En fait le réglage de la fréquence de coupure d'un caisson dépend de beaucoup de paramètres ( type d'ampli, type d'enceinte, caisson, position des enceintes et du caisson, etc.).
Il ne faut pas qu'il y ait un "trou" dans la plage de fréquence entre ton caisson et tes enceintes principales.
Ton Denon a une fréquence de coupure réglable de 80, 100 ou 120 Hz.
Je ne connais pas les caractéristiques des Jamo 185 mais je pense qu'elle doivent descendre à 80Hz.
Donc règle la fréquence à 80 sur ton ampli et mets le caisson sur 100
