloqués par des bibliothèques. Ce qui fait que des colonnes étant plus profondes, elles dépasseront un peu et donc le son ne sera pas étouffé.
Mes ventes:
n°2202570
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 10-07-2019 à 18:58:49  profilanswer
Salut.
Tu as de Klipsch Référence avec des hp de 20 cms pour  moins cher :
ça à 790€
https://www.son-video.com/article/e [...] sch/r-820f
ou bien à 999€
https://www.son-video.com/article/e [...] 8000f-noir
Et des 20 cms à la place de petits 13 cms cela change grandement les choses au niveau des graves  :jap:
n°2202575
valiran
Posté le 10-07-2019 à 19:34:51  profilanswer
Plop!
Pour les graves j'ai déjà un caisson donc au pire c'est pas un soucis
Mes ventes:
n°2202775
mikael60
Posté le 12-07-2019 à 21:39:55  profilanswer
valiran a écrit :
... elles vont se retrouver à 1m de la TV de chaque coté, bloqués par des bibliothèques. Ce qui fait que des colonnes étant plus profondes, elles dépasseront un peu et donc le son ne sera pas étouffé.
Dans ce cas, prends n'importe quoi; c'est vraiment pas grave.
Mais si tu veux vraiment améliorer ton son, fais quelques lectures sérieuses à propos du fonctionnement des enceintes. Je n'en connais aucune qui aime être positionnées comme tu vas le faire; sauf des merdes.
n°2202779
Marcel Pit​ou
Posté le 12-07-2019 à 21:49:51  profilanswer
Denon X4400H https://www.denon.fr/fr/product/hom [...] /avrx4400h => Ampli-tuner AV Surround Premium 9.2 canaux
Plusieurs questions :
1°) Tu as quoi actuellement comme configuration du système d'enceintes (stéréo, 3.1, 5.1, 7.1, etc...) ?
2°) Quel est la marque et le modèle de toutes les enceintes dont tu dispose actuellement (marque et numéro de modèle, de chaque enceinte, une par une, y compris le caisson de basses, si tu en as un...)   ?
3°) Peut-tu faire un schéma de la pièce (avec windows paint, photoshop, etc...), et du placement actuel des enceintes (avec avec environ la dimension de la pièce en m2) ?
PS : si tu as actuellement "par exemple : un pack d'enceintes 5.1", et que tu veux changer "seulement les deux frontales"..., il faut impérativement choisir des frontales avec la même impédance (en ohms), et environ le même rendement (en db/w/m), que les autres enceintes de ton pack actuel (si tu veux garder un son homogène entre les différentes enceintes).  ;)
Et voici le schéma pour un bon placement des enceintes en 5.1 :
https://www.son-video.com/images/illustration/guides/importance-acoustique-hifi-home-cinema/Placement-enceintes-51.jpg
Ou encore 7.1 :
https://blog.eavs-groupe.com/wp-content/uploads/2012/10/positionnement-7.1-dolby1.jpg
Ça dépend si tu as déjà un caisson, ou pas..., et de ton utilisation... (par exemple pour de la "musique stéréo", une paire de colonnes avec des woofers de 20cm de diamètre, suffisent largement sans caisson de basses..., mais pour du "home-cinéma / films", mieux vaut avoir un caisson qui restitue indépendamment la piste "0.1" de la bande son "5.1"...)
Pour info : Sur une musique stéréo, il n'y a que deux canaux (droite et gauche) qui envoient le signal vers les enceintes droite et gauche..., mais sur une piste de film 5.1, il y'a 5 pistes pour les 5 enceintes..., et le ".1" pour le caisson de basses uniquement (soit 6 pistes au totale), 5.1 = 6 canaux, 7.1 = 8 canaux, etc...
Si tu as une utilisation à 80% musique, le caisson n'est pas obligatoire..., mais si tu as une utilisation à 80% films, mieux vaut avoir un caisson qui restitue uniquement les basses "indépendantes" de la piste du film 5.1...
Note aussi que ton ampli 9.2 canaux, peut être utilisé en plusieurs configurations d'enceintes, soit : "stéréo..., 3.0, 3.1, 3.2..., 5.0, 5.1, 5.2..., 7.0, 7.1, 7.2..., 9.0, 9.1, 9.2..."  :D
".1" = 1 caisson de basses
".2" = 2 caissons de basses
Message édité par Marcel Pitou le 12-07-2019 à 22:17:06
n°2202785
valiran
Posté le 12-07-2019 à 22:37:08  profilanswer
Hello!
1/ Je suis actuellement en 5.1.2
2/ Tout en Onkyo:
- front: SKF-693
- Centrale: SKC-591N
- surround: SKR-590
- caisson: SKW-658
3/ pas tout dessuite :)
Le côté Atmos de mon kit ne va plus servir puisque j'ai des poutres apparentes au plafond, donc niveau réverbération je vais tellement perdre que...
En fait vu que mes enceintes ne sont pas génialissime, je suis parfaitement prêt à y aller en plusieurs étapes:
- changer les frontales + centrale, garder le caisson actuel et ne pas mettre les arrière => 3.1
- ajouter des surround => 5.1
- changer le caisson => .... 5.1 :)
Et je suis à 90% pour du HC, l'écoute de musique étant rare.
Merci pour la réponse :)
Mes ventes:
n°2202787
Marcel Pit​ou
Posté le 12-07-2019 à 22:55:00  profilanswer
valiran a écrit :
- front: SKF-693
https://hometheaterhifi.com/wp-content/uploads/2016/09/onkyo-ht-s7800-home-theater-system-image3-lg.jpg
J'ai trouvé 6 ohms pour l'impédance..., mais je n'ai pas trouvé le rendement (en db/w/m)..., je cherche...  ;)
Avec des poutres apparentes, il faudrait trouver une solution pour poser des HPs de plafond : https://www.boulanger.com/ref/70697 [...] lsrc=aw.ds (mais avec une sorte de caisse de résonance, incrusté entre deux poutres, par exemple...)
Avec 1200€ de budget uniquement pour les frontales..., perso j'irait d'un seul coup sur un pack 5.0 ou 5.1..., avec, par exemple :
- Magnat Monitor Supreme 1002 5.1 :  https://www.son-video.com/article/p [...] oir-hc-5-1
- Ou Elipson Prestiqe 4i 5.0 : https://www.son-video.com/article/p [...] ma-4i-noir + caisson magnat sub302 : https://www.son-video.com/article/c [...] 302-a-noir
- Ou encore Focal 716 5.0 : https://www.son-video.com/article/p [...] 6v-hc-noir + caisson magnat sub302 : https://www.son-video.com/article/c [...] 302-a-noir
Après ça, tu peut essayer de bricoler deux petits caissons, pour poser deux enceintes de plafond à 50€ l'unité, pour restituer le Atmos, et faire un 5.1.2, comme actuellement..., mais avec deux HPs de plafond de même impédance que les autres enceintes 5.0...
PS : pour l'Atmos, tu peut aussi mettre deux enceintes comme ça : https://www.son-video.com/article/e [...] atmos-noir , mais il faut les poser au plafond, dirigé vers l'auditeur (et vers le sol), il faudra donc trouver un système pour les placer entre deux poutres apparentes au bon endroit, et comment les fixer au plafond...
Placement des enceintes Atmos 5.1.2 (HPs de plafond) :
http://bilder.hifi-forum.de/medium/825147/dolby-atmos-5-1-2_601425.jpg
Plus détaillé pour les positions droite et gauche (TML / TMR) :
http://realisersonhomecinema.com/wp-content/uploads/2014/07/Place-HP-Atmos.jpg
Par exemple, avec les enceintes "Eltax Atmos", qui sont "biseautés", il est préférable d'orienter les woofers, en direction l'auditeur sur le canapé de chaque coté droite et gauche..., et donc de les éloignées un peu plus l'une de l'autre.... (des HPs qui projettent le son directement vers le sol, doivent être un peu plus rapprochées entre eux..., que des HPs qui projettent le son avec un "léger angle" de chaque coté...)
Message édité par Marcel Pitou le 12-07-2019 à 23:30:01
n°2206326
valiran
Posté le 13-08-2019 à 17:16:12  profilanswer
Hello all!
Du coup mon choix s'est arrêté sur:
- colonnes + centrale: https://www.son-video.com/article/e [...] -504c-noir
- caisson: https://www.son-video.com/article/h [...] ch/spl-100
- surround (plus tard): https://www.son-video.com/article/e [...] r-la-paire
- atmos (encore plus tard): https://www.son-video.com/article/e [...] r-la-paire
Pour les atmos, vu qu'elle sont pas plate, j'envisage un placement "top front speaker" du schéma au dessus orienté vers le canap'.
Est-ce que mon ampli (Denon x4400h) supportera tout ça?
A noter que Madame a joué dans le choix esthétique, bien que les Klipsch me plaisent aussi, mais elle n'a pas aimé le reste, sauf le kit Magnat proposé par Marcel.
Concrètement, quelle sera la différence entre l'ensemble Klipsch que je link, ou le kit Magnat du dessus?
A titre personnel, je penche plus pour le Klipsch parce que les enceintes sont plus couillues, et donc plus futur proof, j'en pas envie de changer mes enceintes dans 5 ans...
Maintenant si dans ma configuration le Magnat est mieux, je pars sur le Magnat (beaucoup moins cher).
EDIT: finalement madame veut les 8000F...
Message édité par valiran le 14-08-2019 à 09:10:10
Mes ventes:
n°2206399
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 14-08-2019 à 11:56:11  profilanswer
Tu ne seras pas déçu par des colonnes de ce niveau de qualité, les Premiere 8000F ne jouent pas dans la même cour que les Magnat, plus gros gabarit, meilleurs graves, meilleur rendement, meilleure finition et évidemment le célèbre pavillon Tractrix de Klipsch qui rend leurs enceintes si uniques.
Message édité par goldsaint76 le 14-08-2019 à 11:56:35
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2206400
valiran
Posté le 14-08-2019 à 12:09:18  profilanswer
Oui, mais mon ampli pourra les driver sans fondre? :D
Mes ventes:
n°2206402
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 14-08-2019 à 12:34:57  profilanswer
Oui !!!! A l'aise même, il y a de la marge sur ce modèle haut de gamme d'ampli ^^
En plus Klipsch c'est du haut rendement !
Et puis à moins d'avoir la surface d'un gymnase à sonoriser il n'y aucune raison de pousser le volume dans un salon de taille standard. La conso et sollicitation de l'ampli devrait être raisonnable à volume normal et même à volume élevé, tes oreilles capituleront bien avant que tu puisses effleurer ne serait ce que la moitié des limites de ton ampli.
Message édité par goldsaint76 le 14-08-2019 à 12:46:29
n°2206403
valiran
Posté le 14-08-2019 à 12:49:46  profilanswer
Ca marche, cassage de CB incoming!
Mes ventes:
n°2206415
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 14-08-2019 à 17:12:58  profilanswer
 [:tozwarrior]
N'hésite pas à nous faire un petit CR une fois tout installé et testé  :jap:
  HiFi & Home Cinema
Choix Naim Mu-So 2 / Sonos Play 5 / Kef LSXChoix caisson avec ampli DENON AVR X2100
Choix ampli HDMIEnceinte nomade pour camion
Càblage enceinte, ampli avec petit ou grosse sectionChoix d'une TV UHD ?
Chromecast apparaît 2 fois dans le choix de diffusionkit enceinte DIY pour novice le plus complet ?
choix ampli audio video pour enceinte colonne Focal 836VAide choix enceinte hifi colonne !
Plus de sujets relatifs à : Choix Enceinte colonne
