1754 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Focal Dome 2.1 - caisson de basse ne s'allume plus
n°2208507
beholder2
Posté le 03-09-2019 à 11:14:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche de l'aide pour mon ensemble Focal dôme 2.1 : hier en regardant Bohemian Rhapsody, j'ai fini par me dire "bordel ça manque de basse..."
Après check, aucun son ne sort du caisson, et je finis par me rendre compte que la diode d'alimentation de l'arrière du dôme est éteinte.
J'ai tenté de changer de cable d'alimentation, de prise de courant, et de switcher le mode d'alimentation de auto à permanent, mais rien n'y fait : la diode reste eteinte, et aucun son n'en sort.
Ca doit faire un petit moment que c'est comme ça en plus (plusieurs mois ptet 1 an meme). Je m'en étais je pense pas du tout rendu compte. Heureusement j'ai commencé à me poser des questions y'a 2 semaines en allant chez un pote, qui m'a montré sa nouvelle télé, et je me suis dit "punaise y'a bcp de basses quand meme...".  :lol:
Evidemment, l'achat date de février 2011, garantie 5 ans...
Le dôme seul se trouve à 350€ neuf... Mais bon si qqun a qq connaissances en la matière pour me permettre de tenter qq chose, je suis preneur :)
Merci d'avance !
psn : Beholderlolo
n°2208508
chtit
R-CB5
Posté le 03-09-2019 à 11:36:51  profilanswer
ouvre le deja et regarde si y'a pas un fusible de grillé ;)
n°2208510
beholder2
Posté le 03-09-2019 à 11:47:37  profilanswer
Merci, c'est effectivement ce que j'ai pu trouver aussi en googlant.
Comment vais-je me rendre compte que le fusible est potentiellement grillé ?
Désolé j'y connais rien en électronique, mes questions sont peut etre connes :-/
psn : Beholderlolo
n°2208515
chtit
R-CB5
Posté le 03-09-2019 à 12:00:09  profilanswer
un fusible, probablement un tube en verre sur ce genre d'appareil, c'est exactement comme une ampoule à filament ;)
quand la tension depasse ce que le filament mettalique peut supporter, et bien il fond, il est donc coupé, voir meme le verre aura noirci ;)
il faut donc le remplacer par un de la meme valeur (surtout pas plus), c'est indiqué sur la partie metal du fusible
fusible bon
https://media.rs-online.com/t_large/F7258054-01.jpg
pas bon
http://www.forum-climatisation.com/photos-climatisation/fusible-06.jpg
https://i37.servimg.com/u/f37/12/53/56/26/fusibl10.jpg
Message édité par chtit le 03-09-2019 à 12:03:32
n°2208520
beholder2
Posté le 03-09-2019 à 12:34:58  profilanswer
Très clair, merci !
Une dernière question : j'ai fait qq recherche sur la cause potentielle qui aurait fait grillé le fusible : ça pourrait venir d'une puissance trop élevée sur la prise où est branché le caisson de basse.
J'ai justement 2 multiprises qui regroupent tous mes équipements HIFI. Alors évidemment tout ne tourne jamais en meme temps (les consoles par exemple), mais y'a quand meme :
- Télé
- Ampli
- subwoofer
- boitier fibre
- 2 Routeurs
- 2 box orange
- PS4 et switch
- mini PC home cinema
- Une lampe hallogène (aie)
Du coup si plusieurs éléments sont allumés en meme temps j'ai ptet dépassé la limite et paf pasteque la resistance.
J'ai trouvé qu'il fallait trouver la valeur VAC de mon dôme pour connaitre la puissance max en Watts autorisée sur la prise (qui est la somme en Watts de tous mes appareils).
J'ai retrouvé la spécification de mon dôme :
https://www.google.com/url?sa=t&rct [...] o73DVt7dS8
Page 16, on voit ce qui s'apparenterait à cette valeur VAC :
AC 220-240V ~50-60Hz 1A
Ce qui me fait peur, c'est que la valeur VAC serait donc de 220V * 1A = 220Watts max O_O
Pas étonnant que ça ait sauté si c'est le cas...
Mais j'ai l'impression d'avoir raté qq chose...
Message édité par beholder2 le 03-09-2019 à 12:35:57
psn : Beholderlolo
n°2208531
chtit
R-CB5
Posté le 03-09-2019 à 13:33:07  profilanswer
non c'est pas ca le probleme, c'est pas en branchant plusieurs truc sur la meme multipris que ca fait griller un element branché sur celle çi, l'element en question (TV, HC, console etc...) consomera toujours la meme puissance maxi
dans le cas ou tu branche trop de truc en meme temps, c'est le disjoncteur de la maison correspondant à la ligne d'alimentation qui disjoncte, maxi 16A @ 230V, soit 3600W environ, trop d'appareil en meme temps et ca peut depasser cette valeur
mais branché plusieur appareil ca ne change pas la tension/puissance qui est apporté à chaque elements
par contre si le fusible à griller ca vient soit d'un court circuit dans l'apareil, soit d'une sur-tension (coupure d'electricité à la suite d'un orage par exemple)
faut remplacer le fusible, si ca marche tout est ok, si il grille de nouveau c'est qu'il y a un court circuit dans l'amplis, et là faut passer ca à un électrotechnicien ;)
Message édité par chtit le 03-09-2019 à 13:34:23
n°2208534
beholder2
Posté le 03-09-2019 à 14:17:25  profilanswer
Bon parfait, merci encore pour ton aide.
Je démonte mon caisson ce soir, j'espère que c'est simplement ça :)
psn : Beholderlolo
n°2208557
chtit
R-CB5
Posté le 03-09-2019 à 17:57:26  profilanswer
c'est la premiere chose à verifier dans tous les cas
si c'est pas ça, ou si le nouveau grille encore aussitot, c'est qu'il y a un autre probleme ailleur, mais là je peut pas t'aider plus, faut voir avec un electronicien ;)
n°2208566
beholder2
Posté le 03-09-2019 à 19:14:19  profilanswer
Re,
Bon j'ai réussi à ouvrir le truc. Au passage c'est super pas pratique : faut dévisser par le dessous et tout sortir malgré les cables.
Au moins ça permet de voir le magnifique "made in china", super pro pour une marque française qui se vante de faire du haut de gamme :-/
J'ai pas vu de fusible (ou alors c'est très bien caché) comme tu as décrit.
Par contre je vois ça qui a l'air d'avoir cramé, et ça m'énerve un peu car il semblerait que la resistance/diode ici ait été engluée à la conception dans leur sorte de gel/pate jaune, d'où très certainement la surchauffe à la longue :
https://forum.nextinpact.com/galler [...] g_1335jpg/
https://forum.nextinpact.com/galler [...] g_1333jpg/
J'ai contacté le sav focal, ils vont m'envoyer un devis de réparation.
Mais bon je sens que ça va me couter bonbon pour l'envoi + retour + réparation, alors que le subwoofer neuf seul vaut 350€ :-/
Message édité par beholder2 le 03-09-2019 à 19:16:54
psn : Beholderlolo
n°2208599
chtit
R-CB5
Posté le 04-09-2019 à 03:00:28  profilanswer
marque francaise haut de gamme, mais le focal dome c'est leurs premier prix je crois :D
je regarde seulement maintenant mais le fusible doit se trouver juste sous la prise electrique dans la partie noir en plastique cheap
http://www.ippinkan.com/_template/picture/2013-2-19_focal/focal_dome-terminal.jpg
c'est clair qu'un truc à grillé ici, au niveau du petit composant, et aussi juste en dessous de la petite carte electronique, au dessus du gros condensateur noir de gauche
et ca oblige à un remplacement complet de l'alimentation, oublie vu le truc ca va te couter quasi aussi cher que d'acheter un neuf :/
300€ chez LDLC https://www.ldlc.com/fiche/PB00100378.html
Message édité par chtit le 04-09-2019 à 03:03:45
n°2208614
beholder2
Posté le 04-09-2019 à 10:24:37  profilanswer
Bordel, j'avais pas vu le symbole juste en dessous de la prise, ça m'aurait évité de tout démonter xD
En tout cas c'est super sympa d'avoir pris le temps de regarder ça. Merci !
Oui j'ai remarqué aussi que le bas de la carte était un peu noir, mais ça a ptet simplement chauffé toujours à cause de cette foutue glue jaune qu'ils ont bien tartinés à cet endroit. J'ai pas vu de substance en plus comme on voit clairement au niveau de la resistance.
C'est vrai que de mémoire y'avait eu qq petits boums dans le passé... Ca corresponds ptet à ces explosions :(
On va voir pour le coût de réparation, Focal doit m'envoyer un devis.
Mais c'est clair que vu le poids, ça va déjà me couter cher en transport. Et vu qu'on le trouve neuf à 300-350€, autant en prendre un neuf -__-
Tain ça fait vraiment chier.
Sinon j'ai un magasin Cobra pas loin de chez moi, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux aller les voir...
Mon magasin d'achat d'origine étant Iacono, basé à Nimes... eux c'est mort xD
Je te tiendrais au courant de la suite.
Merci encore et sincèrement pour ton aide !
Message édité par beholder2 le 04-09-2019 à 10:25:58
psn : Beholderlolo
n°2208669
beholder2
Posté le 04-09-2019 à 19:55:21  profilanswer
Tiens j'ai du coup trouvé où était le fusible grace à toi, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bien souffert xD
https://forum.nextinpact.com/galler [...] g_1342jpg/
Tu m'étonnes qui ça ne s'allume plus là...
Je me tate à aller en acheter un et voir ce que ça donne. Toute manière j'ai rien à perdre.
Si ça se trouve ce qui s'apparente à du cramé n'est rien.
Toute façon je vais pas aller poster le colis avant samedi minimum donc...
Message édité par beholder2 le 04-09-2019 à 19:56:55
psn : Beholderlolo
n°2208674
chtit
R-CB5
Posté le 04-09-2019 à 23:15:56  profilanswer
Oui change le fusible on sait jamais
Prend bien un fusible du meme calibre, surtous pas plus gros sinon la tu va griller autre chose dedans
En tous cas il a pris une sur tension c'est sur
n°2208755
beholder2
Posté le 05-09-2019 à 19:53:31  profilanswer
Re
Bon ben j'ai changé le fusible... et le caisson refonctionne sans aucun soucis  :sweat:
comme quoi...
On verra bien ptet qu'il va griller rapidement, et tout cas ça n'a pas été le cas à l'allumage et j'ai envoyé une source dessus pendant 10 minutes et aucun problème.
Pour le moment, ça m'a couté 2€60, et j'ai 2 autres fusibles d'avance  :lol:
psn : Beholderlolo
n°2208769
chtit
R-CB5
Posté le 05-09-2019 à 23:11:42  profilanswer
:sol:  :hello:
n°2208770
beholder2
Posté le 05-09-2019 à 23:25:15  profilanswer
Punaise on s'est regardé le dernier men in black, puis j'ai repassé les scènes we will rock you et le concert de fin de Bohemian Rhapsody... C'est le jour et la nuit.
Mais comment j'ai fait pour pas m'en rendre compte xD
Ceci dit avec le son stéréo merdique qui sort des chaines tv maintenant (avant y'avait encore m6 qui diffusait en dolby mais ça s'est terminé en mars je crois) ben je faisais plus la différence entre un film en DTS et le programme tv, c'était le meme son donc rien d'anormal pour moi !
Merci encore Chtit, tu as rendu un homme heureux aujourd'hui :D
psn : Beholderlolo
n°2208771
chtit
R-CB5
Posté le 05-09-2019 à 23:44:04  profilanswer
heu moi j'entend quand meme la difference, meme sur les chaine TV basique
bon j'ai pas de caisson, mais de grosse enceintes HiFi
des cabasse MT31 en 165mm dans la chambre (ca manque un poil de basse mais ca va)
et des vintage d'une marque qui n'existe plus dans le salon, en 3 voies de 21cm, et là malgré le grand salon les basses ne manquent absolument pas :D
n°2257200
beholder2
Posté le 02-11-2020 à 13:13:09  profilanswer
1 an après, caisson de basse à nouveau HS. Le fusible a encore grillé.
Mais cette fois, le nouveau a claqué direct à la mise sous tension  :whistle:
J'ai acheté un nouveau caisson. Y'a une promo fnac/darty en cours à -60% (200€).
Ca sera surement moins couteux qu'un SAV.
psn : Beholderlolo
  HiFi & Home Cinema
relier caisson de basse Z623 à une table de mixage ?enceinte basse consommation
Choix entre Klipsch Focal Aria et MagnatFocal ARIA 936 avec suB XTZ 10.17 ou SVS PB-1000
Choix caisson avec ampli DENON AVR X2100j'ai un caisson de basse mais comment l'utiliser ?
Focal Aria 906Pioneer SX-N30 with Focal Chorus 706V ?
Plus de sujets relatifs à : Focal Dome 2.1 - caisson de basse ne s'allume plus
